该系统以凌阳公司的16位单片机SPCE061A作为主控制器,通过烟雾传感器与人体热释电红外传感器分别感应烟雾与人体红外信号,通过单片机做出报警动作。采用两片凌阳单片机作为从站,达到异地网络监控的目的。采用双光电开关的设计,感应人员的进出情况。采用射频信号发射与接收装置,感应贵重物品的进出。测试结果表明,系统工作良好,几天内的人员与贵重物品进出情况均有记录。该设计主要创新点是采用单片机进行控制,可以实现网络监控。
烟雾探测电路模块
采用MQ-2烟雾传感器,它具有探测范围广,灵敏度高,响应恢复快,稳定性优,寿命长等优点,配以简单的驱动电路即可实现烟雾检测。烟雾传感器电路如图2所示。当未检测到烟雾信号时,比较器输出低电平;当传感器检测到烟雾信号时,比较器输出5V高电平,报警器动作。
图2 烟雾传感器结构图
人体红外探测电路模块
采用芯片BISS0001配以热释电红外传感器KBS-6B和少量外接元器件构成被动式红外人体传感器。加装菲涅尔透镜大大提高了检测范围,很好的满足了人体检测需求。当有人从热释电传感器通过时,BISS0001的Vo口输出一正向脉冲,报警器动作。电路结构如图3所示。
图3 热释电红外传感器结构
人员进出检测电路模块
采用前后放置的两个红外光电开关,通过对开关顺序的检测确定人员进/出宿舍。当有人出宿舍时控制信号1先置高,然后控制信号2置高,通过对时序的判断即可得出人员外出的结论。有人进入时同理。检测电路如图4所示。
图4 人员进出检测电路图
贵重物品检测电路模块
为达到贵重物品检测的要求,将一单调谐回路谐振放大器至于卡片内,卡片挂在贵重物品上,卡片向外发出射频信号,当其出入宿舍时,与副边线圈发生谐振,负载电压发生变化,通过对负载的检测即可记录人员进出情况。电路如图5所示。
图5 贵重物品检测电路图
实现对宿舍安防情况进行异地监控,采用一主两从的方式进行模拟,其中主站可以实现对从站的搜索,实时显示从站是否在线,并进行信息的接收处理、显示、记录与报警,从站进行信息获取与发送。主站上可实现对从站信息的实时显示,并将报警及贵重物品进出信息存储在主站的FLASH 内,省去了外接存储芯片,可方便地读取与显示。利用人体传感器并通过对进出宿舍的人员进行计数来确定宿舍内人数,并提示锁门。采用单片机内部时钟作为时间基准,通过键盘进行时间设定,用以记录报警时间。利用单片机内部的语音模块实现语音报警,直观实用。这种控制方案充分利用了单片机的片内资源,使用外部器件少,简单实用。
关键字:单片机 智能报警系统 电路设计
编辑:探路者 引用地址:基于单片机的智能报警系统电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
节能微控制器设计可延长电池寿命
在设计电池供电产品时,人们显然希望电池寿命尽可能长些。能源敏感的产品应用大致分为能源计量系统、家庭与楼宇自动化、安全和医疗系统(图1)。这些产品通常会围绕一个微控制器(MCU),必须用单个原电池工作很长时间。在某些应用中,更换电池很困难甚至是不可能的,即使在其它普通应用中,用户也不大愿意支付更换电池的成本。 这类应用中采用的是在极低占空比下工作的微处理器,它在“深度睡眠”状态下的时间可能占了99%甚至更高(达到99.9%也不罕见)。微处理器在一个周期循环或在回应某些刺激时被“唤醒”来执行操作,并返回到睡眠状态中。由于它们花了如此多时间在睡眠状态,很明显,获得更长电池寿命的关键是在掉电状态下的 电流 消耗。不过,同一节电池的
[电源管理]
c8051f单片机ad采样程序
// Main.c
// Copyright (C) 2013 SINYD.
