经典巡线机器人电源系统研究
最新更新时间:2014-11-29来源: 互联网关键字:经典巡线  机器人  电源系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1引言
  机器人巡线是指用机器人携带检测通信仪器沿 全线路行驶作业,并由机器人完成对线路运行故障的检测和对安全事故隐患的巡视,并将所检测的信息实时向地面传送,由地面进行分析处理。在常规地面运作时,一般采用小型蓄电池定时更换方式。但是,高压输电线路分布在野外,跨越山川湖泊,巡线机器人作业时,能量消耗大,而现场没有可供充电的电源,并且在巡线过程中频繁的更换蓄电池会造成诸多不便,该因素会极大的限制巡线机器人的广泛应用。
  为此,本文研究了通过感应取电的方式为机器人提供电源的供电系统。
  2 系统结构
  为实现上述目的,设计铁芯和线圈从高压线路上获取电能,获取的电能通过开关电源转换为稳流源,并通过充电使能电路向镍氢电池充电,同时,充电控制电路对电池电压监控以控制充电方式、是否充电、是否停机,并将信息传送给巡线机器人主控制系统。
  3工作原理
  按照电磁场理论,环绕工作状态的高压输电线 路存在着交变磁场,根据电磁感应定律,磁场中的回路将产生感应电流。在近似认为输电线路为无限长的前提下,输电线路所产生的磁场的磁通线为围绕它的同心圆。如,输电线路中的电流为I1,根据安培环路定理可以推出距输电线距离为r的空间任一点磁场强度的大小为: H=I/2 πr(A/m)(1)
  磁感应强度为: B=μI/2πr(T)(2)
  B的方面与中心位于导线上的圆相切,并垂直 于导线的平面。 如果将机器人等为一个电阻R,则由感应线圈与机器人组成的回路中将产生电流I2,等效图见图1。
  图1取电装置电路等效图
  机器人电源系统研究的核心内容是如何高效率 地从输电线路四周的磁场能量转换为电能,其中关键部分是铁芯和线圈的设计。
  4电源系统的构成
  4.1铁芯及线圈
  铁芯的特性及身体尺寸对感应装置输出功率的影响很大,如图2所示,高压输电线路可视为只有一匝的初始绕组,按电磁感应定律,R两端的感应电动势的有效值为:
  忽略励磁电流,I1与流经R的电流I2满足I1≈ NI2,按感应电流计算,R的功率为:
  由式(4)可知,由于受机器人体积的限制,在S一定的情况下,应选择合适的铁芯材料以提高磁感应强度是提高输出功率的途径。 高压输电线路中的电流受负载的影响而不断变化,峰值电流是谷值电流的数百倍。在如此大的变化范围之内,为保证能为机器人连续供电,取电装置必须在较小的电流时便能取得较高的能量,并且随着电流不断增加而增大。对应于铁芯,则要求其应具有较高的初始磁导率及较高的饱和磁感应强度。在目前使用的软磁材料中,由于硅钢片具有较大的饱和磁感应强度及叠片系数,能取得较大的功率,故取其作为铁芯材料。
  为了避免磁场损耗,铁芯应是一个整体,以保证磁路中无气隙。但由于高压输电线路无断点,同时,机器人在行进过程中需悬垂子、平衡锤等障碍。铁芯必须设计成可以分合的两部分,在正常工作时两部分合为一体,跨越障碍时需通过机械手将其分开。
图2 铁芯结构示意图
  从式(1)、 (2)中同样可知,取电装置所取功率同时受线圈匝数的影响。取能装置若要取得最大能量,则P1及P2应同时达到最大值,此时应满足P1=P2,由此可推出
  此时,取电装置能取得最大功率。此关系是在忽略漏磁、气隙、励磁电流的情况下推出的,为了验证其准确性,我们单独对线圈匝数进行了试验。实验时,输电线路电流I1=210A,此时,根据硅钢的磁 化曲线可查得,B≈1.8T,负载等效电阻R=800 Ω,电流频率f=50Hz,理论计算值为N=738。试验数据见表1。
  可以看出,在700匝左右时,功率达到最大值,与理论值相近。
  4.2充电及控制电路
  铁芯和线圈从高压线路上获取的电能通过开关电源转换为稳流源,并通过充电使能电路向镍氢电池充电,同时,充电控制电路对电池电压监控以控制充电方式、是否充电、是否停机,并将信息传送给巡线机器人主控制系统,图3是系统控制流程图。
  4.2.1开关电源电路
  开关电源中采用半桥变换电路进行降压,如图4所示。为方便说明,场效应管的开关控制用两个开关代替(swdip22),开关S1和S2交替导通,当S1导通时,S2断开,然后反之。稳态条件下,在C1= C2时,S1导通时,C1上的1/2VS加在原边线圈上, 副边绕组电压使D2导通。经占空比所定时间后,S1关断,S2导通,副边绕组电压使D1导通。场效应管的开关控制是由KA7500B芯片9,10,12脚来控制的,控制电路利用变压器耦合,驱动MOSFET,驱动BG3、BG4和BG7、BG8组成了桥式推挽功率放大电路。通过9脚输出高电平时,10脚为低电平,BG4、BG7导通。变压器TF1流过正向电流。变压器TF1一次绕组上的电压为反向,大小为从整流桥过来的总电压的一半,如图5所示。
