光电开关发光与接收电路图
最新更新时间:2014-11-15来源: 互联网关键字:光电开关  发光  接收电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本文介绍了一种高可靠性的光电开关(光电传感器)电路,带有稳频调制光以抗各种干扰,具有大功率驱动电路和光电三极管的自动增益控制特性,检测电路的输出级带有放大和施密特迟滞特性,确保整机的高抗干扰能力。由发光电路和光电接收电路两部分组成。它具有抗外光干扰、灵敏度可以不用人工调整,工作稳定可靠等优点,在反射式或对射式光电开关中均可应用。
  发光电路
  一个具有大功率输出的发光二极管驱动电路,它具有发射15kHz 调制光的能力。
  图1  发光二极管的大功率驱动器
  第一级4001 为单脉冲发生器,可以人工按键输出检测脉冲,用于故障维修。
  为了稳定被调制光信号的频率,电路中使用了分频器CD4060 。它带有一个外接晶体振荡器,内部有多级分频器。对于1M 晶振来说,经过4 060 的六次分频,可以得到频率稳定的151625kHz 的方波,再通过功率场效应管的电流放大,就可以同时驱动上百个发光二极管同时发光。
  带自动增益控制的光电开关接收电路
  红外光电三极管T2 带有基极引出脚。因此可以对其进行灵敏度控制。它射极输出的光电流被放大管T3 反相之后,反馈到光电三极管的基极。由于反馈回路中有由R13和C11组成的低通滤波器,因此这个反馈是对于直流工作点的负反馈,也使得交流电压增益得到控制,这就是自动增益控制(AGC) 电路。
  图2  光电接收电路
  输入光信号较强时, T3 集电极信号有变强趋势,导致光电三极管T2 基极的直流工作点电压下降,从而使T2 和T3 的交流输出均减小。因此,这个负反馈系统将使T3 的交流输出信号在很大范围内与T2 得到的光强大小几乎无关。可知,该接收电路在输入光发生变化时,T3 输出信号变化不大。就是说,光源和光电三极管之间的距离变化,在很大范围内对T3 输出信号影响不大。只有光源被充分隔挡之后,T3 的输出信号才有明显变化。
  U11 组成二阶带通滤波器, 可以滤去151625kHz 以外的信号。该级增益为1 , Q 值为5 ,截止频率、中心频率以及滤波特性容易调整。二极管D1 和电容C14组成检波电路,可以从151625kHz 信号上解调出包络信号。上述两部分电路可以滤除阳光、日光灯、白炽灯等干扰源的作用。
  图2 中的输出电路由放大级U12和施密特电路U13组成。U13的迟滞作用可以消除光电开关的临界抖动现象,避免光电开关的误翻现象。最后,光电开关的输出状态由发光二极管D2显示。
关键字:光电开关  发光  接收电路图 编辑:探路者 引用地址:光电开关发光与接收电路图
上一篇:电表费率系统电子电路设计
下一篇:可穿戴腕式电子血压计传感电路设计图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
从钻石的散热及发光看超级LED的设计
  台湾的钻石科技中心(Diamond Technology Center,DTC)以类钻碳(Diamond Like Carbon,DLC)的镀膜取代印刷电路板上环氧树脂的绝缘2层,可使现行LED 的照明产品(如路灯)的寿命大幅延长。DTC 又发展出钻石岛外延片(Diamond Islands Wafer,DIW)做为生产 超级LED 的基材。超级LED 可发出极强的紫外光(Ultraviolet Light,UV),其强度不因高温而降低,反而会更亮。超级LED 的半导体,包括钻石、立方氮化硼(Cubic Boron Nitride,cBN)及氮化铝(AlN)等具有极宽的能隙,甚至能制成固态的UV Laser,其光能密度将远大
[家用电子]
从钻石的散热及<font color='red'>发光</font>看超级LED的设计
解析光电开关的原理
  光是一种电磁射线,其特性如同无线电波和X射线,传递速度约为300000千米/秒,因此它可以在发射的一瞬间被其接收。红外线光电开关是利用人眼不可见(波长为780nm-1mm)的近红外线和红外线的来检测、判别物体。通过光电装置瞬间发射的微弱光束能被安全可靠的准确的发射和接收。    光电开关 的重要功能是能够处理光的强度变化:利用光学元件,在传播媒介中间使光束发生变化;利用光束来反射物体;使光束发射经过长距离后瞬间返回。    光电开关的工作原理   光电开关(光电传感器)是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。光电开关将输
[电源管理]
解析<font color='red'>光电开关</font>的原理
利用AT89C51单片机对发光二极管阵列进行控制
