RS-485在多功能电能表中的防雷电路设计
最新更新时间:2014-12-27来源: 互联网关键字:RS-485  多功能  电能表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  智能电表系统已经广泛地应用到工业和生活的领域。在电表中使用自动抄表技术通过通信端口读取数据,而且大部分情况采用远程读数方式。对于电表应用来说既安全又节省了时间和金钱。实现该技术的关键是确保通信链路安全可靠。由于RS-485标准具有长距离传输(1200米以上),最大传输数率可以达到10Mbps,且高信号噪声印制。同时,RS-485电路具有控制方便,成本低等优点,使多点连接成为可能。因此,RS-485成为智能电表的标准通信接口。但RS-485口传输线通常暴露于户外,因此极易因为雷击等原因引入过电压。而RS-485收发器工作电压较低(5V左右),其本身耐压也非常低(-7V~+12V),一旦过压引入,就会击穿损坏。在有强烈的浪涌能量出现时,甚至可以看到收发器爆裂,线路板焦糊的现象。因此防雷击保护成为RS-485接口设计必须要考虑的。
  通常,如图1所画,使用PPTC和TVS作为RS-485的防雷击保护。
  当雷击发生时,感应过电压由A/B线引入,经过PPTC,然后GDT作为初级共模防护,通常GDT可以承受10KA(8x20us)浪涌冲击。之后残压已经大大降低到1KV以下,然后TVS作为二级保护进行共模/差模保护,到收发器的电压被钳制在12V以下,同时,通过A/B线上的上拉电压可以保证A/B线上的电压保持在高电平。而实现对收发器的浪涌保护。通常,对于4KV以下过电压,可以省去初级保护—--GDT。单用TVS就能实现浪涌保护的要求。当RS-485总线与电力线(例如220VAC)搭接短路时。A/B线上的PPTC可以提供短路保护。
  但这种传统方式有问题需要考虑:
  1:GDT浪涌击穿电压较高,这就意味着后面的电阻值比较大。这可能会影响传输距离减少。2:TVS的漏电流较高,以SMBJ6.0CA来讲大致在800uA左右。这样会影响点对点通讯的可靠性。3:PPTC的响应速度较慢,因此在电力塔接时,可能会造成TVS被交流击穿
  TVS是半导体保护器件,具有响应速度快,可靠性高的优点。但它是Clamping保护模式。其残压会比较高而我们的Sidactor作为半导体器件同样具有响应速度快,可靠性高的优点。但它是Crowbar保护模式。其导通以后保持电压低,同时还具有抗浪涌能力强,耐搭接能力强特点。
  因此,请看图3,使用Sidactor的RS-485的保护方案。
  当雷击发生时,Sidacto P0080作为共模/差模防护,通常Sidactor可以承受800A(8x20us)浪涌冲击。到收发器的电压被保制在4V左右,当RS-485总线与电力线(例如220VAC)搭接短路时。A/B线上的PPTC可以提供短路保护。
关键字:RS-485  多功能  电能表 编辑:探路者 引用地址:RS-485在多功能电能表中的防雷电路设计
上一篇:音频信号分析仪系统电路设计
下一篇:一种简单的压力传感器信号调节电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
RS-485接口元器件选型
  本模块选用的485芯片是Maxim公司推出的一款标准的RS-485芯片。采用单一电源供电,电源电压为+5V工作,额定电流为300pA,采用半双工通信方式。它将TTL电平转换为RS-485电平,其引脚和内部结构原理图如图1所示。   从图中可以看出,MAX485芯片的结构和引脚都非常简单,内部含有一个驱动器和接收器。RO和DI端分别为接收器的输出端和驱动器的输入端,与单片机连接时只需分别与单片机的RXD和TXD相连即可,RE和DE端分别为接收和发送的使能端,当RE为逻辑0时,器件处于接收状态,当DE为逻辑1时,器件处于发送状态。   在这个设计中,利用了Maxim公司的MAX485芯片完成串口电平信号和RS-485信号的转
[嵌入式]
单片机C8051F020及其在柜式电能表中的应用
引言 柜式电能表内部的CPU要求具有双串口,一方面读取电能计量终端的数据,同时通过RS485通讯接口将这些数据上传至电能管理信息系统。经过一番比较,笔者采用了美国Cygnal公司推出的完全集成的混合信号系统级芯片C8051F020,与普通单片机相比较,它具有扩展芯片少,连线少,资源多,编程简单,升级维护容易等优点,而且可靠性和稳定性也可得到保证,从而简化了测量仪器硬件电路系统设计,实现测量数据的显示,打印,大大高了测量仪器性能指标和性价比。而其具有的片内调试电路,使设计人员可通过JTAG接口进行非侵入式,全速的在系统调试。 一、芯片介绍 1 C8051F020的主要特点 l 具有与8051兼容的微控制内核,最高速度可达
[单片机]
单片机C8051F020及其在柜式<font color='red'>电能表</font>中的应用
MSP430FE42X单相多功能防窃电电表方案
