采用AT89C51报站系统液晶显示硬件电路设计
最新更新时间:2014-12-27来源: 互联网关键字:AT89C51  报站系统  液晶显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电路原理:液晶显示模块中按字节为单位划分,单个屏幕中,共分为8 个页,每页为8 行,而每一行为64 个位(即64 列) 。同计算机一样,单片机控制液晶点阵显示中的数据也是以“0”和“1”代码来表示的。一般地“, 0”代表不显示数据“, 1”代表有显示数据,根据编码的不同,最终会显示出不同的字符。显示器上的显示点与驱动控制芯片中的显示缓存RAM 是一一对应的,即字模当中的一个位代表LCD 显示中的一个像素点,取点方式为从左到右,自上到下的顺序。这里采用16 ×16 的点阵输出显示每个汉字,那么就需要屏幕上的256 个点组成的方块来显示。一个字节对应8 个点,所以一个汉字需要32 个字节来存储显示。“汉字字模点阵数据批量生成工具”就是运用这个原理来实现汉字编码的软件。
  将本设计所涉及的汉字用软件取模批量生成16 ×16 点阵代码,放入ROM 区的TA2BL E 表格中,通过逻辑控制,最终可将代码读出到硬件驱动电路上,显示出不同的汉字。
关键字:AT89C51  报站系统  液晶显示 编辑:探路者 引用地址:采用AT89C51报站系统液晶显示硬件电路设计
上一篇:采用STC89C52单片机水陆两栖救灾车系统电路模块设计
下一篇:解读ENC28J60嵌入式网络接口电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
基于AT89C51的无线病房呼叫系统设计
病房呼叫系统作为一种基本医疗陪护设备已逐步得到普及并不断得到改进。传统的病房呼叫系统采用PC 机联网监控和有线控制,虽然具备很强的专业服务功能和监护能力, 但是其实现方法复杂, 前期投资和后期维护的费用都很高。 本文采用单片机实现无线数据传输通信和实时报警功能, 设计一套低成本通用型的病房呼叫系统。整个系统采用无线通信的方式,降低了复杂的布线、安装检修和拆卸的难度, 并可监控多个病房且便于扩充升级。 1 系统方案设计 本设计采用从机和主机相分离的模式。从机安装于各个病房, 主机安装于医务室或值班室。多个从机处于等待外部呼叫信号的状态,主机则时刻处于等待接收从机呼叫信息的状态, 并且从机与主机之间采用无线数据 传输通
[单片机]
基于<font color='red'>AT89C51</font>的无线病房呼叫<font color='red'>系统</font>设计
LCD1602液晶显示汉字
使用LCD1602 显示字符会比使用七段数码管方便 可显示内容也多的多 1602内部的字符发生器 CGROM中已经存储了160多个字符 ,每一个字符都有一个固定的代码,比如大写的英文字母“A”的代码是“01000001B,显示时把41H的点阵字符显示出来,就可以看到字符“A”。 常用的方法是 写完数据显示地址后 直接写入字符串 “A”,其实直接写入0x41也可以显示“A”; 1602中有这样几个区: CGRAM 区为用户自定义字符区 DDRAM 为字符显示地址(位置)数据存贮器 CGROM为 液晶模块内部字符发生存储器 使用1602显示汉字 就需要是用到 CGRAM,需要将取模后的点阵字符写入CGRAM ,以备后面读
[单片机]
LCD1602<font color='red'>液晶显示</font>汉字
在单片机平台上建立规范化的液晶显示接口
  在现代产品设计的理念上,首先使用某一种单片机类的智能IC,并以这个IC为核心搭建出一个芯系统,再外延出若干个功能接口,如显示接口、键盘接口、开关量信号输入/输出接口、模拟量输入/输出接口和打印接口等,最后再拼接各种所需的外围设备,形成产品。这样设计的优点是在芯系统不变的情况下,更改外围设备即可使产品升级、更新。在软件方面芯系统具有基础的功能函数以及外围设备应用所需的基础软件,从而形成良好的开发环境,这就是研发平台的设计思想。   点阵式液晶显示模块在迅速、广泛地应用于各行各业的电子产品中。其应用的最大特点是平板显示占空间小,CMOS电路功耗低,可显示汉字。为了配合研发平台概念的提出和推广,我们对标准液晶显示类产品作了归纳和
[单片机]
在单片机平台上建立规范化的<font color='red'>液晶显示</font>接口
51单片机数字时钟仿真(LCD1602液晶显示)+源程序+电路原理图
