一种位置自由的低功耗无线充电系统电路设计
最新更新时间:2014-11-15来源: 互联网关键字:低功耗  无线充电  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一套完整的无线充电系统包括TX 端和RX 端两部分,无线充电的结构类似于一个空心变压器,能量传输通过线圈耦合的方式来实现。通常发射线圈及其驱动电路被安装在一个充电板内,接收线圈及其驱动电路则被嵌入到需充电的设备中,如智能手机等。能量传输的效率与线圈之间的距离、线圈对齐的程度、线圈方向、线圈材质、磁场屏蔽、阻抗匹配、发射频率及占空比等因素有关。其中,线圈之间的距离及对齐程度对传输效率有极大的影响。
  电路原理:采用3 个发射线圈阵列来扩展充电区域,以便获得更好的充电效率及体验。BQ500410A 以400 ms 的时间间隔依次使能3 个发射线圈,同时使能相应的COMM 反馈信号通路的模拟开关。BQ500410A 会寻找最强的COMM 反馈信号,然后驱动相应的发射线圈工作,以获得最好的线圈匹配。因此,在同一时刻只有一个发射线圈是工作的,其他两个发射线圈则处于待机状态。为了减少电磁辐射,该无线充电系统还在收发两端线圈的背部各增加了一块铁氧体隔磁片,使得能量传输的区域被限制在了两块隔磁片之间,避免了无线充电系统工作时产生的辐射对智能手机或其它设备带来干扰。
  通过增加TI的MSP430低功耗MCU配合 BQ500410A来实现系统的低功耗。为了实现低功耗,一种最直接的方法是无负载时直接关断电源使BQ50041A 完全关机。但是这样做的话,包括充电状态、错误状态、操作模式及驱动引脚状态信息等将会完全丢失。增加MSP430 后,BQ500410A 可以周期性的关机来节节省功耗,其唤醒信号由MSP430 来提供。同时,各种状态信息也由MSP430 来保存,LED 状态指示灯也由原先的BQ500410A 驱动变为由MSP430 来驱动。如此一来,虽然系统的复杂度及成本提高了, 但是待机功耗由原先的300 mW 降低到90 mW 左右。
  提出的无线充电系统解决了传统的单线圈方案充电区域小的问题,极大的提升了用户体验。因此,本文的方案具有更高的市场价值。此外,本文增加的低功耗电路能够将待机功耗从300 mW 降到90 mW,能够更好的满足一些低功耗设备的需求。
关键字:低功耗  无线充电  电路设计 编辑:探路者 引用地址:一种位置自由的低功耗无线充电系统电路设计
上一篇:采用光电耦合器可变高压电源电路设计
下一篇:超低功耗的锂电池管理系统电路模块设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
stm8的IIC库的使用
一.前言 stm8是一款低功耗的MCU芯片,它具备stm32库函数和资源丰富的优势。也同时具有价格便宜,低功耗的特点。在一些项目中,能起到很好的作用。下面我介绍一下stm8的IIC硬件库函数驱动代码及实现。 二.IIC基本操作 iic基本操作分为读操作和写操作,这两个操作就可以对设备进行一些基本的操作了。还要知道设备的地址就ok了,具体的IIC时序大家可以上网看看。 三.实现代码 1.先要启动IIC的时钟,保证可以正常工作。 CLK_PeripheralClockConfig (CLK_Peripheral_I2C1,ENABLE);//开启IIC1时钟 2.再对IIC进行初始化的操作 void Init(void
[单片机]
一种线性恒流的LED驱动电路设计
LED是冷光源,工作电压低、光效高,被认为是21世纪照明的新光源。然而,目前LED照明设备投有得到普及应用的关键问题有两个,一是价格偏高;二是控制电路不稳定导致LED寿命大大降低。据统计,目前LED白光照明灯具出现的失效故障,70%左右是电源问题,20%左右是线路和结构问题,只有不到10%是LED单管的本身质量问题,所以电源管理方案的选择对于节能而言也举足轻重,这就要求在驱动电路设计中选择最合适的AC-DC驱动器。因此可靠、低成本的控制电路是LED照明推广普及的前提。     由LED的电学特性可知,LED的平均正向电流随着正向电压的增大呈现大幅度的线性增长,LED在正向导通后其正向电压的细小变动将引起LED电流的很大变化,且电流
[电源管理]
一种线性恒流的LED驱动<font color='red'>电路设计</font>
这些各具特色的国产无线充电芯片,你知道多少?
