推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
5W通用输入恒压/恒流充电器电源的电路图
图所示为一个5 W通用输入恒压/恒流(CV/CC) 充电 器 电源 的 电路 图,该设计采用了Power Integrations的LinkSwitch-II系列产品LNK-616PG。本设计适用于 手机 电池 充电 器、USB充 电器 或任何有恒压/恒流特性要求的应用。
在本设计中,二极管D1到D4对AC输入进行整流。 电容 C1和C2对经整流的AC进行滤波。电感L1和L2以及 电容 C1和C2组成一个π型滤波器,对差模传导EMI噪声进行衰减。这些与Power Integrations的变压器E-sheild™技术相结合,使本设计能以充足的裕量轻松满足EN55022 B级传导EMI要求,且无需Y电容。防火、可熔、绕线式 电
[电源管理]
测试手机充电器变压器电路图
测试手机充电器的方法非常简单,就是把充电器上的变压器拆掉,然后把待侧变压器接上去,测量充电器的输出电压是否合格,一般是4.5,4.6或者5.0,5.1测试的方法有俩大问题,一是经常烧坏充电器的其他元件,二是正次品区别不大,有的相差就0.1负。最容易坏的就是4148,小3极管,还有稳压管。如果本身是可以直接接交流电的变压器,那就直接把变压器接到交流电上,然后测变压器次级的交流电压就好了。为了安全,可以使用1:1的隔离变压器来隔离市电。这个做法的特点是,直接测量变压器,不会因为变压器不合格而损坏充电器的其他元件。 电路原理: 该充电器电路主要由振荡电路,充电电路,稳压保护电路等组成,其输入电压AC220V,50/60Hz,
[电源管理]
lm358碱性电池充电器电路图
碱性电池能否充电的问题,有两种不同的说法。有的说可以充,效果非常好。有的说绝对不能充,电池说明提示了会有爆炸的危险。事实上,碱性电池确可充电,充电次数一般为30-50次左右。 实际上是由于在充电方法上的掌握,导致了截然不同的两种后果。首先 ,碱性电池可以充电是毋庸置疑的,同时,在电池的说明中,都提到碱性电池不可充电,充电可能导致爆炸。这也是没错的,但是注意这里的用词是“可能”导致爆炸。你也可以理解为厂家的一种免责性的自我保护声明。碱性电池充电的关键是温度。只要能做到对电池充电时不出现高温,就可以顺利地完成充电过程,正确的充电方法要求有几点: 1.小电流50MA 2.不过充1.7V,不过放1.3V 一些人尝试
[电源管理]
锂离子电池充电器电路图
LTM8062 / LTM8062A 是完整的 32VIN、2A μModule 功率跟踪电池充电器。LTM8062 / LTM8062A 具有一种恒定电流 / 恒定电压充电特性和 2A 的最大充电电流,并运用了一个 3.3V 浮动电压反馈基准,因此利用一个电阻分压器就能设置最高可达 14.4V (LTM8062) 和 18.8V (LTM8062A) 之任何期望的电池浮动电压。
[电源管理]
测试手机充电器变压器电路图
[电源管理]
9-60V输入、5V/2.1A双端口智能USB充电器电路图
PMP7390 参考设计使用 TPS40170 以生成 5V。两个端口支持高达 2.1A 时的器件双充电,适用于 USB 充电。TPS2511 USB 电源开关还提供数据线路控制,可为多种器件充电。
[嵌入式]
测试手机充电器变压器电路图
[电源管理]
具看门狗的单监控器监视0.5V 至12V 的宽电压范围
2007 年 10 月 1 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出能监视 0.5V 至 12V 宽输入电压范围的单个电压监察器 LTC2917 。该器件能监视 27 个单独的引脚可选门限, 应用范围从电量耗尽的 1V 单 AA 电池到电压高达 12V 的工业应用。 同类解决方案需要为每个不同的电压门限提供单独的监控器。 LTC2917 V CC 电源还包括 6.2V 并联稳压器,用于监视高于 12V 的输入电压。 27 个可选门限规定总体准确度为
[新品]
