基于蓝牙的便携式GPS接收器模块电路设计
最新更新时间:2014-11-15来源: 互联网关键字:便携式  GPS  接收器模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  GPS蓝牙接收器是一种便携式、电池供电的手持设备,采用蓝牙接口,通过无线技术将GPS 信号提供给具有蓝牙接口的显示装置,能够为用户提供定位和导航信息。文章根据手持GPS蓝牙接收器的特点,进行系统设计,从硬件、软件两方面进行论述,提出了一种实现方案,实验的结果说明设计方案是可行的,具有成本低,产品体积小,性能稳定,易生产和便于改进等主要特点,可满足用户的需要,有一定的发展空间。
  为了方便开发,硬件采用模块化方式设计.GPS蓝牙接收器的硬件电路设计共分五个模块:GPS、蓝牙、电源、开关、蓝牙天线。 GPS模块选用的型号是RGM3310.其电源输入为3.3VDC,耗电量连续使用模式下为70mA,省电模式下为35mA,传输速度为4,800~57,600bps, 输出格式为NMEA0183GGA,GSA,GSV,RMC.将GPS模块的输出端直接与蓝牙的输入端连接,蓝牙 将GPS数据不做处理通过蓝牙天线以串口的形式传输给带蓝牙接口的终端。
  蓝牙模块:选用的型号是CSR的BCM-02.外 形尺寸为,其电源输入为2.7V~3.6VDC,支持Spec.v1.1规范,传输距离可达10m,内置8Mbi2tFlash,支持Park,Sniff,Hold和DeepSleep四种模式。在进行二次开发的过程中,需要对串口协议进行进一步的开发,采用CSR公司提供的BlueLab蓝牙嵌入式软件开发工具包,使用VC++调用软件开发工具提供给用户的动态连接库(DLL),针对具体应用编写程序,并通过BlueFlash程序向CSR蓝牙模块的Flash存储器中写入固件。蓝牙模块原理图如图2所示。
  电源设计:关键是内部保护电路的设计及各部件之间不同电平的转换。由于手持设备采用电池供电,所以电源模块必须保证输入电压范围较大在3.7V~4.2VDC范围内都能正常工作。电源模块与锂电池内部的充电电路相结合,可以完成电池的充放电,并提供过充电保护、过放电保护、短路保护的功能,增加了可靠性。采用芯片LTC3440可将 电池提供的输入电压转换为GPS与蓝牙需要的3.3V电压。电源模块原理图如图3所示。
  开关模块:移动设备为了避免误开机和实现单键开关机,要重点设计其开关模块。其核心器件是一个D触 发器,选用芯片SN74AUP1G74.利用PRE,CLR均为高电平时状态保持特性,通过正确的开关电路设计,配合蓝牙芯片编程,可实现单键开关机功能。开关模块原理图如图4所示。
  GPS蓝牙接收器的天线设计可以采用两种方法:一种是印刷电路板(PCB)天线,此种天线印刷 在电路板的最顶层并在其附近有铺地,设计简单且 无成本,普遍采用几何型天线。其设计要点是保证一定的天线宽度、长度及形状,从而使天线达到50欧姆匹配,一般天线的长度要长于四分之一波长并和它的几何形状及与铺地的距离有关。第二种是陶瓷天线,此种天线体积小,性能可靠,且设计简单,非常适用于GPS蓝牙接收器这样的手持设备。
关键字:便携式  GPS  接收器模块 编辑:探路者 引用地址:基于蓝牙的便携式GPS接收器模块电路设计
上一篇:蓝牙无线门铃发射电路模块设计
下一篇:无线遥控发射接收电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
便携式应用设备电源设计的未来发展
  如今,随着集成功能的不断增加,移动电话还可作为便携式媒体播放器(PMP)、数码相机、掌上电脑(PDA)、甚至全球定位系统(GPS)使用。如何获得更加逼真的显示、突破热瓶颈、高效智能地管理电源是系统设计人员当前面临的挑战。   美国国家半导体(National Semiconductor)为便携式应用设备提供了多种电源管理解决方案:(1)智能WLED背光驱动器;(2)适用于射频功率放大器(RF PA)的双模式SuPA;(3)高级电源管理装置PMU。    1  智能WLED背光驱动器   在过去数年里,液晶显示屏(LCD)已极大地改进了其尺寸和分辨率。为使影片和图像更逼真、更具吸引力,背光逐渐成为优化改进的重点。随着高
[电源管理]
<font color='red'>便携式</font>应用设备电源设计的未来发展
便携式设备可靠供电开发拓宽USB功能
1、引 言   通用序列总线USB2.0作为一种新的PC机互连协议,使外接设备到计算机的连接更加高效、便利。这种接口适合于多种设备,不仅具有快速、即扦即用、支持热扦拨的特点还能同时连接127个设备,解决了如资源件冲突、中断请求和直接数据通道等问题., 为使用者提供更好的效能。但随着各类数字化便携式设备及其内核电源品种的增多,这就要需要进一步开发并拓宽USB接口的电源功能以保证各类便携式设备的正常可靠运行.这是为什么呢?   * 多种内核电源的需要   众所周知,当今许多数字化便携式设备(如数码相机、 MP3播放器和PDA)中数字信号处理均是采用DSP芯片, 该DSP芯片采用单5V电源供电,但也有的采用3.3V和1.8V电源供电,其
