UCC28700器件是一款初级控制反激式电源控制器,支持恒压与恒流调整。该器件不仅可针对电压及电流调整提供高分辨率,而且还具有极低的无负载功耗以及良好的启动性能,非常适合低功耗适配器及辅助电源应用。与同类竞争产品相比,UCC28700器件不仅具有更好的性能,而且所需的VDD电容器容量更小。客户可能遇到过UCC28700器件无法启动恒流满负载、但可启动电阻满负载的情况。其真正的原因是VDD电容器的值不够,而且初级峰值电流设计得太小。本文将探讨初级峰值电流和VDD电容器的设计,并将用实验结果验证理论分析。
1.介绍
UCC28700是一款恒压、恒流反激式控制器,无需使用光耦合器便可实现一次侧稳压。图1是UCC28700的应用电路。
图1:UCC28700应用电路
在图1中:
RSTR 是高电压启动电阻;
CDD 是 VDD 引脚上的蓄能电容器;
RS1 是高侧反馈电阻;
RS2 是低侧反馈电阻;
RCBC 是可编程线缆补偿电阻;
RCS 是初级峰值电流编程电阻;
RLC 是 MOSFET 关断延迟的补偿编程电阻。
初级峰值电流是UCC28700在恒流满负载条件下启动的一个重要因素。接下来将我们将进行详细分析。
2.分析
图2是UCC28700的二次侧电路,IS=IC+IL。如果在启动开始时UCC28700器件的负载是电阻,则VO会从零上升,而且 IL 已经足够低了,无需高Is。但如果该器件的负载是恒流,而且负载电流较大,就需要高IS来使IC保持为正,以缩短输出电压从0上升到VOCC所需的时间。VOCC是最低目标转换器输出电压,它会让辅助匝电压等于 VDD引脚上的UVLO关断电压。
图2:UCC28700二次侧电路
对于CDD、CO和变压器而言,可提供下列等式。等式4中提供了1mA的电流裕度。
注:NP是变压器的一次匝数,NS是二次匝数,NA是辅助匝数。
其中:
VDD(off)是UVLO关断电压。
VDD(on)是UVLO开启电压。
Irun是UCC28700工作时VDD引脚上的电源电流。
VDD是CDD电压。
ΔVDD是CDD上降低的电压。
ta是输出电压从0上升到VOCC时所用的时间。
根据上述等式,如果IS值为低,IC就将为小,因此输出电压上升到VOCC所需的时间ta就会较长。但在这段时间里,VDD可能会下降至VDD(off) 以下,而且UCC28700器件可能会进入UVLO状态,停止开关。随后通过RSTR的电流可为CDD充电。在VDD比VDD(on)高时,该器件会重新启动。尽管故障启动会继续,但UCC28700器件无法进入正常状态。
在等式4中,如果CDD足够大,ΔVDD对于特定ta而言将为小。因此,大容量CDD值和高初级峰值电流会让 UCC28700顺利启动。但是,大容量CDD值意味着较高价格和较大尺寸,而且高初级峰值电流会增大功耗及变压器尺寸。因此选择CDD和初级峰值电流需要进行权衡。
在正常工作中,VDD由辅助绕组电压决定。如果VO达到其最大值,VDD也会达到其最大值。该关系如等式6所示。
从等式2、3和6可以看出,如果NA增大,ta就会减少,这将有利于UCC28700的启动。因此NA也应该选择较大值,同时还必须为VDD提供电压裕度。
3.设计
除CDD和RCS之外,所有器件值都与UCC28700EVM-068 5-W USB适配器[1]原理图一样。图3摘自UCC28700产品说明书[2]。IS可使用等式7计算,这里ηXFMR是估计的变压器效率。
变压器效率受铁芯及绕组损耗、漏感比以及偏置功率与额定输出功率之比的影响。以一个5V、1A的充电器为例,1.5%的偏置功率是良好的估算值[1]。90%的整体变压器效率是约略估计,其中包括3.5%的漏感、5%的铁芯损耗及绕组损耗以及1.5%的偏置功率[1]。
最大初级峰值电流IPP出现在启动开始的时候,随即UCC28700器件会进入恒流调节状态,保持0.425的恒定二次二极管导通占空比。
