揪出变频节能设备中的谐波隐患
最新更新时间:2014-11-22来源: 互联网关键字:变频节能  谐波隐患 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着节能减排观念的普及,变频器被广泛应用在工业生产、民用设备等领域,就连家中的空调、冰箱等电器也贴有节能标签。但在这片席卷全球的“节能”风暴下,却隐藏着会影响到电能质量的谐波隐患,本文将就此为大家进行介绍并提供测量解决方法。
变频器的节能原理
变频器可将固定频率的交流电变换为频率连续可调的交流电,通过控制输出电压的频率,实现对电机(或其他负载)的调速。这样就能根据拖动负载的大小来控制电机转速快慢,做到“物有所用”,达到节省能耗,保护电机的目的。
谐波产生的源头:整流电路与PWM调制电路
那么谐波隐患是如何生成的呢?这是由变频器的电路特性决定的。变频器内部主电路可分为三部分:整流电路、直流母线、逆变电路。
图 1‑2 变频器内部结构
变频器输入端的整流电路属于非线性负载,会将输入的正弦电流信号整形成脉冲波(如图 1‑3),并产生大量谐波分量反馈给电网,影响电网供电设备的正常运作。
图 1‑3 变频器输入输出波形
变频器输出端为逆变电路,对整流后的直流信号进行PWM脉冲调制,输出频率可调的PWM波(如图 1‑3)。由于PWM信号是由许多高频脉冲信号组成,含有丰富的高次谐波,严重的话会导致输出设备运行噪音增大、设备发热,甚至造成设备损坏,因此必须对其进行测量与治理。
图 1‑1 输入谐波过大导致电机发热
变频器谐波分析专家:PA6000功率分析仪
由于变频器输出PWM波的载波频率较高,其高次谐波的频率可达几十k,所以这对测量仪器的精度、带宽、谐波测量能力提出十分高的要求。
PA6000功率分析仪具备0.02%测量精度,1MHz宽带宽,可对变频器的输出PWM信号进行高精度完整测量;还支持行业唯一的7通道信号同步输入,保证各电路转换效率与整体效率的测量结果实时、可靠。
图 1‑4 7通道同步测量变频器效率
为满足变频器谐波测量的需要,PA6000可实现对2.6kHz的信号进行高达40次的谐波分析,且内置GB/T 12668-2标准的THD(总谐波畸变)测量公式,完美满足GB/T 12668-2国家标准的测试要求,轻松揪出隐藏在变频器中的谐波隐患。
图 1‑5 PA6000功率分析仪谐波分析特点
此外,PA功率分析仪还提供业界唯一的4路FFT同步显示功能,可对变频器的三相输出信号同时进行FFT变换,实现其频谱分布特性的同步分析。
图 1‑6 4路FFT同步显示功能
关键字:变频节能  谐波隐患 编辑:探路者 引用地址:揪出变频节能设备中的谐波隐患
上一篇:深度解析风电并网电能质量监测方案
下一篇:全桥开关电源中变压器的仿真
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
变频节能与控制方式
  变频器在实际使用中有两种控制方式:     (1)开环控制 适用在恒速、输出量不变条件下。开环控制电路简单,省费用,如下图所示。   (2)闭环控制  适用在变速、输出量变动条件下,如下图所示。   此系统要增加传感器、PID调节器,虽安装费用高些,但对提高控制精度有利,控制精度≤0.1%,凡需要精确控制温度、压力、流量、速度、张力、位置、pH值等场合,一般都选用闭环控制实行定值控制。在相同工况条件下,闭环控制比开环控制能多节电5%~10%。
[电源管理]
<font color='red'>变频</font>器<font color='red'>节能</font>与控制方式
ZNR系列智能高压变频器在循环水泵节能改造中的应用
  1 引言   随着我国工业的快速发展,变频器的使用越来越广泛。高压交流变频调速技术是上世纪90年代迅速发展起来的一种新型电力传动调速技术,主要用于交流电动机的变频调速。目前高压电动机中拖动的负载近70%是风机、泵类,其中一半适合调速。从高压变频器的一般使用情况来看,平均节电率可达30%,在技术改造项目中,高压变频器的投入和使用,其节能效果是显而易见的。高压变频器经过多年的现场运行证明,它用于驱动风机、泵类设备节电效果显著,性能稳定、可靠性高。既节约了能源,又满足了生产工艺要求,且大大减少了设备维护、维修费用,直接和间接经济效益十分显著。变频调速以其显著的节能效益、高精确的调速精度、宽的调速范围、完善的保护功能,以及易于实现
[电源管理]
ZNR系列智能高压<font color='red'>变频</font>器在循环水泵<font color='red'>节能</font>改造中的应用
浅谈变频技术在节能工程上的应用
