RS232串行数据截取器的设计方案
发布者:WanderlustSoul最新更新时间:2015-03-30 来源: elecfans关键字:RS232  串行数据  截取器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  很多设备和其控制计算机之间采用的是RS 232标准串行接口进行通信,本文设计和实现了RS 232串行通信数据截取器,能有效地截取设备与其控制计算机之间的通信数据。
  1 截取器硬件部分设计
  1.1 总体框图及原理
  系统原理框图如图1所示。
  原理分析:具体设备与其控制计算机之间的通信线路通过电平转换分两路。一路是直接相连,保证截取器加入后不会影响它们之间的正常通信。另一路经过扩展的串口1和2,同单片机相连,保证了它们之间的通信数据能够被单片机捕获,这些数据经过单片机处理以后通过另一个扩展串口传输到上位机,实现对通信数据的截取。
  1.2 器件选择
  系统以常用的AT89C51单片机为处理核心,选取成都国腾公司生产的GM8123芯片将AT89C51单片机的1个全双工异步串行通信接口扩展成为3个全双工异步串行通信接口,采用MAX232芯片实现RS 232电平与TTL电平之间的相互转换。
  1.3 硬件电路
  系统完整的电路原理图如图2所示。系统电路包括三个部分:单片机最小系统、串口扩展电路和电平转换电路。
  单片机最小系统,包括电源电路、时钟电路和复位电路,S1,S2做波特率控制开关,分别控制P0.0,P0.1的值从00~11,对应波特率为1 200~9 600 b/s。
  串口扩展电路由GM8123构成,其时钟电路采用12 MHz的石英晶体振荡器构成内部时钟方式。GM8123的母串口接收引脚RXD0和发送引脚TXD0分别同单片机串口的发送引脚TXD和接收引脚RXD相连接。GM8123的复位引脚同单片机P3.6脚相连接,由P3.6控制GM8123系统复位,它的模式控制引脚MS同P3.7相连接,由P3.7进行模式选择。GM8123的发送地址线引脚STADD0,STADD1,接收地址引脚SRADD0,SRADD1依次同单片机P1口的P1.0~P1.3相连接,由单片机P1口判断是哪个子串口接收数据和选取某个子串口发送数据。
  电平转换电路由两片MAX232芯片完成,实现J1,J2,J3的RS 232电平与TTL电平之间的相互转换。
  2 软件设计
  系统软件有两种工作模式,模式1的软件设计是实现截取数据的实时发送,截取器工作时不能脱离上位机。模式2的软件设计是实现截取数据的存储转发,截取器可以脱离上位机工作。
  2.1 主程序流程设计
  模式1和模式2的主程序基本相同,其主要功能有:对单片机串行中断相关寄存器的配置,对串口收发数据波特率设定及相关定时器的配置,对GM8123芯片的复位操作和工作方式的相关配置。主程序流程图如图3所示。
  其中由S1,S2,控制波特率设置的程序流程图如图4所示。[page]
2.2 中断服务程序
  模式1的中断服务程序完成的功能是接收具体设备(J1)和其控制计算机(J2)发送的数据,并把数据实时地发送到上位计算机(J3)上显示。模式1中断服务程序流程图如图5所示。
  模式2中断服务程序主要完成的功能是接收具体设备(J1)和其控制计算机(J2)发送的数据,并把接收到的数据存储到单片机的RAM中,当接收到上位机(J3)的发送数据命令时,向上位计算机发送存储的数据。其流程图如图6所示。
  3 功能测试
  借助串口调试助手软件在不同的波特率下对截取器进行功能测试,如图7是在波特率为9 600 b/s,模式2下的测试结果。其中COM1,COM2和COM4分别对应具体设备、控制计算机和上位机。上位机接收数据中“s:”标号后的数据是设备发送的,“k:”标号后的数据是控制计算机发送的,这些数据是按照时间的先后顺序被截取器所截取。利用截取器对某一具体设备和其控制计算机之间的实际通信数据进行截取时,就可以通过分析截取的数据,找出它们之间通信数据的对应关系,从而分析其通信协议。
  4 结语
  本文讨论了RS 232串行数据截取器的设计方案,并做出了产品,进行了实验。系统稳定、可靠,可以有效地截取串行通信数据。该系统可以为有相关需求的人员提供帮助。
关键字:RS232  串行数据  截取器 引用地址:RS232串行数据截取器的设计方案
上一篇:从PCI、PCI-X到PCI-Express之间的连接
下一篇:USB 3.0的电路保护方案攻略
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:34
基于MSP430F449的数据存储和USB串行通讯实现
在数据采集和丈量仪器尤其是便携式设备中,数据存储和传输是不可避免的题目,近年来TI公司推出的低功耗微控制器MSP430,在仪器设计和制造领域引起巨大变革,新型控制器和大容量串行存储器的应用大大进步产品了的性能。本文主要解决两个题目 1解决经过MSP430采集后的数据与EEPROM24C256的数据接口题目,也就是数据存储题目; 2解决EEPROM与上位机(普通微机)的数据通讯题目,也就是存储后的数据上传题目。 首先对主要的集成电路做简单先容 MSP430F449简介 MSP430F449是MSP430系列中的一种,MSP430系列是一种具有集成度高,功能丰富、功耗低等特点的16位单片机。它的集成调试环境EmbeddedWork
[单片机]
基于MSP430F449的<font color='red'>数据</font>存储和USB<font color='red'>串行</font>通讯实现
串口泵----将RS232通讯距离延长2公里
