射频识别技术(Radio Frequency Identification, RFID)作为快速、实时、准确采集与处理信息的高新技术和信息标准化的基础,已经被世界公认为本世纪十大重要技术之一,在生产、零售、物流、交通等各个行业有着广阔的应用前景。射频识别技术已逐渐成为企业提高物流供应链管理水平、降低成本、企业管理信息化、参与国际经济大循环、增强竞争能力不可缺少的技术工具和手段。
基于RFID 技术的物流供应链管理系统的实施, 需要各种RFID 读写设备。手持式RFID 读写设备由于其携带方便、便于使用的特点,在物流应用中占有较大的市场。但是现在市场上大部分手持式RFID 读写设备的功耗较高, 为了延长其工作时间,需要采用大容量的锂电池供电, 如何提供一个锂电池快速充电的一种方法,这是本文需要探讨的一个问题。本文就来设计满足RFID 手持机功耗要求的DC-DC 变换电路, 以及相应的锂电池快速充电电路。
升压电路的基本原理:常用Boost 升压电路的原理如文献所示。该电路实现升压的工作过程可以分为两个阶段:充电过程和放电过程。第一个阶段是充电过程:当三极管Q1 导通时,电感充电,等效电路如图1(a)所示。电源对电感充电,二极管防止电容对地放电。由于输入是直流电,所以电感上的电流首先以一定的比率线性增加, 这个比率与电感大小有关。随着电感电流增加,电感中储存了大量能量。
第二阶段是放电过程:当三极管Q1 截止时,电感放电,等效电路如图2(b)所示。当三极管Q1 由导通变为截止时,由于电感的电流保持特性,流经电感的电流不会在瞬间变为0,而是缓慢的由充电完毕时的值变为0。而原来的通路已断开,于是电感只能通过新电路放电,即电感开始给电容充电,电容两端电压升高,此时电容电压可达到高于输入电压的值。
升压电路的设计:升压电路采用立锜科技的 RT9266B 高效率DC-DC 升压芯片,RT9266B 具有功耗低、静态电流小、转换效率高、外围电路简单等特点。芯片内带有自适应的PWM 控制环、误差放大器、比较器等,通过外接反馈电路,能够将输出电压设置为需要的任何幅值,具有很高的电压精度。电路图如图2 所示。
从图2 可知升压电路通过外接10uH 电感储能, 利用反馈电阻R1 与R2 控制升压电路的输出电压, 利用RT9266B 内部自待的PWM 控制器控制NMOS 管的导通与截止, 来控制升压电路的输出电流。由于该芯片内部具有自适应的PWM 控制器,能够适应较大的负载变化范围。用该升压电路将3.7V 2000mAh 聚合物锂电池升压至5V时,输出电压纹波只有40mV,最大输出电流可达500mA。
关键字:RFID 手持机 快速充电 电路模块设计
编辑:探路者 引用地址:基于RFID的手持机快速充电电路模块设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
可的冷链物流周转箱的RFID解决方案
目前,在可的的冷链物流中,从集货完成到装车,中间还需完成一个周转箱复核的业务流程。周转箱复核的主要功能是检查门店集货位上的周转箱数量是否正确,是否有属于该门店的周转箱不在该门店的集货位上,而不属于该门店的周转箱却在该门店的集货位上。该流程需要复核人员把所有的周转箱都扫描一次,如果哪个门店的周转箱数量较多的话,所需的时间是相当可观的,有可能导致集货完成后,不能及时地装车出货。那么,如何才能提高周转箱 复核的效率及准确性,并保证集货完成后及时装车呢?
