液晶彩电开关电源单元电路简述
最新更新时间:2014-11-30来源: 互联网关键字:液晶彩电  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
液晶彩电的主要由交流抗干扰电路、整流滤波电路、PFC电路及主、副电路组成,如图1所示。其中,主、副均采用并联式,与大多数CRT彩电的开关电源一样,其工作原理与检修方法也基本相同。
图1 液晶彩电开关电源组成框图
通电后副电源先工作,输出+5V电压给数字板上的CPU,整机进入待机状态。当按压本机面板或遥控器上的开机键后,CPU输出开机电平,PFC电路与主开关电源电路工作,整机进入正常工作状态。值得一提的是,在部分液晶彩电中,CPU输出开机电平后,电源板上的PFC电路先工作,将+300V脉动直流电压转换成正常的直流电压(+380V左右)后,这时主开关电源的脉宽振荡器才开始工作,主开关变压器次级输出+12V、+24V电压。也就是说,在这类开关电源中,若PFC电路不工作,则主开关电源无输出。下面对各部分电路的作用及特点作一介绍。
1.交流抗干扰电路
交流抗干扰电路的作用有以下两个:一是滤除市电网中的高频干扰,以防影响液晶彩电的正常工作;二是滤除自身工作时产生的干扰,以防污染市电网,从而干扰其他电路。该电路位于市电的输人处,其特征元件是电感与电容,如图2所示。
图2 交流抗干扰电路元件
2. +300V整流电路
在液晶彩电中,+300V整流电路的作用是将交流市电变换成脉动直流电,其整流方式通常采用全桥整流。由于该电路后接PFC电路,故+300V整流后的滤波电容容量较小,通常采用0.1uF-0.47uF/400V的绦纶电容,如图3所示。
正常时,用指针万用表红笔接全桥“+”端、黑笔接全桥“-”端,阻值约为10kΩ;红笔接全桥“-”端、黑笔接全桥“+”端,阻值约为300kΩ;全桥两交流输人端间正反向电阻均约为500 kΩ。
图3 整流全桥及滤波电容
3.主开关电源
主开关电源的作用是输出+12V、+24V等电压,供给信号处理板及背光灯驱动板。这部分电路通常以一块PWM调控芯片为中心组成,其特征元件是开关变压器与输出电压整流滤波元件,如图4所示。值得一提的是:由于+24V或+12V的输出电流较大,故对整流二极管要求较高,一般采用低压差的大肖特基二极管,不能换用普通的整流二极管。
图4 主开关电源变压器
4.副开关电源
副开关电源的作用是输出+5V电压供给CPU。统处于等待操作状态。由于该电路的输出较小,只要接通电源,该部分电路即进入工作状态,CPU控制系,故开关变体积较小,其整流滤波元件也无特殊要求,如图5所示。
图5 副开关电源变压器及整流输出电路
关键字:液晶彩电  开关电源 编辑:探路者 引用地址:液晶彩电开关电源单元电路简述
上一篇:基于开关电源的多电源并联控制系统设计
下一篇:开关电源的一款尖峰吸收电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
开关电源拓扑结构详解
主回路—开关电源中,功率电流流经的通路。主回路一般包含了开关电源中的开关器件、储能器件、脉冲变压器、滤波器、输出整流器、等所有功率器件,以及供电输入端和负载端。   开关电源(直流变换器)的类型很多,在研究开发或者维修电源系统时,全面了解开关电源主回路的各种基本类型,以及工作原理,具有极其重要的意义。   开关电源主回路可以分为隔离式与非隔离式两大类型。   1. 非隔离式电路的类型:   非隔离——输入端与输出端电气相通,没有隔离。   1.1. 串联式结构   串联——在主回路中开关器件(下图中所示的开关三极管T)与输入端、输出端、电感器L、负载RL四者成串联连接的关系。   开关管T交替工作于通/
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>拓扑结构详解
常见的几种开关电源结构和原理
1. 正激 电路 电路的工作过程:    开关S开通后,变压器绕组N1两端的 电压 为上正下负,与其耦合的N2绕组两端的电压也是上正下负.因此VD1处于通态,VD2为断态,电感L的 电流 逐渐增长; S关断后,电感L通过VD2续流,VD1关断.S关断后变压器的激磁电流经N3绕组和VD3流回 电源 ,所以S关断后承受的电压为 . Ø变压器的磁心复位:开关S开通后,变压器的激磁电流由零开始,随着时间的增加而线性的增长,直到S关断.为防止变压器的激磁电感饱和,必须设法使激磁电流在S关断后到下一次再开通的一段时间内降回零,这一过程称为变压器的磁心复位.正激电路的理想化波形:    变压器的磁心
[电源管理]
常见的几种<font color='red'>开关电源</font>结构和原理
开关电源原理与设计(连载42)半桥式变压器开关电源的优缺点
