感性开关式电源电路图
最新更新时间:2014-11-29来源: 互联网关键字:感性开关式  电源电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  如图所示,555和R1、R2、C1组成无稳态多谐振荡器,振荡频率约在10kHz,占空比接近50%。VT2、VT3作为扩大电流用的开关管使用。当振荡方波为高电平时,VT2、VT3导通,向LC放电;为低电平时,L中的储能通过续流二极管回路向负载供电。当过压时,DW击穿,VT1饱和导通,c极呈低电平(《0.7V),使555复位、停振,起稳压和动态平衡作用。
关键字:感性开关式  电源电路图 编辑:探路者 引用地址:感性开关式电源电路图
上一篇:CD4017构成的红外遥控开关电路图
下一篇:温度区间控制电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
LT3840电源设计应用电路图集锦
LT3840 是一款高电压、同步、降压型开关稳压控制器,其能够采用一个 2.5V 至 60V 电源运作。当针对用户可选的突发模式操作配置时, LT3840 的低静态电流可通过提高轻负载时的效率对延长 电池 供电型系统中的运行时间给予帮助。LT3840 采用一种恒定频率、电流模式架构。利用能够驱动多个低 RDS(ON) MOSFET  的大型 N 沟道栅极驱动器可实现高电流应用。 (1)微功率降压 LT3840 高效率同步降压型转换器 LT3840 元件数目少的应用,6V~60V 输入至 5V/10A 输出 (2)降压DC/DC解决方案 LT3840 宽输入范围、高功率输出、15V~60V 输入至 12V/20A 输出
[电源管理]
LT3840<font color='red'>电源</font>设计应用<font color='red'>电路图</font>集锦
教你轻松读懂电源电路中的电路图
  当初学者面对有几十乃至几百个元器件的电路图,并且它们的连线纵横交叉,形式变化多端,往往会不知道所措, 如何才能轻松地读懂它们呢?   别害怕, 其实电子电路本身有很强的规律性,不管多复杂的电路,经过分析可以发现,它是由少数几个单元电路组成的。就像小孩子们玩的积木,虽然只有十来种或二三十种块块,可是在孩子们手中却可以搭成几十乃至几百种平面图形或立体模型。同理,再复杂的电路,经过分析就可发现,它也是由少数几个单元电路组成的。因此初学者只要先熟悉常用的基本单元电路,再学会分析和分解电路的本领,就事半功倍了。   按单元电路的功能可以把它们分成若干类,每一类又有好多种,全部单元电路大概总有几百种。下面我们选最常用的基本单元电
[电源管理]
教你轻松读懂<font color='red'>电源</font>电路中的<font color='red'>电路图</font>
电源电压的监控电路图
当电源电压超过预设的水平,555振荡,LED1闪烁。闪烁频率通过C3控制。
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>电压的监控<font color='red'>电路图</font>
高速并联稳压电源电路图
如图所示是一台并联调整式稳压电源具有高速、低噪、低内阻的特点。为HiFi电路供电,效果非常好。在噪声、音乐的细致度和延伸感等方面,均是串联稳压电源所无法比拟的。 LM317与22Ω电阻构成一个恒流值为560mA的恒流电路,提供整个回路的总电流。结型场效应管2SK30为发光二极管提供一个恒定电流,在发光管两端得到一个噪声很低的稳定的基准电压。运放LM74l组成电压比较器,对取样网络获得的电压与基准电压进行比较,控制分流管3DDl5的电流,从而使输出电压恒定在某一设定值。 电路选用的都是常见通用元器件,但有几个地方要注意: (1)2SK30的恒定电流约3~6mA,要求上下配对,参数值尽可能一致。 (2
[电源管理]
简单电源故障检测系统电路图
简单电源故障检测系统电路图 图 简单电源故障检测系统电路图 在许多电路系统中,特别是采用微处理器的电路系统中,为保护系统正常工作,常需在整个系统供电发生故障前能使系统发出控制信号,从而使整个系统能先于电源故障关断。在这种情况上仅用欠压保护显得不足。利用图所示电路可以在稳压电源的输入端检测电源的早期故障,电路中电容C1的容量应足够大,以确保系统在供电发生故障的情况下有足够的时间对系统电路提供保护。
[电源管理]
简单<font color='red'>电源</font>故障检测系统<font color='red'>电路图</font>
DIY:维修充电两用稳压电源电路图
  对于家电维修人员来说,维修电源是必不可少的。可是,一台专业维修电源是相当昂贵的,如果对该电源进行适当的改进,制作一台物美价廉、使用方便、质量可靠的供维修、充电两用的稳压电源。将该稳压电源介绍给读者,供参考。   为了方便,将电源设计成相互独立的低压和高压两组输出,如图所示。其中,低压输出专用于低压电器(如录音机、随身听、半导体收音机等)维修和电瓶、充电电池充电等;高压输出专用于彩电维修。以低压输出为例,说明其工作原理。变压器次级32V电压经VD1~VD4整流和C1滤波后得到45V左右的直流电压,该电压经集成三端稳压器LM338K后得到稳定输出电压,调节电位器RP1,在输出端可获得1.25V~37V的稳定直流电压。图中LED1是
[电源管理]
DIY:维修充电两用稳压<font color='red'>电源</font><font color='red'>电路图</font>
PIC单片机UPS电源电路图
PIC单片机UPS电源 PIC单片机(微控制器)常用于生产现场作控制电路。生产现场,若突然断电,有时会使PIC单片机运行数据消失,为此这里给出一种简单实用的PIC单片机UPS电源,如图3所示。 UPS电源又称不间断电源,或后备电源,即电网供电突然停止时,UPS电源会自动给设备需要的部件供电。 图3电路的特点:电网有电时,该电路给PIC单片机提供+5V电源;停电时,由电池(+9V)自动给电路供电,PIC单片机仍有+5V电源;停电时,电路自动进行切换(不用继电器),完成后备供电。 电路工作原理 有交流电时,电源220V经变压器B降压、D1~D4整流、C1滤波。整流后的电压经二极管D5后分成两路,一路通过TR1到I
[单片机]
PIC单片机UPS<font color='red'>电源</font><font color='red'>电路图</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
