轻松掌握增加AC-DC电源掉电保持时间的方法
最新更新时间:2014-10-23来源: 互联网关键字:AC-DC  电源掉电  保持时间 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
AC-DC开关电源又被称为一次电源,是开关电源的其中一类,AC-DC开关电源是开关电源的其中一类,其原理是取得能量后经过高压整流滤波得到一个直流高压,以供DC-DC变换器在输出端获得一个或几个稳定的直流电压。AC-DC开关电源的掉电保持时间是其重要的技术参数之一,掉电保持时间就是从AC掉电到输出电压下降到精度范围(通常是-2%)之外的时间差⊿t,如图1所示。通俗地讲,就是开关电源在没有输入后,输出还能撑多久。本文小编就将分享可以增加AC-DC电源掉电保持时间的方法。
很 多情况下,系统在检测到AC掉电后,需要对数据进行保存、传输,对执行器的状态进行设置等等。因此,在AC掉电后,开关电源还需要能持续给系统提供电源一 段时间,以保证系统可靠关闭。另外,在有UPS的系统中,从市电切换到UPS供电的过程中,也需要开关电源能维持正常输出。
图1 掉电保持时间示意图
掉电保持时间的决定因素
常 规ACDC开关电源原理框图如图2所示,AC输入经过整流滤波后,变成一个直流电压(有一定的纹波电压),再通过DCDC变换器转换成我们所需要的电压输 出。控制电路可根据输入电压和输出负载来调整占空比(PWM模式)以实现稳定的电压输出。在AC输入掉电后,由输入滤波电容存储的能量给输出供电,在这个 过程中,滤波电容电压逐渐下降,控制电路通过调整占空比依然可以实现额定的输出电压,直到电容电压下降到控制电路能调整的范围之外时,输出电压开始下降。
图2 ACDC开关电源原理框图
我们通过举例来说明决定掉电保持时间的因素。假设一款Vo=5V、Po=20W、效率为η=0.78的产品,DC-DC部分可正常工作的最低电压 Vin_min=100V,电源内部输入滤波电容Cin=47uF。假设标称220Vac输入整流滤波后的电压为直流电压(实际有一定纹波),其值 Vin_nor=308V,根据能量守恒有下式:
0.5*Cin*(Vin_mor2-Vin_min2)=⊿t*Po/η……(1)
代入数值可得:⊿t=77.9ms。
从上式可以看到,⊿t与输入电容、AC输入电压、产品效率成正比,而与输出功率、DC-DC部分最低工作电压成反比。
在实际的工程环境中,输入电压是固定的。对某一款具体的AC-DC电源产品来说,内部输入滤波电容Cin、DC-DC部分最低工作电压 Vin_min、效率η都已无法改变,所以,电源本身的掉电保持时间无法改变。通过外围调整,也无法改变产品的Vin_min和η,唯一能调整的是在电源前端再接一级整流滤波,外接的滤波电容与电源内部的输入滤波电容是并联关系,等效增加了Cin,增加了掉电保持时间。
如果电源前端加的滤波电容取100uF/400V,则掉电保持时间在之前的基础上增加165.7ms。如果电源工作在半载条件,则掉电保持时间可以再增加一倍,如表1所示。
表1 掉电保持时间与输入电容、负载关系表输出电容对掉电保持时间的影响
在上述条件下,再计算一下通过增加输出电容Co来延长掉电保持时间的效果。假设:输出电压精度是±2%,则输出电压下限Vo1=4.9V、Co=40000uF,则有:
0.5*Co*(Vo2-Vo12)=⊿t1*Po……(2)
代入数值可得:⊿t1=1ms。
发现,输出40000uF的电容延长掉电保持时间仅有1ms!由此可见增加输出电容对掉电保持时间的影响微乎其微。
推荐外围电路
如图3所示,外围电路的输入端接市电,输出可等效为直流电源,接在ACDC开关电源的 L、N上。C1要根据实际负载、输入电压以及所需要的保持时间来确定,没有明确的推荐值。由于增加了C1,开机冲击电流会增大,R1可以用来减小该冲击电 流,可以选择3W的绕线电阻,阻值大致在2~7.5欧姆之间。对于D1,可以选1000V、电流在1.5A及以上的整流桥,另外整流桥能承受的冲击电流 (规格书中有说明)应大于实际电路中的冲击电流。
图3 外围推荐电路
试验结果与分析
