智能电表中的电流与电压采样电路设计
最新更新时间:2014-11-15来源: 互联网关键字:智能电表  电流  电压采样 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电流采样电路使用分流器:其中R57、R56为采样电阻,C21、C22为采样电容,他们为采样通道提供了采样电压信号,采样电压信号的大小由分流器的阻值和流过其上的电流决定。电流采样通道采用完全差动输入,V1P为正输入端,V2P为负输入端,电流采样通道最大差动峰值电压应小于470mV,电流采样通道的PGA其增益可由ADE7755的G1和G0来选择。 当使用分流器采样时,G1和G0都接高电平,增益选16,通过分流器的峰值电压为±30mV。本设计电表为5(30)A规格,分流器阻值选择350uΩ,当流过分流器的电流为最大电流时,其采样电压为350uΩ×30A=10.5mV,不超过峰值电压半满度值。
  电压采样电路:电压输入通道也为差分电路,V2N引脚连接到电阻分压电路的分压点上,V2P接地。
  电压输入通道的采样信号是通过衰减线电压得到的,其中R11、R13、R47~R49、R55、R60、R75~R78、R80、R81为校验衰减网络,通过短接跳线S5至S13可将采样 信号调节到需要的采样值上,当电能表为基本电流时,电压采样值为174.2mV,为了允 许分流器的容差和片内基准源8%的误差,衰减校验网络应该允许至少30%的校验范围,根据图6的参数,其调节范围为168.9 mV~250 mV,完全满足了调节的需要。这个衰减网络的-3dB频率是由R80和C33决定的,R54、R73、R74确保了这一点,即使全部跳线都接通,R54、R73、R74的电阻值仍远远大于R80。 R80和C33的选取要和电流采样通道的R57、C21匹配,这样才能保证两个通道的相位进行适当的匹配,消除相位失调带来的误差影响。
关键字:智能电表  电流  电压采样 编辑:探路者 引用地址:智能电表中的电流与电压采样电路设计
上一篇:可穿戴式心率信号采集预处理电路设计
下一篇:采用ADE7755智能电表电能计量电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
基于电流输出电路技术的多款实用电路案例
  虽然诸如Howland电流源等电流镜和电路在教学时属于模拟电路部分,仍然有相当一部分的工程师在定义精密模拟电路输出时倾向于从电压的角度来考虑问题。这很可惜,因为电流输出可在多方面提供优势,包括高噪声环境下的模拟电流环路信号(0 mA至20 mA和4 mA至20 mA),以及在不借助光学或磁性隔离技术的情况下针对较大电位差进行模拟信号电平转换。 本文总结了一部分现有技术,并提供多款实用电路。   得到稳定的电流输出是极其简单的事情, 最简单的方法就是使用电流镜: 两个完全相同的晶体管--采用同一块芯片制造,从而工艺、尺寸和温度都完全一致--如图1所示相连。两个器件的基极-射极电压相同,因此流入集电极T2的输出电流等于流入集电极T
[电源管理]
基于<font color='red'>电流</font>输出电路技术的多款实用电路案例
电感电流连续的边界的PWM DC/DC转换器
  如图为电感电流临界连续时的iLf波形。设ILfG是临界连续电感电流平均值,则   如图 电感电流临界断续
[电源管理]
电感<font color='red'>电流</font>连续的边界的PWM DC/DC转换器
Stm32f103 DAC 最低电流输出问题
最近在做电流型信号输出的项目,遇到了些问题这里把这些解决方法做一个笔记方便以后运用。在搞这个的时候因为手册这部分讲的不是很详细,所以在使用上也遇到了些阻力。 用的是64封装的芯, 此芯ADC的基准Vref+和电源是同一个端口,Vref-共用电源地。在电池输出时AD值为0时 取样电阻100欧姆 有0.66mA的电流输出,只要在初始化时只要失能端口输出缓冲,输出可到0.0025mA。OK问题就解决了。 1 void AnalogInit(void) 2 { 3 DAC_InitTypeDef DAC_InitStructure; 4 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; 5 6
[单片机]
60kv高压电流表如何测试?60kv高压电流表的测试技巧