  10脚输出高电平时,9脚为低电平,BG8、BG3 导通。变压器TF1流过反向电流。变压器TF1一 次绕组上的电压为正向,大小同样为从整流桥过来的总电压的一半。
  4.2.2充电控制电路
  设计的充电电路须在电压至峰值电压时,停止 充电,以防电池过充电;并且在充电快完成时,应使用C/102C/15进行补充充电,以防止由于电池的弱极化。 充电使能电路如图6所示,SR24是继电器,CTL+,CTL-连接到线圈的输出端,78L15为运放提供稳定的15V电源。使能电路的核心是CA3140,本电路不能采用开环比较器电路,因为,镍 氢电池在充电时也要工作,其 dv dt 的特性可能变化很大,ca3140接成schmitt触发器的形式。
  图7是充电控制电路,由CA3140组成schmitt 触发器,稳压管的主要作用是稳定输出电压的幅值,为三极管提供合适工作点。R5是保护电阻,起限流作用。两个光隔,分别用于强制快充使能端和快速充电检测,为机器人提供充电信息。
  机器人过障时电机提供的功率较大,充电电流可能小于放电电流,为避免电池的过放电而损坏电池,设计的保护电路,如图8所示。
  当蓄电池两端电压低于24V时,由于稳压管的 非线性,三级管Q1基极的电位趋于0,Q1反相截止,电流经R5,D2流入光隔D3,产生LOW信号,提示机器人停机充电。当蓄电池电压高于24V时,则Q1导通,电流由R5流入三极管Q1。
  机器人需要输出32V,7A;24V,4A;12V,3A;5V,2A四路电压,选用DC/DC模块电源,把电池输 出端的电压转换成以上四种电压。
  5结论
  本文对机器人电源系统进行了理论分析和实际设计,主要阐述了感应取电装置各参数(铁芯磁性参数、几何尺寸、线圈匝数等)对取电功率的影响,从理论上推出他们之间的关系,根据理论分析结果,进行了相应的试验;同时,对电源系统的控制电路及充电电路工作原理进行详细的介绍。本系统研制,对于高压作业设备的电能供给问题,是一个很好的 解决方案。
关键字:经典巡线  机器人  电源系统 编辑:探路者 引用地址:经典巡线机器人电源系统研究
上一篇:开关电源的干扰及其抑制
下一篇:经典巡线机器人电源系统研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
G.O.D.S农业机器人模块化载具获突破 正加快研发进度完成机器人硬件制造和控制系统
启迪控股工业自动化核心企业——瑞焕瑞典公司旗下Global Operang Drones Sweden AB 公司(以下简称“G.O.D.S”公司),作为一家专注于机器人应用产品研发的创新公司,目前已经成为瑞典第一批农业机器人的设计者。 2019年12月,G.O.D.S公司与瑞典Stma Naturbrukscentrum公司签署合作研发意向协议,旨在共同开发和农业机器人系统。双方希望通过合作促进和影响农业机器人系统的发展,并将该系统引入教育领域。 (Str?mma 公司与G.O.D.S公司签署合作协议) G.O.D.S公司的创始人Le Ahlman,在2010年前就开始从事瑞典最早的消防机器人研发
[机器人]
又见逆风者,新松机器人奔向抗疫前线,共31位“勇士”!
新松高度关注并积极投身到疫情防控工作。 2月5日,新松通过沈阳红十字会,向防疫前线单位捐助总计价值610万元的系列机器人产品及智能医疗辅助设备。本次捐助涵盖SL-AC1-A医用配送机器人7台、SRYC1402C多功能餐饮服务机器人14台、SL-MB1-A智能护理床10台。 据悉,SL-AC1-A医用配送机器人及SL-MB1-A智能护理床将被发往中国医科大学附属第一医院,应用于新型冠状病毒感染者及疑似病例的护理与救治工作,在抗击病毒的第一线履行它们的神圣“使命”;SRYC1402C多功能餐饮服务机器人将被发往沈阳市文化旅游和广播电视局,完成疫情高发区来沈人员的服务接待与餐饮配送工作。 滕伟禹副院长在接受媒体采访时提出:“新松智能护理
[机器人]
2030年8亿人将被机器人取代 这些职业还能保住饭碗
关于即将到来的“机器人末日”传闻,人们各执一词,因为这与就业市场有极大关联。机器人技术与人工智能技术正以惊人的速度进步和发展。目前,从建筑到金融领域,部分就业者已经被同类机械化或数字化技术所取代。但在未来十年,更多的行业将受到影响。 根据2017年麦肯锡全球研究所对46个国家中800个职业进行的一项研究发现,到2030年,将有8亿人的工作被自动化所取代。这个数字是全球劳动力的五分之一。如果另外三分之一的全球劳动力想保住目前的工作,那么他们需要重新培训。仅看自动化对美国就业机会的影响,牛津大学的研究人员发现,47%的美国工人目前的工作在未来20年内很有可能都会实现自动化。 但好消息是,尽管上述数据令人担忧,但同时他们发现,美国53%
[嵌入式]
这类机器人备受市场关注!