1-8-2-6.半桥式变压器开关电源的优缺点 半桥式变压器开关电源与推挽式变压器开关电源一样,由于两个开关管轮流交替工作,相当于两个开关电源同时输出功率,其输出功率约等于单一开关电源输出功率的两倍。因此,半桥式变压器开关电源输出功率很大,工作效率很高,经桥式整流或全波整流后,输出电压的电压脉动系数Sv和电流脉动系数Si都很小,仅需要很小的滤波电感和电容,其输出电压纹波和电流纹波就可以达到非常小。 半桥式变压器开关电源最大的优点是,对两个开关器件的耐压要求比推挽式变压器开关电源对两个开关器件的耐压要求可以降低一半。因为,半桥式变压器开关电源两个开关器件的工作电压只有输入电源Ui的一半,其最高耐压等于工作
[电源管理]
开关电源组成及工作原理
   电源 是各种电子设备必不可缺的组成部分,其性能优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。由于 开关电源 内部关键元器件工作在高频开关状态,功耗小,转化率高,且体积和重量只有线性电源的20%~30%,故目前它已成为 稳压电源 的主流产品。   一、开关电源的组成   开关电源大至由主电路、控制电路、检测电路、辅助电源四大部份组成(见图)   1、主电路   冲击电流限幅:限制接通电源瞬间输入侧的冲击电流。   输入滤波器:其作用是过滤电网存在的杂波及阻碍本机产生的杂波反馈回电网。   整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电。   逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分。
[电源管理]
开关电源产品质量设计讲堂:攻克电压浪涌与电流浪涌难关
  为了防止开关电源(开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成)系统中的高速开关电路存在的分布电感与电容在二极管蓄积电荷的影响下产生浪涌电压与噪声。文中通过采用RC或LC 吸收电路对二极管蓄积电荷产生的浪涌电压采用非晶磁芯和矩形磁芯进行磁吸收,从而解决了开关电源浪涌电流的产生以及抑制问题。   引言   开关电源的主元件大都有寄生电感与电容,寄生电容Cp一般都与开关元件或二极管并联,而寄生电感L通常与其串联。由于这些寄生电容与电感的作用,开关元件在通断工作时,往往会产生较大的电压浪涌与电流浪涌。   开关的通断与二
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>产品质量设计讲堂:攻克电压浪涌与电流浪涌难关
开关电源中PCB排版注意事项
1、先谈Y电容放置 Y电容通用脚距是10mm,留出焊盘,中间的空隙是8mm,中间最好不要走线 中间不走线,放置的地方当然是板的上下,左为强电,右为弱电,强电端的GND最好为功率地,弱电端的GND最好是靠近变压器的GND引脚 对于有输入地线的,就有3个Y,放置也是有讲究的 Y电容接变压器GND端依据《无Y电容电源》的设计参考,接后面电容我想也是一样道理吧。 2、再往大功率的,遵循的还是两点: 1,主电流回路最好不要使用跳线,如果一定要使用跳线就需加套管,跳线的上面如果有元器件的话,还需要点胶 2,在有限平面积里及安全距离内尽可能的加粗,如果不能加粗,就需要加辅焊
[电源管理]
S3C4480在高精度直流开关电源设计中的应用
引言 近年来,嵌入式技术发展极为迅速,出现了以单片机、专用嵌入式ARM为核心的高集成度处理器,并在通信、自动化、电力电子等领域得到了广泛应用。电源行业也开始采用内部集成资源丰富的嵌入式控制器来构成大型开关电源的控制系统。开关电源是效率较高的一种电源,是由占空比可凋的脉宽调制波(PWM)来控制M0S管、IGBT等开关器件的开通与关闭,从而实现电压电流稳定输出,其性能的优劣直接关系到整个电子系统的工作性能指标。将SAMSUNC公司的嵌入式ARM处理器S3C44BOX芯片,应用到开关电源的控制系统的设计中,采用C语言和少量汇编语言,就可以实现一种以嵌入式ARM处理器为核心、具有智能PID控制器以及触摸屏、液晶显示器等功能的开关电
[电源管理]
昂宝推出面向开关电源的高集成度的PWM控制芯片
昂宝电子推出的高集成度、高功能的脉宽调制(PWM)控制芯片——OB2268/OB2269,此芯片应用于交流/直流开关电源。OB2268/OB2269内含昂宝的多项专利技术,使得系统设计更容易符合2007年国际能源机构(IEA)、能源之星(Energy Star)和蓝色天使(Blue Angel)建议的各项具体要求,及降低产品设计成本的考虑。 OB2268/OB2269系列产品采用BiCMOS工艺,超低的启动电流(5μA)、工作电流( 3mA)和各项优化设计,让系统(含EMI策略)的性能在同类产品中的表现更胜一畴。芯片采用无铅工艺,符合RoHS等各项绝色环保要求,并可提供通过认证的昂宝电子
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
