传统的RS232串行接口只适合于短距离(一般为二十几米以内)传输,且只能连接一台仪表。而RS485标准为总线型标准,可并接几十台仪表,布线简单方便,通讯距离可达到1200米,尤为适合工业现场的数据采集与通讯。由于通常计算机只具备RS232接口,RS485总线数据要与计算机进行通信,则需要一台RS232-RS485转换器,实现RS485总线接口与RS232串行接口之间的数据双向通讯。
一款合适的RS232转RS485转换器为整个总线传输提高安全稳定性,提高工作效率,如何在众多的转换器中选择一款性价比高、质量好的RS232转RS485转换器?
“有源”“隔离型”“工业级”“光隔防雷型”RS232、RS422、RS485转换器,绝非市面上的廉价品所能比的!现市场上多数廉价的RS485设备都没有使用DC-DC隔离电源模块、通信信号隔离,所以廉价的RS485设备的可靠性、稳定性、安全性可想而知!,工业现场选购RS232转RS485产品一定要选择带DC-DC电源隔离、通信隔离可有效防止因静电、连接错误等对计算机接口造成的损坏,具有良好的抗干扰能力。
UT-503工业级光电隔离型接口转换器、兼容RS-232C、RS-422、RS-485标准,内置光电隔离器,能够提供高达2500Vrms的隔离电压,带有快速的瞬态电压抑制保护器,此保护器被设计用来保护RS-422/RS-485接口。提供每线600W的雷击浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS-422/RS-485接口的高速传输。
关键字:RS232 RS485 转换器
引用地址:
如何选择一款合适RS232转RS485转换器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:54
RS232串行数据截取器的设计方案
很多设备和其控制计算机之间采用的是RS 232标准串行接口进行通信,本文设计和实现了RS 232串行通信数据截取器,能有效地截取设备与其控制计算机之间的通信数据。 1 截取器硬件部分设计
1.1 总体框图及原理
系统原理框图如图1所示。
原理分析:具体设备与其控制计算机之间的通信线路通过电平转换分两路。一路是直接相连,保证截取器加入后不会影响它们之间的正常通信。另一路经过扩展的串口1和2,同单片机相连,保证了它们之间的通信数据能够被单片机捕获,这些数据经过单片机处理以后通过另一个扩展串口传输到上位机,实现对通信数据的截取。
1.2 器件选择
系统以常用的AT89C51单片机为
[嵌入式]
RAYCOM的EoPDH转换器特点分析
1 引言 由于以太网技术的成熟和低成本优势,以太网接入方式已经成为很多用户的首选。最早的客户采用以太网到E1的转换器,占用某几个64kbit/s的时隙,而后逐步扩展到整个E1,速率达到2.048Mbit/s。随着图像等业务的引入,单E1已经不再能满足客户的需要。因此将多个E1捆绑后承载以太网的技术应运而生。近年来这种反向复用技术越来越多地引起了客户的关注。由于标准的相对滞后,有多个厂家先后推出了类似的产品。虽然增加了以太网在广域网上的传输手段,但由于制式不一,在使用和维护方面也带来了诸多不便。 2 EoPDH的产生 目前,在市场上流行的ETH至E1转换器绝大多数依然采用高速数据链路协议(HDLC)作为封装方式,
[模拟电子]
STM32中USART串口通讯:RS232,RS485
作为单片机开发,经常使用的协议,进行程序的正确性的测试使用。但其实I2C,SPI(串行通信使用最多)在各个器件中使用最多,后面再复习。8位,16位并行通讯也使用多。USART使用也多,蓝牙转串口,wifi转串口这2个模块就是使用USART口实现的,你只需要配置好波特率,分频等一些参数。再使用数据缓存寄存器接收发送就可以使用这2个模块了。(但是这2个模块前提是集成了程序例如:我使用过的蓝牙转串口,用户名,密码都集成进去了,只需要对串口引脚:RXD,TXD数据操作即可。) 废话不多说,复习USART通信协议: USART是异步方式进行通信(一条数据输入线,一条数据输出线),与SCI协议相同。 起始位+8位数据+奇偶