一、引言 串口泵也称为RS232隔离长线驱动器,是德阳四星电子技术开发中心研制的RS232/RS422/RS485系列产品之一,外形采用DB25转接盒,外插RS232串口,即插即用,使用极为方便。独特的串口窃电技术使得该 系列产品不需要外接电源,也不需靠初始化设置串口来供电,使用本系列产品后均不会对软件作任何修改,确保适合一切软件!该产品全部采用工业级元器件,并设有抗雷击等瞬态电压抑制电路。特别适用于工业现场,野外等恶劣环境,外形如图1所示: 图 1 ● 外形尺寸:60×50×17 ● 重量:40克 ● 工作温度:-40~+85℃ ● 工作湿度:0~95%   二、工作原理 采用RS232接口单端信号传送方
[嵌入式]
利用STC11F02E的RS232/RS485转换设计方案
为了便于对分布式的各个现场测控设备实现集中控制,现场总线技术得到了广泛的应用。RS485总线因其硬件设计和通信协议简单、控制方便、成本低廉、传输距离远以及可挂接多个从设备等优点而成为目前国内应用较多的现场总线之一。 目前大多数的分布式现场总线通信系统通常都使用PC机(或工控机)作为主机对各个现场设备进行集中控制和数据传输。PC机只有标准的RS232接口,而RS232总线和RS485总线的接口电平不兼容,要实现PC机和RS485总线构成的通信网络的连接就必须进行RS232和RS485之间的电平转换。因此,进行RS232/RS485转换器的设计就显得很有必要。 采用单片机进行RS232/RS485转换器的设计是比较常用的一种方法
[嵌入式]
RS232、RS422、RS485区别
RS232,RS422,RS485是电气标准,主要区别就是逻辑如何表示。   RS232使用12V,0,-12V电压来表示逻辑,(-12V表示逻辑1,12V表示逻辑0),全双工,最少3条通信线(RX,TX,GND),因为使用绝对电压表示逻辑,由于干扰,导线电阻等原因,通讯距离不远,低速时几十米也是可以的。   RS422,在RS232后推出,使用TTL差动电平表示逻辑,就是两根的电压差表示逻辑,RS422定义为全双工的,所以最少要4根通信线(一般额外地多一根地线),一个驱动器可以驱动最多10个接收器(即接收器为1/10单位负载),通讯距离与通讯速率有关系,一般距离短时可以使用高速率进行通信,速率低时可以进行较远距离通信,一般
[嵌入式]
SPI串行Flash在数据存储系统中的应用
    摘要: ATMEL公司生产的串行Flash AT45系列存储器的容量已达到了16Mb,常用于数据存储系统。文中以AT45D041为例,详细介绍了该系列Flash存储器的命令集以及串行SPI接口的应用方法,并给出了相应的模式时序。     关键词: SPI Flash Buffer 中断 AT45D041 1 概述 在目前所有的非易失性存储器(PROM、EPROM、EEPROM和Flash)中,唯有Flash存储器几乎拥有现今讲究个性化的用户所需的所有特点,它具有掉电数据不丢失、快速数据存取速度、电可擦除、容量大、在线可编程、价格低廉以及足够多的擦除、容量大、在线可编程、价格低廉以及足够多
[缓冲存储]
UART0串口编程(一):通信协议设计;RS232标准
嵌入式系统之间采用通信方式交换数据,串行通信是一种最基本的通信手段。现在由于各类CPU均集成了UART部件。本节对串口编程时如何设计串口通信协议,以及对RS232接口进行了说明。 1. 通信协议设计 在进行通信时,每次需要传送的信息一般超过1字节。为此,通信双方必须约定通信数据的排列格式,即通信协议。通常把一次通信过程的全部内容称为一个“通信帧”。通信协议设计就是帧结构设计。在一帧内容中,通常包括以下部分。 (1)起始码:由一个或若干个包含特定内容的字节,表示一个通信帧的开始。起始码的内容必须与通信数据内容有明显区别(不能在通信数据里出现与起始码相同的内容)。当通信帧的总长度比较短,信道质量比较高时,为了提高效率,可
[单片机]
UART0串口编程(一):通信协议设计;<font color='red'>RS232</font>标准
PIC单片机RS232串口通信程序(USART)
//★★★★★★★★★PIC单片机USART的应用(串口通信)★★★★★★★★★★★\\ //单征机型号:PIC16F877A //功能描述:PIC单片机USART的应用,串口调试助手发送数据给877,877收到后再转发回串口助手 //通过 串口调试助手 协助工作 #include pic.h //包含单片机内部资源预定义 __CONFIG(0xf73a); //芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低压编程关,加密,4M晶体HS振荡 //======================================================================== //功能描述:
[单片机]
RS232与RS485的通讯方式
1、 什么是 RS-232-C接口?采用RS-232-C接口有何特点?传输电缆长度如何考虑?      计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送可以采用串行通讯和并行通讯二种方式。由于串行通讯方式具有使用线路少、成本低,特别是在远程传输时,避免了多条线路特性的不一致而被广泛采用。 在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同 的 设备 可以方便地连接起来进行通讯。 RS-232-C接口(又称 EIA RS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。它是在1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、 调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标 准。它的全名是“数据终端 设备 (DTE)和数据通讯设
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