下面是51单片机数字时钟程序: #include AT89X52.h #define DSbus P0 #define LCDbus P1 //定义DS12C887和LCD的控制线 sbit DS_CS = P2^7; //引脚13,片选信号输入,低电平有效。 sbit DS_AS = P2^4; //引脚14,地址选通输入。 sbit DS_RW = P2^5; //引脚15,读/写输入。 sbit DS_DS = P2^6; //引脚17,数据选通或读输入。 sbit LCD_RS=P2^0; sbit LCD_EN=P2^2; //时间变量定义 unsigned char Counter; u
[单片机]
51单片机数字时钟仿真(LCD1602<font color='red'>液晶显示</font>)+源程序+电路原理图
基于AT89C51的红外遥控密码锁系统的设计方案
  1.引言   目前国内外密码锁系统的主要发展方向是:接触式密码锁系统、非接触式密码锁系统、智能识别密码锁系统;但是他们都相应的存在着不同的缺点。红外遥控密码锁系统的成本与接触式密码锁系统相当,而且可以进行近距离遥控,使用十分方便。采用数字信号编码和二次调制方式,不仅可以实现多路信息的控制,增加遥控功能,提高信号传输的抗干扰性,减少误动作,而且功率消耗低;红外线不会向室外泄露,不会产生信号串扰;反应速度快、传输效率高、工作稳定可靠等。工业设备中,在高压、辐射、有毒气体、粉尘等环境下,采用红外线遥控不仅完全可靠而且能有效地隔离电气干扰。所以红外线遥控是目前使用最广泛的一种通信和遥控手段。   为此本方案设计由红外接收头
[单片机]
基于<font color='red'>AT89C51</font>的红外遥控密码锁<font color='red'>系统</font>的设计方案
单片机驱动19264a液晶显示英文程序
19264液晶是一种比12864大一点点的单色液晶,这里我给大家介绍一下用单片机驱动他的原理 电路图 仿真图 实际效果图 #include stc89.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uint ee; sbit lcd_cs3=P1^0;//片选信号右 低有效 sbit lcd_cs2=P1^1;//片选信号中 低有效 sbit lcd_cs1=P1^2;//片选信号左 低有效 sbit lcd_e =P1^3;//使能信号 sbit lcd_rw =P1^4;
[单片机]
单片机驱动19264a<font color='red'>液晶显示</font>英文程序
AT89C51单片机的解密原理
  单片机解密简单就是擦除单片机片内的加密锁定位。由于AT89C系列单片机擦除操作时序设计上的不合理。使在擦除片内程序之前首先擦除加密锁定位成为可能。   AT89C系列单片机擦除操作的时序为:擦除开始----》擦除操作硬件初始化(10微秒)----》擦除加密锁定位(50----200微秒)---》擦除片内程序存储器内的数据(10毫秒)-----》擦除结束。如果用程序监控擦除过程,一旦加密锁定位被擦除就终止擦除操作,停止进一步擦除片内程序存储器,加过密的单片机就变成没加密的单片机了。片内程序可通过总线被读出。   对于AT89C系列单片机有两种不可破解的加密方法。   一、永久性地破坏单片机的加密位的加密方法。简称OTP加
[单片机]
采用LMV1090放大器和AT89C51单片机改进型噪声抑制话音采集方案
机载超短波电台在战斗机中承担着与地面塔台及友机之间的通话任务,其通话质量的高低直接影响飞行员的作战与训练质量。目前在飞机上大量使用的还是老式的模拟话音电台,此种电台缺少语音增强装置,对于战斗机座舱内强烈的噪声缺少针对性的抑制措施。随着新阶段飞行任务的增大,低清晰度的通话质量势必会对飞行任务的完成及飞行员的身心健康造成较大的影响。本文拟通过新型的模拟语音处理方法,重新设计话音采集及控制部分,提高采集语音的信噪比,改善机载超短波电台的通信质量。 1、 机载电台话音采集装置 某型飞机超短波电台由控制器、收发机、功率附加器、射频转换器及通信天线构成。该电台的话音采集装置主要包括麦克风和控制器,其中控制器通过座椅连接器与飞行帽上的耳机及
[单片机]
采用LMV1090放大器和<font color='red'>AT89C51</font>单片机改进型噪声抑制话音采集方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