  2017年9月苹果发布会上提出The future is wireless,然后推出了AirPower, 无线充电 爆发式发展的序幕从此拉开。来自市场研究机构IHS的报告显示:预计2020年TX出货达4亿台,RX出货达10亿台;2025年TX出货达8亿台,RX出货达20亿台。到2021年,TX可达5亿个。不过来自 无线充电 联盟WPC的中国联络代表余爽表示,这个数据或许会更为乐观。WPC预测,2019年就可以达到TX 出货5亿台这个数字。下面就随电源管理V型不用去了了解一下相关内容吧。   另外,来自中国产业信息研究网发布的《2017-2022年中国 无线充电 行业市场深度分析与投资前景预测研究报告》数据显示,无线充电市场将
[电源管理]
无线充电应用可有效减少充电应用耗能
    无线充电并不是一个全新的技术方案,实际上我们日常生活中,已充斥大量的无线充电应用,例如电动牙刷、电动刮胡刀...等消费性电子装置,只是充电应用的无线化在应用时的充电效能与安全性差异问题,一直无法有效改善,直至现今在微控制器应用整合下,无线充电已获得更高充电效能、与更好的实用价值... 无线充电技术其实并不是新东西,只是设计方案因为早期因为无线充电技术无法达到高功率、高速充电与安全性考量问题,仅能将无线充电技术应用于低功率、小电力的设计方案,例如需要达到防水、防尘的电子产品设计上,利用无线充电技术让设计外观不需有外露的金属充电连接器设计,例如电动牙刷、电刮胡刀等产品设计方案上。 无线充电解决方案,为利用Tx端线圈形成电场,
[手机便携]
PIC单片机在电话远程控制器中的低功耗设计
摘要:结合电话远程控制器的低功耗设计,探讨PIC单片机低功耗的设计方法,并给出设计电路原理图。 关键词:PIC单片机 低功耗设计 电话远程控制器 待机 引言 20世纪90年代以来,随着集成电路特征线宽的持续缩小以及芯片密度和工作频率的相应增加,降低功耗已经成为亚微米和深亚微米超大规模集成电路设计中的一个主要考虑因素。功耗的增加会带来一系列问题,例如电路参数漂移、可靠性下降、芯片封装成本增加等。因此,系统的功耗在整个系统设计中,尤其是在采用电池供电的系统中显得十分重要。 Microchip公司PIC系列的单片机为设计高性能、低功耗的单片机系统提供了很好的解决方案。下面从低功耗设计方法及具体例子来介绍PIC单片机低功耗应用。
[单片机]
宽带大动态AGC电路设计
    自动增益控制电路广泛应用于接收机中,这是由于下列原因造成的:接收机距辐射源的距离可以有很大的变化;电波在空间传播有明显的衰落现象;以及其他一些干扰因素,使得作用在接收机输入端的信号强度有很大变化和起伏。但是,接收机的终端设备一般只能处理幅度变化不大的信号,信号过强过弱或忽大忽小都会使终端设备失效。因此,接收机中非常强调自动增益控制,来保证接收机输出信号幅度的平稳性。文中以ADL5330作为可变增益放大器利用AD8318作为外部检波器起控ADL5330的方式,完成了动态范围达到60 dB的AGC电路。 1 技术指标和设计方案     本项目相关技术指标为:输入射频功率:-56~4 dBm;输入射频频率:1 500+500 MH
[电源管理]
宽带大动态AGC<font color='red'>电路设计</font>
英特尔推低电压50瓦低功耗四核服务器处理器
为了进一步扩充四核处理器家族阵营,英特尔公司今日宣布推出两款低电压50瓦高能效服务器处理器。同英特尔现有的80瓦和120瓦四核服务器处理器相比,这两款新产品分别将功耗降低了35%至60%左右。 随着企业对其计算需求相关的电费和冷却成本的不断关注,对处理器能耗的要求也日益严格,这些新型四核处理器每个内核或处理引擎的功耗仅为12.5瓦,在提供出色性能的同时设立了处理器能耗的新标准。 自2006年11月以来,英特尔已先后推出了11款面向服务器、工作站、和台式机的四核处理器产品。 基于全新低功耗四核处理器的服务器主要面向密集型互联网数据中心、刀片式服务器和诸如金融服务(在该行业内,服务器的规模和密度对于功耗、占地空间和冷却成本高度敏感
[焦点新闻]
TI 最新收发器实现与低功耗嵌入式处理器无缝连接
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出首款可直接与 1.8V 供电处理器连接的 LVDS 串行器。SN75LVDS83B 采用 TI FlatLinkTM 技术,无需使用 1.8V 及 2.5V 逻辑接口所需的高成本电平转换器,从而不仅可显著降低成本,而且还可将板级空间缩减达 83%。SN75LVDS83B 支持 8 位色彩,并可串行化 RGB 数据。此外,该器件还在一个 LVDS 时钟以及 4 个 LVDS 数据对 (data pair) 中高度整合了 24 条数据线,从而实现了与 LCD 模块的连接。 SN75LVDS83B 支持上网本、移动网络设备、数字相框以及其它需要从处理器到 LCD 模块的 LVDS 链路的应
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
