电子变压器的技术创新之路该如何走?
最新更新时间:2014-10-26来源: 互联网关键字:电子变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  近年来,所用的铁心材料和导电材料价格连续上涨,上游原材料形成卖方市场。作为下游的用户,可以在全球范围内选择和采购,形成买方市场。处于中间位置的行业,只有走技术创新之路,才能摆脱这种两头受气的困境。然而,在成熟的电子变压器行业里,技术创新比较困难。但是每一个细小环节的改进,就可以带来新的理念和新的产品。
  走技术创新之路,要时刻记住要达到的目的。中的电子变压器,象所有作为商品的产品一样进行任何技术创新,都必须在具体使用条件下完成具体功能中,追求性能价格比最好。现在的电源产品,普遍以轻、薄、短、小为特点向小型化和便携化发展。电子变压器必须适应作为用户的电源产品对体积和重量的要求。同时,电子变压器的原材料(铁心材料和导电材料)价格上涨。因此,如何减小体积和重量,如何降低成本,成为近年来电子变压器发展的主要方向。
  硅钢是工频电源中电子变压器大量使用的铁心材料。要减少电子变压器中的铁心用量,必须提高硅钢的工作磁通密度(工作磁密)。硅钢的工作磁密既决定于饱和磁通密度,又决定于损耗。因为效率是电子变压器的重要性能指标,现在,为了节能,许多电源产品都提出待机损耗要求。电子变压器的铁心损耗是待机损耗的主要组成部分,因此,都对电子变压器的效率或损耗提出明确的严格要求。
  去年以来,取向和无取向冷轧硅钢价格上涨,卷绕式环形铁心,相比于R型、CD型和EI型铁心,由于消耗材料少,可以节约20%以上的铁心材料成本,扩大了电子变压器中的使用范围。卷绕式环形铁心可以充分发挥取向冷轧硅钢的性能,与无取向冷轧钢相比,工作磁密要高得多。同时不象R型、CD型和EI型的铁心那样,可以充分利用硅钢材料,不会有边角废料,材料利用率可以达到98%以上。
  作为电子变压器一大类的工频变压器,采用工作磁密高的铁心材料后,可以不减少铁心截面和体积,而是减少线圈匝数,减少用铜量。在现在铜材价格远远高于铁心材料的情况下,可能是更好的一种设计改进方案。
  软磁铁氧体是中、高频电源中电子变压器大量使用的铁心材料,和金属软磁材料相比,软磁铁氧体的饱和磁密低,磁导率低,居里温度低,是它的几大弱点。尤其是居里温度低,饱和磁密Bs和单位体积功率损耗Pcv都会随温度变化。温度上升,Bs下降,Pcv开始下降,到谷点后再升高。因此在高温条件下,只要Bs保持较高水平,就可以把工作磁密Bm选得高一些,从而减少线圈匝数,降低用铜量和成本。高温高饱和磁密软磁铁氧体材料,还可以扩大电子变压器使用的温度上限到120益甚至150益。
关键字:电子变压器 编辑:探路者 引用地址:电子变压器的技术创新之路该如何走?
上一篇:电源技术创新 智能手机发展的必经之路
下一篇:专注电源/精准测试 ITECH如何解决测试难题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
挺进汽车电子!传顺络新颖电子变压器已通过博世认证
   集微网从产业链获得的最新消息,传电感龙头企业顺络新颖电子变压器产品已经通过全球最老牌汽车零部件企业博世公司认证。   智能手机、平板电脑市场日益饱和,汽车正在向智能化、网络化、电动化方向的发展,汽车电子处于爆发的前期阶段。根据德勤测算,2016年全球汽车电子规模将达到2348亿美元,其中,中国汽车电子市场规模将增长12.7%,超过740亿美元。   人们对驾驶的舒适性、安全性、娱乐性的要求日益严苛,各类汽车电子产品在汽车中的普及率将持续提高,元器件行业无疑将成为受益者之一。 顺络电子研究多年的电子变压器产品已经于2015年下半年量产出货。   集微网了解到,顺络的电子变压器产品已经应用到华为的基站中
[手机便携]
用MR9830构成的电子变压器
    摘要: MR9830是三菱公司推出的一体化功率模块,通常用于日光灯及节能灯的电子镇流器,它所需外围元件极少。文中介绍了MR9830的性能和常规应用,并重点介绍了它在电子变压器上的应用电路。     关键词: 电子变压器 MR9830 电子镇流器 死区 1 概述 MR9830是一种集振荡、推动和功率输出于一体的厚膜电路模块。它所需的外围元件极少,制作电子镇流器十分方便,而且工作可靠、价格低廉。MR9830内部由振荡电路、占空比及死区控制电路、推动电路和半桥功率输出电路等组成,其内部结构框图如图1所示。 MR9830内部具有一个类似于555时基电路的自激振荡器。通过选择外部这时电容可以得到1k
