全桥开关电源中变压器的仿真
最新更新时间:2014-11-22来源: 互联网关键字:全桥  开关电源  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全桥是一种由四个三极管或着MOS管组成的振荡,与全桥电路相比,半桥在进行电路的振荡转换时会很容易产生干扰,容易使波形变坏。全桥虽然成本低,容易形成,但是相对的电路设计就较为复杂。在电子电力设计当中,全桥经常作为开关电源的搭配出现,这两种高效率低成本设计的结合,极大的推动了目前电源设计领域的进步。本篇文章将为大家介绍一种12V1000W的全桥开关电源中变压器仿真设计。
以12V1000W全桥为例,介绍一下主要设计参数:
输入电压为前级PFC输出的直流母线,最低波谷电压为350VDC;
输出电压12VDC,输出功率1000W;
PWM频率 F=100KHz,即PWM周期10us;
最大占空4.5us,即最小死区500ns;
图1
仿真电路如图1所示。其中变压器先采用3绕组线性模型,初步设置的参数如图2所示:
图2
第一步:调整变压器及电路初步参数,将变压器耦合系数 k12=k13=k23=1(紧耦合,无漏感)。仿真调整副边电感 l2、l3,使输出为12V,得到 l2、l3=1.6uH。
观察变压器原边电流:
图3
图4
在图4中,电流表现出富裕且连续的特性,这就说明可以对原边电感进行减少。观察输出储能电感L1电流波形。纹波很小,说明L1还可以减小。保持输出12V,调整变压器电感,直到原边电感接近临界模式,调整L1电感,直到电流纹波系数大致为30%。
最后得到变压器l1=400uH、 l2、l3=640nH,L1=180nH。
校验一下各部电压应力,并没有出现超压的情况,最后校验一下死区。
图5
如果远无直通可能,电流也是连续的,那么就意味着正常,可以开始下一阶段的设计。
第二步:调整吸收参数
将变压器耦合系数设定为 k=0.995,对应1%典型漏感。调整副边吸收RC,直到满足二极管反压要求。得到C=15nF、R=2.2Ω为最佳,二极管反压<32.3V,吸收功率3.54W。
图6
改变变压器耦合系数:
图7
这就意味着,只要漏感<2%,二极管反压即可<35V。接下来检测原边开关管电压没有尖峰。采集变压器副边电流、原边电流、电感L1电流波形参数:
图8
即:副边峰值电流 Ism=97A,平均电流 Isa=41.8A;原边峰值电流 Ipm=5.84A,有效电流 Ipr=3.56A;储能电感峰值电流 I1m=97A,平均电流 I1a=83.6A。
第三步:变压器仿真
图9
将上阶段仿真的线性变压器B1复制到电桥电路中。再放一个三绕组非线性变压器B2,到电桥的另一臂,大致估计一个磁芯型号,比如EE42,设置好B2的磁芯参数。所有绕组电阻设为最小(1p),每个绕组保持一端接地。如图9所示。
采用一个与电路PWM同频率(这里是100KHz)的正弦电压源驱动这个电桥。先仿副边绕组,调整激励源电压(105V)或者分流电阻(1Ω),使B1的副边电流达到峰值电流 Ism=97A 。
图10
调整B2副边绕组匝数,使电桥平衡。这里,即使B2副边绕组只有1匝 ,电桥仍然不能平衡,可以选择的是采用半匝结构、或者增加气隙。调整气隙到0.5mm,电桥平衡。且B2波形无畸变,说明磁芯够大。增加激励电流,直到波形畸变。临界值170A,抗饱和安全系数=170/97=175%。
安全系数很大,说明磁芯偏大,可考虑减少一号磁芯。改用EE42/21/15磁芯,磁芯重复上述仿真,得到:副边绕组匝数n2=n3=1,允许最大气隙0.345mm,抗饱和安全系数 130%。
评估:
匝数,匝数不是连续分布,只能是1、2。等自然数,特定情况半匝是可能的。设计中一般总希望用最少的匝数达成拓扑需要,以便获得最少的铜损。经过仿真,半匝不能满足要求,必须最少是1匝。
气隙,气隙是客观存在的,即使磨成镜面的磁芯,仍然有um数量级的气隙存在,这里的345um是最大允许值,适当的气隙冗余量(这里是0~0.345mm)可保证规模生产时的安装容差。气隙超出最大允许值意味着拓扑将退出电流连续模式。
抗饱和安全系数,常规设计方法不能明确得出这个参数,因此这个参数需要工程进一步验证。如果这个参数可以用完,那我们还可以再减少一号磁芯。
原边:
全桥变换电压传输是比例关系,根据 “感量比等于匝比的平方” 的关系,对应400uH:640nH的感量比,可以算出匝比为25:1。即:原边25匝。原边仿真的任务是确定在不同气隙状态下变压器的绕组电感量。
图11
将电桥改接到原边,设置低频(50Hz)小电流(1V1KΩ)激励,使电桥阻抗远大于感抗。保持气隙345um,调整B2原边匝数,使电桥平衡。得到原边匝数25匝,与计算吻合。
表1
将B2气隙设置为0,调整B1原边电感,使电桥平衡,得到变压器原边最大电感Lpm=3.7mH。以及对应副边电感5.5uH。不同的气隙宽度对应不同的电感量,如表1所示。其中,漏感是按1%典型值计算的,原边副边各自0.5%。单位为uH。
