采用ARM高分辨率压电陶瓷D/A电路设计
最新更新时间:2014-12-27来源: 互联网关键字:ARM  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  根据压电陶瓷微位移器对驱动电源的需求,设计了压电驱动电源系统的方案。该方案先介绍了电源系统中的数字电路部分和模拟电路部分,并对驱动电源的精度与稳定性进行了分析与改进。最后对驱动电源的性能进行了实验验证。实验结果表明:该设计方案的电源输出电压噪声低于0.43 mV、输出最大非线性误差低于0.024%、分辨率可达1.44 mV,能够满足高分辨率微位移定位系统中静态定位控制的需求。
  压电陶瓷驱动器(PZT)是微位移平台的核心,其主要原理是利用压电陶瓷的逆压电效应产生形变,从而驱动执行元件发生微位移。压电陶瓷驱动器具有分辨率高、响应频率快、推力大和体积小等优点,在航空航天、机器人、微机电系统、精密加工以及生物工程等领域中得到了广泛的应用。然而压电陶瓷驱动器的应用离不开性能良好的压电陶瓷驱动电源。要实现纳米级定位的应用,压电陶瓷驱动电源的输出电压需要在一定范围内连续可调,同电压分辨率需要达到毫伏级。因此压电陶瓷驱动电源技术已成为压电微位移平台中的关键技术。
  D/A 电路设计
  由于压电驱动电源要求输出电压范围为0~100 V,分辨率达到毫伏级,所以D/A 的分辨率需达到亚毫伏级。本设计采用AD5781作为D/A 器件。AD5781是一款SPI 接口的18位高精度转换器, 输出电压范围-10~10 V,提供±0.5 LSB INL,±0.5 LSB DNL 和7.5 nV/Hz 噪声频谱密度。另外,AD5781 还具有极低的温漂(0.05 ppm/℃)特性。因此,该D/A 转换器芯片特别适合于精密模拟数据的获取与控制。D/A 电路设计如图2 所示。
  在硬件电路设计中,由于AD5781 采用的精密架构,要求强制检测缓冲其电压基准输入,确保达到规定的线性度。因此选择用于缓冲基准输入的放大器应具有低噪声、低温漂和低输入偏置电流特性。这里选用AD8676,AD8676 是一款超精密、36 V、2.8 nV/ Hz 双通道运算放大器,具有0.6 μV/℃低失调漂移和2 nA 输入偏置电流,因而能为AD5781提供精密电压基准。通过下拉电阻将AD5781的CLR 和LDAC 引脚电平拉低,用于设置AD5781为DAC 二进制寄存器编码格式和配置输出在SYNC 的上升沿更新。在ARM 端的软件设计中,除正确配置AD5781的相关寄存器外,还应正确配置SPI的时钟相位、时钟极性和通信模式。
  线性放大电路设计
  从工程角度考虑,由于干扰源的存在,会使系统的稳定性发生变化,导致系统发生震荡。因此保证控制系统具有一定的抗干扰性的方法是使系统具有一定的稳定裕度即相角裕度。由于实际电路中存在杂散电容,其中放大器反向输入端的对地电容对系统的稳定性有较大的影响。如图6所示,采用C5和C6补偿反向端的杂散电容。从系统函数的角度看,即构成超前校正,增加开环系统的开环截止频率,从事增加系统带宽提高响应速度。PA78有两对相位补偿引脚,通过外部的RC 网络对放大器内部的零极点进行补偿。通过PA78的数据表可知,PA78内部的零极点位于高频段。根据控制系统抗噪声能力的需求,配置RC 网络使高频段的幅值特性曲线迅速衰减,从而提高系统的抗干扰能力。图中,R4,C1与R5,C2构成RC 补偿网络。
  此外电路中C3的作用是防止输出信号下降沿的振动引起的干扰;R10起到偏置电阻的作用,将电源电流注入到放大器的输出级,提高PA78的驱动能力。将PI 控制器的参数分别设置为KP=10、KI=0.02;超前校正补偿电容分别为12 pF 和220 pF;RC 补偿网络为R=10 kΩ、C=22 pF.利用线性放大电路的Spice 模型进行仿真得到幅频特性和相频特性曲线如图所示。从图中观察可得,放大系统的带宽可达100 kHz,从而保证了系统良好的动态特性,同时相角裕度6使系统具有较高的稳定性。
