Vishay推出耐高温的新款超薄、大电流电感器
最新更新时间:2015-01-15来源: EEworld电子工程世界关键字:vishay  推出  耐高温  高温 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    该IHLP ®器件采用2020外形尺寸,可在+155℃高温下工作。
   宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 1 月15 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款新的采用2020外形尺寸,可在+155℃高温下工作的IHLP®超薄、大电流电感器---IHLP-2020CZ-51和IHLP-2020CZ-5A。Vishay 的Dale IHLP-2020CZ-51和汽车级IHLP-2020CZ-5A的厚度为3mm,感值从0.22μH到15μH。
    今天推出的器件最高频率可达1MHz,可用做高温商业应用和汽车应用中电压稳压模块(VRM)和DC/DC转换器的高效能、节省空间和能耗的解决方案。
    IHLP-2020CZ-51的最终产品包括服务器、笔记本电脑、低高度大电流电源和负载点(POL)转换器,以及分布式电源系统;IHLP-2020CZ-5A通过AEC-Q200认证,适用于引擎和传动控制单元、燃油喷射驱动、娱乐和导航系统、发动机的噪声抑制、雨刷器、HID和LED照明、加热和换气扇,以及电动座椅和后视镜。
    IHLP-2020CZ-51和IHLP-2020CZ-5A可处理高瞬态电流尖峰,而不会硬饱和。器件封装在符合RoHS和完全无铅的屏蔽、复合结构里,将蜂鸣噪声降至超低水平,规定工作温度为-55℃~+155℃,能够很好地抵御热冲击、潮湿、机械冲击和振动。
器件规格表:
    新电感器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周到十二周。
关键字:vishay  推出  耐高温  高温 编辑:刘东丽 引用地址:Vishay推出耐高温的新款超薄、大电流电感器
上一篇:Diodes沟槽型超级势垒整流器提高下一代充电器效率
下一篇:Vishay发布11颗采用Gen II超级结技术的新款500V高压MOSFET
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
Maxim推出高精度、宽带运算放大器
Maxim推出具有高增益带宽的高精度运算放大器MAX9622。该款运算放大器采用独特的自动调节技术,可在上电时精确校准输入失调电压(VOS)。此方法可将器件的VOS限制在100µV (最大值),从而允许使用低阻值检流电阻,检流电阻功耗的降低可有效提高系统效率。MAX9622非常适合电源模块和汽车电源中的有源滤波器设计和低边电流检测应用。 MAX9622提供满摆幅输出和50MHz的增益带宽,输入共模电压范围可低至地电位以下。上述特性使该款运算放大器适合多种高速应用,支持高频采样和从饱和状态快速恢复。MAX9622采用微型(2mm x 2mm)、5引脚SC70封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范
[模拟电子]
Maxim<font color='red'>推出</font>高精度、宽带运算放大器
博世推出新型MEMS加速度传感器
    11月6日——博世推出了新一代乘客保护系统用外围加速度传感器——这是自1996年以来的第五代产品。新型数字传感器的主要特点包括±120g到±480g之间的宽测量范围,通过SPI或PSI5-V1.3接口进行通信选择。外围传感器位于车辆发动机舱的最外点两侧或后面,从而使其能迅速识别碰撞。然而,新的第五代产品可以实现更多功能,不是简单的记录碰撞。在短短几毫秒时间内,它们便可将电子系统所需的所有数据传输到安全气囊控制器,以便准确无误地判断碰撞是轻微的还是严重的。控制器需要先检查获得的传感器数据的可靠性,然后决定是否激活车辆约束系统(如前面、头部或侧面安全气囊和安全带预紧器)。 博世新型MEMS加速度传感器SMA582和SM
[汽车电子]
C&K 推出新 SDB 拨码开关,为用户提供低成本选择
C&K, 全球最值得信赖的高品质机电开关品牌之一, 今天宣布推出全新 SDB 拨码开关。对于产品设计师而言, 如果他们需要一款能够为印刷电路板节省空间的超薄开关, 这款全新的拨码开关就是他们的首选, 它是一个可以大大节省成本的解决方案。SDB 拨码开关在负载下具有较长的运行周期, 有通孔或表面贴装型, 另有额外的卷带包装提供。 除了这款 SDB 拨码开关, C&K 还有广泛的拨码开关系列, 包括支持表面贴装的半间距拨码开关、超薄型和标准型拨码开关、旋转和编码拨码开关、编码旋转拨码开关、SIP 开关和跳线开关, 都具备多种凸柄及短柄款式。新款SDB 拨码开关可广泛应用在各种设备上, 包括自动化和控制设备、服务器、调制解调器
