一种简单RS232转RS485转换器电路设计
最新更新时间:2014-11-14来源: 互联网关键字:RS232  RS485  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  RS-232、RS-422与RS-485的简单介绍
  RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的。RS-232在1962年发布,命名为 EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。其传送距离最大约为15米,最高速率为20kb/s,并且RS-232是为点对点(即只用一对收、发设备)通讯而设计的。所以,RS232只适合于本地通讯使用。
  RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到1200米(速率低于100kb/s时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。为扩展应用范围,EIA又于1983年在RS-422基础上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。由于EIA提出的建议标准都是以RS作为前缀,所以在通讯工业领域,仍然习惯将上述标准以RS作前缀称谓。RS-232、RS-422与RS-485 标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议,在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议。
  自制RS232-485转换器
  电路图:
  RS232-485转换器主要包括了电源、 232电平转换、485电路三部分。本电路的232电平转换电路采用了NIH232或者也可以直接使用MAX232集成电路,485电路采用了 MAX485集成电路。为了使用方便,电源部分设计成无源方式,整个电路的供电直接从PC机的RS232接口中的DTR(4脚)和RTS(7脚)窃取。 PC串口每根线可以提供大约9mA的电流,因此两根线提供的电流足够供给这个电路使用了。经实验,本电路只使用其中一条线也能够正常工作。使用本电路需注意PC程序必须使串口的DTR和RTS输出高电平,经过D3稳压后得到VCC,经过实际测试,VCC电压大约在4.7V左右。因此,电路中要说D3起的作用是稳压还不如说是限压功能。
  MAX485是通过两个引脚RE(2脚)和 DE(3脚)来控制数据的输入和输出。当RE为低电平时,MAX485数据输入有效;当DE为高电平时,MAX485数据输出有效。在半双工使用中,通常可以将这两个脚直接相连,然后由PC或者单片机输出的高低电平就可以让MAX485在接收和发送状态之间转换了。由于本电路DTR和RTS都用于了电路供电,因此使用TX线和HIN232的另外一个通道及Q1来控制MAX485的状态切换。平时NIH232的9脚输出高电平,经Q1倒相后,使MAX485 的RE和DE为低电平而处于数据接收状态。当PC机发送数据时,NIH232的9脚输出低电平,经Q1倒相后,使MAX485的RE和DE为高电平而处于数据发送状态。
关键字:RS232  RS485  转换器 编辑:探路者 引用地址:一种简单RS232转RS485转换器电路设计
上一篇:多功能智能插座USB接口通信电路设计
下一篇:采用两个运放实现Q值可调的带通滤波电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
TI日前推出微型降压式DC/DC转换器
德州仪器(TI)日前推出微型500mA降压式DC/DC转换器TPS62601,适用于有限空间的应用装置,包括超薄多功能智慧型手机、无线模组及可携式电子等小型装置。该电源管理IC是业界第一款13平方mm的小尺寸转换器,总高度仅0.6mm。 该转换器通过TI的模拟制造技术,与0.9mm x 1.3mm的晶片尺寸封装,约为胡椒碎片大小,功率效率可达89%,典型运作静态电流仅30-uA。改元件可同步的切换式装置的6MHz固定频率,并支援单一厚度仅0.6mm的0.47-uH电感和两个低成本的陶瓷电容器。 TPS62601的电压调节准确度可达+/-1.5%。此外,其绝佳的负载暂态响应,支援大范围的输入电
[电源管理]
TI日前推出微型降压式DC/DC<font color='red'>转换器</font>
电源模块中DC-DC转换器低电磁干扰设计的折中方法
电源 设计中即使是普通的直流到直流开关 转换器 的设计都会出现一系列问题,尤其在高功率电源设计中更是如此。除功能性考虑以外,工程师必须保证设计的鲁棒性,以符合成本目标要求以及热性能和空间限制,当然同时还要保证设计的进度。另外,出于产品规范和系统性能的考虑,电源产生的 电磁干扰 (EMI)必须足够低。不过,电源的 电磁干扰 水平却是设计中最难精确预计的项目。有些人甚至认为这简直是不可能的,设计人员能做的最多就是在设计中进行充分考虑,尤其在布局时。 尽管本文所讨论的原理适用于广泛的电源设计,但我们在此只关注直流到直流的 转换器 ,因为它的应用相当广泛,几乎每一位硬件工程师都会接触到与它相关的工作,说不定什么时候就必须设
[电源管理]
电源模块中DC-DC<font color='red'>转换器</font>低电磁干扰设计的折中方法
