原理电路如图A所示,图中C1为路能电容器,T1为雪崩晶体管,RL为负载,由于RL加在T2发射极,实际工作中相当于在T1基射间加反向偏压的情形.所以我们用图B分析雪崩晶体管的工作状态.
上一篇:传输线放电激光器电源电路图
下一篇:TEA CO2激光器电源设计举例
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
高效率的30W宽范围输入电源电路
高效率的30W宽范围输入电源电路
高效率的30 W宽范围输入电源图41所示电路利用了TOPSwitch-GX的一些特性来降低系统成本、减小电源尺寸、提高效率。此设计提供12 V、30 W输出,采用通用的85 V到265 V交流输入,在50 °C环境下以开放式模式工作。使用TOP244Y时满载额定效率可达80%。
通过电阻Rl和R2从外部设置TOPSwitch-GX的流限值,使其仅略高于低电压工作时的漏极峰值电流,约为缺省流限值的70%。因此,对设定的输出电压,可以采用更小的变压器磁芯和/或更高的变压器初级电感,降低TOPSwitch-GX功耗,同时避免启动和输出瞬态情况下变压器磁芯出现饱和。电阻Rl和R2提
[电源管理]
单芯片方案突破传统设计,可调谐激光器市场逐渐复苏
JDS Uniphase声称在光子集成电路方面获得了重大突破,把Mach-Zehnder干涉调制和可调谐激光器结合在一块芯片上,该公司称为ILMZ,结合了Mach-Zehnder激光器。
原型采用了激光设计,JDSU两年前从Agility Communications获得的设计。单芯片足够小,可以集成300-pin的多源协议的光收发器,甚至可封装XFP和SFF。该公司说目前的测试传输的信号每秒速度超过11G比特,并且在全带宽调谐模式下技术可升级到40G比特每秒。
目前这一代的可调谐激光器在DWDM系统中可以覆盖差不多100个50G赫兹的信道,新JDSU产品特别关注需要复用信道的在40G比特以太网数据中心系统。
可
[焦点新闻]
基于AD7888的高稳定度激光器多路监测系统的设计
系统功能简介
在高稳定度 激光器 的研制中,实时 监测 激光器 的工作状态是需要重点关注的问题。本系统实现了高稳定度 激光器 温度控制系统、激光管工作电流、工作电压、 激光器 光功率的实时精确 监测 ,以及 激光器 工作状态数据的存储和数据串行上传的功能。其中电流设定值和实际工作电流的观测可以更好地确定 激光器 的工作状态。系统结构图如图1所示。
图1 系统结构框图
本系统的实时 监测 是利用AD模数转化器实现的。对于AD芯片的选择,需要综合设计诸项因素,系统技术指标、成本、功耗、安装等,最主要的依据还是速度、精度以及需要的通路。由于系统采样的数据是缓慢变化的信号,所以速度的要求不高,主要
[安防电子]
12V开关电源电路工作原理分析
该开关电源属于小功率开关电源,输入220V交流市电,输出12V直流电,最大输出电流1.3A,主要应用于小型设备的供电,比如楼宇监控设备等。其电原理图如图1所示。其控制核心器件为脉宽调制集成电路TL3843P(内含振荡器、脉宽调制比较器、逻辑控制器,具有过流、欠压等保护控制功能,最高工作频率可达500MHz.启动电流仅需ImA)。各引脚功能如下:(1)脚是内部误差放大器的输出端,通常与(2)脚之间有反馈网络,确定误差放大器的增益。(2)脚是反馈电压输入端,作为内部误差放大器的反相输入端,与同相输入端的基准电压(+2.5V)进行比较,产生误差控制电压,控制脉冲宽度。(6)脚过流检测输入端,当接人的电压高于1V时,禁止驱动脉冲的输出。(
[电源管理]
防雷开关电源电路的设计方案
一般建筑物上的避雷针只能预防直击雷,而强大的电磁场产生的感应雷和脉冲电压却能潜入室内危及电视、电话及 电子 仪表等用电设备。特别是太阳能 控制 仪表,由于太阳能安装位置的特殊情况,其使用稳定性是广大开发人员一直关注的重点。
瞬间高电压的雷击浪涌以及信号系统浪涌是引起仪表稳定性差的重要原因,信号系统浪涌电压的主要来源是感应雷击、电磁干扰(EMI)、 无线 电干扰和静电干扰。金属物体(如电话线)受到这些干扰信号的影响,会使传输中的数据产生误码,影响传输的准确性和传输速率。如何设计防雷 电路 成为仪表研发的关键问题。
议题内容:
雷击浪涌分析 防雷击浪涌电路的设计 解决方案:
应用将压敏 电阻 和陶瓷气体放电管的
[电源管理]
flyback的分析和设计
大家最早可能接触,也是可能接触最多的电路拓扑应该是flyback.至少我刚刚接触电源的时候,最先就是flyback.不会设计,连分析也不懂,唯一能做的是模仿(额,难听点就是抄袭了:( ).这样子的状态持续了一段时间后,才开始慢慢的有一些了解.为了让初学者能更快的上手,少走弯路,于是有了这一章.
为了分析flyback电路,我们从flyback的源头开始说吧.Flyback是从最基本的三种电路中的buck-boost演变而来的.所以对buck-boost的分析,一定有助于对flyback的分析,而且buck-boost看起来似乎要比flyback简单,至少它没有变压器吧.
为了证明我没有骗你,下面将要开始来对buck-boo
[电源管理]
中美科学家联合研制出世界最小半导体激光器
美、中科学家联合研制出世界最小的半导体激光器。这项被称为“表面等离子体激光技术”的研究在激光物理学界堪称里程碑,于8月30日在《自然》杂志上刊登,由加州大学伯克利分校华裔教授张翔率领的研究团队、北京大学戴伦教授及其博士生马仁敏共同完成。
2年前,张翔的研究团队开始与戴伦教授合作,使用戴伦等研制的硫化镉纳米线,这种纳米线比人类头发细1,000倍。张翔将纳米线与银金属相隔,二者之间仅有深亚波长5个纳米的绝缘间隙,在这个比真空波长还小20倍的空间里产生激光出射,由于激光大量储存在这个非金属的狭小间隙里,大大降低了光流失的可能性。
曾经因研制隐身衣技术被美国《时代》杂志列入2008年十大科学发现的张翔教授8月31日接受
[医疗电子]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
