Diodes推出全新两款采用了旗下专利沟槽型超级势垒整流 (Trench SBR) 技术的器件SBRT15U50SP5及SBRT20U50SLP,能够实现下一代电池充电器对效率和温度的严格要求。
两款全新沟槽型超级势垒整流器具有超低正向电压、低漏电流,并以较低的温度工作,有效满足充电器输出整流二极管的要求,从而易于处理36kHz断续模式充电器设计的较短电流脉冲。
Diodes推出的两款器件包括适合10W智能手机充电器的15A SBRT15U50SP5,以及为12.5W平板电脑充电器而设的20A SBRT20U50SLP。这类充电器的设计日益纤薄小巧,而且对效率和温度有严格的要求,传统的肖特基 (Schottky) 二极管解决方案已经无法配合。
SBRT15器件在15A的电流下,正向电压为0.47V;SBRT20器件则在20A的电流下达到0.5V的正向电压,加上+90ºC的工作温度,可尽量减少导通损耗并提高充电器效率。SBRT15及SBRT20在+125ºC的高温下,分别达到105mA和100mA的低反向漏电流,有助于把阻断模式损耗降到最低。
SBRT20U50SLP及SBRT15U50SP5是完善的沟槽型超级势垒整流产品系列首两款面世的整流器,提供从10V到100V宽广的反向电压范围、0.2A到40A的电流处理能力,以及多种不同的封装选择,包括Diodes旗下节省空间的PowerDI123、PowerDI5和PowerDI5060。
注:SBR及PowerDI均为Diodes公司的注册商标。
关键字:Diodes SBRT15U50SP5 SBRT20U50SLP
编辑:刘东丽 引用地址:Diodes沟槽型超级势垒整流器提高下一代充电器效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
Diodes 推出适用负载点应用的 18V、6A 同步降压转换器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日发布AP62600 同步直流对直流降压转换器,适用于负载点 (POL) 转换的应用,如电视、显示器、白色家电、家用电器、消费性电子产品以及大规模集成电路。 AP62600 提供高达 6A 的输出,供应电压为 4.5V 至 18V,整合内建的高侧与低侧 MOSFET,分别为 36mΩ 与 14mΩ 导通电阻。 AP62600 是基于 Diodes 最近推出的 AP64xxx (40V) 与 AP63xxx (32V) 直流对直流转换器而扩充,进一步发挥同级最佳的 EMI 效能。AP62600 专有的闸极驱动器搭配快速的瞬时反应,可减少高频辐射 EMI 与切换节点振铃现
[电源管理]
Diodes公司2.0A、2.5A和3.0A电源开关,专为USB端口保护而设计
德克萨斯州普莱诺 - 2017年3月21日 - 由Diodes公司推出的AP22811和AP22804/AP22814电源开关,具有超低导通电阻,从而可降低功耗;它们针对通用串行总线(USB)和其他热插拔应用进行了优化。该系列器件分别支持2.0A、2.5A和3.0A的负载电流,可保护USB端口免受过流、短路和过温情况的影响,并防止因反向电流或电压造成的系统损坏。典型应用包括膝上型电脑、笔记本电脑和平板电脑、固态驱动器、机顶盒和类似的媒体设备,以及各种其他消费电子设备。 50mΩ的典型RDS(ON)可确保AP22811/22804/22814负载开关承受最小的电压下降和功率损耗,同时还能够对故障条件提供快速响应。这些器件提供具有
[电源管理]
Diodes低压差稳压器为便携式产品节省空间
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出300mA额定值的低压差稳压器并采用微型DFN1010-4封装的AP7341。这款器件的占位面积仅1.0mm x 1.0mm,高度仅为0.4 mm,有助于智能手机、媒体播放器和袖珍相机等便携式产品内的高密度电路设计。
AP7341提供75dB的高电源纹波抑制比及60µVrms的低噪声性能,特别适用于对噪声较敏感的音频、视频和射频通信应用。这款稳压器在-40oC到+85oC的工作范围内维持高达1.5%的输出精度,并在1.1V与3.3V之间以0.1V的步长变化来固定输出电压。