[半导体设计/制造]
电子变压器在电源技术中的作用
引言   电源装置,无论是直流电源还是交流电源,都要使用由软磁磁芯制成的电子变压器(软磁电磁元件)。虽然,已经有不用软磁磁芯的空芯电子变压器和压电陶瓷变压器,但是,到现在为止,绝大多数的电源装置中的电子变压器,仍然使用软磁磁芯。因此,讨论电源技术与电子变压器之间的关系:电子变压器在电源技术中的作用,电源技术对电子变压器的要求,电子变压器采用新软磁材料和新磁芯结构对电源技术发展的影响,一定会引起电源行业和软磁材料行业的朋友们的兴趣。本文提出一些看法,以便促成电源行业与电子变压器行业和软磁材料行业之间就电子变压器和软磁材料的有关问题进行对话,互相交流,共同发展。    1 电子变压器在 电源技术 中的作用    电子
[电源管理]
中性点型电子变压器电路
中性点型电子变压器电路 图4则是利用C3、C4制造一个人为的“中性点”,而让MR9830的2脚输出的高频电压经T的初级绕组到此“中性点”形成回路。经实际测试发现:图3输出的电压波形销差,而图4输出的波形几乎为标准的方波,说明在图4电路中,MR9830的内部功率开关管处于理想的开关状态,且图4电路热损耗很小,在实测输出功率为40W时能长期稳定工作。小变压器T的次级可用φ1.25mm的漆包线根据需要绕适当的匝数。参考数据是1.5V/匝,可采用E50×70磁芯。 由于该电子变压器输出的是高频电压,所以,电路中T的次级输出只要由一只高频二极管半波整流、滤波后,再由一只三端稳压器稳压便可得到所需的直流电压。
[电源管理]
中性点型<font color='red'>电子</font><font color='red'>变压器</font>电路
伺服电子变压器电气特性与优缺点
伺服电子变压器是专为电网与交流伺服电机电压不匹配而设计的超小体积三相伺服电子变压器。改变了传统线圈式变压器体积大、发热大、耗电大、安装困难等问题。不会对电网造成污染。是解决工控系统中电源适配器问题的理想产品,在性能上与工频变压器有着本质的区别。 伺服电子变压器电气特性 安全地:内部输入和输出电路与外壳隔离,通过G端子引出公共地,故G端子必须手工用导线接到外壳,如不接,雷电窜入变压器输入端所产生的高压共模电压将无法被过压保护电路泄流到地,而直接导入到驱动器输入端。 绝缘耐压:所有输入和输出端子并联同时对外壳的绝缘电阻,DC2500测试一分钟,绝缘电阻》1500兆欧。 输入到输出隔离:无,不隔离。 残余电压:在交流电压都断开后,输
[嵌入式]
电子变压器在电源技术中的作用
引言   电源装置,无论是直流电源还是交流电源,都要使用由软磁磁芯制成的电子变压器(软磁电磁元件)。虽然,已经有不用软磁磁芯的空芯电子变压器和压电陶瓷变压器,但是,到现在为止,绝大多数的电源装置中的电子变压器,仍然使用软磁磁芯。因此,讨论电源技术与电子变压器之间的关系:电子变压器在电源技术中的作用,电源技术对电子变压器的要求,电子变压器采用新软磁材料和新磁芯结构对电源技术发展的影响,一定会引起电源行业和软磁材料行业的朋友们的兴趣。本文提出一些看法,以便促成电源行业与电子变压器行业和软磁材料行业之间就电子变压器和软磁材料的有关问题进行对话,互相交流,共同发展。    1 电子变压器在电源技术中的作用   电子变压器和半
[电源管理]
基于三电平拓扑的电力电子变压器研究
摘要:提出一种改进的基于三电平拓扑的电力电子变压器(PET)。输入级、隔离级与输出级结构分别采用二极管箝位式三电平PWM整流器、零电压开关半桥三电平DC/DC变换器和两电平逆变器。与两电平PET相比,可在有效提高输入电压等级的同时降低开关损耗。针对变压器各环节结构特点设计了控制方案,并在配电系统环境下对其进行了建模和仿真。仿真结果表明,在稳态运行及电源波动、负载投切等动态运行条件下,三电平PET均能保持初、次级良好的电压电流波形,且能维持输出电压恒定,有效抑制了电网与负载的扰动,实现了良好的电能质量调节。 关键词:变压器;三电平;零电压开关 1 引言     近年来,一种基于电力电子变换技术的新型电网配电变压装置,即PET,受到国
[电源管理]
基于三电平拓扑的电力<font color='red'>电子</font><font color='red'>变压器</font>研究
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
