图1所示电路是基于一款行业领先的微功耗仪表放大器的可配置4mA至20mA环路供电发射器。无调整总误差小于1%。既可以用一个开关配置为将差分输入电压转换成电流输出的发射器(图1),也可配置成将4mA至20mA电流输入转换成电压输出的接收器。
设计针对精密、低噪声和低功耗工业过程控制应用而优化。作为发射器时,电路可以接受0V至5V或0V至10V的输入电压。作为接收器时,则可提供0.2V至2.3V或0.2V至4.8V输出电压,与采用2.5V或5V基准电压源的ADC兼容。作为发射器时,电源电压范围为12V至36V,作为接收器时为7V至36V。
由于该电路是可以配置的,因此,单个硬件设计可以同时用作备用发射器和备用接收器,从而降低客户的库存要求。
电路描述
电路搭载AD8420,这是一款基于间接电流反馈架构的仪表放大器。得益于该架构,AD8420拥有出色的输入和输出特性。与传统仪表放大器不同,AD8420可轻松放大等于或略低于地电平的信号而不需要双电源供电。AD8420具有轨到轨输出电压摆幅,完全与输入共模电压无关。这使得AD8420摆脱了大多数传统仪表放大器架构存在的、共模输入和输出电压之间交互作用导致的多种限制。灵活的输入和输出特性,加上微功耗(0V输入下最大值为80μA)和宽电源范围,这些特性使AD8420成为灵活低功耗工业应用的理想选择。
关键字:微功耗 仪表放大器
编辑:探路者 引用地址:采用微功耗仪表放大器环路供电发射器/接收器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
低功耗微处理系统温度监视器-ADM1021
ADM1021温度测控芯片采用最新的测量技术避免了常规方法中的预先校准过程,且具有设定温度限定值方便、AD转换率可选等优点,作为低功耗的温度监视器表现出良好的性能,在台式电脑、笔记本式电脑等领域应用广泛,是理想的温度测量仪器。
概述
ADM1021芯片由两通道数字温度计和温度报警器组成,可用于个人计算机或其他需要温度监控和管理的系统。该器件使用二极管连接的PNP型三极管测量诸如PenitumⅡ或类似的微处理器的芯片温度,也可以使用低功耗的非连接NPN/PNP型器件(如2N3904/2N3906)测量温度。由于采用了一种新颖的测量技术,抵消了基极和发射极间的电压,避免了所需的校准过程。第二测量通道接收外部温度
[电源管理]
主流仪表放大器芯片学习详解(1):AD620 三
图8 高精度电压至电流转换器1.8 mA, ±3 V
图9 共模屏蔽驱动程序
图10 基本接地实践
图11 时间建立测试电路
图12 微分驱动程序电路
图13 压力监控电路,可以在5V单电源工作
[模拟电子]
Maxim Integrated推出业内最简单的微功耗电量计
中国,北京,2013年1月10日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出业内最简单的低功耗、锂离子(Li+)电池电量计MAX17048,现已开始提供样片。此款电池电量计的工作电流仅为23µA,功耗比竞争器件低4倍;在微功耗休眠模式下(该模式下电量计仍然保持计量状态),功耗还会进一步降低。竞争方案需要多个外部元件,而该款电量计仅需一个外部电容,有效简化设计、缩小方案尺寸达3倍,进而降低成本,理想用于对尺寸、成本和功耗要求严格的便携式电池供电应用,如:智能手机、无线手持设备和移动配件(包括Bluetooth®耳机、便携式扬声器、健身装置和Wi-Fi®路由器)。
传统的电量计
[电源管理]
设计基于MSP430单片机的微功耗中文人机界面
在现代便携式智能仪器或手持设备中,中文人机界面成为一种事实上的行业标准。能显示汉字的图形点阵液晶和可输入数字的小键盘已成为智能设备必不可少的组成部分。同时作为便携式设备基本要求的低功耗特性也贯穿于中文人机界面的设计始终。
