采用两个运放实现Q值可调的带通滤波电路设计
最新更新时间:2014-11-14来源: 互联网关键字:Q值  带通滤波  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  带通滤波器(BPF)被广泛用于通带非常窄、通带以外任何其它频率被衰减的应用。
  公式(1)是带通滤波器的二阶带通传输函数:其中K代表恒定的滤波器增益,Q代表滤波器的品质因数。
  在H.Martinez et al撰写的文章中,描述了一种具有可调品质因数、在谐振频率点具有恒定传输系数且采用三个运放设计的带通滤波器。这种滤波器的传输函数符合公式(1),其中K反比于品质因数Q。这种带可调品质因数的带通滤波器由一个双T单元和一个差分电路组成。本文要讨论的这种设计可以将带通滤波器方案中的差分电路剔除在外,H.Martinez et al.提供的方案属性则都有保留。图1a所示的带通滤波器框图中有一个采用IC1和IC2的电压跟随器,它可以用一个标准的双运放并将其反相输入端连接到运放输出来实现。
  图1:这种有源带通滤波器方案(a)可以改变品质因数,同时保持谐振频率点的增益系数不变。它基于的是没有差分放大器的双T单元(b)结构。
  根据设计的滤波器的增益函数公式是:
  其中m是提供给双T单元且与频率无关的正反馈系数。品质因数的值取决于电位器RPOT的位置。在电位器的底部位置,光标显示滤波器的品质因数Q处于最小值,当电位器向上调整时,品质因数随之增加。
  正反馈系数m被定义为:
  当ω=ω0时最大增益AMAX总是保持不变,并等于1(0dB),与Q无关。m=0时品质因数最小,值为1/4,对应于电位器的转子连接到输入端。最大增益理论上是无穷大,但在实际应用中品质因数很难达到50以上。在典型应用中Q的变化范围从1到10。
  我们的方案是通过移动输入电压源Vin(t)的地线、将IC1和IC2组成的陷波滤波器的原始方案进行拓扑转换实现的。这样,推荐电路就将附加的差分电路IC3排除在外,达到了与Martinez et al相似的结果。
  图3:两种方案具有相同的传输函数。
  (a)—Martinez et al.提供的方案;
  (b)—我们的设计方案。
关键字:Q值  带通滤波  电路设计 编辑:探路者 引用地址:采用两个运放实现Q值可调的带通滤波电路设计
上一篇:一种简单RS232转RS485转换器电路设计
下一篇:可充电触屏遥控模块电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
DIY之基于电感升压变换器的LED驱动电路设计
基本电路拓扑与工作原理 基于 电感升压 开关型变换器的 LED 驱动电路广泛应用于电池供电的消费类便携电子设备的背光照明中。电感升压变换器基本电路拓扑主要由升压电感器(L1 )、功率开关MOSFET( VT1)、控制电路、升压二极管(VD1 )和输出电容器(C0)组成,如图1(a )所示。 图1 电感升压变换器基本电路及工作原理 在便携式设各中所使用的DC/DC升压变换器,其控制器和功率MOSFET (VT1)一般都是集成在同一芯片上,有的还将升压二极管(VD1 )也集成在一起,从而使外部元器件数量最少。 当控制器驱动VT1 导通时,VD1截止,L1中的电流不能突变,只能从零开始缓慢线性增加,并且电源在L1中储存能量夕
[电源管理]
DIY之基于电感升压变换器的LED驱动<font color='red'>电路设计</font>
基于MAX1917的2.5V电源输出的应用电路设计
MAX1917最初设计用于双数据速率(DDR)存储器的电压跟踪端接。当基准电压作用到REFIN时,为了避免较大的输入浪涌电流,MAX1917经过5级将输出电感电流上升到预设的输出电流门限。通过直接提升电感电流,而不是反馈参考电压,输出电感电流始终为输出电容充电,直至输出电压达到稳压值。因此在软启动期间不会产生负的电感电流,也不会发生输出电容放电。 MAX1917虽然设计用于DDR存储器端接供电,其优异的瞬态响应和小封装尺寸使其成为负载点电源的较佳选择。下图所示为MAX1917用于2.5V负载点供电的原理图,从图中可见,在软启动期间没有输出电压放电,同时输出电感电流保持为一个恒定的电流源。 MAX1917实现2.5V电源
[电源管理]
基于MAX1917的2.5V电源输出的应用<font color='red'>电路设计</font>
运用于无线充电电源的外围接口电路设计
   电路分析: 以前使用的LT1732-8.4V作为充电芯片1A充电电流,外电源检测使用的是1732的ACPR脚,没有外电源插入时是CPU外围上拉的3.3V,有外电源插入时是低电平,这样可以比较方便的告知CPU外电源插入的情况!   现在想提高充电电流使用LT3650-8.4V,充电提高到2A了,但是没有外电源检测输出!LT3651有就是芯片脚太多!