纽扣电池遇上DC/DC转换器BD70522GUL,一起开启10年之旅
如果想要一颗纽扣连续工作10年,要求的电源IC的消耗程度是怎样的? 以容量为100mAh的纽扣电池为例,连续工作87,600小时(10年),容许消耗的电流1.142微安。 图示:纽扣电池工作10年需要容许消耗的电流 有了目标值,要如何去实现? 罗姆凭借垂直综合性生产体制,凝聚电路设计、布局、工艺三大尖端模拟技术优势实现了这个目标。今年3月份,罗姆发布搭载超低电流技术“Nano Energy”的电源IC——BD70522GUL,消耗电流仅180nA,成为世界上消耗电流最小的电源IC。 BD70522GUL的特点 (1)与其他公司的产品比较,无负载时消耗的电流最小——180nA 图示:无负载时同类电源IC消耗电
[电源管理]
纽扣电池遇上DC/DC<font color='red'>转换器</font>BD70522GUL,一起开启10年之旅
隔离式三电平转换器
  用上面介绍的非隔离式三电平转换器的转化方法和步骤,也基本可以适用于隔离式三电平转换器的转化。常用的隔离式基本型转换器有正激、反激、推挽、半桥、全桥等。下面以隔离式正激转换器为例,来说明隔离式三电平转换器的转化。   1 隔离式正激转换器的三电平电路   隔离式正激转换器(带磁复位绕组)转化成三电平电路的过程如图1所示。用前面给出的转化方法和步骤,可以得到如图1(a)所示的隔离式正激三电平转换器。如果考虑一般正激转换器的WP=Wr,两个开关管的电压应力为2Ui,则一个开关管所受的电应力为Ui,为此应取电源电压作为钳位电源。这样,钳位二极管D4的阴极应朝钳位电压的中点,如图1(a)所示的连接。   图1 隔离式正激
[电源管理]
隔离式三电平<font color='red'>转换器</font>
功耗仅为15.5mW的16位1MSPS模数转换器
iframe style="POSITION: absolute; TOP: 0px; LEFT: 0px" id=google_ads_frame2 height=280 marginHeight=0 src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1728267113733206&output=html&h=280&slotname=6802727683&w=336&lmt=1290926130&flash=10.2.152.26&url=http%3A%2F%2Fwww.epdoc.cn%2Fad%2F20594.html&dt=129852
[模拟电子]
在分布式电源系统中采用集成DCDC转换器节省空间、缩短研发时
传统的分布式 电源 架构采用多个隔离型DC-DC 电源 模块将48V 总线 电压转换到系统电源电压,如5V、3.3V和2.5V。然而该配置很难满足快速响应的低压处理器、DSP、ASIC以及DDR存储器的负载要求。这类器件对电源提出了更加严格的要求:非常快的瞬态响应、高效率、低电压以及紧凑的 电路 板尺寸。 引言 通过使用单个大功率、隔离型DC-DC模块将48V电压转换成一个中等电源,如12V或更低电压,可以获得较好的系统性能。将这一中等电压再转换到系统负载所要求的具体电压。这样的电压转换可以通过非隔离、负载点电源实现,如图1右侧框图所示。对于第二级电源转换,集成 开关 稳压器是非常理想的选择,因为输入电压(≤ 12V)
[电源管理]
D/A转换器的输出方式
  在前面介绍的D/A转换器中,输入的数字均视为正数即二进制数的所有位都为数值位。根据电路形式或参考电压的极性不同,输出电压或为0V到正满度值,或为0V到负满度值, 这种工作方式称为单极性输出方式。采用单极性输出方式时,数字输出量采用自然二进制码,8位D/A转换器单极性输出时,输入数字量与输出模拟量之间的关系如表11.5.1所示。     倒T型电阻网络D/A转换器单极性电压输出的电路分别图11.5.1所示。其中图(a)为单极性反相电压输出电路, v O =- i ∑ R f; 图(b)为同相电压输出电路,此时 v O = i ∑ R (1+ R 2 / R 1 )。      图11.5.1 D/A转换器的单极型电压
[电源管理]
D/A<font color='red'>转换器</font>的输出方式
14位超低功率A/D转换器LTC2262-14
LTC®2262-14 是一款采样 14 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。凭借包括 72.8dB SNR 和 88dB 无寄生动态范围 (SFDR) 在内的 AC 性能,LTC2262-14 成为了要求苛刻通信应用的理想选择。0.17psRMS 的超低抖动实现了 IF 频率的欠采样以及卓越的噪声性能。   DC 规格包括整个温度范围内的 ±1LSB INL (典型值)、±0.3LSB DNL (典型值) 和无漏失码。转换噪声很低,仅为1.2LSBRMS。   数字输出可以是全速率 CMOS、双倍数据速率 CMOS 或双倍数据速率 LVDS。一个单独的输出电源提供了 1.2V 至 1.
[模拟电子]
14位超低功率A/D<font color='red'>转换器</font>LTC2262-14
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