[单片机]
TI宣布推出最新系列数模转换器
高性能 DAC 在提高精确度的同时,缩小板级空间,降低系统成本。 TI 最新 DAC 系列为工业自动化、过程控制以及楼宇自动化设备带来强大优势。 2014 年 5 月13 日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出最新系列数模转换器 (DAC),其可帮助工程师在缩减整体系统尺寸与成本的同时,为可编程逻辑控制器 (PLC) I/O 模块、电场传感器与发送器以及楼宇自动化系统提高准确度与性能。该 DAC8760 系列也是业界首批可提供同步电压与电流输出的器件,能够帮助系统设计人员高度灵活地选用一组或两组输出。 DAC8760 系列的主要优势: • 最高精确度:最大总体未调整误差 (TUE)
[模拟电子]
基于 EPM7128 设计的数据合并转换器
摘要:介绍了基于CPLD芯片EPM7128设计的数据合并转换器。其中,控制串行口数据合并时间的计数器电路和并行数据转换成串行数据的移位电路都是在CPLD中完成的,数据块合并由相应的软件实现,最终形成CPM流输出。
关键词:CPLD 数据合并转换器 串行口 PCM流
数据交换机的传送速率很高,当其和串行口通信时,在发送前把数据分为两部分分别发送到串行口,然后经过数据合并转换器把各个串行口的数据合并在一起并转换成PCM流。本文介绍了基于CPLD芯片EPM7128设计的数据合并转换器。
1 数据合并转换器硬件电路
EPM7128是可编程的大规模逻辑器件,为ALTERA公司的MAX7000系列产品,具有高阻抗、电可擦等特点,可用
[应用]
同步降压转换器的设计方案
设计降压转换器并不是件轻松的工作。许多使用者都希望转换器是一个盒子,一端输入一个直流电压,另一端输出另一个直流电压。这个盒子可以有很多形式,可以是降阶来产生一个更低的电压,或是升压来产生一个更高的电压。还有很多特殊的选项,如升降压、反激和单端初级电感转换器(SEPIC),这是一种能让输出电压大于、小于或等于输入电压的DC-DC转换器。如果一个系统采用交流电工作,第一个AC-DC模块应当产生系统所需的最高的直流电压。因此,使用最广的器件是降压转换器。 使用开关稳压器的降压转换器具有所有转换器当中最高的效率。高效率意味着转换过程中的能量损耗更少,而且能简化热管理。 图1显示了一种降压开关稳压器的基本原理,即 同步降压转换器
[电源管理]
如何选择USB串口转换器
您的计算机也许有USB口,但是如果要进行有效而可靠的串口通信,就需要把USB转换为RS-232、RS-485或RS-422口,也就要为您的应用选择正确的USB串口转换器。是仅仅带RS-232?也带半双工的RS-485?还是再带全双工的RS-422?要光电隔离还是非光隔?是计算机用还是手机、平板用?是高速还是超高速?本文就通过介绍几种常用的USB串口转换器的分类帮助读者正确选择USB串口转换器。
串口RS-232、RS-485、RS-422
这里我们所说的串口,就是指RS-232、RS-485和RS-422。一般来说USB串口转换器从大类上分为RS-232/485/422三合一、RS-485/422二合一、只带RS-2
[嵌入式]
异步DC-DC升压转换器(包含续流二极管)还能实现低辐射吗?
Can Nonsynchronous DC-to-DC Boost Converters (with a Catch Diode) Still Have Low Emissions? 异步DC-DC升压转换器(包含续流二极管)还能实现低辐射吗? DC-DC转换器是否必须同步才能实现低辐射? 摘要 本文尝试展示带分立式续流二极管的异步转换器如何还能实现低辐射。其中将会介绍不同类型的转换器、布局和封装,以及为何受控开关非常有效,还会详细介绍在CISPR 25 5类辐射测试中,低EMI评估电路的通过测试结果。 简介 同步Silent Switcher®转换器已经为功能强大、结构紧凑且安静的DC-DC转换设定
[电源管理]
