推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
通过DC输入对LED做恒流控制电路图
下图是DC或电池输入,对6串LED分别做恒流控制的电路图
它采用多串的升压结构设计,LED驱动的方式与前一种类似,差别在于由AC输入改为DC或是由电池输入。低压侧传感的设计只要选择适当的MOS管,LED可以串相当多的颗数。相对于AC输入的方案,其设计较为简单。但由于多了一次升压的开关,效率相对较低。方案的优点是设计简单、电路成本低,缺点是效率较低。它适合太阳能电池或通过适配器输入的路灯。
图 DC或电池输入,对6串LED分别做恒流控制的电路图
[电源管理]
一种新型白光LED模组驱动电路的设计
0 引言
由于当前温室效应和能源危机的影响,使得人们对节能技术越来越关注。LED照明具有节能、寿命长等优点,LED照明技术作为新型绿色照明技术,目前的应用日趋广泛。LED的白光照明通常是使用蓝、绿、红三原色多芯片LED模组构成,由于这种LED模组中每种LED芯片的老化特性不同,因此色温会随着时间和温度而发生变化,这就给白光LED的使用带来了限制。本文中分析了对白光LED模组的驱动模式,提出了一种新型白光LED模组驱动电路的设计方案。
1 白光LED模组的驱动
对于传统光源的驱动方式而言,大都是以恒定电压的形式存在,这就使得传统光源的驱动十分简单。在线性范围内,LED的发光强度与其驱动电流及
[安防电子]
LED显示遥控器电路图及按键值
功能说明:选用一种电视机遥控器,再利用接收模块结合单片机解码,控制P1端口所接的8个LED亮或灭。
单片机解码:单片机解码的关键是如何识别“0”和“1”,“0”、“1”均以0.56ms的低电平开始,不同的是高电平的宽度不同,所以,可以直接通过判断高电平的宽度的计数值,来决定接收波形图 程序设计: 程序中,主程序通过调用解码子程序,将接收到的红外线遥控器信号进行解码,再调用遥控执行子程序,将解码后的按键值由LED显示出来。所以,解码子程序是程序中的主要部分。
遥控码“0”波形图 遥控码“1”波形图
硬件设计:
[单片机]
工作在降压模式的升压变换器驱动白光LED方案
如图所示电路提供了一种驱动大功率白光LED的解决方案,即利用工作在“降压”模式的标准升压变换器驱动白光LED.这种解决方案的效率高达96%,与效率只有85%的标准方案相比,它具有很多实际优点。
图 ZXSC310的典型应用电路 当MOSFET(VT1)导通时,电流从输入流过白光LED、并联滤波电容器(C2)、电感(L1)、VT1及检测电阻(R1),其电流值由检测电阻值和ZXSC310的检测电压阈值(通常为19mV)所决定。 一旦电流达到所设定的相应峰值电流,MOSFET就关断并保持1.7ms。在这个时间内,储存在电感内的电能通过肖特基二极管转移到白光LED,从而保持白光LED的亮度。 该电路对输入
[电源管理]
稳定驱动白光LED的电流
稳定驱动白光LED的电流对白光LED驱动IC而言是最重要的技术特性。因锂离子电池的输出电压会随着消耗情况在3.2~4.1V之间变动,白光LED的正向电压UF大约会在3.0~3.8V范围内变动,故如何针对上述变动特性抑制白光LED的电流波动,是设计白光LED驱动电路必须重视的环节。
工作模式切换必须具备充分的裕度,以提高升压电路的输出电压UOUT,但也应充分考虑工作效率。图1说明了电路在从1倍压模式切换成1.5倍压模式时,高电源输入电压UIN会导致电路的效率下降。此时假设驱动白光LED的功率为PLES电源的供给功率为PS则工作效率η可用下式计算。
η=PLED/P
同时驱动四个白光LED时的工作效率为
η=(
[电源管理]
新型白光LED模组驱动电路的设计
由于当前温室效应和能源危机的影响,使得人们对节能技术越来越关注。LED照明具有节能、寿命长等优点,LED照明技术作为新型绿色照明技术,目前的应用日趋广泛。LED的白光照明通常是使用蓝、绿、红三原色多芯片LED模组构成,由于这种LED模组中每种LED芯片的老化特性不同,因此色温会随着时间和温度而发生变化。这就给白光LED的使用带来了限制。本文中分析了对自光LED模组的驱动模式,提出了一种新型白光LED模组驱动电路的设计方案。
1 白光LED模组的驱动
对于传统光源的驱动方式丽青,大都是以恒定电压的形式存在,这就使得传统光源的驱动十分简单。在线性范围内,LED的发光强度与其驱动电流及正向压降成正比,并随着温度而变化,这就需要
[单片机]
亚瑟莱特科技新推电流源白光LED驱动IC AX7701/7702系列
亚瑟莱特科技推出AX7701/7702系列Current Source的LED Driver IC,该系列是由一组充电泵(Charge Pump)及电流源(Current Source)的方式做出的4通道白光LED驱动IC.利用简单的充电泵(Charge Pump)方式,用1M/250K的频率以1/1.5/2倍自动调变的方式提供足够的输出电压,在利用电流源(Current Source)的方式让4个通道的电流非常相近,使得4个通道的LED亮度相等.而通道电流大小可由外部简单控制,进而达到调光的目的.输入电压2.5~5.5伏特,也适用于单颗锂电池使用,非常适合于手持式产品(手机, PDA, Portable MP3 Player
[手机便携]
一种用于白光LED驱动的电荷泵电路设计
0 引 言 目前用于白光驱动的升压型电路主要有电感型DC-DC电路和电荷泵电路。电感型DC-DC电路存在EMI等问题,而电荷泵电路结构简单,EMI较小,得到了广泛的应用。
白光LED驱动的电荷泵主要有两种类型:电压模式和电流模式。相对于电压模式可能造成每个LED亮度不匹配的缺点,电流模式每路单独输出恒定电流,使亮度可以较好地匹配,而且不需要外围平衡电阻,大大节省了空间。
本文设计了一种用于白光LED驱动的电流型电荷泵电路。采用1.5倍压升压,比传统的2倍压升压模式提高了效率,并采用数字调光方式,可提供32级灰度输出,满足不同场合的要求。系统结构如图1所示。主要可分为以下部分:带隙基准电路,软启动电路,振荡器,1.5倍
[应用]