该变压器是EVM上的WE 750312723,NP/NS=15.33、NP/NA=3.83,饱和电流为440mA。
图3:变压器电流
在启动开始时,输出电容器的平均充电电流为正值,充电电流等于(IS-IL),如等式1所示。在VO上升至VOCC之前,辅助匝电压低于VDD,此时CDD无法通过辅助匝充电。但在此期间,CDD会被Irun和栅极驱动电流放电。如果 VDD低于VDD(off),UCC28700器件就会关断。为确保器件顺利启动,在ta内VDD必须大于VDD(off)。在等式8和等式9中,应用了一个临界条件。Tstart是VO从0上升至VOCC的时间。等式2是VOCC和VDD(off)的关系。在等式8 中,有1mA的估计栅极驱动电流,而且为VDD添加了1V的裕度。VCST是芯片选择阈值电压。在启动开始时,UCC28700 VS引脚上的电压为低,因此VCST保持其最大值。
如表1所示,UCC28700器件有更好的恒流(CC)调整性能,更高的最大工作频率,其可最大限度缩小解决方案尺寸。待机功耗不足30mW,符合五星评级要求。更高的最大VDD,可缩小VDD电容器值。在表1中突出显示的三种产品中,UCC28700器件是设计5V适配器的最佳选择。UCC28700器件可选择更高的NA/NS,因为根据等式2,它具有更高的最大VDD,可实现更短的tstart(见等式9)。在等式8中,tstart与CDD成正比,因此在设计中需要较小的CDD。
表 1:参数比较表
4.实验
为验证上述分析,我们使用了一款UCC28700EVM-068 5-W USB适配器。除了CDD和RCS外,所有器件值均保持不变,CDD=4.7μF、RCS=1.8Ω。负载为恒定电流1A。
图4是UCC28700的启动波形,CH1是MOSFET栅极驱动信号,CH3是输出电压。该器件启动顺畅,没有过冲和声频噪声。该图显示,UCC28700器件有非常好的启动性能。在图4中,tstart接近18ms,与计算结果吻合。
图4:UCC28700启动波形
图5、图6和图7是比较性实验。CH1是VDD电压,CH3是输出电压。
在图5中,CDD=4.7μF,RCS=2.05Ω:由于初级峰值电流不够大,VDD下降到VDD(off)之下,因此UCC28700器件无法启动。
在图6中,CDD=4.7μF,RCS=1.8Ω:初级峰值电流增大,因此能观察到良好的启动性能。
在图7中,CDD=4.7μF,RCS=2.05Ω:UCC28700器件无法启动,因为CDD的容量不足以提供足够的能量。
实验结果说明,大初级峰值电流和大容量CDD都能让UCC28700在恒流满负载下成功启动。这些结果印证了上述分析。
图5:CDD=4.7μF,RCS=2.05Ω时的UCC28700启动波形
图6:CDD=4.7μF,RCS=1.8Ω时的UCC28700启动波形
图7:CDD=1μF,RCS=1.8Ω时的UCC28700启动波形
5.结论
比较结果说明,UCC28700器件在CV及CC调节、解决方案尺寸、待机功耗和VDD电容器值方面具有更优异的特性。在本研究过程中,我们对初级峰值电流和VDD电容器进行了分析计算。随后根据等式选择了适当的参数,然后通过实验结果验证了该分析。
6.参考资料
[1]《UCC28700EVM-068 5-W USB适配器》。德州仪器用户指南,SLUU968,2012年7月。
[2]《支持一次侧稳压的恒压恒流控制器》。德州仪器 UCC2870x 产品说明书,SLUSB41,2012年7月。
上一篇:线性稳压器LT3083提供卓越的AC和DC性能
下一篇:基于FC7759的智能断电节能插座设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
