简易快速充电电源模块电路设计
最新更新时间:2014-10-28来源: 互联网关键字:充电电源  模块电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本设计采用NEC upd78F0547单片机为主控制器,通过键盘来设置直流电源的输出电流,并可由液晶显示器显示输出的电压、电流值。主电路采用运放LM324和达林顿管组成调节电路,电路设计合理,编程正确。除了完成题目要求外,电路设计了步进设置功能,可设置不同的恒流和稳压值。
  恒流、恒压充电电路:这部分电路是整个电路的核心部分,主要由D/A转换电路,恒流、恒压调整电路,检测电路组成。
  控制电路输送来的数字信号由D/A转换电路IC205转换成模拟信号作为基准电压,然后送到电压比较器IC201的正输入端。输出端取样电阻上取得取样电压信号送到电压比较器IC201的负输入端,与基准电压比较,比较结果由IC201的输出端反馈到T202,控制T202的导通状态。由D201、D202、R201、T203组成一个恒流源A,恒流值I=2Ud-Ube/R201 。T202的导通状态影响着对恒流源A的吸收电流,从而改变恒流源A对调整管T201基极的驱动电流,稳定调整管T201的输出值。为减小输出纹波,调整管T201使用达林顿三极管。调整管T201基极电流由一恒流源提供,进一步减小电源电压波动对调整管T201带来的影响。电路采用悬浮驱动。
  电位器W103以及单片机(内含A/D转换)组成电压检测电路。W103将输出电压的取样信号送单片机内部的A/D电路进行转换,转换得到的数字信号由单片机处理,并由LCD显示器显示测量值。取样电阻R202、IC202以及单片机(内含A/D转换)组成电流检测电路。取样电阻R202上的取样信号送IC202处理、送单片机内部的A/D电路进行转换,转换得到的数字信号由单片机处理,并由LCD显示器显示测量值。
  图2.1 恒流、恒压充电电路原理图
  图2.2 D/A转换电路原理图
  控制电路:控制电路主要由NEC upd78F0547单片机及外围电路、键盘电路等组成。单片机接收检测电路传输来的信号,经过A/D转换后将电压和电流值显示到液晶上。该电路能够通过按键设定电源的输出电压值和电流值,通过控制D/A芯片的设定值实现控制输出电压值和电流值。并根据检测实际输出的电流(压)值与设定值比较后,调整D/A芯片的设定值 ,使得电源的输出稳定、可靠。
  图2.3 CPU电路原理图
  图2.4 键盘电路原理图
  显示电路:采用4行8列的汉字液晶屏显示实际的设定电流值、设定电压值、实际输出的电流值、实际输出电压值。电压分辨率0.1V。电流分辨率1mA。液晶屏能够在设定时显示设定的电压和电流值。
  图2.5 LCD显示电路原理图
  电源电路:具有2组输出直流输出,一组为主输出DC18V,作为充电电路的能源输入;另一组输出±DC 12V和DC 5V,给本电源中控制电路、恒流(压)调整电路、显示电路等部分提供工作电源。
  图2.6 电源电路原理图
  恒流输出时,在100mA(慢充)和200mA(快充)可设置的基础上,增加了电流值从100MA---200MA可调功能,步进为20 mA。可设置多种恒压输出状态,恒压输出值为:10V,9V,12V。以直流电源为核心,NEC upd78F0547单片机为主控制器,通过键盘来设置直流电源的输出电流,并可由液晶显示器显示输出的电压、电流值。由单片机程控设定数字信号,经过D/A转换器输出模拟量,再经过运算放大器隔离放大,控制输出功率管的基极,随着功率管基极电压的变化而输出不同的电流(压)。可稳定地实现恒压或恒流充电状态,并在恒流输出时可设置电流100mA慢充和200mA快充,电压(流)波动和纹波电压(流)小,并具有过热保护和自动恢复功能。
关键字:充电电源  模块电路设计 编辑:探路者 引用地址:简易快速充电电源模块电路设计
上一篇:基于NRF905的无线窗帘控制器模块电路设计
下一篇:测试手机充电器变压器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
热释人体红外模块温度采集系统电路设计
  人体红外感应模块电路主要由人体红外传感器、菲涅尔透镜、专用芯片BISS0001组成。当有人出现在它的探测区,传感器便能探测到信号并把信号传给单片机,单片机再根据实际情况是否该开启器件设备或让房间的电器设备处于一种可开启状态。另外,关于走廊及洗手问用灯情况,当晚上有人经过时,人体红外感应到人便开启走廊用灯或者洗手间用灯。热释人体红外模块电路如图2 所示。      图2 热释人体红外电路图   电路中运用了热释红外专用芯片BISS0001。它是由运算放大器、电压比较器、状态控制、延迟时间定时器以及封锁时间定时器等构成的数模混合专用集成电路,内部电路如图3 所示。当人体辐射的红外线通过菲涅尔透镜被聚焦在热释电红外传感器的探测元上时
[电源管理]
热释人体红外<font color='red'>模块</font>温度采集系统<font color='red'>电路设计</font>
采用LM317的直流稳压电源模块电路设计
  稳压电源的分类方法繁多,按输出电源的类型分有直流稳压电源和交流稳压电源;按稳压电路与负载的连接方式分有串联稳压电源和并联稳压电源;按调整管的工作状态分有线性稳压电源和开关稳压电源;按电路类型分有简单稳压电源和反馈型稳压电源。如此繁多的分类方式往往让初学者摸不着头脑,不知道从哪里入手。其实应该说这些看似繁多的分类方法之间有着一定的层次关系,只要理清了这个层次自然可以分清楚电源的种类了。    电路功能: 输入交流电压220V/0.5A。 输出电压5V和连续可调电压1.5V~30V/1.5A两组直流。    电路制作:  1、成品用金属盒或者塑料盒包装成产品。 2、电压表V、电流表A和调节电压用的电位器Rw安装在包装盒的面板上。3