这种低功耗中文人机交互界面需要设计者在选取MCU和具体元器件上有特殊考虑。微功耗、小体积应作为选择相关器件的首要要求。
设计中,笔者采用MSP430F149单片机作为系统的MCU,通过选择合适的液晶显示模块在3V电平构建了一个低功耗的中文人机界面。此中文人机界面构成了微功耗数据采集系统的重要组成部分。
一、MSP430系列FLASH型单片机的微功耗特点
德州仪器公司(TI)推出的MSP43
[单片机]
Melexis的新款微功耗开关助力延长物联网电池运行时间
2023年9月28日,比利时泰森德洛—— 全球微电子工程公司Melexis今日宣布,Melexis推出超低功耗霍尔开关MLX92216和MLX92217,具有功耗仅为1微瓦且误差更小等优势,有助于准确预测电力成本并延长电池运行时间 。这两款磁性器件能用于检测开/关位置,可取代传统干簧管开关,成为物联网(IoT)、工业和白色家电应用的首选。 现代社会对采用电池供电的智能设备的需求在与日俱增,对延长电池运行时间的要求更加日益迫切,物联网应用因此正面临巨大挑战。因此,满足业界对超低功耗、高可靠性、高精度元件的需求,对继续推动嵌入式和联网设备的持续发展至关重要。 Melexis发布的微瓦级开关MLX92216和MLX9221
[物联网]
高速仪表放大器学习:如何快速高效构建
电路功能与优势
构建仪表放大器的传统方法要用3个运算放大器和7个电阻,如图1所示。这种方法需要4个精密匹配的电阻,以获得良好的共模抑制比(CMRR)。如果匹配有误差,则最终输出也会产生误差。某些节点上,一皮法或两皮法(pF)的不平衡就会导致高频CMRR显著降低,而这一情况常被忽视。
该电路采用单芯片差动放大器和激光调整薄膜电阻构成输出放大器,因此可提供良好的直流和交流精度,而且所需器件比传统方法要少。
图1. 增益G = 201的仪表放大器(原理示意图,未显示去耦和所有连接)
电路描述
该电路采用 AD8271 差动放大器和两个ADA4627-1 放大器,具有低噪声、低漂移、低失调和高速特性。
[模拟电子]
微功耗双运算放大器仅需20 μA电流,同时提高测量精度
-- AD8506运算放大器仅需20 μA电源电流,同时为便携式应用提供高线性度以提高测量精度
关于AD8506
AD8506带R-R输入和输出特性的低功耗CMOS双运算放大器适合于便携式应用,包括电池供电病人监监器、遥感器、手持仪器和其它要求低电压、低功耗、精密测量的移动设备。AD8506凭借器创新电路的体系结构,由于在其电源供电和输入期间一直具有最低失真特性所以保持很高的线性度。AD8506具有的105 dB电源抑制(PSR)能力能够在电池工作期间使电源电压变化引起的误差最小,从而使其非常适合电池供电应用。另外,AD8506具有的105 dB共模抑制(CMR)能力能够使R-R输入特性运算放大器经常遇到的共模电压引起
[新品]
锐成芯微将助力纳思达推出低功耗国产芯片
2018年5月16日,纳思达股份有限公司通过全资子公司珠海艾派克微电子有限公司,与成都锐成芯微科技股份有限公司在广东珠海签署战略合作协议。 根据协议,纳思达将采用锐成芯微低功耗模拟IP解决方案,推出一系列内嵌国产自主知识产权芯片的环保节能产品,助力中国打印机产业走向世界。 作为扎根中国的全球打印行业龙头企业,纳思达积极加快技术和产业布局,通过自主研发打印机芯片,来进一步提升国产打印机性能,提升国产打印机在全球的竞争地位。资料显示,纳思达致力于打印显像、成像和输出技术解决方案以及打印管理服务,也是行业领先的打印机耗材芯片设计企业,公司拥有全球知名的激光打印机品牌“利盟”。 锐成芯微是中国领先的超低功耗IP供应商。一直致力
[半导体设计/制造]
