采用ADE7755智能电表电能计量电路设计
最新更新时间:2014-11-15来源: 互联网关键字:ADE7755  智能电表  电能计量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电能计量电路分析:ADE7755采用+5V、功耗15mV的单电源供电,加电后,ADE7755芯片被初始化后开始工作,电流通道和电压通道的信号经放大器放大后,通过内部的模数转换器转换为两路数字信号。在进行功率测量时,电流通路信号还需要通过高通滤波器以去除通道中的直流偏置,此时可能引起两通道的相位不一致,对此,可通过相位调整电路对相角变化量进行补偿,然后将两路信号同时加到数字乘法器,再经过低通滤波器,最后进入数字∕频率转换器,得到与瞬时功率成比例的高频脉冲及与平均功率成比例的低频脉冲,并分别在CF、F1、F2端输出,从电网采样获得电压信号送入通道2上的V2P和V2N后,直接进入数模转换器,然后进入乘法器以提供功率计算,芯片内的2个模数转换器共用1个2.5V的基准电源。
  电能计量电路如图所示,主要是由电压检测电路、电流检测电路和电能计量芯片ADE7755及其外围电路组成。首先负载电流经过分流器再通过滤波电路后转换成合适的电压信号送入到电能计量芯片ADE7755的电流通道,即V1P和V1N端;而220V相电压则通过精密电阻衰减网络降压后,再通过滤波电路送入电能计量芯片ADE7755 的电压通道,即V2P和V2N端二者经过ADE7755转换成有功功率以高频脉冲形式从CF端输出然后接入到单片机AT89C52的外部中断信号输入端,即单片机控制电路从ADE7755的CF端采集脉冲经过处理后得到的数据送到LCD显示电路进行显示,并通过远程通讯电路把数据传送到上位机。CF脚经光电耦合器接在单片机的T0计数器上,由单片机对CF脚输出的脉冲进行计数,再根据ADE7755的原理,计算出功率所测功率。
关键字:ADE7755  智能电表  电能计量 编辑:探路者 引用地址:采用ADE7755智能电表电能计量电路设计
上一篇:智能电表中的电流与电压采样电路设计
下一篇:基于AT89C52单片机最小系统接口电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
全球智能电表的市场状况及发展分析
当前世界各国为求电力使用的安全、质 量及节约,均致力于智能电网基础建设之发展。然智能电网成功运作的重要环节之一,即是必须完整且实时的搜集各电力用户之用电信息,因而积极布建处于供用电 两端中介地位之先进读表基础建设(AMI)便成为推动智能电网顺利发展的首要任务。而要完成AMI布建的基础建设首先必须安装智能电表,故也促使世界各国 优先投入智能电表之建置。    全球市场规模   目前全球正在使用的电表,包括工、商、住电表用户数量庞大,全球共约有17亿 台,若全面更换为智能电表,则市场规模将相当可观。以2012年来看,全球智能电表出货量达1亿台,较2011年成长31.6%。据市场研究机构IDC预 估,2015年全球智
[模拟电子]
全球<font color='red'>智能电表</font>的市场状况及发展分析
智能电表中的电流与电压采样电路设计
   电流采样电路使用分流器: 其中R57、R56为采样电阻,C21、C22为采样电容,他们为采样通道提供了采样电压信号,采样电压信号的大小由分流器的阻值和流过其上的电流决定。电流采样通道采用完全差动输入,V1P为正输入端,V2P为负输入端,电流采样通道最大差动峰值电压应小于470mV,电流采样通道的PGA其增益可由ADE7755的G1和G0来选择。 当使用分流器采样时,G1和G0都接高电平,增益选16,通过分流器的峰值电压为±30mV。本设计电表为5(30)A规格,分流器阻值选择350uΩ,当流过分流器的电流为最大电流时,其采样电压为350uΩ×30A=10.5mV,不超过峰值电压半满度值。    电压采样电路: 电压输入通道
[电源管理]
<font color='red'>智能电表</font>中的电流与电压采样电路设计
智能电表抄表系统用ARM7 LPC2148的设计方案