为 验证理论分析和计算的正确性,选取MORNSUN的LH25-10B05来进行测试。在输入电压220Vac,负载4A的条件下,LH25-10B05的 掉电保持时间为76.8ms,波形如图5所示;按推荐电路外接100uF/400V输入滤波电容后,电源的掉电保持时间增加到 249ms,波形如图6所示。试验结果与理论计算结果吻合。
关键字:AC-DC  电源掉电  保持时间 编辑:探路者 引用地址:轻松掌握增加AC-DC电源掉电保持时间的方法
上一篇:基于UC3842彩显开关电源的优化改进
下一篇:提高FPGA复位的可靠性 你知道多少
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
一种无频闪无电解电容AC-DC LED 驱动电源中减小LED电流畸变的方法
  1.引言   随着世界各国在逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯,新型、绿色、高效、长寿命的LED 照明技术得到了空前的发展 。长寿命是LED 照明的最大优点之一,它的平均使用寿命达到80000- 100000 小时 。对于单级式的LED 驱动电源,如果采用市电供电,为了达到高功率因数(Power Factor, PF),满足IEC61000-3-2的谐波要求 , LED 照明需要一个功率因数校正变换器(Power Factor Correction, PFC)。当功率因数为1 时,输入电流为与输入电压同相位的正弦波,因此其输入功率呈现两倍输入频率的脉动形式,对于恒定输出功率的LED,为了匹配瞬时输入输出功率的不平衡,需要一个储能
[电源管理]
一种无频闪无电解电容<font color='red'>AC-DC</font> LED 驱动<font color='red'>电源</font>中减小LED电流畸变的方法
XP Power推出超紧凑机板型350W AC-DC电源
近日,XP Power正式宣布推出坚固外壳机板型AC-DC电源SMP350系列,该产品功率可达350 W,可广泛适用于工业,技术和医疗领域。 SMP350系列内置风扇冷却,可简易安装的螺丝终端连接和低电磁辐射,易于装入终端设备,从而降低研发和生产成本,缩短产品面市的时间。该系列尺寸为3.6 x 7 x 1.7-英寸,封闭型外壳,功率密度达13W/立方英寸,是一款超紧凑,高效率和低噪音的产品。 该系列的价格很有竞争力,可广泛适用于自动化和制程控制,广播,仪表仪器,能源和公用事业,也可为医疗设备应用提供特别版本,即提供低于300μA的漏电流。 该系列提供超宽的85 至 264V AC 输入电压,12, 15, 18,
[半导体设计/制造]
十种AC-DC LED通用照明设计方案“对对碰”
根据市场研究机构的预估,到2015年中国 LED 通用 照明 需求将达100亿美元,2020年将达220亿美元。 LED照明 逐步取代传统照明是大势所趋。不过,LED通用照明有许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。安森美半导体致力于为LED照明提供宽广阵容解决方案,推出各种符合最新LED照明标准的产品,包括用于通用照明的AC-DC LED驱动电源 方案。    通用照明挑战及交流主电源供电 LED驱动器 拓扑   由于LED总光效要求及散热限制,能效对低功率应用尤其重要;许多情况下,即使是较低功率应用也要求功率因数校正和谐波处理;在空间受限应用中,特别是替代灯泡应用,要求有很高的驱动功率密度;总体电
[电源管理]
十种<font color='red'>AC-DC</font> LED通用照明设计方案“对对碰”
增加AC-DC电源掉电保持时间的简单方法
  ACDC开关电源有一项重要的技术参数——掉电保持时间,指从AC掉电到输出电压下降到精度范围(通常是-2%)之外的时间差⊿t,如图1所示。通俗地讲,就是开关电源在没有输入后,输出还能撑多久。   很多情况下,系统在检测到AC掉电后,需要对数据进行保存、传输,对执行器的状态进行设置等等。因此,在AC掉电后,开关电源还需要能持续给系统提供电源一段时间,以保证系统可靠关闭。另外,在有UPS的系统中,从市电切换到UPS供电的过程中,也需要开关电源能维持正常输出。        图1 掉电保持时间示意图   1 掉电保持时间的决定因素   常规ACDC开关电源原理框图如图2所示,AC输入经过整流滤波后,变成一个直流电压(有一定的纹波电压