[电源管理]
采用LM317的直流稳压<font color='red'>电源</font><font color='red'>模块</font><font color='red'>电路设计</font>
DSP与蓝牙模块UART口通信电路设计
  蓝牙技术作为一种低成本、低功耗、近距离的无线通信技术,正广泛应用于固定与移动设备通信环境中的个人网络,数据速率可高达1Mb/s;它采用跳频/时分复用技术,能进行点对点和点对多点的通信。ADSP-BF533是ADI公司Blackfin系列的高速数字信号处理器芯片,基于DSP的蓝牙无线传输系统设计,利用DSP简单算法实现对复杂信号的处理,大大提高了系统的数据处理能力;同时信号传输用无线代替有线电缆,解决了电缆传输存在的弊端,拓宽了系统在较为恶劣的环境或特殊场所的应用。   电路原理: 串行通信接口通常采用三线制接法,即地、接收数据(RXD)和发送数据(TXD)。DSP与蓝牙模块使用UART口进行通信时,蓝牙模块作为一个DCE,异
[嵌入式]
DSP与蓝牙<font color='red'>模块</font>UART口通信<font color='red'>电路设计</font>
浅析快速充电的UPS电源蓄电池优势
  UPS 电源 蓄电池 快速充电的优越性:    (1)充电时间大为缩短,充电效率成倍提高   按常规充电法,新铅酸蓄 电池 的初充电需要72-100h,并要反复充放电几次才行,这样才能使极板活性物质全部还原为二氧化铅和海绵状铅,达到其额定容量。用这种方法进行普通充电,也需20h以上。而用快速充电器对新蓄电池进行初充电,不超过10h就可达到其额定容量,普通充电不多于3h。   (2)可以增加蓄电池的容量   由于采用了快速充电技术,不仅能够去除极板周围产生的各种极化电压,而且能使极板化学反应的深度增加,活性物质还原充分,从而使苦电池的容量有所增大。   (3)去硫化效果显着   快速充电输出的是大电流脉冲,所以可使极
[电源管理]
可控硅交流调压器模块电路设计
  可控硅是一种新型的半导体器件,它具有体积小、重量轻、效率高、寿命长、动作快以及使用方便等优点,目前交流调压器多采用可控硅调压器。这里介绍一台电路简单、装置容易、控制方便的可控硅交流调压器,这可用作家用电器的调压装置,进行控制。图中RL是负载(照明灯,电风扇、电熨斗等)这台调压器的输出功率达100W,一般家用电器都能使用。    电路原理: 可控硅交流调压器由可控整流电路和触发电路两部分组成,其电路原理图如下图所示。 从图中可知,二极管D1—D4组成桥式整流电路,双基极二极管T1构成张弛振荡器作为可控硅的同步触发电路。当调压器接上市电后,220V交流电通过负载电阻RL经二极管D1—D4整流,在可控硅SCR的A、K两端形成一个脉动
[电源管理]
可控硅交流调压器<font color='red'>模块</font><font color='red'>电路设计</font>
身边的移动充电站:IOGEAR推11000mAh超大容量移动电源
  IOGEAR今天正式推出了高容量的移动电源,这款型号为GMP10K超大容量移动电源配备了11000mAh电池,能够为平板,智能手机,数码相机和其他的便携设备提供充电服务,同时这款移动设备内置防止短路和过充保护设计,温度调节,并且附赠一个保护套。在接口方面提供两个USB端口,能够同时为两个设备进行充电。   机身的整体重量为0.65磅,他可以非常方便的放置在书包或者包内,为学生,旅游者,商务人士和其他高功能移动设备的用户提供随时随地的电池服务。目前这款移动电源的售价为$70,已经在 IOGEAR官方网站和相关实体店上市发售。
[电源管理]
身边的移动<font color='red'>充电</font>站:IOGEAR推11000mAh超大容量移动<font color='red'>电源</font>
双输入1.2A锂电池充电器可自动选择USB或交流适配器电源
2007 年 3 月 7 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出独立双输入线性电池充电器 LTC4097 。该器件用交流适配器或 USB 电源为单节锂离子 / 聚合物电池充电。 LTC4097 用恒定电流 / 恒定电压算法充电,从交流适配器电源充电时,可编程充电电流高达 1.2A ,而用 USB 电源则可高达 1A ,同时自动检测在每个输入端是否存在电压。该器件还提供 USB 限流。应用包括 PDA 、 MP3 播放器、数码相机、轻型便携式医疗和测试设备以及大
[新品]
Summit新款锂电池电源IC可缩短66%充电时间
Summit Microelectronics推出了利用USB接口或AC适配器为锂离子充电电池充电的电源IC——SMB135,主要面向便携音乐播放器、手机和GPS导航仪等产品。 内置锂离子充电电池的电子终端可通过USB接口进行充电的功能正在逐渐普及。目前市场上已有多种面向此种用途的电源IC,而Summit表示此次开发的产品优点在于可大幅缩短充电时间、封装尺寸小和效率高。 该公司声称,充电时间与老产品相比可缩短33%-66%,因为它能够提高充电时的电流,可根据锂离子充电电池的充电特性优化供给电流。从USB接口的供给能力来说,通常情况下电压为+5V,最大电流为500mA。而SMB135在将电压转换成锂离子充电电池的充电电压
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