[电源管理]
运用于无线充电电源的外围接口<font color='red'>电路设计</font>
大尺寸数码管的动态驱动和保护电路设计
引 言 LED数码管是单片机系统常用的显示器件,1英寸以上的LED数码管的每个字段都是由多个发光二极管串、并联组成,在此称为大尺寸数码管。大尺寸数码管虽然不能显示汉字等复杂字符,但数字显示效果好,可视距离远,成本低,符合人的视觉习惯,有着广泛的用途。其结构特性要求驱动电路提供较高的电压和电流,可用动态和静态方式驱动。笔者设计的“广电播控机房大尺寸综合显尔器”就是用动态驱动大尺寸数码管的方式实现的,本文给出的都是实际使用的电路。 1 大尺寸数码管特性 图1是深圳佳美公司JM-S40O11D4英寸共阳高亮红色数码管各字段的组成。A~G7个段都是由8只发光二极管串、并联而成;DP是小数点,由2只发光二极管串联而
[电源管理]
具有带隙结构的迟滞比较器电路设计
摘要:基于LED驱动的微功耗DC—DC转换器,针时低压高稳定性的要求设计了一款具有带隙结构的迟滞比较器电路,它的最低输入电压为1.2 V,其核心电路有带隙基准比较器、射极跟随器和迟滞比较嚣。整个电路采用Bipolar工艺设计,利用HSpice软件对所设计的电路进行了仿真与验证。结果表明,迟滞比较器的迟滞电压为8 mV,翻转门限电压随输入电压和温度的变化均很小。 关键词:DC—DC转换器;带隙基准;迟滞比较器;Bipolar     在大多数的便携式产品中,它的显示器几乎都采用LCD,LCD本身不能独立发光,必须要有背光源才能发光,因此LED驱动变得越来越重要。在便携式产品中,它的电源几乎都采用电池供电,电池有镍镉、镍氢、锂离子和碱
[电源管理]
具有带隙结构的迟滞比较器<font color='red'>电路设计</font>
高效率高精度LED控制驱动电路设计
   恒流驱动电路设计:基于PT4115的LED驱动电路如图1所示,电路可采用Atmega8单片机作控制器,设置两个输入接口,电路的输入电压可以是直流也可以是交流,采用PWM信号加至PT4115的DIM端实现LED调光,设调光按钮。      图1 基于PT4115的LED驱动电路图    降低电路功耗的改进方案   欲减小电路反馈电阻的功耗,最直接的方法就是降低反馈电阻的阻值,在电流相同的情况下,根据电阻功耗公式可知:电阻阻值能降低多少比例,功耗亦能降低多少比例。但是,反馈电阻的阻值减小意味着反馈的电压值不足,电路将无法工作,因此需要设计一个放大电路,在减小反馈电阻阻值的同时,保证反馈的电压大小不变。本文设计的放大电路为差分
[电源管理]
高效率高精度LED控制驱动<font color='red'>电路设计</font>图
基于TH71101的FSK/ASK数字接收电路设计
摘要:TH71101是一个单片射频接收器芯片,工作在300~450MHz ISM频段;片内包含低噪声放大器、双混频器、压控振荡器、PLL合成器、晶体振荡器等电路,能接收模拟和数字FSK/FM/ASK信号。文中给出了TH71101的结构、原理、特性及应用电路。 关键词:无线接收 FSK ASK 频率合成器 TH71101 1 概述 TH71101是双超外差式结构的无线电接收芯片,工作在300~450MHz ISM频段,能与TH7107等芯片配套,实现ISM频段无线模拟和数字信号传输;内部包含一个低噪声放大器、双混频器、压控振荡器、PLL合成器、晶体振荡器等电路。能接收模拟和数字FSK/FM/ASK信号。FSK数据速率可达40k
[网络通信]
基于FPGA的音乐硬件演奏电路设计与实现(一)
1 系统的设计要求 应用VHDL硬件描述语言,设计一个乐曲硬件演奏电路,它能将一首预先设置存储好的乐曲自动播放出来,除此之外,也能够通过按键的方式输入音符,使其具备简易电子琴的功能。通过此项研究,能够深切的体会利用EDA工具开发的优越性,在此基础上,对乐曲硬件演奏电路功能进行丰富,具有一定的社会实用性。 根据硬件演奏电路的功能进行全局分析,采用自上至下的设计方法,从系统总体要求出发,逐步将设计内容细化,最后完成系统结构的整体设计。将功能分为以下几个部分,1)实现预先设置乐曲的播放功能;2)实现预置乐曲的暂停和继续播放实时控制功能;3)实现预置多首乐曲间的切换功能。 预置乐曲,本文选取了《梁祝》的一段作预置,作预置时,需要将乐曲音符
[电源管理]
基于FPGA的音乐硬件演奏<font color='red'>电路设计</font>与实现(一)
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