关键字:ARM  电路设计 编辑:探路者 引用地址:采用ARM高分辨率压电陶瓷D/A电路设计
上一篇:楼道中的智能化照明系统电路设计
下一篇:智能家居照明控制开关发射与接收电路模块设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
[ARM裸机程序][4]ARM寄存器详解
ARM寄存器 ARM处理器总共有37个寄存器其可以分为以下两类: 通用寄存器(31个) 不分组寄存器(R0—R7) 分组寄存器(R8—R14) PC指针(R15) 状态寄存器(6个) CPSR(1个) SPSR(5个) ARM寄存器详解 不分组寄存器(R0—R7) 在所有的运行模式下都使用同一个物理寄存器,它们未被系统用作特殊的用途。 分组寄存器(R8—R14) 对于R8~R12,当使用FIQ(快速中断模式)时访问寄存器R8_fiq~R12_fiq,当使用除FIQ模式以外的其他模式时,访问寄存器R8~R12。 对于R13,R14来说,每个寄存器对应6个不同的物理寄存器,其中一个是用户模式与系统
[单片机]
[<font color='red'>ARM</font>裸机程序][4]<font color='red'>ARM</font>寄存器详解
电流模式控制DC/DC转换器中的电流检测电路设计
   电流检测 电路是电流模式控制所必需的, 通过检测功率开关管上的电流, 然后输出一个电流感应信号与斜坡补偿信号进行叠加并转换成一个电压信号, 再与误差 放大器 的输出进行比较, 从而实现电流模式开关转换器电流内环的控制。其实现方法有很多种, 常见的有两种, 一种是与功率管串联一个电阻Rsen,另一种是与功率管并联一个并联检测管复制比例电流, 并联检测管复制比例电流的检测方法, 又有两种主要的实现结构, 一种是采用运放的结构, 另一种是利用反馈的方式。如果采用运放, 显然会增加电路的复杂性, 而且也会增加功耗。本文根据具有 反馈控制 电流源的原理来设计电流检测电路中的反馈网络。    1 反馈控制电流源的原理   电路
[电源管理]
电流模式控制DC/DC转换器中的电流检测<font color='red'>电路设计</font>
TI联手Continental推出65纳米安全ARM Cortex微控制器
日前,德州仪器 (TI) 与国际汽车供应商 Continental 愉悦宣布,双方合作推出首款支持闪存技术的 65 纳米 ARM Cortex 安全微控制器已投入量产。支持电子制动系统 (PACE) 高级控制的 Continental 处理器是 Continental MK 100 系列电子稳定控制 (ESC) 系统的基础。该新近创新是过去 15 年中众多联合技术研发推广的汽车安全产品之一,该产品可实现安全特性、功率以及可靠性不断提高升级。此外,该 65 纳米闪存技术也为 TI Hercules™ 安全 MCU 开放市场产品奠定了坚实基础。 Continental 底盘与安全产品部电子制动系统业务部 IC 开发经理 Adrian
[单片机]
采用ARM920T内核的S3C2410处理器的移动电子邮件终端
   该系统为基于无线局域网WLAN(Wireless Loeal Area Network)的无线电子邮件终端,用户可以方便地通过手写笔,在触摸屏上输入邮件内容,通过USB无线网卡收发电子邮件。当使用键盘输入时,插上USB键盘也能完成输入信息功能,在Email发送和接收方面,采用标准的STMP协议和POP3协议,考虑到一般的嵌入式设备Flash存储容量有限,该系统提供了U盘存储功能,用户能够将邮件转存在大容量的U盘。与传统的邮件客户端相比,采用无线网卡,无需连接网线即可实现Email的收发,适用于偏远山区及环境恶劣的地方;采用嵌入式终端,可移动性强,方便用户实时进行邮件操作。   1 系统硬件设计   基于开发的方
[单片机]
