介绍一种通用性较强、成本低廉的便携式电源系统设计与制作,系统具有两种供电模式,可采用外接电源供电,也可由内置锂电池供电,系统最终输出电压均为 3V,两者同时存在时,优先选择外接电源供电。具有两种外接电源接口,电源适配器和USB 接口,两者同时使用时,电源适配器具有优先权。本系统可广泛应用于各种便携式设备,有较强的实用性和较好的市场前景。
输入选择电路模块
输入选择电路用以实现对外接供电电源的选择,本设计中采用目前主流的USB 供电以及电源适配器供电两种方式,以适应不同的供电环境,外接电源的供电电压需在4.5V~6V 之间,当两者共同存在时,适配器具有优先权,具体实现方法如图3,分以下三种情况:
图3 输入选择电路
●只有电源适配器供电,PMOS 管截止,输入电压经D1 降压后,给后级电路供电,D1 采用肖特基二极管,导通压降约为0.3V ;
●只有USB 供电,PMOS 管导通,D1 用于防止USB 接口通过电阻R2 消耗电能;
●两者同时存在,PMOS 管截止,电源适配器输入电压经D1 降压后,给后级电路供电。
锂电池充电管理电路模块
锂电池充电电路采用CN3052 锂电池充电芯片,CN3052 可以对单节锂电池进行恒流或恒压充电,只需要极少的外围元器件,可编程设定充电电流,恒压充电电压为4.2V。并且符合USB 总线技术规范,非常适合于便携式应用的领域。应用电路如图4只需要很少的外部元件,输出电压4.2V,精度可达1% ,CE 为芯片使能端,高电平有效。绿色LED 用于指示电池是否处于故障状态,红色LED用于指示是否处于充电状态。本设计中TEMP 管脚接到地,未使用温度检测功能。R4 用于设定恒流充电电流。设计中R4 为10KΩ,充电电流为180mA。
图4 锂电池充电管理电路
电池输出稳压电路模块
因锂电池电量不同时,输出电压可在大约3.5~4.3V之间变动,采用低压差线性稳压器(LDO)对电池输出电压进行稳压,经稳压后输出恒定的3.3V 电压,本设计采用TPS76333 稳压芯片,只需极少的外围元件,使用方便,此稳压芯片最大可输出150mA 电流。电路图如图5所示。
图5 电池稳压电路
外接电源稳压电路模块
因电池供电时,经LDO 电路稳压后,输出电流有限,当有外接电源时,稳压方式采用SPX1117-3.3V 稳压器进行稳压,输出电流可达800mA。交流电经过整流可以变成直流电,但是它的电压是不稳定的:供电电压的变化或用电电流的变化,都能引起电源电压的波动。要获得稳定不变的直流电源,还必须再增加稳压电路。电路图如图6 所示。
图6 外接电源稳压电路
系统整体电路模块
系统整体电路如图 所示。由输入选择电路选择外接电源的供电方式,电源输入的电压值为4.5~6 伏,有外接电源时,直接经3.3V 稳压器稳压后输出,如果电池电量不足时,同时通过锂电池充电电路对锂电池进行充电;没有外接电源时,由锂电池供电,经3.3V低压差线性稳压器稳压后输出,供电选择电路根据是否有外接电源,选择由外接电源供电或者锂电池供电。
图8 整体电路
系统介绍一种通用性较强、成本低廉的便携式电源系统,讨论分析电源电路的结构、设计和具体实现,使用外部可编程电路对所设计电路进行控制,并利用软件进行电路设计和仿真验证。采用外接电源供电,也可由内置锂电池供电,系统最终输出电压均为 3V,系统可广泛应用于各种便携式设备,有较强的实用性和较好的市场前景。
关键字:便携式设备 充电电源 电路设计
编辑:探路者 引用地址:便携式设备充电电源电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
Intelligent Energy推出Upp——适用于联网设备的便携式电源
伦敦--(美国商业资讯)--全球电力技术公司Intelligent Energy今天推出Upp™——一款用于为兼容USB的智能手机、功能手机、电子阅读器、平板电脑、便携式游戏主机和数码相机等便携电子设备充电和供电的个人电源设备。世界各地消费者使用的USB设备多达数十亿台,即便是对于要求最高、最耗电的智能手机,Upp依然能提供至少一周的充电。 以创新的燃料电池技术为基础,Intelligent Energy选择在非洲发布这款具有积极影响力的移动电源产品,并将在开普敦举办的AfricaCom上展示该设备。Upp具备与主电源同样快速的充电和供电能力,可帮助为该地区的移动商务和网络连接供电。Upp可提供即时可用的便携式(on-th
[手机便携]
CMOS集成电路设计(三):接口电路详解
二、其它器件驱动CMOS集成电路
1.TTL-CMOS集成电路的接口
利用集电极开路的TTL门电路可以方便灵活地实现TTL与CMOS集成电路的连接,其电路如图1所示。图1中的RL是TTL集电极开路门的负载电阻,一般取值为几百Ω到几MΩ。RL取较大值便于减小集电极开路门的功耗,但在一定程度上影响电路的工作速度。一般情况下,RL可取值47?220KΩ;中速、高速工作场合取20KΩ以下较为合适。