在港股里,微创医疗算是上等生,其股价涨幅曾超过10倍,市值一度高达1300亿港元。作为知名医疗器械生产企业,微创医疗旗下孵化了多个医疗高科技项目,近期开始陆续分拆上市。微创医疗旗下一核心项目上海微创医疗机器人股份有限公司也赴港IPO,并于国庆长假前的9月26日获港交所聆讯通过。 这些年,国内机器人产业方兴未艾,但人们看到的多是生产流水线上忙碌的机器人,很少见到机器人出现在医院手术室里。随着中国医疗健康事业快速发展,各类医疗机器人开始走向市场,服务机器人、辅助机器人、手术机器人及康复机器人这4类产品增长非常明显。这其中,手术机器人最为高端,技术要求也非常复杂。 据悉,中国手术机器人市场将由2020年的4亿美元增加至2026年的3
[机器人]
医疗机器人上线_多家医院布局医疗大数据研究应用
智能机器人在深圳医院使用又进一步深化。本周起,在北大深圳医院门诊大厅,人工导诊被彻底取消,转而替代的是三台萌萌哒的机器人。尽管人工智能目前发展有待完善,但其在医院的应用已广受青睐。 记者在采访中获悉,相对于这些直观的智能化设备,智慧医院后台的建设也越来越深入,深圳越来越多的医院在布局医疗大数据的挖掘整理,而这也会进一步促进智能机器人在医院更深入的应用。 萌机器人上岗 取代人工导诊 “请问头痛符合哪种描述?是否患有鼻塞?是否呕吐?建议您到医院呼吸内科或耳鼻喉科就诊进行系统诊疗。”在北大深圳医院出现的三台导诊机器人在人群拥挤的诊疗大厅中央非常吸引眼球。 这些小家伙可接受患者的业务咨询和疾病导诊,还能指路。在这三台机器人
[医疗电子]
千呼万唤“S”出来 发那科SCARA机器人中国首发
2017年12月8日,在上海发那科机器人有限公司二十周年暨新产品新技术展示会上,FANUC在中国地区首次推出两款SCARA机器人:SR-3iA和SR-6iA。 在电子制造等轻小型快速消费品制造领域中,由于产品制造量大且部件精细,对机器不仅要求精度高,而且要求速度快。FANUC面对制造业的需求,推出了SCARA机器人,秉承FANUC一贯的高可靠性和安全性,在价格上更具竞争力。 SR-3iA和SR-6iA有多强大?点击看完下面这段视频你就知道了。 发那科株式会社机器人机构开发研究所所长安部健一郎表示:“SR-3iA的负载为3kg,工作半径为400mm,行程为200mm;SR-6iA的负载为6kg,工作半径为650mm,行程为210m
[机器人]
奥比中光入驻地平线机器人开发平台
近日,行业领先的3D视觉感知整体技术方案提供商奥比中光宣布入驻地平线机器人开发平台(Horizon Hobot Platform),双方联合推出了适用于服务机器人、扫地机器人的3D视觉应用解决方案。目前,奥比中光自研的高性能双目结构光相机Dab Pro、小型化3D面阵iToF模组FC200已接入地平线旭日X3派,有助于自主开发机器人感知、避障、导航等功能。 奥比中光是市场上为数不多能够提供核心自主知识产权3D视觉感知产品的企业,自主研发一系列深度引擎数字芯片及多种专用感光模拟芯片,为客户提供从底层芯片、算法到上层解决方案的全栈式技术。 奥比中光Dabai Pro深度图像输出分辨率为640*400@30fps,具备毫米级
[机器人]
工业机器人的核心部件包括哪些?
是一种用于自动化生产的设备,具备自主操作和执行任务的能力。它通常由一个或多个机械臂(或直坐标滑台)、、和执行器等组成。那么工业机器人的核心部件有哪些? 工业机器人的核心部件包括以下几个: 控制系统(Control System):工业的控制系统是其核心部件之一。它包括和软件,负责控制机器人的运动、操作和功能。控制系统通常由、传感器、设备和运动控制器等组成。 机械部分(Mechanal Components):工业机器人的机械部分是实现运动的关键。它包括机器人的框架结构、关节、联轴器、传动装置、连接件等。机械部分的设计决定了机器人的灵活性、精度和承载能力等性能。 动力系统(Power System):工业机器人的
[机器人]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
