专注电源/精准测试 ITECH如何解决测试难题
最新更新时间:2014-10-26来源: 互联网关键字:电源  精准测试  ITECH 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
测试市场一向在量测市场中占有举足轻重的角色,亦吸引众多量测仪器厂商的投入。为巩固现有测试市场领导地位,在测试市场占有领先地位的艾德克斯()将如何展现其差异化优势,应对电源测试多重挑战?在参加电子发烧友网举办的“2013电源管理技术研讨会”上,艾德克斯电子有限公司技术支持工程师李工通过实际为我们揭示艾德克斯如何应对设计挑战、解决测试难题。
  在接受采访时,李工表示:“作为美国第四大仪器公司 BK Precision集团成员,艾德克斯一心专注电源测试研究,开发一系列可编程电源、可编程电子负载、电源测试系统等方案,从电源测试、汽车电子测试、LED测试、新能源领域电池系统测试、自动化配套测试以及高校实验室与研究所等几大领域为业界提供精准的电源测试,助力解决各种测试难题”。
图 艾德克斯电子有限公司技术支持工程师李工和电子发烧友网编辑合影
  现如今,各行各业都呈迅猛发展之势,这对电源产业提出了更多更高的要求,如节能、节电、可靠、安全等。专业的电源开发和电源测试厂商都在不断探索,并利用各种相关技术,帮助电子产品开发人员做出符合要求的电源产品,确保满足研发和生产的需求。
  经典方案轻松应对电源测试三大挑战
  李工介绍,在电源产品测试及应用的过程中,设计工程师对电源测试的效率、输出稳定性以及输入端等要求非常高。针对以上三个方面,他为广大工程师推荐几款助力解决众多挑战的经典方案。
  电源测试效率问题是电源产品测试过程中最受关注的部分。IT7300能满足节能需求,具有自动扫描功能,能够自动查找最大功率点,找出最大功率点时的电压、功率、频率,更便于工程师找到电源产品工作的最佳状态,加快测试速度。
  此外,输出稳定性也是考量的重要因素。影响稳定性的因素有很多,从外部输入端来看,一般是220V的市电或380V的三相电供电,人为转接、内部元器件老化等因素会对电源输出的稳定性有一定的影响。此外,带载运行时,会突然出现脉冲,这也会对电源输出的稳定性造成一定的影响。艾德克斯IT7300系列交流电源可以模拟市电不稳状况,如突波、陷波等,以此来进行电源稳定性的测试。
  为解决输出稳定性给电源测试带来的挑战,李工认为艾德克斯的IT8800电子负载测试对电源输出稳定性有很大的益处。IT8800电子负载具有动态模式,完善测试电源输出的稳定性,其测试电源的动态速率高达25Hz,可测试电源/负载调解率,并且具有模拟示波器的功能。
  从输入端的角度出发,想要获得完美的电源测试数据以确保电源在实际运行过程中也能正常工作,多方位模拟外部触发情况是必不可少的。IT7300交流电源由此应运而生,它能模拟标准的正弦波、电网不同时间内的波动等情形,方便工程师实现对电源模块的测试。李工特别强调,IT7300系列交流电源内置高功率的交流功率计,一台IT7300交流电源可以实现一台功率表和一台交流电源的功能,也就是说工程师能在一个面板上得到输入/输出电流/电压、输入/出频率、有效功率、视在功率等参数,这也是行业首创的。
  大功率直流电源——你的必备之选
  在采访的最后,李工还为广大工程师介绍了艾德克斯结合实践经验推出的大功率6KW的直流电源。李工表示,它的出现,使得广大工程师有了更大宽范围的选择:功率更高、选择范围更高。
  目前这一系列的产品属于电压/电流自动宽范围调整的。举例来说,常规的产品,如:功率为1200W的直流电源,那么其电压只能做到40V,电流只能是30A。如果选用艾德克斯的IT6512直流电源,其电压为80V,电流为60A,功率为1200W。也就是说,当电压与功率固定不变时,该直流电源可以自动的分配最佳电流范围;同样的,当电流和功率保持不变时,该直流电源也会自动分配最佳的电压范围,这就是自动宽范围技术带来的应用优势。bkit-text-stroke-width: 0px">  自动宽范围调整、体积小(1200W是1u体积\3000W是2u体积\6000W是4u体积)【注:1u指的是标准机柜的尺寸单位】、具有主从串并联扩展功率功能是该系列直流的特色。此外,它们的通讯接口部分内置RS232、USB、RS485、GPIB、网口,通讯稳定性和速率很强,成本上也极具优势。 总的来说,该系列电子负载具有功能强大、体积小、灵活性、高性能等多方面新优势。
关键字:电源  精准测试  ITECH 编辑:探路者 引用地址:专注电源/精准测试 ITECH如何解决测试难题
上一篇:电子变压器的技术创新之路该如何走?
