如何选择RS-232/RS-485/RS-422转换器
发布者:jingyun最新更新时间:2016-12-15 来源: eefocus关键字:RS-232  RS-485  RS-422  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
您的计算机或者您的设备也许只有rs-232口,如果要进行有效而可靠的rs-485或rs-422通信,就要为您的应用选择正确的rs-232/rs- 485/rs-422转换器。是半双工的rs-485还是全双工的rs-422?要光电隔离还是非光隔?是要外部供电还是无须供电?是高速还是低速?本文就通过介绍波仕电子的几种常用的转换器的分类帮助读者正确选择转换器。
半双工与全双工的分类
  波仕电子的转换器从大类上分为rs-485(半双工)和rs-485/422(半双工/全双工通用)
  1.半双工形式:rs-485
  rs-485一般就是指半双工。如果有人说要“全双工的rs-485”,那实际就是rs-422。半双工通信使用同一根传输线,即可发送数据又可接收数据,但不能同时发送和接收。在任何时刻只能由其中的一方发送数据,另一方接收数据。因此半双工形式即可以使用一条数据线,也可以使用两条数据线。
  半双工通信中每端需有一个收/发切换电子开关,通过切换来决定数据向哪个方向传输。因为有切换,所以会产生时间延迟,信息传输效率低些。但是对于像打印机这样单方向传输的外围设备,用半双工方式就能满足要求了,不必采用全双工方式,可省一根传输线。
  波仕电子的rs-232/rs-485转换器使用了独特的零延时自动收发转换技术,直接从rs-485信号中用硬件方法提取收发切换控制信号,并且具备零延时的性能。零延时指收发切换过程转变时间为0,在使用时与rs-232通信一样。
  2.全双工形式:rs-232、rs-422
  rs-422一般就是指全双工。如果有人说要“半双工的rs-422”,那实际就是rs-485。
  全双工数据通信分别由两根可以在两个不同的站点同时发送和接收的传输线进行传送,通信双方都能在同一时刻进行发送和接收操作。
  在全双工方式中,每一端都有发送器和接收器,有两条传送线,可在交互式应用和远程监控系统中使用,信息传输效率较高。
  波仕电子的全双工转换器一般都是半双工全双工通用的,也就是rs-485/rs-422通用的。rs-232是全双工的,rs-422也是全双工的,而rs-485是半双工的。
  这里就会有一个问题:如果rs-232的数据有同时收发的,那半双工的rs-232/rs-485能否实现呢?答案是不能够。rs-232/rs- 485转换器正确工作的前提的rs-232的发送与接收不要同时进行。虽然计算机的rs-232口有缓冲存储器,但是那仅仅就是1到2个字节。
高速与低速:数据的传输速率
  串行通信的传输受到通信双方配备性能及通信线路的特性所左右,收、发双方必须按照同样的速率进行串行通信,即收、发双方采用同样的数据传输率。数据传输率批量的是串行通信中每一秒所传送的数据位数,单位是bit/s,简写为bps。经常可以看到产品的规格书上都写着4800bps、9600bps、 19200bit/s、38400bit/s······,所指的就是数据传输率。在异步串行通信中,每传送一个字符需要8位,如果采用数据传输率 4800bit/s进行传送,则每秒可以传送600个字符。
  就仪器或工业场合来说,4800bit/s、9600bit/s是最常见的数据传输率,现在的个人计算机所提供的串行端口的数据传输率最高都可达到 115200bit/s,若传输距离较近而设备也提供时,使用最高的数据传输率也可以。最高通信速率为19200bps的转换器我们归类为“低速”、最高通信速率为115200bps的转换器我们归类为“高速”。
光电隔离与非光电隔离:接口的耐高电压保护
  rs-485/422通信距离可以达到1200米以上,由于距离较远,会存在较大的地电位差以及各种各样的干扰信号,会影响通信。采用光电隔离可有效地提高系统的抗干扰能力。光电隔离技术是破坏地干扰途径的抗干扰方法,硬件上常用光电耦合器件实现电→光→电的隔离,他能有效地破坏干扰源的进入,可靠地实现信号的隔离,并易构成各种功能状态。
  波仕电子的光电隔离转换器可以耐2500v电压,建议凡是有通过室外布线的rs-485都选用光电隔离的rs-232/rs-485/422转换器。
  光电耦合器件是把发光器件(如发光二极管)和光敏器件(如光敏三极管)组装在一起,通过光线实现耦合构成电一光和光一电的转换器件。
