推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
有源钳位反激式转换器及电路图
采用有源钳位技术的反激式转换器如图1所示。反激式转换器的特点是主电路简单,应用有源钳位电路,可以使变压器漏磁能量反馈。主 开关 管的结 电容 Cr与变压器漏感Lr谐振,在DCM和CCM工作模式下均可以实现主 开关 管和钳位MOS管的ZVS,使关断时的电压应力最小。有源钳位电路还可以限制输出整流二极管关断时的di/dt,从而减少由于反向恢复产生的开关损耗和输出开关噪声。有源钳位反激式转换器实现ZVS的条件是(Wastiom,1994,APEC):
式中,Iv max为主开关管电流峰值,也是负载电流折合到变压器初级的电流峰值。
两个反激式转换器可以组成输出交错并联的有源钳位反激式转换器如图2所示,共用一个钳位
[模拟电子]
51单片机多机通信电路图及C语言程序
多机通信电路图 此处,U1作为主机,U2为从机1,U3为从机2。 多机通信C语言程序 (1)主机程序 #include #include #define _SUCC_ 0x0f//数据传送成功 #define _ERR_ 0xf0//数据传送失败 unsigned charTable ={0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39}; unsigned char Buff ; //数据缓冲区 unsigned char temp=0xff; sbit KEY1=P1^6; sbit KEY2=P1^7; //unsigned char addr; //延时1ms函数 void de
[单片机]
简单实用的逆变电源制作,附电路图、计算方法
描述: 简单实用的 逆变电源 (包括 逆变器 的设计计算方法) 这是一种性能优良的家用逆变电源电路图,材料易取,输出功率150W。本电路设计频率为300Hz左右,目的是缩小逆变变压器的体积、重量。输出波形方波。这款逆变电源可以用在停电时家庭照明,电子镇流器的日光灯,开关电源的家用电器等其他方面。 电容器 C1、C2用 涤纶电容 ,三极管 BG1-BG5可以用9013:40V 0.1A 0.5W,BG6-BG7可以用场效应管IRF150:100V 40A 150W 0.055 欧姆。变压器B的绕制请参考 逆变器 的设计计算方法,业余条件下的调试;先不接功率管,测 A点、B点对地的电压,调整R1或R2使A、B两个点的电压要相同,
[电源管理]
LED灯控制电子电路图设计
工作原理:三极管VT1与VT2组成互补型自激多谐振荡器,振荡反馈网络由电容C组成。VT1的基极偏置电路由电阻R与光敏电阻器RG共同构成。白天室内光线较强,RG受强光照射而呈低电阻,VT1基极处于低电平,VT1与VT2均处于截止状态,发光二极管LED不发光。晚上,室内光线较弱,光敏电阻器 RG阻值升高,VT1基极电位上升,当升至0.65V左右时,振荡器开始工作,VT2间隔导通与截止,LED就会按振荡频率闪烁发光。VT1可用9011 等硅NPN三极管,要求β≥100;VT2采用3AX31B等锗PNP三极管,β值大于30即可。LED视各人喜爱,可采用红色或绿色圆形发光二极管。 元器件选择:RG采用MG45型光敏电阻,要求亮阻与
[电源管理]
低噪声开关电源原理电路图
电路如图所示,该电路可以获得更大的输出功率,只需更改部分器件。图中左边的电路 R1,L1,D1,C1至C7是常规的共模滤波和整流电路,获取约300 V的直流电压供DC-DC变换电路使用;最右边电路L5,C11等是普通的LC滤波电路;IC2,D8,R9,R10组成电压反馈电路,形成闭环结构,稳定电源输出电压;中间部分是DC-DC变换器,降噪声的关键是对这一部分的电路进行适当处理。
[电源管理]
电容放电型激光器电源电路图
原理电路如图A所示,图中C1为路能电容器,T1为雪崩晶体管,RL为负载,由于RL加在T2发射极,实际工作中相当于在T1基射间加反向偏压的情形.所以我们用图B分析雪崩晶体管的工作状态.
[电源管理]
低电阻通导率测试器电路图
低电阻通导率测试器电路图
[模拟电子]