第四步:变压器设计
变压器设计的任务是确定变压器绕组结构。EE42/21/15磁芯的窗口面积是 278mm2,非常富裕。可增加导流截面以减少铜损。拟定载流密度3A/mm2。原边电流3.56A,需要截面 A=3.56/3*25=30mm,副边电流41.8A*2,需要截面差不多,A=41.8/3*2=28mm2。
两项合计,窗口利用系数不到21%,已经很单薄了。出现这种情况一般需要重新选磁芯(比如用两只小磁芯叠绕),另外一种选择是将副边绕组定为2匝(如果有其他理由的话)。
根据以上数据可计算出绕组大致电阻:原边25mΩ,副边0.1mΩ。
储能电感设计:
表2
第五步:联合仿真
将上述非线性变压器B2和电感置于联合仿真电路中。先按照气隙为345um的数据设置漏感,调整占空,使输出为12V,检查各部波形无误,电流连续,纹波合理,效率92.8%。
图12
再将气隙设置为0,漏感也对应调整。但是此时会出现两个问题。一是副边二极管反压超标,重新调整RC吸收参数,R1改为6.2Ω即达到最佳配合,反压<35V。二是输出电压偏低,加占空无果。为增加输出电压,将原边匝数减少1匝,即24匝。这样一来就解决了。
然而,实际应用中,气隙宽度既不会等于0,也不应该超过最大允许值,而是有一个比较适中的分布,这个值主要与工艺有关,是个统计数值。假设这个宽度为0.1mm,仿这个情况。副边二极管反压又超标,需要调整吸收参数。
由于气隙宽度(实际上是漏感相对值)显著影响二极管反压,为给安装工艺误差引起的反压变化留够余量,加大C2到22nF,并在此基础上求得最佳配合为R=3.3Ω,二极管反压<32.7V。
图13
最后设计出的电路图应该像图13一样。
各部波形:
图14
图15
分别为:
输入电流波形:平均值3.115A,纹波成分1.406A。
上管电压波形:峰值350.7V。
上管电流波形:平均值1.56A,峰值4.81A。
上管损耗波形:5.41W,偏大。
下管电压波形。
下管电流波形。
变压器原边电流波形:有效值3.45A,峰值4.68A。
变压器副边电流波形:平均值41.67A,峰值95.1A。
副边二极管电压波形:峰值32.64V。
副边二极管电流波形:平均值41.67A,峰值95.25A。
储能电感电流波形:平均值83.34A,纹波峰峰值24.76A。
输出电压波形:平均值12.01V,纹波峰峰值7.27mV(未计入ESR影响)。
本篇文章主要介绍了全桥开关电源中的变压器仿真设计,对其中的每一个步骤都进行了详细的讲解,并提供了较为具体的参数进行计算举例,希望大家在阅读过本篇文章之后,能够掌握文章当中所介绍的方法。
关键字:全桥  开关电源  变压器 编辑:探路者 引用地址:全桥开关电源中变压器的仿真
上一篇:揪出变频节能设备中的谐波隐患
下一篇:LT3840电源设计应用电路图集锦
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
如何避免变压器烧毁
变压器烧毁通常是因为温升过高或者绝缘损坏。烧毁前温度不高,不代表局部温度也不高。变压器过载、温升设计余量过小、异常的谐波加热,都可能导致局部高温,进而导致变压器失效。 变压器烧毁的原因以及解决方法: 1、变压器烧毁的原因 (1)配电变压器高、低压两侧无熔断器。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变压器。 (2)配电变压器的高、低压熔断件配置不当。变压器上的熔断件普遍存在着配置过大的现象,严重过载时,烧毁变压器。 (3)由于农村照明线路较多,大多数又是采用单相供电,再加上施工中跳线的随意性和管理上的不到位,造成了配变负荷的
[电源管理]
TNY256型单片机开关电源及其应用
摘要:单片开关电源具有性价比高、外围电路简单、效率高、功耗低等显著特点,文中介绍了TNY256的性能特点、工作原理,并给出了TNY256的典型应用电路。 关键词:单片开关电源 TNY256 自动重启计数器 功率MOSFET 1 TNY256的性能特点 %26;#183;内置自动重启电路,不需外接元件,一旦发生输出短路或控制环开路故障,可将占空比降低以保护芯片。 %26;#183;在输入直流高压电路中,不需要使用瞬态电压抑制器构成的钳位保护电路,仅用简单的RC吸收回路即可衰减视频噪声。 %26;#183;输入欠压检测电路仅需外接1只电阻,目的是在上电时将片内的功率MOSFET关断,直到直流输入电压VI达到欠压保护门限电压
[单片机]
开关电源的抗干扰分析