[家用电子]
C&K <font color='red'>推出</font>新 SDB 拨码开关,为用户提供低成本选择
HARTING AG Biel推出量身定制的3D-MID解决方案
-辅助系统、安全功能或信息娱乐——越来越多的电子产品正在集成到汽车内部。借助浩亭3D-MID技术,客户可以将复杂的电子设备集成整合到汽车中,并且空间要求极低。 拥有多年丰富经验的HARTING AG Biel(瑞士)非常熟悉汽车行业的需求。通过与客户密切合作,HARTING AG推出的一系列项目均已成功完成。用于自适应巡航控制的位置传感器便是其中之一。自适应巡航控制系统(ACC)可通过安装在车辆前部的传感器自动调节与前方车辆的安全距离。浩亭的MID解决方案不断缩小了ACC的尺寸,同时还获得更高的精度。 车辆内部采用的高科技实现更高安全性 通过与Shadow Robot Company Ltd合作,HARTING AG将在日
[汽车电子]
HARTING AG Biel<font color='red'>推出</font>量身定制的3D-MID解决方案
Maxim推出2A、4MHz开关模式充电器
        Maxim推出带有智能电源选择器(Smart Power Selector™)电路的开关模式、DC-DC充电器MAX8903A。充电器采用高开关频率(典型值为4MHz),极大地降低了散热量,缩短了充电时间,并允许使用小尺寸外部元件。为进一步减小方案尺寸,4mm x 4mm的MAX8903A包含了在电池和外部电源之间切换负载以及为负载充电所需的所有功率开关和电流检测电路。该器件针对单节可充电锂离子(Li+)电池进行了优化,理想用于智能电话、移动互联网设备、便携式媒体播放器、便携式导航设备、数码相机以及超便携移动PC。           MAX8903A可以采用独立的输入分别接收USB和交流适配器电源,也可以采
[电源管理]
德州仪器推出面向便携式应用的高速 USB 保护器件
首款采用统一封装高度集成 ESD、过温、过压与欠压保护功能的器件 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款在单一封装内集成 4 种类型 USB 2.0 芯片保护功能的器件。该 TPD4S014 支持静电放电 (ESD) 高级保护,尺寸仅为 2 毫米 x 2 毫米,是适用于所有 4 通道USB的业界最小型 USB 保护器件。在器件接点温度(junction temperature)超过 150 摄氏度时,开关会关闭电源轨,对过温情况提供保护。如果电源降至 2.8 V 以下或升至 6.15 V 以上时,TPD4S014 的负载开关将立即打开,防止出现欠压或过压问题,从而可避免移动电压线路损坏电源轨。如欲下载产品说明书或订购样片
[嵌入式]
LLC推出全新汽车级半桥MOSFET驱动器IC
Allegro MicroSystems,LLC宣布推出两款全新N沟道功率MOSFET驱动器IC,能够控制以半桥配置连接的MOSFET。Allegro的A4926和A4927专为具有高功率电感性负载的汽车应用而设计,可适用于直流泵(制动、油、水和燃料)、空调系统(HVAC)、螺线管和致动器等设计。这些器件特别适合于必须满足ASIL要求的汽车系统,与Allegro A2SIL™系列中其他产品一样,A4926和A4927都集成有足够多的功能来完善系统设计,帮助用户实现所需的ASIL等级要求。 A4926和A4927集成有独特的电荷泵稳压器,能够针对大多数应用提供完整的门驱动,即便是在电池电压低至5.5V时。它们带有可选自举管理的自
[汽车电子]
TDK针对防撞应用推出机械解耦式超声波传感器模块
TDK株式会社新近推出传感器和外壳机械解耦的超声波传感器模块USSM1.0 PLUS-FS。 全新的耦合设计使得订购编号为B59110W2111W032,防护等级为IP65/67的传感器免受外部机械振动的影响,防止由此产生的错误测量。该模块的标称电压为12 V,可通过带锁紧螺母的M19螺纹或弹簧扣安装到前底盘。 集成信号处理器ASIC通过驱动器和集成压电盘触发,可计算信号传播时间,重复率高达50次采样/秒,能准确测量从18厘米到200厘米的距离,在多个模块的收发模式下甚至能测量4厘米的距离。USSM1.0 PLUS-FS的标准视场 (FoV) 为±35°,可根据客户需求定制优化,还能针对个性化的应用场景进行编程。该传感器模块在
[工业控制]
TDK针对防撞应用<font color='red'>推出</font>机械解耦式超声波传感器模块
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