  光电耦合器之所以在传输信号的同时能有效地抑制尖脉冲和各种噪声干扰,使通道上的信号噪声比大为提高,主要有以下几方面的原因: (1) 光电耦合器的输入阻抗很小,只有几百欧姆,而干扰源的阻抗较大,通常为105~106ω。据分压原理可知,即使干扰电压的幅度较大,但馈送到光电耦合器输入端的噪声电压会很小,只能形成很微弱的电流,由于没有足够的能量而不能使二极管发光,从而被抑制掉了。(2) 光电耦合器的输入回路与输出回路之间没有电气联系,也没有共地;之间的分布电容极小,而绝缘电阻又很大,因此回路一边的各种干扰噪声都很难通过光电耦合器馈送到另一边去,避免了共阻抗耦合的干扰信号的产生。
有源与无源:是否需要外接电源
  波仕电子发明了无源的rs-232/rs-485/422转换器,直接从rs-232的信号线中提取供电电压,也称为rs-232窃电技术。波仕的窃电技术能够提供足够高的功率,不仅可以对非光隔的转换器供电,还可以驱动光电隔离的转换器,甚至rs-232到光纤的转换器以及数据采集器。只有足够的窃电功率才能够保证rs-485/422的通信距离。而外接电源一般是高速光隔转换器(g485ha、g485hc)才需要,再就是一些特殊用途的情况,比如rs-232口的电压明显偏低的情况。型号为u485a、u485c的转换器是比较特殊的:有源/无源通用。这是指u485a、u485c当作光隔的转换器使用时需要外接5v电源,如果选择产品的跳线设置也可以无须外接电源(无源),这时地线是不隔离的,所以算成非光隔。h485a和h485c是有源的,它们都带有ttl转换功能,不仅实现rs-232与ttl的转换,也实现ttl与rs-485或rs-422的转换。无源非光隔的转换器有485a、 485c。无源光隔的转换器有485ta、485tc。
  无源的优点是使用方便,波仕的无源转换器以及有源转换器的rs-485具有一样的性能。
关键字:RS-232  RS-485  RS-422  转换器 引用地址:如何选择RS-232/RS-485/RS-422转换器
上一篇:如何选择一款合适RS232转RS485转换器
下一篇:rs485总线接口通讯协议定义标准以及管脚引脚介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:54
TMS320VC5402 DSP与串行AD73360 A/D转换器的接口设计
    随着对信号处理要求的不断提高以及DSP技术的不断发展,越来越多的工程技术人员开始采用DSP进行系统设计。美国TI公司的 TMS320VC5402 (以下简称VC5402)DSP具有运算速度快、功耗小和性价比高的特点,已在个人移动通信、信号与信息处理以及自动控制等领域得到了广泛的应用。该芯片提供了两个多通道缓冲串行接口(McBSP)与外部设备进行通信。它与串行A/D变换器构成的信号采集与处理系统具有硬件设计简单、可靠性好的特点。本文将详细阐述VC5402与 AD73360 的接口设计。 1 VC5402的McBSP VC5402的McBSP是一种同步串行接口,支持多种通信方式和SPI协议,该串口可以根
[嵌入式]
TI通过集成有源滤波器降低DC/DC转换器的EMI
工程师在设计电源系统时面临的一个常见问题是如何选择DC/DC转换器:线性还是开关转换器?一般而言,开关电源(SMPS)相比线性稳压器,效率要高得多,也更加优越。但是,EMI性能却相差很多。 线性与开关对比图,来自Advanced Conversion Technology TI正致力于创建可提供两全其美的解决方案——高效和最小的EMI。 开关电源是工程折衷的典型例子,在这种情况下,高效运行会带来额外的EMI问题。 开关电源通过打开和关闭半导体开关来工作,利用电感器的瞬态行为进行升压或降压。虽然开关过程产生了高效率,但这也是直接导致EMI问题。 开关电源降压转换器的示例。图片由Components101提供
[电源管理]
TI通过集成有源滤波器降低DC/DC<font color='red'>转换器</font>的EMI
Dialog推出转换效率高于98%的10A无电感器电源转换器
 21ic讯 Dialog半导体公司近日宣布,推出最新电源转换器---DA9313,它也是全球最高效的开关电容DC-DC转换器之一。DA9313凭借其开创性的设计提供了高峰值效率,且能够以小于10 mm2的尺寸提供超过50W功率,有助于设计师延长电池寿命,并缩短直接充电和2S锂离子系统(包括笔记本电脑、数码单反相机和便携蓝牙音箱等)的充电时间。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 Dialog推出转换效率高于98%的10A无电感器电源转换器 DA9313是全球首款达到98%的高峰值效率并提供50W功率的电源转换器,从而帮助降低系统成本、缩小PCB板面积、并延长各类移动设备中的电池寿命。与传统的降压稳压器相比,DA