  我们日常生产和生活所使用的电源,是固定频率(50Hz)的交流电。变频技术,就是通过技术手段,来改变用电设备的供电频率,进而达到控制设备输出功率的目的。变频技术随着微电子学、电力电子、计算机和自动控制理论等的发展,已经进入了一个崭新的时代,完全成熟的技术,也使其应用进入了一个新的高潮。它是通过变频调速改变轴输出功率,达到减少输入功率节省电能的目的。是感应式异步电动机节能的重要技术手段之一。   自1956年世界上第一个晶闸管诞生到现在历时近半个世纪,随着电子技术的飞速发展,变频控制器从控制模块、功率输出和控制软件都已完全成熟,在提高性能的同时,功能上也有较大的扩展,很多专用变频设备附带简易PLC功能,再加上产品价格的降低,为变频
[电源管理]
浅谈<font color='red'>变频</font>技术在<font color='red'>节能</font>工程上的应用
S7-200 PLC与组态王在变频节能项目上的应用
导读: 该系统采用上、下位机主从式结构,plc作为下位机通过modbus通信方式,完成工业现场数据的实时采集;上位机采用工业控制计算机,与plc之间通过工业以态网通讯方式,实现高压变频器在运行过程中的实时数据显示、故障报警等各项功能。   1 引 言   近几年来,可编程序控制器(以下简称plc)因其可靠性高、编程简单、抗干扰能力强等优点,在工业控制领域得到了广泛应用。但plc在人机交互性能方面较弱,然而工控组态软件(如组态王)具有良好的人机界面及控制决策能力。因此,将二者结合起来可有效实现整个生产过程的综合监控。东方日立(成都)电控设备有限公司生产的高压大功率变频器有机地将二者结合起来,实现变频器在昆钢自备发电厂高炉煤
[嵌入式]
变频器在节能节电使用中的三大误区
工控自动化产品 变频器 本身产生了节能省电是一种错误的认识。变频器是否能够达到省电、节能的效果,还需要根据所使用的实际情况而定。   误区一、很多人都认为两个电机的扭矩没有达到电机的额定扭矩状态下工作(频率,转速还是一样50HZ),变频器也会起到节能省电的作用,这是一种错误的认为。   误区二、两个一模一样的电机都工作在50HZ的工频状态下,一个使用 变频器 ,一个没有,同时转速和扭矩都在电机的额定状态下,相信大多数人都会认为哪个使用变频器的电机会比较节能省电。其实这也是一种错误的想法。   误区三、同样的条件,很多人都认为空载状态下能省能省下很多电,但其实拖动型负载空载状态也节省不了多大的电能。   变频器之所以在大部分的情况下
[嵌入式]
动态变流量节能控制系统与目前通用变频器控制系统的区别
1、控制原理不同   通用变频器控制是采用通用 变频器 对受控的水泵电机、风机电机进行单独的控制。当其控制系统检测到某一受控量值时,就按这个量值与给定值之间的误差进行比例(P)、积分(1)和微分(D)之间的线性组合进行控制,即PID控制。这种控制方法只适合于线性系统中,并对单一控制对象实施控制。   动态变流量节能控制系统是采用模糊控制技术与变频技术相结合的控制原理,固然也使用了通用变频器(VVVF),但它不是采用PID控制方式,而是采用模糊控制方法。也就是在整个系统控制过程中,以语言描述人类知识,并把它表示成模糊规则或关系,通过推理、利用知识库,把某些知识与过程状态结合起来的控制行为。它并不具有明显的PID结构,但也可以称
[嵌入式]
变频节能环保技术成家电产业转型新引擎
  变频智能恒温热水器、变频微波炉、变频智能电饭煲……近年来,随着变频技术在空调产品上的日益成熟,凭借节能、环保、智能化等优势,家电行业的变频之风早已经刮到了小家电品类。2011年以来,随着家电下乡等利好政策的退出和欧美债务危机等因素影响,我国家电业增速呈现放缓趋势,但变频家电凭借其突出优势,市场份额稳步提升。   2011年11月发布的《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》中明确指出,“十二五”时期,国内家电企业要“自主研发出先进性的变频技术,重点领域包括变频驱动技术、变频压缩机、直流无刷电机、整机变频智能控制关键技术等,加强对新型变频技术的跟踪和研究”。而家电行业首份技术路线图也将变频技术作为未来家电产业研发需求的重要
[家用电子]
基于PLC与变频器的风机节能控制系统应用探讨
引言     电力能源工业作为国家国民经济发展的重要基础,对社会经济发展以及提高人们生活水平具有非常重要的意义。在全世界经济高速发展的环境下,加上国家环境保护压力的不断增加,中国电力能源工业面临非常大的市场经济挑战。由于受电能生产技术、资金、以及能源价格等多方面因素的共同影响,我国在电力能源资源的综合利用效率方面较国外一些发达国家还有很大差距,大致只有发达国家能源利用效率的50%左右。电力工业能源资源的浪费大多发生在电能生产、传输、分配调度等环节,因此,提高我国电力工业电能生产能源综合利用效率已成为风机节能控制工作人员研究的一个重要课题。据国际能源署相关文献资料表明,全球在1995~2010年15年间,每年平均发电新装机容量已超过
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
