推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
锂电池充电原理及合适充电电压电流的选择
本文从锂电池的充电电路原理出发,在深刻了解锂电池原理的基础上介绍充电池充电电路的设计,进而详细解析如何选择合适的充电电压和充电电流,希望能够让大家深入了解日常避免不开的锂电池的基本知识。 锂电池充电电路原理 一、锂电池与镍镉、镍氢可充电池: 锂离子电池的负极为石墨晶体,正极通常为二氧化锂。充电时锂离子由正极向负极运动而嵌入石墨层中。放电时,锂离子从石墨晶体内负极表面脱离移向正极。所以,在该电池充放电过程中锂总是以锂离子形态出现,而不是以金属锂的形态出现。因而这种电池叫做锂离子电池,简称锂电池。 锂电池具有:体积小、容量大、重量轻、无污染、单节电压高、自放电率低、电池循环次数多等优点,但价格较贵。镍镉电池因
[电源管理]
简易恒流充电电路设计图
电路原理: 集成电路充电器,如图所示是用三端稳压器(LM317)构成的恒流充电电路。由于LM317①、②脚电位差为1.25V,若忽略R3、R1、LED的分流作用,电位器R2可调节充电电流值,恒流值可按I=1.25/R2估算。实际使用时,R2常用1W电阻。例如R2取25Ω/1W时,电池的充电电懂约为50mA。电阻R1和LED组成充电指示电路,若选择适当R3值,当电池达到规定的充电电压时,VTl管截止,LED熄灭。该电路至少可充4节5号镍镉电池。
[电源管理]
Lumia经典再现 Surface Phone设计图曝光
上周,诺基亚正式宣布回顾中国市场。今天就有消息曝光了Surface Phone的外观设计图。虽然Surface Phone与诺基亚毫无关系,但Surface Phone的设计图纸依然能找到曾经Lumia950的设计语言。作为Windows 10 Mobile新的载体,微软的高端旗舰Surface Phone将会在2017年的暑期时间发布。 Surface Phone设计风格与Lumia系列手机十分接近,圆角的轮廓+2.5D弧度机身让我想起曾经的Lumia950。根据设计图纸我们可以看到Surface Phone底部采用了最新的Type C数据接口满足用户在数据传输方面的需求。另外,机身正面并没有设计物理按键,这也暗示它将采用
[手机便携]
经典汽车电瓶充电电路图
电路原理: 电路经过变压、桥式整流与调理后对电瓶进行充电,变压器能调节充电电流简单,能给12v 100AH左右的电瓶充电,按10小时充电率需10A的充电电流。需要用150VA的变压器, 次级交流电压为15V,限制电流为10A。有用相应变压器变电到交流10V,用全桥整流加上大电容变电稳定14.14V的。
[电源管理]
AMD前CTO加盟苹果 曾为任天堂设计图形芯片
4月28日消息,鲍勃·德雷宾在社交网站LinkedIn上的档案显示,他已加盟苹果。德雷宾曾任AMD首席技术官,并为任天堂GameCube游戏机设计了图形芯片。
据国外媒体报道称,德雷宾1989年至1998年期间曾担任硅图公司总工程师,是皮克斯动画公司的早期员工之一。1998年至2000年在ArtX工作期间,主持设计了GameCube的图形芯片。图形芯片巨头ATI 2000年收购了ArtX。
德雷宾在苹果的职位是“高级总监”。德雷宾的LinkedIn档案没有透露其具体职责。苹果网站上的资料显示,德雷宾是产品硬件技术高级副总裁。
[半导体设计/制造]
MAX1551+MAX9001组成的单节锂离子电池充电电路
There are many battery shapes that, unfortunately, allow users to incorrectly insert the battery. The simple circuit in Figure 1 gives a single-cell Li-ion battery charger added protection from damage due to backward battery insertion. In the circuit, the MAX1551 linear-mode single-cell Li-ion battery charger deli
[电源管理]
基于NE555开关电源插座电子设计图
多用途延迟开关电源插座 家用电器、照明灯等电源的开或关,常常需要在不同的时间延迟后进行,本电源插座即可满足这种不同的需要。 工作原理: 电路如图所示,它由降压、整流、滤波及延时控制电路等部分组成。 按下AN,12V工作电压加至延迟器上,这时NE555的②脚和⑥脚为高电平,则NE555的③脚输出为低电平,因此继电器K得电工作,触点K1-1向上吸合,这时“延关”插座得电,而“延开”插座无电。 这时电源通过电容器C3 、电位器RP、电阻器R3至“地”,对C3进行充电,随着C3上的电压升高,NE555的②、⑥脚的电压越来越往下降,当此电压下降至2/3Vcc 时,NE555的③脚输出由低电平跳变为高电平,这时继电器将失电而不工
[电源管理]
CAN 以太网接口电路设计图
CAN 以太网接口电路设计图
DP83848I 是工业级10/100Mb/s 单端低功耗以太网收发器。25MHz 时钟输出,智能降功 耗模式。可提供稳定可靠的优质网络服务,为工厂及其他恶劣的操作环境加设可支持实时传 输的以太网。芯片DP83848I 支持三种MAC 接口方式:(1)MII;(2)RMII (Reduced MII); (3)10Mb 串行网络接口(Serial Network Interface,SNI)。选用RMII 接口方式,通过设置pin39 高电平,pin6 低电平。引脚Pin27 置高,其使得DP83848I 以100Mbps 的速率工作。选用 16ST8515,其为网络隔离变压器,其主
[模拟电子]
