I2C与串口通信模块电子电路设计
最新更新时间:2014-10-28来源: 互联网关键字:I2C  串口通信  模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  I2C 通信模块
  OZ89采样模块将采集处理后的数据通过I2C总线发送到LF2407,由于LF2407自身不带I2C 接口,本设计利用PCA9564扩展其I2C接口。为了防止电磁干扰影响I2C总线上数据的传输,必须对总线信号进行隔离,考虑到I2C 总线是双向传输的,使用ADuM1250双向隔离芯片进行隔离。PCA9564及双向隔离电路如图2所示。
  图2:PCA9564 及双向隔离电路
  串口通信模块
  电池管理系统将采集处理后的数据通过串口发送到PC机界面上,实现人机交互。通过串口界面,可以观察到电池的总电压、单体电压、电流、SOC、故障状态、充放电功率等参数,还可以通过串口发送实现管理系统的在线标定。其硬件电路主要基于MAX232芯片,如图)所示。
  图3:串口通信接口电路
  MAX232 是+5V电源的收发器,与计算机串口连接,实现RS-232接口信号和TTL 信号的电平转换,使BMS 和PC 机能够进行异步串行通讯。为了防止电磁干扰影响串口上数据的传输,必须对总线信号进行隔离。串口是单向传输,所以利用6N137光电耦合较为方便)所示为232TXD 信号光耦隔离电路。
关键字:I2C  串口通信  模块 编辑:探路者 引用地址:I2C与串口通信模块电子电路设计
上一篇:新型自动开/关机电源电路图设计
下一篇:智能手机自动充电与断电电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
H264解码器中CABAC硬件加速器的实现
引言 H.264是由国际电信联盟(ITU)和国际标准化组织(ISO)共同制定的新一代视频编码标准,该标准采用一系列先进的编码技术,在编码效率、网络适应性等诸多方面都超越了以往的视频标准。H.264有两种熵编码方案:一种是从可变长编码方案发展而来的基于上下文的自适应可变长编码CAVLC;另一种是从算术编码发展而来的基于上下文的自适应二进制算术编码CABAC。与CAVLC相比,CABAC可以节省约7%的码流,但增加了10%的计算时间。在解高清码流时,用软件来做CABAC这样复杂的熵解码,无法完成实时解码的任务,因此,设计硬件加速器是非常必要的。 CABAC解码算法 在H.264解码器的输入码流中,数据的基本单位是句法元素(
[应用]
NI 最新推出高通道密度热电偶数据采集模块
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日发布最新NI 9213高通道密度热电偶输入模块,扩展了NI C系列平台的选择。工程师们可以使用NI 9213创建紧凑的模块化数据采集系统,从多达16个独立的热电偶传感器中采集数据。相比测试系统中的标准仪器,NI 9213占据更少的空间,提供更多通道,并且每通道的采样率达到75Hz,使得该模块成为高通道数系统紧凑而高效的选择。 由于C系列平台的灵活性,工程师们可以在新的应用或现有应用中使用NI 9213。与其他C系列模块相似,NI 9213可以与NI USB-9162模块或NI CompactDAQ八槽机箱部署在一起,组建快速
[测试测量]
NI 最新推出高通道密度热电偶数据采集<font color='red'>模块</font>
安立 O/E校准模块实现对40 Gb/s 元件和收发器的准确测量
适用于 VectorStar VNA 的新模块可使激光调制器、照片接收器和其他光学组件的设计和制造具备成本和灵活性方面的优势。 安立公司推出适用于其 MS4640B 系列 VectorStar 矢量网络分析仪 (VNA) 的 MN4765B O/E 校准模块,为测量 40 Gb/s 元件和收发器提供具有成本效益的灵活解决方案。作为光接收器,MN4765B 允许工程师在研发和制造期间,使用 MS4640B 系列在激光调制器和照片接收器上执行高精度稳定光电测量。MN4765B 还可结合 VNA 一起使用,使其具备光发射器、接收器和收发器的特性。 幅值和相位特性的获取可采用由
[测试测量]
安立 O/E校准<font color='red'>模块</font>实现对40 Gb/s 元件和收发器的准确测量
电池组双向无损均衡充放电模块的设计