60kv高压电流表是一种常用的电流表产品,一般直接测量微安或毫安数量的电流,主要采用磁电系电表的测量机构。60kv高压电流表使用中如何测试呢?今天小编来具体介绍一下60kv高压电流表测试技巧,希望可以帮助到大家。 60kv高压电流表测试技巧 高压电流表用来检测用电设备、高压线路、高压变电站等的漏电流及大电流检测。 本文介绍高压钳形电流表适合与60KV以下高压电流检测,35kv以下裸线检测,检测时要安装绝缘杆,且线路电流不能超过仪表量程上线,避免危险 通常测试:测试过程中LCD实时显示被测电流的大小,LCD数据随电流大小变化而变化,当检测仪撤离被测导线后,不保持测试结果,LCD显示归零。通常测试模式适合近距离测量,方便
[测试测量]
60kv高压<font color='red'>电流</font>表如何测试?60kv高压<font color='red'>电流</font>表的测试技巧
ESD保护元件的对比分析及大电流性能鉴定
在人们的日常工作生活中,静电放电(ESD)现象可谓无处不在,瞬间产生的上升时间低于纳秒(ns)、持续时间可达数百纳秒且高达数十安培的电流,会对手机、笔记本电脑等电子系统造成损伤。 对于电子系统设计人员而言,如果没有采取适当的ESD保护措施,所设计的电子产品就会有遭到损伤的可能。因此,电子系统设计中的一项重要课题便是确保使其能够承受ESD的冲击,并继续正常工作。 ESD保护方法 为了给电子系统提供ESD保护,可以从不同的角度来着手。一种方法是在半导体芯片内建ESD保护架构。不过,日趋缩小的CMOS芯片已经越来越不足以承受进行内部2 kV等级的ESD保护所需要的面积。安森美半导体标准产品部亚太区市场营销副总裁麦满权指
[电源管理]
泄漏电流测试仪的原理和操作
泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流称为泄漏电流。按照美国UL标准,泄漏电流是包括电容耦合电流在内的,能从家用电器可触及部分传导的电流。泄漏电流包括两部分,一部分是通过绝缘电阻的传导电流I1;另一部分是通过分布电容的位移电流I2,后者容抗为Xc=1/2 fc与电源频率成反比,分布电容电流随频率升高而增加,所以泄漏电流随电源频率升高而增加。例如:用可控硅供电,其谐波分量使泄漏电流增大。 若考核的是一个电路或一个系统的绝缘性能,则这个电流除了包括所有通过绝缘物质而流入大地(或电路外可导电部分)的电流外,还应包括通过电路或系统中的电容
[测试测量]
稳定快速精确,在大电流电压中测量的简易直流电子负载
目前的电子直流负载由于电路设计和电器元件选择的不完善,导致其不能在较大电流和较高电压下稳定、快速、精确的完成测量任务。本系统采用32位的ARM9TDMI为主控芯片,同时借助外部16位A/D转换芯片ADSlll5的辅助电路,能够保存更多的采样数据,从而减小了采样信号的失真度,实现了稳定快速的实时测量。对硬件电路的设计,采用OP07与IRF640构成的线性恒流源,并采用CSM025A、VSM025A来转换电子负载侧的较高电压和较大电流,减小了在较高电压和较大电流下对电子负载的影响。 1、系统方案选择 借助16位模数转换器ADS1115将电压电流回送至单片机。通过DA控制恒流源的电流,借助PID不断修正电流至设定值,以保证
[测试测量]
稳定快速精确,在大<font color='red'>电流</font><font color='red'>电压</font>中测量的简易直流电子负载
面向以太网电源的高功率设计分析
   针对以太网电源(PoE)的IEEE 802.3af标准规定将直流电源与10/100/1000 Mbps数据一起传输,从而为以太网带来了新的面貌。其中,PoE带来了一系列独特的问题,对于许多具备设计以太网设备经验的工程师来说,他们并不熟悉针对这些问题的新的思维方式。PoE现在常用于VoIP 电话、无线接入点和安全摄像机。随着PoE的发展,有必要增强对该标准的了解以使新的应用成为可能。   通过回顾标准可见,PoE链接容许受电设备(PD)从供电设备(PSE)吸取最多12.95W的功率。PoE链接或端口受到PSE的控制,PSE通过在上电前的检测和分类,可以识别 PD并监测该端口(ICUT、ILIM和断开)。PSE承担了大部分PoE
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
