中性点型电子变压器电路
图4则是利用C3、C4制造一个人为的“中性点”,而让MR9830的2脚输出的高频电压经T的初级绕组到此“中性点”形成回路。经实际测试发现:图3输出的电压波形销差,而图4输出的波形几乎为标准的方波,说明在图4电路中,MR9830的内部功率开关管处于理想的开关状态,且图4电路热损耗很小,在实测输出功率为40W时能长期稳定工作。小变压器T的次级可用φ1.25mm的漆包线根据需要绕适当的匝数。参考数据是1.5V/匝,可采用E50×70磁芯。
由于该电子变压器输出的是高频电压,所以,电路中T的次级输出只要由一只高频二极管半波整流、滤波后,再由一只三端稳压器稳压便可得到所需的直流电压。
上一篇:三端式稳压器7812构成的串联型稳压电源电路
下一篇:电容隔离型电子变压器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
磁性元件小型化——新软磁材料在电子变压器中的应用
电子 变压器 中的软磁材料,根据上面的分析,在工频及中频范围内主要采用硅钢,在高频范围内主要采用软磁铁氧体。现在硅钢遇到非晶纳米晶合金的挑战,软磁铁氧体既遇到非晶纳米晶合金的挑战,又遇到软磁复合材料的竞争。在挑战和竞争中,不但使新软磁材料迅速发展,也使硅钢和软磁铁氧体得到发展。新发展起来的软磁材料在电子变压器中的应用,使电子 变压器 的性能提高,成本下降。而且也使电源技术在向短、小、轻、薄的变革中遇到的难点——磁性元件小型化问题逐步得到解决。 下面分别介绍硅钢,软磁铁氧体,非晶纳米晶合金,软磁复合材料在电子 变压器 中应用的一些新进展。这里不介绍薄膜软磁材料,它是用于1MHz以上的,高频小型电子 变压器 的新一代软磁材料,留待以后
[电源管理]
变压器 用于电力电子应用的紧凑型 SMT 电流互感器
爬电距离符合 IEC 60664 规定(基本绝缘)
可靠性符合 AEC-Q200 规范
2016年上海国际电力元件、可再生能源管理展览会产品亮点
TDK 集团现推出两个全新系列的爱普科斯 (EPCOS) SMT 电流互感器,适用于电力电子领域。 其中 B78417A*系列的所有型号均基于 EP7 铁氧体磁芯,并具有 10.6 mm x 12.2 mm x 11.0 mm 的紧凑型尺寸,可用于测量高达 20A 的脉冲电流。一次绕组的最大直流电阻为
1.9 mΩ。B78419A*系列的 SMT 电流互感器的设计则基于 EP10 铁氧体磁芯,此类元件的尺 寸为 12.8 mm x 1
[电源管理]
随着IC制造商复苏,汽车业务走向中性发展
翻译自——EEtimes 虽然一些半导体行业显示出复苏迹象,但随着这场大流行延续到2020年夏季,汽车行业继续遭受打击。 由于Marvell和其他几家芯片制造商都准备复工,包括股价创下52周新高,汽车电子行业仍停滞不前。总部位于伦敦的Omdia预计,受重创的汽车动力半导体行业的年营收将下降16%。到2020年,收入将达到91亿美元左右。 市场追踪机构表示,这一收缩反映了汽车销量的下降和汽车产量的大幅下降。今年早些时候,随着新型冠状病毒的传播,中国的汽车装配厂关闭,汽车动力半导体销售和收入出现反弹的希望也随之化为泡影。 Omdia power首席分析师Kevin Anderson补充:“与此同时,由于全球许多地区的经
[汽车电子]
级联编码在OFDM系统中性能分析
