推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
基于C51单片机的遥控小车设计与制版
一、 设计任务
1、熟悉用Proteus绘制原理图的过程;
2、利用Proteus进行电路仿真
3、熟悉PCB制版的过程;
4、学会封装的制作;
5、学会自动、手动布局、布线;
二、 设计思路
此次试验采用基于C51单片机的遥控小车的设计。以 89C51 单片机为控制核心,采用 L298N 对小车电机的控制,利用以 PT2262/PT2272 芯片为模块的无线遥控装置,实现小车的前进、后退、左转、右转。
整个系统的构成是由两部分组成。 一部分是硬件系统, 一 部分是软件系统(见附录1)。
硬件方案确定如下:在现有电动车模型的基础上,加装无线控制模块,电机驱动模块,实现对电动车的
[单片机]
地址锁存器74ls373和273的区别以及和c51单片机
74LS273 是带公共时钟复位八D触发器
74LS373 是三态同相八D锁存器
273与373的引脚排列是相同的,唯一的差别是两者1、11脚的功能不同.
对273
(1).1脚是复位CLR,低电平有效,当1脚是低电平时,输出脚2(Q0)、5(Q1)、6(Q2)、9(Q3)、12(Q4)、15(Q5)、16(Q6)、19(Q7)全部输出0,即全部复位;
(2).当1脚为高电平时,11(CLK)脚是锁存控制端,并且是上升沿触发锁存,当11脚有一个上升沿,立即锁存输入脚3、4、7、8、13、14、17、18的电平状态,并且立即呈现在在输出脚2(Q0)、5(Q1)、6(Q2)、9(Q3)、12(Q4)、15
[单片机]
基于AT89C51单片机的频率计的C源程序及频率计实现的主要功能
本文是基于AT89C51单片机的频率计的C源程序。该频率计主要实现的功能有如下几个: 1. 测试功能 它表明数字频率计所具备的全部测试功能,一般包括测频, 周期 ,累计脉冲数,频率比,时间间隔及自较等功能。 2. 测量范围 它说明不同功能的有效测量范围。如测频率时,测量范围是数字频率计处于正常工作条件下,被测信号的 频率范围 ,一般用频率的上,下限值表示,低端大部分从10 Hz 开始;高端因不同的频率计而异。因此高端频率是确定低,中,高速计数器的依据。在测量周期时,测量范围常用周期的最大值,最小值表示。 3. 输入特性 数字频率计一般有2~3个输入通道,测试不同项目时,被测
[单片机]
89C51单片机I/O口模拟串行通信的实现方法
目前普遍采用的MCS51 和PIC 系列单片机通常只有一个(或没有)UART异步串行通信接口,在应用系统中若需要多个串行接口(例如在多机通信系统中,主机既要和从机通信又要和终端通信)的情况下,通常的方法是扩展一片8251 或 8250 通用同步/异步接收发送芯片(USART),需额外占用单片机I/O 资源。本文介绍一种用单片机普通I/O 口实现串行通信的方法,可在单片机的最小应用系统中实现与两个以上串行接口设备的多机通信。
1.串行接口的基本通信方式
串行接口的有异步和同步两种基本通信方式。异步通信采用用异步传送格式,如图1 所示。数据发送和接收均将起始位和停止位作为开始和结束的标志。在异步通信中,起始位占用一位(低电平),
[单片机]
C51单片机 串口通信RX&TX
画图 最简单的串口通信代码 *难解释。没了解单片机内部怎么运行,可能看不懂 * #include reg52.h #include stdio.h sbit led=P1^0; void initUart()//最最最基本的 *串口通信初始化* 要熟记 { //首先来个定时器1工作方式2//0010 0000 TMOD = 0x20; TH1 = 0xfd;//波特率9600/晶振11.0592Mhz TL1 = 0xfd; TR1=1; //串口工作方式1为最常用0101 0000 SCON=0x50; //打开总中断 EA=1; //允许串口中断 E
[单片机]
微芯继续生产100%兼容NXP停产MCU的8051 80C51单片机
全球领先的整合单片机、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,将继续生产传统8051/80C51 MCU,为大多数近期被恩智浦(NXP)列入“停产”(EOL)通告的MCU提供引脚对引脚兼容的替代产品。这包括NXP停产的P89LV51RB2/C2/D2和P89V51RB2/C2/D2 80C51 8位单片机系列的直接替代产品。Microchip于2010年4月收购Silicon Storage Technology, Inc.(SST)时纳入了传统80C51 MCU业务,并一直给予支持。
Microchip副总裁Randy Drwinga表示:“长期以来
[单片机]
C51单片机LCD1602驱动程序
LCD1602简介 LCD1602字符型液晶(每行显示16个字符,一共可以显示两行)——一种专门用来显示字母、数字、符号的点阵型液晶模块。它由若干个5x7或者5x10的点阵字符组成,每个点阵字符位都可以用来显示一个字符,每位之间有一个点距的间隔,每行之间也有间隔,起到了字符间距和行间距的作用,正因为如此,所以它不能很好的显示图片。 1602的引脚 我们只需要关注以下几个管脚: 3 脚:VL,液晶显示偏压信号,用于调整LCD1602 的显示对比度,一般会外接电位器用以调整偏压信号,注意此脚电压为0时可以得到最强的对比度。 4 脚:RS,数据/命令选择端,当此脚为高电平时,可以对1602 进行数据字节的传输操作,而为电平时,
[单片机]
基于AT89C51单片机设计的简易智能机器人
引言
随着微电子技术的不断发展,微处理器芯片的集成程度越来越高,单片机已可以在一块芯片上同时集成CPU、存储器、定时器/计数器、并行和串行接口、看门狗、前置放大器、A/D转换器、D/A转换器等多种电路,这就很容易将计算机技术与测量控制技术结合,组成智能化测量控制系统。这种技术促使机器人技术也有了突飞猛进的发展,目前人们已经完全可以设计并制造出具有某些特殊功能的简易智能机器人。
1 设计思想与总体方案
1.1 简易智能机器人的设计思想
本机器人能在任意区域内沿引导线行走,自动绕障,在有光源引导的条件下能沿光源行走。同时,能检测埋在地下的金属片,发出声光指示信息,并能实时存储、显示检测到的断点数目以及
[单片机]