[电源管理]
增加<font color='red'>AC-DC</font><font color='red'>电源</font><font color='red'>掉电</font><font color='red'>保持</font><font color='red'>时间</font>的简单方法
TDK-Lambda最新500W氮化镓AC-DC电源的开发仅耗时一年
氮化镓(GaN)FET供应商Transphorm日前宣布,TDK-Lambda(TDK 的集团公司)继续选择Transphorm的GaN开发其电源模块,包括12V和48V输出。 PFH500F-12 和 PFH500F-48 是 TDK 500W AC-DC 电源单元 (PSU) 系列中的第二个和第三个模块,分别提供 12V 和 48V 电源输出。与其前身基于 GaN 的 28V PFH500F-28 一样,这些最新电源为终端应用提供各种 GaN 优势,包括缩小 13% 的器件封装尺寸,并提高 6% 的效率。与TDK-Lambda 现有的硅基 12V 和 48V 模块 PFE500SA-12 和 PFE500SA-48 相比,
[电源管理]
恒流AC-DC LED驱动器快速入门及特性介绍
MB39C601是反激式开关调节控制器IC。它根据LED负载来控制开关导通时间或控制开关频率,从而实现对LED电流的调节。它非常适合用于常规照明应用,如商铺和住宅照明灯泡等。MB39C601 是反激式开关调节控制器。它根据 LED 负载来控制开关导通时间或控制开关频率,从而实现对 LED 电流的调节。   一、 MB39C601:恒流AC-DC LED驱动器快速入门指南   MB39C601是一款恒流AC-DC LED驱动器,驱动功率5W~25W,支持世界范围85V~265V AC电压输入。该芯片支持可控硅调光,并带主动PFC,具有高效率、高PF值、低EMI等特点。适用于室内LED照明,如LED灯泡,LED灯管,PAR
[模拟电子]
恒流<font color='red'>AC-DC</font> LED驱动器快速入门及特性介绍
XP Power推出100W AC-DC电源
XP Power推出100W AC-DC电源,适合工业,技术&医疗设备应用,包括BF 2022 年 2 月 1 日– XP Power正式宣布推出AC-DC电源FCB100系列。该系列通过了医疗(包括BF)、ITE和家用标准的Class I和II(无接地连接)操作认证。该产品的class I和II配置中具有B级传导和辐射,并支持对流和风扇冷却的应用,这款裸板型产品是医疗、家庭保健、测试&测量、广播、网络、通信和其他工业设备的理想选择。 FCB100系列中的所有模块均可接受80至264VAC的超宽工作输入电压范围,支持全球兼容性和家庭医疗应用,空载功耗小于0.3W。有六个标准输出电压可供选择:12V、15V、19V、
[电源管理]
XP Power推出100W <font color='red'>AC-DC</font><font color='red'>电源</font>
AC-DC医疗电源的选用标准与典型应用方案
  医疗设备产业是关系到人类生命健康的新兴产业,近十余年来,在世界发达国家一直保持着很高的市场年增长率,因而被誉为朝阳产业。随着医疗水平的提高,越来越多先进的医疗设备广泛运用在了各种医疗场合。电源作为医疗设备的重要组成部分,它相对于其他种类的电源产品有更为严苛的要求。本文重点介绍医疗用电源的特殊要求以及金升阳公司高品质医疗用AC-DC产品的技术特性。 医疗电源的特殊要求   目前,医疗设备大多采用开关电源。随着电子技术的发展,开关电源不仅体积大大缩小,重量减轻,而且能耗大幅降低,并提高了可靠性。使用交流供电的医疗诊断、测量和治疗设备,可能会由于不合适的接地和电绝缘产生漏电流,而使患者以及医疗人员暴露在电击、烧伤、内脏器
[医疗电子]
<font color='red'>AC-DC</font>医疗<font color='red'>电源</font>的选用标准与典型应用方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