0 前言 研究表明,安全有效的蓄电池充电方式是推动电动汽车普及的主要因素之一,要给电动汽车提供足够的动力,往往需要将多个蓄电池串连起来才能达到所需的电压值,该电压值要比单个电池的电压值要高出许多。为了使用方便,电池组在充电时是将其作为一个整体采用一个电源进行充电的。 由于单个电池的特性总存在差异,因此在充电过程中各电池的电压不尽相同,从而导致有的电池已经完全满充而有的电池则还没有充满电。在充电过程中,如果有一个电池发生过充电,输入的多余电量不仅不会储存在电池里,而是消耗在电解液中并致使电池发生过热,同时,由于电解作用产生的气泡会附着在电极上,从而减少电极与电解液的接触面积,降低充电的效率。另一方面,当充电终止时,各电
[电源管理]
一种可程控调制脉冲电源模块的研制
在某发射机中,为了降低整机功耗,对某间歇工作的单元电路采取脉冲制式供电方式。本文研制的电源模块,可通过外部控制信号,快速的开启和关断,为负载提供15V电压,1A电流的供电脉冲。   一般开关电源启动延迟时间为ms级,直接控制电源的On/Off端无法输出上下沿为ns级的输出脉冲。本文介绍了一种输出级调制方式,满足了输出脉冲建立时间及关闭时间为ns级的要求,输出功率达15W,调制频率从200Hz~50kHz, 脉冲电压 跌落幅度 小于0.5 %的要求。   本文着重分析了影响 脉冲电源 主要参数的因素及解决方法,最后给出采用厚膜混合集成技术制作的28V输入,15V/15W输出可程控调制脉冲电源模块的实测参数。    1 脉冲电源参数
[电源管理]
一种可程控调制脉冲电源<font color='red'>模块</font>的研制
贸泽开售Murata面向无线IoT应用的Type2BP超宽带模块
2023年8月8日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Murata的Type2BP 超宽带 (UWB) 模块。 此模块非常适合用于较大基础设施的无线通信功能,包括访问控制、室内定位锚和支付终端,以及电视和游戏机等消费类产品。 Murata Type2BP UWB模块非常适合物联网设备中日益增长的空间上下文感知生态系统,同时通过最大限度地减少各种无线应用所需的射频专业知识来简化无线开发。Type2BP模块是一款超小型 (6.6 mm × 5.8 mm × 1.2 mm) UWB模块,配备NXP Semiconductors的SR150 UWB芯
[物联网]
贸泽开售Murata面向无线IoT应用的Type2BP超宽带<font color='red'>模块</font>
用于TD-SCDMA系统的集成CMOS对称式收/发开关的设计
   引言   TD-SCDMA使用的是时分双工方式(TDD)。对于TDD通信系统来说,高质量的收/发开关是RF前端电路的关键模块。为了提高集成度,收/发开关可以采用全集成的形式来取代传统的GaAs MOSFET和PIN二极管等分立元件。   使用CMOS收/发开关取代GaAs MOSFET收/发开关的好处之一是CMOS开关电路不需要负的控制电压。而且,如果能用标准CMOS工艺来完成,开关电路就可以和收发器中其它RF模块集成在一起,这将降低成本。   TD-SCDMA系统规划使用的频段主要为1900MHz-1920MHz和2010MHz-2025MHz。本文采用TSMC 0.35?m CMOS工艺来制作射频收/发开关。通过优化设
[网络通信]
I2C/PMBus 数字控制和可编程环路补偿的双通道 DC/DC 控制器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 8 月 12 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 60V 输入、双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3886,该器件具可编程环路补偿和基于 I2C 的 PMBus 接口。这个控制器采用恒定频率、电流模式架构,可编程输出电压高达 13.8V。LTC3886 非常适合需要很大输入电压范围的严酷环境,这种大输入电压范围常见于工厂自动化、工业、医疗、通信和航空电子应用。 LTC3886 可配置为双输出或单输出,可叠置至多达 6 相,以支持高达 120A 的负载电流。针对 2、3、4 或 6
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
