推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
LED照明电源电路设计典型问答
LED驱动方案选型讨论
1. LED驱动IC特点与选择
网友提问:LED驱动必须用专用LED驱动IC吗?与普通IC相比有何优缺点呢?
专家回复:LED驱动专用IC的优点是Vin宽、输出电流大、恒流精度高、采用抖频可有效降低EMI。
LED驱动用恒流源主要是保证LED在发光的工作时间段光线亮度一致、不闪烁。低价手机用LDO来驱动背光的LED也是常用的,只是电源的利用率不高,好在大多手机设计锂电池电压降致3.3V时关机。LED照明灯具用LDO来驱动就不是好方法了,LDO不能恒流。
网友提问:那么国产和外国LED驱动IC又该怎样选择?
专家回复:LED驱动IC很多,
[电源管理]
集成电路、智能传感器创新中心建设方案论证通过
2018年5月23日,工业和信息化部在上海组织召开国家集成电路、智能传感器创新中心建设方案专家论证会。工业和信息化部副部长罗文、上海市常务副市长周波出席会议并讲话。中国工程院干勇院士、柳百成院士、李培根院士、卢秉恒院士,中国科学院郑有炓院士、杨德仁院士、李儒新院士,中国工程院制造业研究室主任屈贤明教授、中科院上海技术物理所所长陆卫研究员等专家参加了论证会。 会上,中国科学院院士、复旦大学校长许宁生和上海芯物科技有限公司董事长杨潇分别汇报了集成电路、智能传感器创新中心的建设方案。与会专家就创新中心的功能定位、运行机制和建设目标、知识产权保护、可持续发展等方面进行了深入讨论,并一致同意通过集成电路和智能传感器两个国家制造业创新中心
[半导体设计/制造]
锂电池保护电路原理、功能及特性分析
离子电池保护 电路 包括过度充电保护、过 电流 /短路保护和过放电保护,要求过充电保护高精度、保护IC功耗低、高耐压以及零伏可充电等特性.本文详细介绍了这三种保护电路的原理、新功能和特性要求。
近年来,PDA、数字相机、手机、便携式音频设备和蓝牙设备等越来越多的产品采用锂电池作为主要 电源 .锂电池具有体积小、能量密度高、无记忆效应、循环寿命高、高 电压 电池和自放电率低等优点,与镍镉、镍氢电池不太一样,锂电池必须考虑充电、放电时的安全性,以防止特性劣化.针对锂电池的过充、过度放电、过电流及短路保护很重要,所以通常都会在电池包内设计保护线路用以保护锂电池。
由于锂离子电池能量密度高,因此难以确保电池的安
[电源管理]
单金属片触摸开关和电阻桥触摸开关原理及电路
单金属片触摸开关原理及电路图集 工作原理:图1所示的电路只使用了一片触摸金属片,电路中采用了2只四二输入端(内部有四个完全相同的,具有两个输入端)施密特触发器4093(如CD4093、 TC4093等等)。通常IC2-a的输出端第3脚处于低电平,发光二极管LED1不能发光,当触摸金属片时,该输出端即变为高电平,使LED1导通发光。图2与图1类似,使用的元件更少,直接输出电键控制电压。
图1 图2
电阻桥触摸开关工作原理及电路 工作原理:图3所示的电阻桥触摸开关采用了LM339,LM339是一种四电压比较器(内部有4个完全相同的电压比较器),该电路只应用了其中的一个,工作电压范围宽达2—32V。用手触摸靠得很近但
[电源管理]
Zetex新型电流监控器有效简化高压电路保护
Zetex Semiconductors (捷特科)公司推出 ZXCT1080 电流监控器。新器件利用其扩展到3V至60V的共模检测电压范围,为汽车、工业电机控制及电源应用中各种高压电路保护需求提供了一个简单的高端电流检测解决方案。
ZXCT1080电流监控器采用独立的4.5V至12V电源电压,接地参考输出电压紧密匹配 AD 转换器和微控制器,以避免有害的过压条件。
新器件的另一特点是拥有非常低的静态电流,典型值为 80 微安,能够在把所测量的实际电流转换成为所需输入检测电流的过程中降低误差和总功耗。
新器件的汽车AEC-Q100 认证型号预计于 2008 年第一季度面世。
[新品]
保护输出过压的电路
在测试与测量应用中,必须为放大器、电源以及类似部件的输出端提供过压保护。实现这一任务的传统方式是在输出节点中增加串联电阻,并在电源线路或其它阈值电压上增加箝位二极管(参考文献1与图1)。这个电阻大大减小了电流输出的能力,以及低阻负载的输出电压摆幅。另外一种方案是用保险丝或其它限流器件,它优于这些箝位电路的高吸能能力。当源电阻R6上的压降大于耗尽型MOSFET Q1与Q2的栅极阈值电压时,图2电路是作为一个双极电流源,从而限制了通过箝位二极管的电流(参考文献2)。这种方案的缺点是在过载条件下,串联元件上有大的功耗。
有一种合理的方案是当输出端子上存在过载电压时,将放大器输出节点与输出端子断开一段时间。几十年来,工程师
[电源管理]
基于HIP4081的厚膜H桥电机驱动电路设计
随着电力电子技术的进步和微处理器技术的应用,大大改变了电机控制、电气传动的面貌。形成了一门多学科交叉的“运动控制”技术。运动控制系统能使被控机械运动实现精确的位置控制、速度控制、加速度控制、转矩或力的控制,以及这些被控机械量的综合控制。H桥驱动电路能与主处理器、电机等构成一个完整的运动控制系统,可应用于步进电机、交流电机及直流电机等的运动控制。
1 电机运动控制及其驱动电路
在电机的运动控制中,最常见的是电机的双向转动和调速,流经电机绕组的电流大小和方向要受控。
图1,图2是由4个N沟道MOs管(M1~M4)和一个电机(M)组成的H桥。在图1中,当M1和M4导通时,电流从电源正极经M1从左至右穿
[模拟电子]
基于AT89C52单片机近距离无线通信系统电路设计
短距离无线传输具有抗干扰性能强、可靠性高、安全性好、受地理条件限制少、安装灵活等优点,在许多领域有着广泛的应用前景。低功耗、微型化是用户对当前无线通信产品尤其是便携产品的实际需求,短距离无线通信逐渐引起广泛关注。常见的短距离无线通信有基于802.11的无线局域网WLAN、蓝牙 (blueTooth)、HomeRF及欧洲的HiperLAN(高性能无线局域网),但其硬件设计、接口方式、通信协议及软件堆栈复杂,需专门的开发系统,开发成本高、周期长,最终产品成本也高。因此这些技术在嵌入式系统中并未得到广泛应用。普通RF产品不存在这些问题,且短距离无线数据传输技术成熟,功能简单、携带方便,使其在嵌入式短程无线产品中得到了广泛应用。
[单片机]