随着现代科技的发展,高科技产品以其简洁化、便携等,给人们带来了很大的方便。而“摇摇棒”以其更加简捷与新颖的信息传递方式给人们带来耳目一新的感受,也必将会给人们带来一种新的方便的文化传递方式,常用在晚会及大型的娱乐节目场合。 本文通过研究和设计一个利用事先编好程序来控制16 个LED 发光二极管,并配合左右手的摇晃来显示字符和简易图形的电子装置(简称为“摇摇棒”),来传递有趣的信息。此装置利用AT89C51 单片机对发光二极管阵列进行控制。用滚珠开关检测当前摇动状态,单片机控制16 个发光二极管进行不同频率的亮灭刷新,则只要摇动就可以可显示输出文字及图案等信息,从而达到在该视觉平面上传达信息的作用。 1 硬件系统的组
[单片机]
利用AT89C51单片机对<font color='red'>发光</font>二极管阵列进行控制
LED发光模块故障及解决方法
一、现象:所有的LED闪烁; 问题:接触不良; 解决方法:松动处重新固定或接插; 二、现象:LED昏暗; 问题:1、LED极性接反了; 2、LED太长; 3、开关电源和LED电压标号不一致; 解决方法: 1、确保正、负极接线正确; 2、减少LED的连接; 3、确保开关电源与LED电压标号一致性; 三、现象:部分线路的LED灯不亮; 问题:1、接插方向是否正确; 2、电源输出接线是否正确; 3、电源线插反、接反; 解决方法:1、拆出,重新正确方向接插; 2、确保红色线接正极,黑色线接负极; 3、查出部分插反
[电源管理]
通用电气获420万美元补贴用于研发光伏逆变器控制技术
通用电气中央技术开发部门GE Research已获得美国能源部太阳能技术太阳能技术办公室(SETO)的420万美元资助,帮助开发和部署先进光伏逆变器控制技术,可以可靠地支持大量的太阳能并网。   这项工作与美国不断变化的电网系统保持同步,后者正在从分布式和可再生资源中获取更多的能源。   如今,连接到电网的风能和太阳能逆变器依靠现有的电压和频率水平来输送电力。 这与传统发电机(例如燃气轮机和蒸汽轮机)不同,传统发电机决定或形成电网运行的电压和频率水平。 开发“并网”控制将允许风能和太阳能逆变器形成电压和频率级别,就像传统发电机一样,为这些资源更大、更有弹性地整合到电网中创造机会。   “在太阳能和其他可再生资源方面,所有能量都通过
[新能源]
萤火虫发光原理启发高效LED灯的研制
这种更高效光源的灵感来自于自萤火虫内部锯齿状鳞屑的发现,这种鳞屑增强了这种生物的发光效果。这种 LED 灯上的一层复盖物模拟了这种鳞屑的功能,而且减少了LED灯所需要的能量。 萤火虫发光原理启发高效LED灯的研制 LED灯上的光敏材料涂层模拟了萤火虫鳞屑的功能,改善了能效且减少了光照所需要的能量。 比利时那慕尔大学的一位哲学博士安尼克-贝说道:“这项研究最重要的方向是它表明了我们通过仔细观察大自然能够学到多少东西。”在萤火虫中,一定量的光线被它外壳的角质层反射回到灯笼中去。但是在一些萤火虫中,这种反射能够因为锯齿状鳞屑的排列而减少,这就意味着有更多的光线溢出而且让萤火虫看起来更加明亮。
[电源管理]
萤火虫<font color='red'>发光</font>原理启发高效LED灯的研制
硅光子技术全面普及:体验硅发光技术的进展(三)
通过“慢光”缩小调制器尺寸   要想进一步改善PECST的成果,进一步缩小光调制器的尺寸并实现高速动作至关重要。这方面的研究也取得了进展(图7)。例如,PECST的研究人员之一——横滨国立大学工学研究院教授马场俊彦的研发小组通过CMOS兼容技术开发出了利用光子晶体(PhC)*技术实现10Gbit/秒动作的Mach- Zehnder型光调制器。由此,将光调制器的长度大幅缩短到了90μm。   图7:光调制器取得进一步的进步   本图为日本的研究机构开发的新一代光调制器的概要。横滨国立大学的马场研究室利用光子晶体(PhC)将光速降至约1/10,由此在较短的元件长度下确保了较长的光的有效路径长度(a)。东京大学
[模拟电子]
硅光子技术全面普及:体验硅<font color='red'>发光</font>技术的进展(三)
AT89S51单片机发光二极管多功能闪烁的设计
1.实验任务 如图4.9.1所示,开关SP1接在P3.7/RD管脚上,在AT89S51单片机的P1端口接有四个发光二极管,上电的时候,L1接在P1.0管脚上的发光二极管在闪烁,当每一次按下开关SP1的时候,L2接在P1.1管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关SP1的时候,L3接在P1.2管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关SP1的时候,L4接在P1.3管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关SP1的时候,又轮到L1在闪烁了,如此轮流下去。 2.电路原理图 图4.9.1 3.系统板上硬件连线 (1).把“单片机系统”区域中的P3.7/RD端口连接到“独立式键盘”区域中的SP1端口上; (2).把“单片机系统”区域中的P1.0-P
[单片机]
AT89S51单片机<font color='red'>发光</font>二极管多功能闪烁的设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