1.简述
周转箱复核效率提高的瓶颈主要是由于条码技术原因造成的。众所周知,识别条码时,必须将扫描器对准条码,且一次只能读组条码。而无线射频识别技术
[网络通信]
采用RFID技术的大中城市出租车识别系统
1 RFID识别系统 1.1 整体解决方案 方案设计是利用RFID射频信号的空间耦合实现无接触信息传递,并通过传递的信息识别达到检验目的。其研发和推广包括如下3个主要内容。(1)开发、研制车用RFID芯片,并装车在小范围内试运行,保证硬件部分的可靠性和安全性。(2)结合公安部交管局的出租车管理系统,将芯片的软件部分进行对接,为实际应用中的防伪、稽查、管理提供数据保证。(3)调试、优化RFID芯片,以供大规模生产并推广使用。该方案利用RFID技术的电子标签特性和数字防伪技术,最大限度地实现大城市客运出租车信息的唯一性、不可破坏性和保密性,实现了运行车辆的不停车、远距离自动识别,降低了车辆证、牌的防伪成本,提高了大中城
[网络通信]
未来充电新概念:口香糖式RFID环保电池
新一代的手机开始提供无线充电技术,如刚发布的Nokia Lumia 920 / 820,有设计师就将无线充电概念实用化,电池设计成口香糖款式,并以汽水机般放在街上贩卖,还兼具环保设计。当电子产品如手机、相机、 笔记本等电池耗尽,只要在街上购买这种「口香糖」款式的电池,贴在装置上,便可以即时充电,而这种电池更可以用完即弃,放到回收筒内循环再用。
[网络通信]
晨星大推RFID 2012年订单成长性佳
目前台系IC设计业者中拥有较成熟近程通讯(NFC)及无线射频辨识系统(RFID)技术的晨星半导体,继2011年11月成功协助客户推出内建NFC技术晶片,以支援中国银联移动支付的最新应用手机方案后,近期又成功整合RFID电子资讯管理的进阶应用,获得俄罗斯及东欧市场FLY领导厂青睐,让企业客户得以有效掌握兼具系统性与完整度的出缺勤记录统计与管理。 晨星又一次在NFC与RFID晶片上的成功拓展动作,让董事长梁公伟承诺2012年营收仍将正向成长的目标,增加持续上调的筹码。 晨星指出,公司最新整合NFC与RFID技术的晶片解决方案,已获欧洲手机领导品牌,并于俄罗斯及东欧手机市场拥有市场领先份额的FLY领导厂青睐, 提
[手机便携]
挪威邮政部门采用HID-G的RFID门禁技术
HIDGlobal宣布其RFID门禁控制解决方案——包括它的multiCLASSSE读卡器和支持iCLASS和HIDProx标准的智能卡,被挪威邮政采用以改善操作安全性。
HIDGlobal的multiclassSE读卡器可以用来读取125kHz和13.56MHz的无源RFID标签和一些其他设备,包括利用Seos的移动设备。
公司总部位于Oslo的挪威邮政在全国拥有20000多名员工,销售点超过1400个,包括传统的邮局以及超市和其他零售店设的网点。
根据HIDGlobal称,挪威邮政为其Robsrud终端寻求一种先进的访问控制解决方案,挪威超过60%的邮件处理需要用它处理。
[安防电子]
RFID质量安全追溯及防伪防串货整体解决方案
随着国家对食品药品质量监管力度的不断加强,引起各行业生产企业所面临的问题也越来越多。
明科公司面向生产型企业专门研发了一套质量监管系统,针对商品的生产日期、有效期、批号等信息,创建唯一可识别条码,进行产品质量追溯,再根据此识别码的包装关联码,查询流通过程中的商品流向,达到防伪防窜货的目的,提供了整套生产企业产品质量追溯防伪防窜货的信息化解决方案,以达到企业提高产品质量、改善服务和提升管理水平的目的。
生产企业将产品不同包装所对应的条码上传至系统平台中,同时要求所属经营企业进行入、出库的核注及核销,以便企业能随时掌控产品从生产、流通,经营到使用的全程监管,从而保证产品销售区域固定,不跨区销售,产品质量严格跟踪。
[网络通信]
电池快速充电控制集成电路设计
电路原理: 电路由变压器、二极管和稳压IC7805提供+5V电源电压,电池电压经电阻R5、R6分压后送入芯片的BAT端,为其提供取样电压。电阻分压网络输入到BAT端的电阻不应小于200kΩ。当TM端接地时,相应快充充电速率为1C,快充补足时间为80min。
[电源管理]
RFID 测试技术分析
随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识 RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读器供电(无源标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源标签和有源标签)。由于亚微型无源 CMOS 标签的成本降低,库存和其他应用迅速增加。一些评估表明,随着无源标签的价格持续下降,几乎每一个售出产品的内部都将有一个 RFID 标签。由于无源 RFID 标签的重要性及其独特的工程实现的挑战性,本文将重点研究无源标签系统。
当接收到来自阅读器的 CW 信号时,无源标签对射频 RF(以下简称 RF)能量进行整流以生成保持标签工作所需的小部分能量,然后改变其天线的吸收特点以调制信号,并通过反向散射反射给阅读器
[测试测量]