采用<font color='red'>ARM</font>920T内核的S3C2410处理器的移动电子邮件终端
基于TPS54310的SOC电源电路设计
    目前,片上系统(SOC)芯片已经在无线通信、工业控制、视频监控等领域得到了越来越广泛的应用,SOC系统需要考虑接口驱动电路、动态电源管理和电源电路等问题,其中,良好的电源电路是成功实现系统功能的重要保障。本文就应用于视频监控的TMS320DM64xx系列SOC外部电源电路的设计进行了讨论。    1 TMS3320DM64xx系列SOC对电源的要求     TMS3320DM64xx系列SOC是应用于数字视频的片上处理平台,具有DSP与ARM双核结构,需要内核与I/0两种电源,而内核电源又分为CVDD(1.2V)和CVDDDSP(1.2V),I/0电源分为DVDDl8(1.8V),DVDDR2(1.8V),DVDD
[电源管理]
基于TPS54310的SOC电源<font color='red'>电路设计</font>
自制万用表升压电路(三款万用表升压电路设计方案详解)
自制万用表升压电路方案(一) 数字万用表电池升压电路制作 原理简述:电路见图1所示。当电源开关K闭合时,BG1因R1与电源负极相连,给BG1的e、b极提供正偏电流而导通,导通后的电流经R2、L1加到BG2的b极,BG2也导通,同时与BG2的c极相连的L2感应给L1,使BG2产生间歇振荡,振荡形成的脉冲交流电压经D2整流后,在滤波电容C2上形成一直流电压。当该直流电压达到D1稳压值(7.5V)时,D1导通,给 自制万用表升压电路方案(二) 上图a电路中的磁环用φ8mm~φlOmm的,可从报废的电子镇流器拆下使用。L1用φ0.27mm的漆包线绕42匝。L2同样线绕3匝~4匝。BG1、BG3均为NPN型硅小功率管(如C945、
[测试测量]
自制万用表升压电路(三款万用表升压<font color='red'>电路设计</font>方案详解)
扩频降低EMI的DC/DC稳压器电路设计
  引言     在密集排列的系统电路板上,开关模式DC/DC稳压器具有较低的热耗散。然而,电流的快速切换、定义不完备的布局、电感器等组件的放置和选择使组成的电路有可能成为主要的EMI(电磁干扰)源。此外,当多个DC/DC开关模式稳压器并联潜在的干扰和噪声问题可能恶化。如果所有组件都在类似的频率工作(切换),能量都集中在一个频率上。这种能量的存在可能成为一个隐忧,尤其是当PC板上其余的IC及其它系统电路板互相靠得很近,易受这种辐射能量的影响时。一种解决方案是,将这种能量扩展到很多频率,而不是集中在一个频率,从而降低其幅度和强度。   这种方案采用了一个扩展频谱频率调制(SSFM)时钟。运用扩频方法来降低EMI,旨在使时钟保持运动
[电源管理]
扩频降低EMI的DC/DC稳压器<font color='red'>电路设计</font>
CAN总线与以太网嵌入式网关电路设计的两种方法对比分析
本文从以太网与工业现场总线的互联出发,主要介绍了CAN总线与以太网嵌入式网关电路的设计与实现,本文对比了CAN 和以太网相连的嵌入式网关设计的两种方法,并从硬件结构和软件结构两方面进行了阐述。 目前,对于CAN 和以太网相连的嵌入式网关设计主要有两种方法:一种是低档MCU 加接口芯片的设计方法,另一种是高档MCU 加EOS(实时多任务操作系统)再加接口芯片的设计方法。因CAN 只采用了ISO/OSI 参考模型的一、二层,协议相对简单,比较适合用于低成本、速率要求不高的离散控制系统。从合理的成本和有效利用处理能力这两方面考虑,该设计采用低档MCU 加接口芯片的方法,其硬件框图见图。 图1 主控芯片及以太网接口模块 根据要求,
[单片机]
CAN总线与以太网嵌入式网关<font color='red'>电路设计</font>的两种方法对比分析
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
