采用LT3486的汽车LED驱动器电路图
最新更新时间:2014-10-30来源: 互联网关键字:LT3486  LED驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED应用于汽车的中央高位刹车灯(CHMSL)时所具有的优点有:能更快达到设定亮度,有更高的效率、更长的使用寿命,且其很细小的红光LED阵列更易于设计和安装;LED在低于1ms的时间内就可达到设定亮度,从而使后面汽车的驾驶员能够更快地看到刹车灯,因此可以减少追尾事故。相比之下,传统灯泡要花高达200ms的时间才能达到设定亮度。与白炽灯相比,LED灯的功耗可降低高达 80%,从而降低了汽车的燃料消耗。
  为了最太限度地提高刹车LED应用的性能并延长其使用寿命,应结合汽车刹车系统的要求,优化“红光LED串”驱动器的设计。凌特公司的LT3486是专门为此类汽车的应用而开发的。LT3486是一种双升压DC/DC变换器,由其构成的LED驱动电路如图所示,经过专门设计后,它可用来自12~14V的汽车总线的恒定电流驱动多达16个LED(每个变换器可串联8个)。串联连接的 LED可使其具有相同的LED电流,从而产生一致的亮度。如果需要,这两个相互独立的变换器还能够驱动非对称LED串。
  这两个LED串的调光可以通过各自的CTRL引脚独立控制,内部PWM调光系统可通过向各自的PWM引脚提供PWM信号,从而把调光范围扩大到1000∶1。LT3486的工作频率可以用外部电阻设置,其范围为 200kHz~2MHz。其电流检测电路具有低的反馈电压(200mV),降低了该检流电阻的功耗,提高了电路的工作效率,并具有LED开路时的输出限压功能。
关键字:LT3486  LED驱动器 编辑:探路者 引用地址:采用LT3486的汽车LED驱动器电路图
上一篇:用6v6gt胆机制作的推挽功率放大器电路图
下一篇:电动机的过电流保护电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
Allegro推出新型LED驱动器 扩展其汽车照明产品组合
据外媒报道,运动控制和节能系统传感和电源解决方案供应商Allegro MicroSystems宣布推出两款用于高级驾驶辅助系统(ADAS)应用的新产品A80803和A80804,以扩展其汽车照明产品组合。作为市场上独一无二的解决方案,新品A80803采用多拓扑转换和专利IP,可在单个集成电路(IC)中实现平滑的高/低/高光束转换。而A80804线性LED驱动器通过多个可独立配置的通道能为汽车照明应用提供高功率。这两款产品都将帮助设计人员减少创建安全增强型汽车照明系统所需的IC数量,从而降低系统成本,并实现更高的性能和更紧凑的设计。 (图片来源:Allegro MicroSystems) 车辆照明对于驾驶员和乘客安全非常关
[汽车电子]
Allegro推出新型<font color='red'>LED驱动器</font> 扩展其汽车照明产品组合
NSM全新LED驱动器简化系统复杂度并降低系统成本
  美国国家半导体公司(NSM)宣布推出型号为LM3942的具有动态电压调整功能的LED驱动器,它可同时准确高效地驱动两组独立的可调光LED灯串。LM3492驱动器是美国国家半导体PowerWise® 高能效产品系列中的一员,它可大幅提高系统效率,降低系统复杂度及汽车LCD背光应用的系统成本。   LM3492具有动态电压调整功能,可以利用升压转换器的反馈电压灵活调整LED的供电,确保最低的耗电等级从而优化系统效率。该驱动器内置三个MOSFET,有效简化了系统设计的复杂度并降低系统成本。 美国国家半导体LM3492 LED 驱动器——技术特性   美国国家半导体LM3492芯片内置升压转换器及双通道稳流器,可以高效并具
[汽车电子]
基于MAX16834设计的112W升压LED驱动器技术
MAX16834 是Maxim公司的 电流模式高亮LED(HBLED)驱动器,可用于升压,升压-降压,SEPIC和高边降压拓扑. 工作电压4.75V 到 28V,3000:1 PWM调光/模拟调光,可编频率从100kHz到1MHz,主要用在单串LED LCD背光,汽车前后照明,投映系统RGB LED光源,点和环境照明以及DC/DC升压/升-降压转换器.本文介绍了MAX16834主要特性,方框图,多种应用电路以及112W升压LED驱动器参考设计,电路图和材料清单(BOM). The MAX16834 is a current-mode high-brightness LED (HB LED) driver for boost,
