电表费率系统需要完成的功能主要如下:
接收手持单元发送的用户购电信息;将新收到的用户购电信息与费率系统的自有用户用电信息进行合并计算以得到新的信息;动态计算以得出剩余电量,以提醒用户购电,并在超额用量电达到一定值时切断电源。
电表费率系统的电路原理:
其中PHILIPS SEMICONDUCTORS公司的高性价比单片机P87LPC764为完成该部分功能的主体器件。单片机P87LPC764自带内部6MHz的RC振荡器、内部看门狗电路和内部复位电路,具有较强的抗电磁干扰能力和较小的工作电流。
PCF8583为PHILIPS SEMICONDUCUORS公司的自带240×8位RAM的时钟/日历芯片。用来提供时间信息,以供电力公司实行分时电价策略。它可存储4年的日历时间信息,也可通过编程设置它的日历时间信息功能。
CAT24WC02是一种真正的0功耗EEPROM芯片,采用I2C总线接口,具有100万次擦写寿命。
关键字:电表费率系统 电子电路设计
编辑:探路者 引用地址:电表费率系统电子电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
I2C与串口通信模块电子电路设计
I2C 通信模块 OZ89采样模块将采集处理后的数据通过I2C总线发送到LF2407,由于LF2407自身不带I2C 接口,本设计利用PCA9564扩展其I2C接口。为了防止电磁干扰影响I2C总线上数据的传输,必须对总线信号进行隔离,考虑到I2C 总线是双向传输的,使用ADuM1250双向隔离芯片进行隔离。PCA9564及双向隔离电路如图2所示。 图2:PCA9564 及双向隔离电路 串口通信模块 电池管理系统将采集处理后的数据通过串口发送到PC机界面上,实现人机交互。通过串口界面,可以观察到电池的总电压、单体电压、电流、SOC、故障状态、充放电功率等参数,还可以通过串口发送实现管理系统的在线标定。其
[电源管理]
物联网智能网关电源电子电路设计图
该网关设备采用220V交流供电,电源模块直接采用成型稳定的品牌幵关电源。该开关电源输出5V电压,供应板上弱电部分的电源需求。弱电部分为三块:核心板、扩展板和RS485接口板。这三部分的电源各自独立设计,互相隔离,避免了互相干扰。 扩展板电源设计核心板上的电源主要有5V和3.3V两种。5V电源的耗电单位对电源的要求较低,可以直接使用开关电源提供的5V电源。由于核心板是搭载在扩展板上的,核心板没有单独的电源接口,因而核心板的电源也从扩展板上的5V电源接口引入。在扩展板上5V电源接口的入口处还引入了开关和保险丝,以方便设备的幵关和过流保护。3.3V供电的部分采用LM1117-3V3对5V电源进行稳压,电路原理图如图。
[电源管理]
超声波测距电子电路设计详解
在自主行走机器人系统中,机器人要实现在未知和不确定环境下行走,必须实时采集环境信息,以实现避障和导航,这必须依靠能实现感知环境信息的传感器系统来实现。视觉、红外、激光、超声波等传感器都在行走机器人中得到广泛应用。由于超声波测距方法设备简单、价格便宜、体积小、设计简单、易于做到实时控制,并且在测量距离、测量精度等方面能达到工业实用的要求,因此得到了广泛的应用。本文所介绍的机器人采用三方超声波测距系统,该系统可为机器人识别其运动的前方、左方和右方环境而提供关于运动距离的信息。
超声波测距原理
超声波发生器内部由两个压电片和一个共振板组成。当它的两极外加脉冲信号,且其频率等于压电晶片的固有振荡频率时,压电晶片将会发生
[测试测量]
全自动化水塔供水电子电路设计图
通常利用水塔向用户自来水龙头供水,而水塔则需要利用水泵向贮水箱不断补充水,水多了会溢出,少了供水又会中断,这就需要水位自动控制装置。 小水塔水位自动控制电路。如图: 它由水位传感电极、控制电路、电动机(小离心水泵用)和电源等组成。控制电路由VT1、VT2和继电器K等组成。当水箱缺水时,水面低于B点,水位传感电极A—B、B—C之间由于没有被水淹没而开路,VT1、VT2截止,继电器呈释放状态,继电器衔铁F与常闭触点D接触,接通水泵电源GB2,小离心水泵电动机启动,向贮水箱供水。当水位上升至A点,水位传感电极A—B之间被水淹没,产生偏置电流使得VT1、VT2导通,继电器吸合,常闭触点断开,小离心水泵停止
[电源管理]
电子电路设计的一般性步骤总结
一、 电子电路的设计基本步骤: 1、 明确设计任务要求: 充分了解设计任务的具体要求如性能指标、内容及要求,明确设计任务。 2、 方案选择: 根据掌握的知识和资料,针对设计提出的任务、要求和条件,设计合理、可靠、经济、可行的设计框架,对其优缺点进行分析,做到心中有数。 3、 根据设计框架进行电路单元设计、参数计算和器件选择: 具体设计时可以模仿成熟的电路进行改进和创新,注意信号之间的关系和限制;接着根据电路工作原理和分析方法,进行参数的估计与计算;器件选择时,元器件的工作、电压、频率和功耗等参数应满足电路指标要求,元器件的极限参数必须留有足够的裕量,一般应大于额定值的1.5倍,电阻和电容的参数应选择计算
[电源管理]
全自动化水塔供水电子电路设计图
[电源管理]
物联网智能网关电源电子电路设计图
[电源管理]