[手机便携]
DC-DC转换器接地环路详解
  DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电。尽管每个电路在测试台上可能表现很好,但系统整体性能却往往达不到各个电路的性能效果。为什么?有许多潜在因素,而系统中各个电路的整体接地系统是首要原因。设计师需要非常清楚每个电路如何接地,系统中是否存在接地环路。   当两个电路和/或系统之间存在一个以上对地连接时就构成了接地环路。重复接地通道相当于形成一个接收接口信号的环形天线(电流通过接地电阻转换成电压)。接收接地环路感应电压的后果是,随着感应电压的叠加造成系统对地基准电压不稳。这些感应噪声电压会成为整个系统响应的一部分!   此外,接地环路形成一条共用线,导致接地电流经一个以上通道回到系统对地端接地极原点。例如,多台计算机的电源通过
[电源管理]
DC-DC<font color='red'>转换器</font>接地环路详解
DC-DC转换器原理及应用
DC-DC转换器原理及应用  当您电池的最后一焦耳电能被耗尽时,功耗和效率就将真正呈现出新含义。以一款典型的手机为例,即使没有用手机打电话,LCD屏幕亮起、显示时间及正在使用的网络运营商等任务也会消耗电力。如果它是一款更高级的手机,还可以播放您喜爱的MP3音乐或浏览视频数据。不过,每为手机增加一种功能,实际上也增加了电池的负担。对于大多数手机设计者来说,能否延长可用电力的使用时间是您的手机在下次充电前能够持续多久的关键。这意味着电力需要在各种功能模块间小心谨慎地保护和预算,以最大限度地延长电池寿命和使用。   要实现真正的效率,并不仅仅意味着DC-DC转换器在负载指定的某个操作点可以获得多高的效率,而是在DC-DC转换器整
[电源管理]
DC-DC<font color='red'>转换器</font>原理及应用
ADI推出首批严格符合IEC浪涌标准的RS-485收发器
中国,北京 Analog Devices, Inc. (ADI)最近宣布推出业界首批通过4级EMC浪涌保护全面认证的RS-485收发器ADM2795E和ADM3095E,因此对外部瞬变电压浪涌抑制器件的需求将不复存在。电流隔离式ADM2795E(采用ADI iCoupler 磁隔离技术)和非隔离式ADM3095E可节省空间和元件数,缩短上市时间,并最大程度地避免合规性问题。这些器件提供的集成故障保护可防止潜在的破坏性电压损坏通信接口,避免因其导致电路失效、浪涌、静电放电(ESD)和布线错误。 因为这些新型RS-485收发器均经过必要的审批,设计人员使用时无需进行单独的设计、测试、验证和正式申请合规认证。并且,无需再使用外部保护
[电源管理]
ADI推出首批严格符合IEC浪涌标准的<font color='red'>RS-485</font>收发器
rs485转换器在配电自动化技术的建设应用
      配电自动化系统式利用现代化电子技术,通讯技术,计算机及网络技术实现配电征程运行,在配电系统中信息的传输和接受畅通与否是技术的重要体现。如(rs485转换器,rs232转换器以及rs485集线器等)都应用在以上的各个范围之中。       目前能够应用于配电网通讯系统的方式有甚多,选择安全的同村产品很重要。有终端的信息转换设备如以太网交换机,光电隔离保护器质量等应用是保证配电系统安全稳定的重要保证之一。一般的配电网通讯方式包括无源光纤网,无线专网等技术。       通常集中通讯技术有以下几种:       1.无源光纤专网通讯技术      无源光纤网络在光分支点安装光分支器,可在树形、环形等多种光纤网
[嵌入式]
电压/频率和频率/电压转换器VF320
1 特性 VF320是Burr-Brown公司生产的单片式V/F和F/V转换器,它可以非常简单地将模拟信号转换为数字信号。VF320有TO-100封装型和双列直插式封装两种形式。其中,TO-100有-25~+85℃和-55~+125℃两种规格,双列直插式的工作浊范围为-25~+85℃。VF320具有方泛的用途,可用作廉价的A/D和D/A转换器、数字仪表检测板、具有抗扰性的双回路数字传输、电动机速度的监测与控制以及交流线路的频率监测等。 图1所示为VF320转换器采用DIP-14脚封装的引脚排列图。VF320的主要特点如下: ●线性度高:在10kHz时,其最大线性度为±0.005%;在100kHz时,最大为±0.03%,
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