2.ECL-CMOS集成电路的接口
ECL集成电路驱动CMOS集成电路的连接方法如图2所示。它利用MC1024(ECL)的输出去驱动晶体三极管VT,再由VT去驱动CMOS集成电路。
[模拟电子]
bq2004搭建的镍氢电池快速充电电路设计
电路原理: 用bq2004搭建了一个镍氢电池的快速充电电路,给10节镍氢电池充电,快充电流最大为2.25A,电路如图所示。是电路开始对电池进行快速充电后,很快就跳到充满的状态了(不管电池是否充满)。快速充电模式持续时间很短,均没有超过封锁时间;电路中热敏电阻部分接入了6.2K定值电阻,可以保证任意时刻引起的快速充电终止;电路是根据DV2004S1的电路设计的,没有MTP23P06V这款PMOSFET,用AO4606的N管代替了2N7000。
[电源管理]
电源技巧:不要让USB电压下降减慢充电器的速度
诸如手机和平板电脑等便携式设备能够实现比以前更快的充电速度。要获得快速的充电时间,充电器件上的电压必须保持在适当的水平上。如果不这样的话,充电器有可能将充电电流减少到较低(不过仍然是可以接受的)电平,最终延长了总体充电时间。充电电缆上的电压下降会导致电压不足。我们看一看这会对通用串行总线 (USB) 电缆造成哪些影响,以及如何应对可能出现的问题。
一个常见的USB电缆接口接触电阻大约为30mΩ。由于有4个触点(电缆每端两个),这表示总电阻为0.12Ω。假定每条电源线的长度为1m,并且使用的是一条标准24AWG线缆,那么总的线缆电阻为0.166Ω。预计的电缆和触点总电阻为0.286Ω。如果5V转换器被设计用来提供一个最大值
[嵌入式]
基于单电源集成电路开关稳压器电路设计分析
随着新一代的新LED实现了较高的功率和效率,这些设备的应用逐渐扩展到了新的领域,如手电筒或车辆应用等。 大功率LED 与白炽灯泡及荧光灯管等共同应用于环境照明中。电流源是对LED供电的最佳方式。由于多数的能源,包括电池、发电机及工业主电源,越来越像电压源而不是像电流源,LED需要在其与电源之间插入某些电子电路。这种电路可以很简单,如同串联电阻器。但考虑到能源效率及其它因素,最好的是高效的电压馈入式电流源。对于电流大于0.35A的LED,感应式开关稳压通常是最佳选择。
本设计实例提供了一系列基于单电源集成电路开关稳压器电路,主要是为了提高效率和减小体积。电路设计师为了实现此目标,尽量减少使用较大的元件,如外接功
[电源管理]
快速充电移动电源力拱,大电流DC-DC方案顺势崛起
移动电源系统商正加速导入大电流直流对直流(DC-DC)转换器。瞄准庞大的移动电源市场商机,闸能、远翔、O2Micro、MPS、立锜和致新等电源IC供应商,皆已着手开发或推出大电流DC-DC转换器,以帮助系统厂开发充电速度更快的移动电源产品。 闸能科技副总经理廖思翰表示,现阶段移动电源DC-DC转换器输入电流仅1~2安培(A)或2~3安培,难以满足消费者快速将移动电源充饱电的殷切需求,而改用可支援4~5安培大电流的DC-DC转换器,则可较1~2安培方案节省一半的充电时间。 不过,值得注意的是,当输入移动电源的电流变大后,将为印刷电路板(PCB)带来严重的散热问题。对此,廖思翰指出,现在多数电源IC供应商皆透过增加DC-D
[电源管理]
STM8单片机——按键检测电路设计
硬件环境采用STM8SF103,电压为3.3V。电路需要注意的是STM8SF103这系列的IO作为输入口时只能是上拉输入和悬浮输入,虽然是弱上拉,在VCC为3.3V电压时,仍然能够被拉升至3.0V左右。 所以按键检测电路IO口一端需要接地,而不是外接上拉。悬浮方式下IO仍然会有0.89V左右电压,读取对应的IO寄存器IDR,仍然处于逻辑高电平状态。 软件代码相对很简单,只需要将IO口设置成上拉输入即可。采用轮询代码如下: //初始化只需要设置IO口模式即可。 GPIO_Init(KEY2_PORT,KEY2_PIN,GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT);//上拉输入,不产生中断 //按键检测部分 /* #def
[单片机]
汽车EPS模块抛负载保护电路设计方案
电动助力转向系统,Electric Power Steering,缩写EPS,是一种直接依靠 电机 提供辅助扭矩的动力转向系统,主要由扭矩 传感器 、车速传感器、电动机、减速机构和 电子 控制单元(ECU)等组成。EPS 控制器 通过采集各个传感器的测量值,得到驾驶员施加在转向盘上的转向力矩、转向盘转角和车速 信号 ;根据EPS控制策略,计算出目标助力力矩并转化为电机的 电流 指令,控制电机产生相应的助力力矩;该助力矩经过减速机构放大后,作用在 机械 转向器上,辅助驾驶员克服转向阻力矩,实现车辆的转向。 汽车EPS包含一个集成的位置控制模块,用来接收一个外部系统(泊车模块)的角度请求以实现控制EPS系统自动转向的功能。外部交
[汽车电子]