MSP430FE42X系列单片机将电能计量模块直接嵌入在MSP430十六位单片机内部,相当于把一个 电能计量芯片与一个MCU的结合,他使得单相电表的设计进一步简化,成本也得到进一步的降低。 MSP430FE42x不是将电能计量模块与MSP430的CPU的简单结合, 他还提供了对内部模块的控制。 如果我们用在单相电表的设计,我们可以直接启动内部电能计量模块ESP430,如果我们用于一些其他的需要 16位 AD 的产品中时,可以禁止 ESP430 模块,直接对前置可变增益放大器和 AD转换器控制,因而这款单片机在产品设计中有很大的灵活性。 特性:  ★ 工作电压为:2.7V-3.6V    超低功耗: 活动模式 400μA(3
[单片机]
MSP430FE42X单相<font color='red'>多功能</font>防窃电电表方案
量产在即:舍弗勒轮毂电机助力城市多功能车实现电气化
舍弗勒将向全球首批客户批产轮毂电机 舍弗勒轮毂驱动系统可用于道路清扫车、小型货车、扫雪车等车辆,使车辆更安静、更灵活,并实现零排放 作为一项创新驱动技术,舍弗勒轮毂驱动系统可用于实现全新的车辆概念,助力市政多用途车加速实现电气化 布尔2023年3月31日 /美通社/ -- 随着电气化进程的加速发展,舍弗勒正在快速推进轮毂驱动系统的量产进程。今年,至少三家市政车辆制造商将在未来几个月内在其量产车型中采用舍弗勒轮毂电机产品。这些制造商生产的道路清扫车、货车和扫雪车将完全采用纯电驱动,从而实现本地零排放,助力改善城市地区的空气质量。 舍弗勒集团汽车科技事业部首席执行官马迪斯•青克表示:“凭借创新的轮毂驱动系统,舍弗勒
[汽车电子]
量产在即:舍弗勒轮毂电机助力城市<font color='red'>多功能</font>车实现电气化
多功能电路模块设计
0 前言 以《电路基础》为代表的电类课程是高等职业院校中机械、电子、汽车类专业的核心基础课程,由于此类课程原理抽象、内容繁杂、应用性很强,现在高等职业院校学生相对本科院校学生起点较低,接受理解能力稍差,虽然课程对应有实验实训,但实验实训设备教学模块的完整性、操作过程的便捷性并不能让学生真正意义上地接触认识电路,电类课程在高等职业院校当下存在的学生难学、教师难教的问题日益突出。多功能教学电路模块则将实际电路的构建分析设计贯穿在基础核心专业课程的教学中,能从本质上解决学生学习中存在的问题。 多功能电路模块是由印制电路板、电子元器件、信号源、电类仪表等构建成的多网孔的电路,电路设计中各支路预留插孔,可
[测试测量]
<font color='red'>多功能</font>电路模块设计
如何选择RS-232/RS-485/RS-422转换器
您的计算机或者您的 设备 也许只有rs-232口,如果要进行有效而可靠的rs-485或rs-422通信,就要为您的应用选择正确的rs-232/rs- 485/rs-422转换器。是半双工的rs-485还是全双工的rs-422?要光电隔离还是非光隔?是要外部供电还是无须供电?是高速还是低速?本文就通过介绍波仕电子的几种常用的转换器的分类帮助读者正确选择转换器。 半双工与全双工的分类   波仕电子的转换器从大类上分为rs-485(半双工)和rs-485/422(半双工/全双工通用)   1.半双工形式:rs-485   rs-485一般就是指半双工。如果有人说要“全双工的rs-485”,那实际就是rs-422。半双工通信使用同一根
[嵌入式]
多功能导盲车的系统实现
一、项目概述 1.1 引言 随着社会的发展,盲人对独立生活和事业追求越来越强烈,但是要保证在车水马龙的城市生活中安全自如的活动就需要一个专门的导盲设备来进行辅助。因此我们就要设计一款多功能的导盲车来完成这份重任。 1.2 项目背景/选题动机 在实际生活中,我们遇到过一些独立生活的盲人,他们在出行方面面临着很大的问题,比如说他们在按盲道走的过程中,总会遇到各种障碍。因此,我们就想是否能够做出一款基于AVR MCU的导盲车来帮助他们解决这个问题,更好的独立生活。同时,在做这款车的过程中,我们也能学到关于AVR MCU的一些知识。AVR MCU是一个应用性比较广泛的产品,我们想如果能了解比较多的关于AVR M
[单片机]
<font color='red'>多功能</font>导盲车的系统实现
基于DSP56F805的便携式多功能超声波检测系统
摘 要:本文介绍了一种基于DSP56F805的A型脉冲反射式超声波检测系统的设计原理和方法。着重介绍了利用DSP56F805、超声波换能器及外围电路来实现超声波测距和超声波探伤功能,讨论并实践了该系统的硬件及软件结构。 关键词:超声探伤;超声测距;DSP;便携式检测仪 引言 无损检测在工程领域应用越来越广,超声波检测是无损检测的主要方法之一,主要应用在测距、探伤、测厚等领域。超声波具有方向性集中、振幅小、加速度大等特点,可产生较大能量,并且在不同的媒质介面,超声波的大部分能量会反射。利用该特性,可以实现超声测距和超声探伤。超声波检测具有灵敏度高、穿透力强、检验速度快、方便、对人体无损害和易于做到实时控制等优点。
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