新稳压器的宽广输入电压范围为1.7V 到5.25V,能够
[电源管理]
Diodes解码器集成电路与高通QC 2.0协议兼容实现手机快速充电
Diodes推出解码器集成电路AP4370,应用于配备了Quick Charge (简称QC) 技术的高通 (Qualcomm) 系统单芯片的手机、平板电脑及同类型消费性产品实现快速充电。
AP4370通过与高通的高压专用充电端口QC 2.0协议相互兼容,提供高度集成及低成本的解决方案,帮助设计人员设计出支持QC充电功能的充电器和适配器。新解码器借由为便携式设备所产生的不同D+/D-信号组合解码提供能够改变控制器电压参考或电压反馈式分压电阻的V1/V2输出,从而实现所需的恒压或恒流控制。
AP4370具有过压放电功能,当QC 2.0连线设备要求较低的输出电压时,器件会在电压转换过程中加快输出电压降以保护
[手机便携]
Diodes双相降压控制器满足显卡要求
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出双相同步整流降压控制器AP3598A,优化了高性能图形处理器以及中央处理器的核心电源。该器件提供脉冲宽度调制视频识别动态输出电压控制,实现大电流快速响应,从而满足一般输出负载变化大的要求。
这款器件采用了引脚数量少的紧凑型U-QFN4040-24封装,包含脉冲宽度调制控制器、一对具有自举二极管的MOSFET驱动器、通道电流平衡及完善的保护功能。它为12V系统提供高达60A的输出电流,并利用外部补偿来把输出电压纹波降到最低,以及优化瞬态响应。
AP3598A通过无损耗导通电阻电流检测功能来维持精准的相位电流平衡;电感电流采样则确保可靠的
[电源管理]
Diodes可调低压差稳压器提升设计灵活性
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的可调低压差 (LDO) 稳压器AZ2085,负载电流范围从低至仅1mA到最高的3A,调节引脚电流则只为6µA,比同类型直流线性稳压器产品适合更广泛的应用。
这款器件的压差电压在3A的满载电流下一般为1.2V,并以2.5V到15V的输入电压支持负载点占空比。它还降低了最小负载电流和压差电压,使主机板、电信设备及机顶盒电源等应用能够受惠。
AZ2085利用一对外部电阻器设定输出电压,而它的超低调节引脚电流使设计人员能够采用较大的电阻器,不会对容差造成负面影响。新器件与具有低等效串联电阻 (ESR) 的陶瓷电容器相互兼容,进一步提升设计灵活性。
[电源管理]
Diodes推出全新非隔离式降压切换器提供高电压 AC-DC 转换
Diodes 公司 宣布推出 AP3917 系列的通用 AC-DC 非隔离式降压电源切换器,适合各种低耗电应用使用,例如以脱机电源供电的小型装置及物联网端点。系列产品包括 AP3917B (170mA 额定负载)、AP3917C (270mA) 及 AP3917D (370mA)。 由于目前普遍使用各种小型的家用、办公室及工业装置,作为独立装置运作或物联网的一部分,因此越来越需要以轻巧外型提供直接及非隔离的 AC-DC 转换,并具备高效率及低待机电流。 AP3917 系列降压切换器,可针对轻负载提供高效的脱机电源转换,支持非连续及连续导通模式。 AP3917 降压切换器可将 85VAC 至 265VAC 之间的全
[电源管理]
用于LCD-LED电视电源的高效率整流器【Diodes】
Diodes公司宣布开发出一种用于制造下一代高压整流器的专有工艺平台。这种命名为DIODESTAR的工艺是由Diodes设在英国奥尔德姆(Oldham)的晶圆制造厂开发的,并已开始交付第一款器件——一款用于LCD-LED电视电源的高效率600V、8A整流器。
DIODESTAR工艺借鉴了Diodes的双极和MOSFET半导体技术,具有高压处理能力、软恢复及超快速开关等特点。该工艺将用于生产一系列针对多元化终端应用的高压整流器产品,范围涵盖了LCD-LED电视、笔记本电脑及台式电脑。
Diodes总裁兼首席执行官Keh-Shew Lu博士表示:“随着立法监管机构以及像Energy Star等环保
[电源管理]