本文主要介绍了基于ARM7 LPC2148便携式抄表器的硬件设计方案与电路,详细分析了RS232接口电路;红外通讯接口电路;USB接口电路;LCD接口电路等设计方案。 自动抄表系统(Automatic Meter Reading System,AMRS)是一种不需要人员到达现场就能完成抄读用户用电量的智能化管理系统,近年来,这一技术在国内外应运而生,而发展非常迅速,他的最终目的是自动、集中、定时地抄录各用户的用电量,这对于提高电力部门的管理水平和经济效益有着十分重要的意义。 在自动抄表系统中,除了使用RS485总线、电力线载波或电话线进行数据通讯外,有些时候需要工作人员到现场进行数据采集,便携式抄表器作为十分便捷的现场抄表
[单片机]
<font color='red'>智能电表</font>抄表系统用ARM7 LPC2148的设计方案
工业通信及安全保护方案
如今,全球能源需求不断增加,加速消耗现有资源,促使各国政府制定更积极的节能目标和更严格的高能效标准,由此产生一系列的积极影响。如传统低能效的白炽灯照明正加速向LED照明过渡,传统电网向的智能电网生态系统过渡,传统汽车向电动汽车/混合动力汽车过渡,以及高能效电源和电机驱动越来越受重视。 以智能电网为例,它是完全自动化的分布式供电系统(从发电到用电),集成了双向通信智能电表及信息技术,旨在提升能效及可持续的电力服务。智能电网涉及电力、通信及应用等多个层次,涵盖家庭区域网(HAN)、邻域网(NAN)和广域网(WAN)等不同类型。双向通信智能电表的部署,有助于推动以HAN为基础的智能家庭市场的增长。消费者重视通过智能手机及平板电脑进行任务
[嵌入式]
三相智能电表开关电源解决方案
   背景:   智能电表是智能电网的智能终端,除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用它还具有用电信息存储、双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能,智能电表代表着未来节能型智能电网最终用户智能化终端的发展方向。减低智能电表自身功耗,提高其运行能效已成为当前智能电表的重要环节。开关电源不同于智能电表中的其他器件,规模化、标准化生产或将是提高品质、降低生产成本、优化生产工艺。虽然智能电表用开关电源已经获得重视,然而国内在开关电源的发展上,还存在基础理论欠缺、产业水平跟不上需求、生产工艺不成熟等诸多问题。另外开关电源引发的炸表现象一直也是困
[电源管理]
三相<font color='red'>智能电表</font>开关电源解决方案
智能电表——电源管理及电力线通信
培训教材主要介绍电源管理和建议的方案,以及电力线通信方案。
[工业控制]
AD7751的性能特点及电能计量的基本原理
一、 AD7751 的性能特点 1、它是用CMOS工艺制成的高精度电能计量专用IC,可对50HZ或60HZ单相交流电进行电能计量。该产品完全符合国际电工委员会制定的IEC1036标准,它在500:1的动态围内测量误差小于0.3%。 2、能将被测电功率转换成频率信号。其低频输出端可提供平均有功功率的信息,能直接驱动电度表中的电磁式计数器,亦可送单片机。校准频率信号则代表瞬时有功功率的信号,可作功率校准用或接单片机,再利用单片机中的时器计算出被测电能。 二、 电能计量的基本原理
[模拟电子]
AD7751的性能特点及<font color='red'>电能计量</font>的基本原理
ADI公司推出引脚兼容电能计量IC便于移植到新设计
美国模拟器件公司最新推出三款三相电能计量集成电路(IC)ADE7752A, ADE7752B和ADE7762,从而为低功耗和计费精度至关重要的民用和工业应用提供了最佳性能。这些IC产品利用脉冲输出直接驱动计费总表或分表、三相电动机或发电机、工业控制和电力自动控制中的步进电机计度器显示以提供瓦时(Whr)电能信息。这种脉冲输出功能还可用于驱动液晶显示电能表中的微控制器(MCU)。 ADE7752A和ADE7752B与ADE7752引脚兼容,但是它们仅需40mW功耗,其功耗比同类产品降低30%。ADE7762有4个附加的引脚可用于电能质量监测,从而允许电能表用来分别指示各相是否存在反相和缺相以及相序错。这些新功能够使电力公司收集
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