下一篇:如何选择好电源?不可忽略的五个方面
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
数字万用表电源报警装置及电路
采用电池供电的数字万用表普遍存在一个问题是,即忘记判断电源,从而使万用表的电池很快用掉,解决这一问题的办法是。将一个周期发声报警装置装入数字万用表内,当接通电源时,报警装置即发出声音。电路图如下图: 报警装置用一块低功耗CMOS电路构成,其主要部分是两个施密特触发器振荡器。ICA约每隔3S产生一个300MS的脉冲,这一脉冲又触发以音频工作的ICB。ICC和ICD在陶瓷盘状形换能器。这种换能器价格低廉,而且在市场上容易买得到。另一种办法是用晶体耳机。C2应按要求调整,以获得所需要的频率。
[测试测量]
数字万用表<font color='red'>电源</font>报警装置及电路
世界各国电源的基础知识
世界上没有标准的电源电压和频率,也就是电流方向每秒改变的次数,在每个地方都不一样.此外,插头形状,插头孔,插头尺寸和插座在很多国家也是不一样的.那些表面上不重要的不同点,却有许多不方便之处. 多数产品在国外很容易买到,拿回家却不能连上电源.有两种方法可以解决这个问题:你可以剪掉原来的插头,换上你们国家的标准插头,或者买一个不方便且丑陋的适配器. 虽然很容易为你的外来产品买到插头适配器或一个新的本地插头,但在多数情况下,问题只解决了一半,因为电压可能不一致.为北美或日本设计的110V的电器产品如果插到欧洲插座上将会展示一场漂亮的烟火表演---产生电火花和冒烟. 不用说,没有单电
[电源管理]
常用电源分配问题及解决方案
1、TTL-ECL混合系统中随机ECL错误 在一个系统中、如果不考虑系统设计结果而混合使用TTL和ECL,这并不是个好主意。与ECL 电路 相比,TTL 电路 在 电源 线上会引起更多的噪声。而同时,ECL电路对 电源 被动更敏感。一个典型的特征就是这些ECL电路会出现随机错误。 有关的提示如下: 首先确保TTL和ECL信号彼此清晰独立,这样解决了直接串扰的问题。保持其间距至少等于走线距地平面高度的8倍。 如果TTL使用+5V,而ECL使用-5.2V,则会非常有利,电源系统已经被分开了,假定已经有了一个完整的地平面,TTL噪声泄漏进ECL系统的机会将很小。如果没有完整的地平面。那就加一个。一个有能力的设计工
[模拟电子]
47in的LED背光源电源电路图
47in的LED背光源电源电路图具体的电路图如图1、2、3所示,这里需要说明的是,所有的图纸都是用Altium Designer6软件绘制。      图1 电源电路图      图2 TCL5941电路图      图3 控制电路图
[电源管理]
47in的LED背光源<font color='red'>电源</font>电路图
基于ISL8201M电源PWM控制电路设计
  Intersil 公司的ISL8201M是 20V 10A输出电流的可变输出降压电源,是高性能PWM控制器,开关频率600kHz,它集成了功率MOSFET,电感和所有的无源元件,可以实现完整的 DC/DC电源解决方案。 ISL8201M输入电压从1V到20V, 采用单个分压电阻可实现输出电压从0.6V到5V, 峰值电流达17A,效率高达95%,可用在服务器,工业设备,POL稳压,电信和数据通信设备以及其它通用降压DC/DC转换器。本文介绍了 ISL8201M的主要特性,方框图,典型应用电路和ISL8201MEVAL1Z 评估板电路图与材料清单。    ISL8201M典型应用电路设计    ISL8201M主要特性:
[电源管理]
基于ISL8201M<font color='red'>电源</font>PWM控制电路设计
电源技术发展存在三大挑战 ADI如何应对?
  “砸锅卖铁”、“负责到底”,这是近日沃特玛董事长李瑶对104家供应商做出的承诺。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。   的确,沃特玛最近的日子并不如意。身为国内磷酸铁锂车动力电池、汽车启动 电源 、储能系统的领军企业,曾和比亚迪、宁德时代平起平坐的电池巨头沃特玛已然“满目疮痍”。    沃特玛母公司“欠债”超200亿   根据沃特玛此前对外公布的财政状况,迄今为止,沃特玛母公司坚瑞沃能整体债务已达221.38亿元,逾期债务19.98亿元,其中包括对上游供应商欠款以及银行借款。目前,坚瑞沃能的股价已重新回到收购沃特玛之前的水平。   4月2日晚,坚瑞沃能再次发布公告,因公司及子公司沃特玛债务到期无能力偿还借款,债
[电源管理]
教你如何选择最优的190W纤薄PFC电源段方案
大多数功率因数校正( PFC ) 电源段 采用临界导电模式(CrM)工作,这种模式控制电感电流从零跃升至期望的峰值电平,然后又降至零。由于这种模式依赖于电流周期的时长,故开关频率以交流线路电流需求的函数形式变化。不利的是,功率需求较低时,从交流线路流入的电流较小,开关频率“飙升”。这样一来,采用大电感就是将开关损耗和干扰降到可接受水平的唯一方式。 频率钳位临界导电模式(FCCrM)是安森美半导体NCP1606或NCP1631等控制器嵌入的一种技术。采用这种模式工作时,在高负载条件下,功率因数校正段以CrM工作,但在中等负载/轻载条件下( ),限制开关频率以提升能效。与传统CrM电路相比,FCCrM支持使用更小的电感。实际上,交错式
[电源管理]
教你如何选择最优的190W纤薄PFC<font color='red'>电源</font>段方案
M12266 Type-C输入3-6节锂电池同口充放电管理移动电源双向快充IC解决方案
引言 Type-C充电接口因其快速充电和高度的通用性,成为了电子设备未来最主流的充电接口。它的兼容性强、数据传输速度快、充电速度快、可逆插拔等特点,使其在未来的发展中具有很大的潜力。常见的便携式电子设备如吸尘器、电动工具、音箱等,未来将不再需要使用专用的适配器充电,一套Type-C口快充即可适配日常充电设备,这不仅会给我们的工作和生活带来巨大便利,也将大大减少电子垃圾,意义非凡。 由于常见的便携式电子设备都采用锂电池供电,而不同设备的电采用的锂电池串数不同。多节锂电池充放电管理一直是一个棘手的问题。Type-C要统一充电接口,为不同锂电池串数的电子设备进行充电,对充电芯片的要求是内置快充协议的同时,还需要实现对不同设备锂电
[电源管理]
M12266 Type-C输入3-6节锂电池同口充放电管理移动<font color='red'>电源</font>双向快充IC解决方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