[电源管理]
为<font color='red'>便携式</font>设备可靠供电开发拓宽USB功能
便携式系统开关电源PCB排版技术设计方案
当今, 由于开关电源会产生电磁波而影响到其电子产品的正常工作,则正确的电源PCB排版技术就变得非常重要。 许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的PCB排版存在着许多问题.例如,对一个消费类电子设备上的降压式开关电源原理图来说,设计人员应能够在此线路图上区分功率电路中元器件和控制信号电路中元器件,但如果设计者将这电源中所有的元器件当作数字电路中的元器件一样来处理,则问题会相当严重。开关电源PCB排版与数字电路PCB排版完全不一样。在数字电路排版中,许多数字芯片可以通过PCB软件来自动排列且芯片之间的连接线可以通过PCB软件来自动连接。用自动排版方式所排版出的开关电源肯
[手机便携]
<font color='red'>便携式</font>系统开关电源PCB排版技术设计方案
普诚科技新一代GPS汽车仪表方案
普诚科技(Princeton Technology Corp) 首度推出针对汽车仪表提供方向、地表高度与时间解决方案,所有算法与GPS SoC皆整合在PT9258。此款新芯片结合了GPS无线接收、控制外部G-sensor、M-sensor、Pressure sensor所需算法机制与相关校正技术,可协助汽车前装仪表板公司,提供汽车制造商精确的行车信息,包括行车方向、时间与地表高度。 新一代汽车,为了能使驾驶人集中精神驾驶车辆,除了在现有仪表板显示车辆油耗 、排挡、安全带等数字或是图像信息,同时也开始加入行车方向、精确时间与高度,可以为驾驶人在陌生环境、夜间、停车塔或是大型地下停车场提供正确方向。传统仪表板车内时钟,长
[汽车电子]
C&K开发了面向可穿戴和便携式电子产品的超薄顶部驱动开关
表面贴装KXT系列开关具有仅0.58mm的PCB安装高度 全球领先的电动机械开关、智能卡互联器件和高可靠性连接器制造商C&K Components开发了超薄、顶部驱动、表面贴装开关,适于需要超小型元件的应用,包括可穿戴电子产品、助听器、耳机、手机和其它便携式电子产品。新型KXT系列瞬间作用开关的尺寸仅为3.0 x 2.0 x 0.58mm,提供多种操作力,使用寿命为300,000个周期。 KXT系列器件属于瞬间作用、单刀单掷(SPST)、常开(NO)开关,行程距离为0.13mm ( 0.05mm)。该系列产品提供多种操纵力 100gf ( 30)、180gf ( 50) 和240gf
[电源管理]
便携式Internet接入设备-WebPad
美国国家半导体公司(NS)的一个小组开发出了一项名字叫WebPad的便携式Internet接入设备。 开发小组认为,WebPad是个展示的媒体,它应满足人们在各方面的需要。目前已定义了这方面需要的性能指标,今后修改的WebPad还应该满足人们的特殊需要。在平台级有许多折衷方案,例如在存储器和射频(RF)的连接上,他们必须对这些可选功能留出应用空间。 一、WebPad开发过程提供样机 开发小组自从承担制作样机的任务后,时间就一直很紧张,他们需要在4个月内把在白板上的概念转化成具有20个工作系统的样机。WebPad开发小组由6名精英组成,其中两名工程师,两名软件开发者、一名程序经理和一名市场经理。 从样机到生产 为
[应用]
便携式仪表电源的设计
在微电子技术基础上发展起来的单片机及其外围器件,使仪表技术进入了一个崭新的智能化时代。此外,半导体工艺的发展使器件普遍地采用CMOS技术,CMOS器件不仅器件的体积越来越小,也为实现低电压、低功耗和功耗管理提供了良好的条件,使便携式仪表的普及成为可能。因此,低功耗的便携式仪表有着很好的发展前景。从使用者的角度来说,希望便携式仪表在大多数情况下都能携带方便,操作简单,无需复杂维护又能长时间可靠地工作。为满足以上要求,一方面要选择合适的低功耗器件,另一方面也对电源模块的设计提出了更高的要求。 便携式仪表中大量CMOS器件的低功耗的特性,使得普通的电池就能为系统提供充足的电能,因此,利用单一的电池电源,来满足系统中各部分不
[单片机]
<font color='red'>便携式</font>仪表电源的设计
调查称英国半数企业面临闪存盘数据泄密危险
  国际在线消息:由英国政府有关部门资助的一项调查显示,超过一半的英国企业尚未采取足够的安全措施,以保证手机和闪存盘中的数据安全。   据英国广播公司4月27日报道,对于英国企业的信息安全来说,智能手机、iPod(美国苹果公司的一种音乐播放器)和USB接口的便携式存储器(如闪存盘)目前存在着很多漏洞,因为其中存储的数据容易被心怀叵测的无关人员得到。日前公布的这项调查结果显示,确保便携式存储器内的数据不被泄漏,已经成为企业界需要优先对待的问题。   安全波(Secure Wave)信息安全公司实施的这项调查名为“侵犯信息安全调查”。调查发现,面对眼下数量日益增多的闪存盘,英国企业普遍难以施加有效的管理。数量超过一半的英国
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