// BY Wbr
// Tool chain: KEIL Full 'c'
//#pragma CD OE DB SB // Compilation d
[单片机]
单片机的片内外设
片内指做成芯片的集成电路内部,简称片内;外设是外部设备的简称,是指集成电路芯片外部的设备。集成电路芯片与外部设备的连接一般需要专门的接口电路和总线的连接(包括控制总线路、地址总线和数据总线等)。 由于大规模集成电路的技术发展得很快,现在许多芯片在制造时已经能够将部分接口电路和总线集成到芯片内部。对于这部分电路与传统的接口电路和总线是有区别的,为了加于区别可以称之为片内外设,其含义是在集成电路芯片内部集成的用于与外部设备连接的接口电路和总线。 因此,简单的说,“片内外设”是芯片内部用于与外部设备连接的接口电路和总线。
[单片机]
单片机产生SPWM波在UPS电源中的应用
1 引言 随着信息技术的不断发展和计算机应用的日益普及,高新技术设备对供电质量的要求越来越高,很多设备都要求电源能够持续提供恒频恒压、无崎变的纯正弦波交流电,不间断电源UPS就是用来给这些设备供电的。UPS一般采用正弦脉宽调制(SPWM)的控制方法将直流电逆变成正弦波交流电。目前,SPWM控制波形的产生一般有三种方式:1、用分立元件电路产生,主要由三角波发生器、正弦波发生器和比较器组成。分立元件电路复杂,调试困难,成本高,可靠性差,因此一般很少采用。2、用专用集成芯片产生,专用集成芯片功能强大,输出波形质量高,应用比较广泛。3、用单片机实现,现在许多单片机都具有产生SPWM波的功能,采用单片机可使电路简单可靠,而且还方便对系统
[电源管理]
89C51单片机——按钮控制LED
1.实现流程图 2.proteus仿真图 3.keli代码 #include reg51.h sbit led1=P0^0; sbit key1=P0^1; sbit led2=P1^0; sbit key2=P1^1; void delay(int ms) { int i,j; for(i = 0; i ms; ++i) for(j = 0; j 110; ++j); } int main() { led1=1; led2=0; while(1) { //按钮控制 if(key2 == 0) { //按钮延时去抖动
[单片机]
HOLTEK推出HT66F007 Small Package A/D Flash Type MCU
Holtek Small Package A/D Flash Type MCU系列新增HT66F007,此颗MCU为HT66F005/HT66F006的延伸产品,提供更丰富的MCU资源。其中内含512 byte EERPOM及160 byte RAM为此型号的特点,符合工业上−40℃ ~ 85℃工作温度与高抗噪声的性能要求,可广泛应用于于各式电器及安防产品等应用。
HT66F007的系统资源为2Kx16 Flash程序内存,SRAM 160Bytes、512 byte EEPROM,内建比较器,12-bit ADC及I/O 8个,内建2组Timer Module CTM及STM,有Capture、Compare、Timer/
[单片机]
用单片机实现异步串行数据再生
1 引言
在现代移动通信的传输网络中,普遍采用同步数字体系(SDH)光传输设备。很多移动通信基站的光传输设备提供的辅助数据通道都保留异步串行接口,如:RS232、RS422方式。异步通信接口虽然效率低、速度慢,但具有实现技术简单,产品成本低、使用方便的优点,在计算机监控、智能化设备等方面仍有广泛的应用。这些光传输设备一般在每个基站提供两个串行口,分别通向链路上相邻的两个基站,称为端到端方式。通过这些辅助数据信道可传输一些基他设备的网管信息或基站的动力环境监控信息。要想利用这种分段的辅助数据信道在链路上传递信息,必须在每个基站将两个方向的串行口进行沟通、连接。这样,串行数据每经过一个基站都要进行一次“同步—异步”、“异步
[单片机]
Silicon Labs针对HMI应用推出微控制器
C8051F97x MCU系列产品为8位触控市场,带来最长电池寿命和最高性能产品。 中国,北京-2014年6月26日-高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs(芯科实验室有限公司, NASDAQ:SLAB)今天宣布针对人机接口(HMI)应用推出业内最节能的电容式感应微控制器(MCU)。新型C8051F97x MCU系列产品整合了Silicon Labs备受肯定的超低功耗技术和业内最快、最准确的电容式感应,为物联网、家居/楼宇自动化、消费和工业市场提供最佳的触控解决方案。F97x MCU面向电池供电和电容式触摸感应应用,例如手持工业设备、玩具、游戏机和遥控器,以及可替代白色家电(例如洗衣机、烘干机、烤箱和
[嵌入式]