  引言    开关电源 产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可以分为尖锋干扰和谐波干扰;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰,开关电路框图如图1。   2 开关电源的主要干扰   2.1 一次整流回路的干扰   开关电源中的主要噪声干扰之一是由二极管断开时的反向恢复现象引起的,一次整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,它受反偏电压而转向截止时,由于PN结中有较多的载流子积累,因而在载流子消失前的一段时间,电流会反向流动,从而导致很大的电流变化。即一次整流回路的干扰。   2.2 开关回路的干扰   电源工作时,开关处于高频通断状态,在高频电流环路中,可能会产生较大
[单片机]
<font color='red'>开关电源</font>的抗干扰分析
FA5310/FA5311开关电源控制IC及其应用
    摘要: FA5310/FA5311是日本富士电机公司推出的新型开电源控制IC,它具有多种保护功能,且外接电路简单,应用方便。文中介绍了FA5310/FA5311开关电源控制IC的性能、特点及工作原理。并给出了它的一种具体应用电路。      关键词: FA5310  FA5311  开关电源  场效应管 1 概述     许多电子系统都需要开关电源,开关电源的电路多种多样,现在已有许多控制芯片得到应用。控制芯片的广泛应用大大简化了电路设计,它们只要再外接一些器件即可组成开关电源。FA5310/FA5311是日本富士电机公司的产品,它具有多种保护功能,外接电路简单,具有很大
[电源管理]
开关电源和可控硅整流器在活塞环电镀中的应用 计
  活塞环的表面电镀一直是使用较多的一种工艺,厂生产的高频 开关电源 和分级式 可控硅 整流器 在全国各行业电镀中有广泛的应用,针对一些技术问题谈几点注意事项。    1 关于功率因素问题   可控硅整流器分级式是9级$11型,这种整流变压器经过分级,可大大提高功率因素,功率因素达到0.93以上。我厂在2002年就成功开发了S11型分级式整流器,空载电流三相为1.5A,这种整流器特点是:温升低,噪音小,功率因素高,纹波系数为2%。而高频开关电源是由IGBT铁氧体,逆变电路制成的一种电源,我厂早在1997年就为广西中环公司配套了一台电流为2500A,电压为0~12V的开关电源,当时实际使用中,把开关电源升到电
[电源管理]
开关电源输出电压低检修技巧
  1、开关 电源 输出电压低的原因   ⑴ 220V交流电压输入电路和整流滤波电路对开关管提供的工作电压不够,超出脉宽调制电路的控制范围。   ⑵ 负载电路存在过流引起开关电源负载加重而导致输出电压下降。   ⑶ 开/关机接口电路处于待机状态,令开关电源工作于低频振荡状态其输出电压为待机状态下的度数。此类故障仅应于无预备电源,CPU预备状态下的工作电压由开关电源提供的机型。   ⑷ 开/关机接口电路末端因故工作于开机或待机之间的状态,从而导致开关电源工作于待机与开机状态之间的工作频率,造成开关电源输出电压高于待机值,低于开机值。   ⑸ 保护电路端因故障工作于导通状态,使电源进入弱振窄脉冲供电,引起开关电源输出电压下降。   ⑹
[电源管理]
浅谈LLC变压器设计经历
适用于LLC变压器,其特征在于,包括:第一MOS开关管、第二MOS开关管、第一电容、电感和至少两个变压器;所述变压器的原边串联、副边并联;所述第一MOS开关管与第二MOS开关管串联后其中点依次通过第一电容和电感与变压器原边串联后的一端相连,变压器原边串联后的另一端接地;所述变压器副边并联后接整流滤波电路。 变压器的饱和问题: 我的变压器设计的工作磁感应强度Bm并不高,为什么我的LLC变压器磁芯温度很高? 由于LLC变压器工作在LC谐振状态,LC谐振回路有个特点就是Q值问题,在这里Q值是大于1的,因而就会有实际加在变压器上的电压要比输入电压高的问题,因而在设计变压器的时候就必须考虑到这一点,否则变压器就不是工作在你设计的磁感应强度上
[电源管理]
如何选择开关电源电感器
    开关电源一直以来都是电源业的主要产品。但是,随着全球对高能效产品需求的不断增加,传统上采用更廉价但低能效的线性电源市场也将转向采用开关电源。在这一过渡时期,电源业为提高开关频率而不懈努力,以满足客户对功率更大、占用空间更小的电源的要求。这种发展趋势为开关电源开启了新的市场,并使部分设计工程师面临市场对开关电源设计的需求。        本文将阐明为非隔离式开关电源(SMPS)选用电感器的基本要点。所举实例适合超薄型表面贴装设计的应用,像电压调节模块(VRM)和负载点(POL)型电源,但不包括基于更大底板的系统。 图1  典型的降压拓扑结构电源        图1所示为一个降压拓扑结构电源的架构,该构架广
[电源管理]
如何选择<font color='red'>开关电源</font>电感器
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多每日新闻