[电源管理]
基于MAX16834设计的112W升压<font color='red'>LED驱动器</font>技术
无闪烁调光LED驱动器IC方案
如今,LED照明已成为一项主流技术。LED手电筒、交通信号灯和车灯比比皆是,各个国家正在推动用LED灯替换以主电源供电的住宅、商业和工业应用中的白炽灯和荧光灯。换用高能效LED照明后,实现的能源节省量将会非常惊人。仅在中国,据政府当 局估计,如果三分之一的照明市场转向LED产品,他们每年将会节省1亿度的用电量,并可减少2900万吨的二氧化碳排放量。然而,仍有一个障碍有待克服,那就是调光问题。   白炽灯使用简单、低成本的前沿可控硅调光器就可以很容易地实现调光。因此,这种调光器随处可见。固态照明替换灯要想真正获得成功的话,就必须能够使用现有的控制器和线路实现调光。   白炽灯泡就非常适合进行调光。具有讽刺意味的是,正是它们的低效率和
[电源管理]
无闪烁调光<font color='red'>LED驱动器</font>IC方案
MAX16834 是Maxim公司的 电流模式高亮LED(HBLED)驱动器,可用于升压,升压-降压,SEPIC和高边降压拓扑. 工作电压4.75V 到 28V,3000:1 PWM调光/模拟调光,可编频率从100kHz到1MHz,主要用在单串LED LCD背光,汽车前后照明,投映系统RGB LED光源,点和环境照明以及DC/DC升压/升-降压转换器.本文介绍了MAX16834主要特性,方框图,多种应用电路以及112W升压LED驱动器参考设计,电路图和材料清单(BOM). The MAX16834 is a current-mode high-brightness LED (HB LED) driver for boost, b
[电源管理]
汽车前向照明为何需要高性能LED驱动器
背景   2012 年,高亮度 (HB) LED 的市场规模预计将达到 120 亿美元,到 2015 年,该市场将增长至 202 亿美元,年复合增长率达到 30.6% (数据来源:Strategies Unlimited公司)。促使 LED 这种显著增长的关键应用领域之一是 LED 在汽车设计中的使用。LED 在汽车中的应用范围包括前灯、白天行车灯、刹车灯和转向信号灯,仪表板显示及背光照明,还有所有种类的车内照明灯。由于客户都有风格偏好和安全需求,几乎所有新车型都提供 LED 白天行车灯 (DRL)。本田雅阁的大多数 2013 车型都采用了 LED 白天行车灯,并在旅行车型和混合动力车型中提供了 LED 前灯 (参见图 1)
[模拟电子]
汽车前向照明为何需要高性能<font color='red'>LED驱动器</font>
针对固态照明、支持TRIAC调光的LED驱动器IC
Power Integrations公司宣布推出两款针对固态照明(SSL)应用、支持TRIAC调光的单级功率因数校正LED驱动器IC。它们分别是LinkSwitch-PH(适合设计隔离式电源)和LinkSwitch-PL(适合设计非隔离式电源),两者都可实现无闪烁的单片TRIAC调光,达到与白炽灯类似的照明效果。   LinkSwitch-PH和LinkSwitch-PL产品系列都集成了单级功率因数校正(PFC),可使SSL照明灯的功率因数达到0.9 以上。LinkSwitch-PH器件采用了初级侧控制技术,因此可省去传统反激式设计中常用的光耦器和众多辅助元件。非隔离式LinkSwitch- PL设计可进一步减少元件数量
[电源管理]
线性匹配独立电流源与传统白光LED驱动器解决方案之间的对比
   1 背景   早期的手机均具有较便宜的彩色发光二极管 (LED),用于键盘照明和黑白液晶显示(LCD) 背光照明。在世纪之交,LED 技术的进步实现了手机键盘的蓝白光 LED 照明。白光 LED (WLED) 只不过就是带有特殊涂层的蓝光 LED,从而产生白色光波长。由于 WLED 可以在 LCD 显示器上发射全色光谱,所以 WLED 现在为手机中主要的照明颜色。除了全色 LCD 背光照明以外,WLED 还可用于键盘、轨迹球及控制按钮照明、相机快闪和闪光灯。   第一代 WLED 需要更高的正向电压 ( 4.2V) 和电流 ( 20mA) 来实现手机应用所需的发光度或亮度。这些电压一般都高于电池电源,并且需要有驱
[电源管理]
线性匹配独立电流源与传统白光<font color='red'>LED驱动器</font>解决方案之间的对比
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
