推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
CAN 以太网接口电路设计图
CAN 以太网接口电路设计图
DP83848I 是工业级10/100Mb/s 单端低功耗以太网收发器。25MHz 时钟输出,智能降功 耗模式。可提供稳定可靠的优质网络服务,为工厂及其他恶劣的操作环境加设可支持实时传 输的以太网。芯片DP83848I 支持三种MAC 接口方式:(1)MII;(2)RMII (Reduced MII); (3)10Mb 串行网络接口(Serial Network Interface,SNI)。选用RMII 接口方式,通过设置pin39 高电平,pin6 低电平。引脚Pin27 置高,其使得DP83848I 以100Mbps 的速率工作。选用 16ST8515,其为网络隔离变压器,其主
[模拟电子]
一种非接触式单相费控智能电表的设计
传统的单相电能表解决方案主要是采用8位单片机作为主控芯片,但随着智能电能表标准的日益提高,传统的解决方案在硬件资源利用和软件设计上已经受到限制。本文采用NXP公司32位LPC1100系列Cortex-M0微控制器作为主控芯片,实现非接触式单相费控智能电表的设计。LPC1100系列微控制器具有丰富的外设资源和高性能的运算处理能力,提高了硬件和软件的设计灵活性,是国网单相表设计的理想选择。 该方案中本地费控采用非接触式卡实现,符合国网公司关于信息交换的安全技术规范。
国网单相表DDS-GW解决方案采用NXP公司低功耗LPC1100系列Cortex-M0微控制器作为主控芯片,完全按照国家电网公司智能电表系列标准设计,满足《
[单片机]
USB3.0接口技术与电路设计
引 言
USB的英文全称为Universal Serial Bus,中文含义是通用串行总线,它是一种快速的,双向的,同步传输的廉价的并可以进行热拔插的串行接口。USB接口使用方便,它可以连接多个不同的设备,而过去的串口和并口只能接一个设备。速度快是USB技术的突出特点之一。全速USB接口的最高传输率可达12Mb/s,比串口快了整整100倍,而执行 USB2.0 标准的高速USB接口速率更是达到了480Mb/s.这使得高分辨率、真彩色的大容量图象的实时传送成为可能。USB接口支持多个不同设备的串列连接,一个USB接口理论上可以连接127个USB设备。连接方式也十分灵活,既可以使用串行连接,也可以使用集线器(Hub)把多
[嵌入式]
人脸识别考勤机接口电路设计
人脸通考勤机为全球首款嵌入式人脸识别机,误识率小于十万分之一,拒识率小于百分之一。在生物识别领域中,可以说相当精准,为脱机版,不用连接电脑,插上电源即可使用,每用下载考勤记录可以通过两种方式,一种可以通过U盘下载,另一种可以用网线连接局域网内,通过电脑下载。采用双目立体人脸识别技术,不受室内光线影响,黑暗中亦可识别,应用环境为室内,温度不低于0度,使用距离为30--80cm,与指纹相比,人脸通是非接触使用,避免交叉接触感染,安全卫生,同时因为非接触式,机器本身没磨损。采用53度角斜面独特设计,安装距地面1.15米,可适合1.4--2米间人员使用,解决不同身高人员的使用,识别速度小1秒,识别成功将语音报名,结合门禁使用时,具有安
[单片机]
中科蓝讯接口电路设计方案 实现了芯片电压兼容性多输出
近日,根据上交所网站相关信息,深圳市中科蓝讯股份有限公司(以下简称“中科蓝讯”)公布了科创板IPO的首轮问询答复,其主要从事无线音频SoC芯片生产,可以应用于TWS蓝牙耳机等设备中。 我们知道,当芯片与外部设备交互数据时,通常需要接口电路,并且可能还需要设置有多个接口电路,典型的接口电路由缓冲级和驱动级组成,如下图所示: 其中,缓冲级负责接收逻辑信号,进行电平转换以及非交叠信号产生等功能。驱动级负责输出高低电平、推动片外负载、也兼具ESD保护功能。通过控制输入信号,可以在输出引脚上得到“1”或者“0”。 在一些特定的情况下,接口电路有时需要输出不同的电压,例如,在需要输出两种电压时,每个接口电路可以设置有驱动级1和驱动级2,
[手机便携]
USB视频数据采集系统接口电路设计
现在不论是插座,插口都出现了很多的功能,并且使用方式不同接口或者应用也会有所不同。有的增加了保险功能、电源指示功能、开关功能,有的增加了调压功能。这些插座的功能无论怎样,只能是单一的目的:为用电设备提供电源接口。它们的共同缺陷就是不具有信息化和智能化功能。为了实现插座的信息化和智能化,我们将研究设计的智能信息系统与插座结合,将该智能设备与电源插座合为一体,设计成多功能智能监测插座。该插座由于在建筑电气安装时一次性固定完成,采用照明电源供电,人们使用时就好象使用普通电源插座一样,免除了过多的连接线。
USB接口芯片及其工作原理
在这篇文章中我们采用PDIUSBD12芯片,这是一种价格便宜、功能完善的并行接口芯片
[嵌入式]
基于FPGA技术的RS232接口时序电路设计
RS 232接口是1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通信的标准。它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通信设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准”。该标准规定采用一个25个脚的DB25连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信号的电平加以规定。随着设备的不断改进,出现了代替DB25的DB9接口,现在都把RS 232接口叫做DB9。RS 232接口是最常见的一种串行通信接口,普通PC机一般都具有此类接口,其最高通信速率(波特率)为115.2 Kb/s。采用9 600b/s进行数据传输交换的应用较多。通过FPGA实现其时序电路,主要完
[嵌入式]
汽车辅助系统CAN总线接口电路设计
总体方案设计
CAN 总线接口电路主要包括:单片机、控制器接口、总线收发器和看门狗电路等。采用Philips公司生产的SJA1000控制器和与其配套的 82C250CAN收发器。按照CAN总线物理层协议选择总线介质,设计布线方案,连接成CAN网络。双绞屏蔽线可设两套,在两套介质上同时进行信息传输,接收方只用一个介质。在冗余和非冗余段的连接临界点处进行总线切换。
硬件电路的设计主要是CAN 通信控制器与微处理器之间和CAN总线收发器与物理总线之间的接口电路的设计。CAN通信控制器是CAN总线接口电路的核心,主要完成CAN的通信协议,而CAN总线收发器的主要功能是增大通信距离,提高系统的瞬间抗干扰能力,保护总线,降低
[嵌入式]