0 引言 在频谱资源日益宝贵的今天,OFDM调制,以其较高的频谱利用率,广泛应用于多种无线通信系统之中,比如802.11a。 通信系统的另外一个重要指标就是系统的可靠性。高可靠性的系统需要高性能的信道编解码方案。到目前为止,信道编码主要形成了包括分组编码和卷积编码在内两大类编码体系。其中,分组码主要包括汉明码、RS(Reed-Solomon)码、BCH(Bose-Chaudhuri-Hoc-quenghem)码。最近提出的LDPC码也可以纳入分组码一类。卷积码包括CC(Convolutional-Coding)编码和以CC编码作为分量码的Turbo码。 RS码是一种多元BCH码,属于线性分组循环码,具有同时纠
[嵌入式]
5G 空中性能测量和评测
5G 是什么? 它是从 4G LTE 演进而来又一项更高速率的新无线技术吗?世界上有些地区不久前才刚刚部署了他们的首个 LTE 网络,为何我们却对 5G 如此关注? 不能简单地认为 5G 是 4G 的下一代。它将带来真正的技术革命,改变我们长久以来已经习以为常的一切事物。 在过去 30 年间,我们从 1G(上世纪 80 年代,AMPS/ETACS)移动网络起航,让模拟语音业务进入大众消费市场。随着集成电路和数字信号处理技术的快速发展,2G 时代(上世纪 90 年代,GSM/CDMA)实现了数字语音业务,并极大扩充了网络容量。3G 时代(21 世纪前 10 年,WCDMA/EVDO),移动数据与语音业务开始结合,让用户首次可
[测试测量]
应用气动量仪检测液压控制阀的对中性
液压控制阀的对中性直接影响到阀的静态特性和动态特性。例如:三位换向阀的复位对中性的好坏会影响阀的中位泄漏量大小;国产流量控制阀中的L型节流阀及Q型调速阀的结构对中性好坏影响到泄漏量的变化,从而使其静态特性变化;电液伺服阀的对中性的好坏影响到压力增益及零偏等。因此在液压控制阀的型式试验及出厂试验中,对中性能列为试验项目中的试验内容。用液压方法检测对中性能费时、费力、能耗大、同时由于液流流经微小缝隙时的“堵塞”现象造成检测不准确。 应用流量式(浮标式)气动量仪检测时,由于是瞬态测量,所以快捷省力;它的倍率大,检测时又无“堵塞”现象,因此检测准确;它检测时用的气压低,耗时少,能耗小。 流量式气动量仪实际上是一个浮标式流量计。压力恒定的
[测试测量]
工程师常用的电子变压器技术汇总
电子 变压器 采用新软磁材料和新磁芯结构对电源技术发展的影响,一定会引起电源行业和软磁材料行业的朋友们的兴趣。本文提出一些看法,以便促成电源行业与电子变压器行业和软磁材料行业之间就电子变压器和软磁材料的有关问题进行对话,互相交流,共同发展。 1 电子变压器在电源技术中的作用 电子变压器和半导体开关器件,半导体整流器件,电容器一起,称为 电源 装置中的4大主要元器件。根据在电源装置中的作用,电子变压器可以分为: 1)起电压和功率变换作用的电源变压器,功率变压器,整流变压器,逆变变压器,开关变压器,脉冲功率变压器; 2)起传递宽带、声频、中周功率和信号作用的宽带变压器,声频变压器,中周变压器; 3)起传
[电源管理]
变压器中性点接地与不接地系统
1、变压器中性点接地系统的优缺点:
(1)优点:对电源中性点接地系统,若发生某单相接地,另两相电压不升高,这样可使整个系统绝缘水平降低;另外,单相接地会产生较大的短路电流Is ,从而使保护装置(继电器、熔断器等)迅速准确地动作,提高了保护的可靠性。
(2)缺点:对电源中性点接地系统,由于单相短路电流Is 很大,开关及电气设备等要选择较大容量,并且还能造成系统不稳定和干扰通讯线路等;
2、变压器中性点不接地系统的优、缺点:
(1)优点:对变压器中性点不接地系统,由于限制了单相接地电流,对通讯的干扰较小;另外单相接地可以运行一段时间,提高了供电的可靠性。
(2)缺点:对变压器中性点不接地系统,当
[嵌入式]
