2014年12月16日——全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出采用高性能4×5 PQFN 功率模块封装的IRFH4257D FastIRFET 双功率MOSFET。这项新的封装拓展了IR的功率模块系列的功能,使其可用于更低功率的紧凑型设计,适合12V输入DC-DC同步降压应用,包括先进的电信和网络通信设备、服务器、显示适配器、台式电脑、超极本 (Ultrabook) 及笔记本电脑等应用。
IRFH4257D采用IR的新一代硅技术和封装专利技术,以紧凑的4×5功率模块提供卓越的热性能、低导通电阻 (RDS(on)) 和栅极电荷 (Qg) ,带来一流的功率密度和更低的开关损耗。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“与IR的其它FastIRFET器件一样,IRFH4257D可与各种控制器或驱动器共同操作,为单相位或多相位应用提供灵活的设计,同时实现更高的电流、效率和频率。随着 IRFH4257D加入IR的功率模块系列,设计师可选择能满足其设计要求的 4×5或5×6 PQFN封装。”
IRFH4257D符合工业级标准和第一级湿度敏感度 (MSL1) 标准,所采用的物料清单环保、不含铅,并符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS) 。
规格
产品现正接受批量订单。
关键字:DC 双功率 MOSFET 服务器 IRFH4257D
编辑:刘东丽 引用地址:IR 推出采用4×5 PQFN功率模块封装的MOSFET
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
STM32学习日志——ADC实验
一、ADC简介: STM32有1~3个ADC,我使用的STM32F103ZET6有3个ADC,是12位逼近的数字模拟转换器,它有18个通道,包括16个外部通道和2个内部信号源。每个ADC有4种模式:单次、连续、扫描、间断。存储方式分为左对齐或右对齐,一般选择右对齐。ADC将转换分为两个通道组:规则通道与注入通道,规则通道相当于正常执行的程序,注入通道相当于中断。规则通道最多包含16个,注入通道最多位4个。 本次介绍仅介绍规则通道的单次转换, 二、软件配置: 1)开启PA口的时钟和ADC1的时钟,设置PA1为模拟输入; 2)复位ADC1,同时设置分频因子;要保证ADC的时钟不超过14MHZ,否则可能不准,而APB2的时钟为7
[单片机]
DC/DC转换器的要求
亚历山德罗•朱塞佩•安东尼奥•阿纳斯塔西奥•伏特和安德烈-马里•安培绝对不会想到今天我们高度技术化的世界是无法在没有电压和电力的情况下正常运转的。 如果没有电源,几乎所有的东西都会停止运转;从简单的消费设备到 LED 照明、计算机网络、帮助我们保持健康的医疗设备、卫星或我们用来探索遥远宇宙的哈勃望远镜,以及船舰和电动汽车。现在如果没有卫星导航系统船舶将很难到达目的港,而飞机需要额外的导航仪。那么“电动汽车”呢?电动汽车必须确保安全,而且它们现在甚至可以自动驾驶!车辆正在被重新定义。现在可以没有方向盘了,而我们全部坐在后座。三台车载电脑,无数个传感器,无数多的软件,以及人工智能!当一切结合起来并正常运作时,我们将放手交给技术,
[电源管理]
TI 高性能 ORing 控制器帮助服务器与电信电源系统避免瞬态事件
ORing-FET 控制器能够降低功率损耗,保护 N+1 与冗余电源系统
2007 年 2 月 27 日,北京讯
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出具备高级功能的 ORing 电源控制器系列——TPS241x。这些高性能器件能够提高多种设备的功率分配能力,如 12 V 刀片服务器、N+1 电信系统与冗余低压处理器电源。这种集成电路不仅为 ORing 二极管提供了高效的替代产品,而且还能智能监控电源,以防止在工作期间因总线瞬态事件而出现电压峰值导致主板损坏故障。更多详情,敬请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/
[新品]
STM32 TIM触发ADC 定时采样-笔记
用TIM3的update触发adc,只需勾选Internal clock就可以了 ADC设置,关键是选TIM3 TRIGGER OUT TIM3 设置时间间隔然后关键选Update event 程序代码 记得开启TIM3 HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1); //STM32F1 HAL_TIM_Base_Start(&htim3); HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t*)&ADC_Value,1024); 然后重写callback 函数 void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* h
[单片机]
ADC0832采集数据1602液晶显示
#include intrins.h
#include reg51.h
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit cs=P3^0;//对ADC0832进行位定义
sbit DI=P3^2;
sbit DO=P3^2;
sbit clk=P3^1;
uchar readad ;
void adc0832(unsigned char channel);
void adc0832(uchar channel)//对0832的操作:首先进行传输数据前的定义,严格按照时序,
[单片机]
ARM笔记: ADC转换器
S3C2440的CMOS模拟数字转换器ADC可以对8通道模拟输入信号进行循环检测,S3C2440的ADC和触摸屏公用一个ADC转换器,所以学习ADC也是学习触摸屏的基础。 S3C2440ADC的主要特性如下: ●分辨率:10位 ●最大转换速率:500KSPS ●微分线性度误差:±1.0 LSB ●积分线性度误差:±2.0 LSB ●供电电压:3.3V ●模拟输入电压范围:0~3.3V ADC原理 ADC是一种将模拟信号转化为数字信号的方法,一般要经过采样、保持、量化、编码4个步骤。在实际电路中,有些过程是合并进行的,如采样和保持,量化和编码在转换过程中时同时实现的。由奈奎特采样定理可知,当采样
[单片机]
MSP430F1232针对ADC10(使用DTC+SA)的内存中采样结果读取
定义一个指针,让它指向内存的某个地址,然后通过指针就可以访问。如果需要访问地址为0x210的内存单元(MSP430的ram起始地址是0x200),则可以这样: char a; char *p; p=0x210; *p=90;//在地址为0x210的内存单元存入一个数字90 a= *p;//将地址为0x210的内存单元中的数字读出赋值给a其实不光是430单片机,其他各种单片也是如此操作,这是由C语言决定的,与具体CPU无关,但各种单片机内存的地址范围不同,这个需要注意。 ==============以上内容引自“百度知道”================== 地址空间的0x0200为起始地址,往高地址增长是RAM占用的地
[单片机]
HSP50214BPDC及其在软件无线电中的应用
摘要: 介绍了HSP50214B可编程下变频器的结构组成、工作机理、引脚功能、技术特性和应用范围,并结合作者的开发经验谈了几点应用体会,最后给出了一个实用的数字中频软件无线电实验系统。
关键词: 软件无线电
数字下变频器 HSP50214B
软件无线电 代表着包括无线通信在内的几乎所有的无线电电子信息系统的发展趋势,其核心思想就是将模数/数模变换器尽量靠近天线,在对信号充分数字化的基础上依靠软件来定义无线电的各项功能。在现阶段由于各种关键器件,特别是受ADC(模数变换器)和DSP(数字信号处理器)发展水平的限制,数字中频软件无线电 正成为理想软件无线电的一种经济、适用的折中选择。在
[应用]
