从PCI、PCI-X到PCI-Express之间的连接
发布者:legend8最新更新时间:2015-03-30 来源: elecfans关键字:PCI  PCI-X  PCI-Express 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本内容介绍了PCI总线/PCI-X接口及PCI-PCI-Express的知识,讲解了从PCI、PCI-X到PCI-Express之间的连接
PCI总线
PCI总线是一种不依附于某个具体处理器的局部总线。从结构上看,PCI是在CPU和原来的系统总线之间插入的一级总线,具体由一个桥接电路实现对这一层的管理,并实现上下之间的接口以协调数据的传送。管理器提供了信号缓冲,使之能支持10种外设,并能在高时钟频率下保持高性能。PCI总线也支持总线主控技术,允许智能设备在需要时取得总线控制权,以加速数据传送。PCI总线系统要求有一个PCI控制卡,它必须安装在一个PCI插槽内。这种插槽是目前主板带有最多数量的插槽类型,在当前流行的台式机主板上,ATX结构的主板一般带有5~6个PCI插槽,而小一点的MATX主板也都带有2~3个PCI插槽。根据实现方式不同,PCI控制器可以与CPU一次交换32位或64位数据,它允许智能PCI辅助适配器利用一种总线主控技术与CPU并行地执行任务。PCI允许多路复用技术,即允许一个以上的电子信号同时存在于总线之上。
  在目前的结构中,外围设备(网络,存储和视频)使用像PCI或PCI-X那样的平行总线来连接的。平行总线已从32位33兆的PCI发展到了64位133兆的PCI-X.随着平行总线的时钟速率的增加这些总线支持的插槽数目就减少。平行总线通常包含地址/数据信号和一些边带信号。边带信号用来表示总线上数据的方向和事务处理的类型,还能用于表示中断或总线主控请求。一个典型的64位PCI-X总线在总共127个信号管脚中可包含64条地址/数据线和33个左右的边带信号。
PCI-X接口
  PCI-X接口是并连的PCI总线(Peripheral CompONents Interconnect)的更新版本,仍采用传统的总线技术,不过有更多数量的接线针脚, 同时,如前所述的所有的连接装置会共享所有可用的频宽。与原先PCI接口所不同的是:一改过去的32位,PCI-X采用64位宽度来传送数据,所以频宽自动就倍增两倍,而扩充槽的长度当然就不可避免 的加大了,除此之外,其余的包含传输通讯协议、讯号和标准的接头格式都一并兼容,好处是3.3伏特的32位PCI适配卡可以用在PCI-X扩充槽上,当然如果 你愿意,也可以将64位PCI-X适配卡接在32位PCI扩充槽上,不过,频宽速度将会大减。
  由于网络、存储和视频的带宽需求已经增长,一些设计师们正着眼于把点到点的结构作为有潜力的解决方案。在基于总线的结构中,带宽是由总线中所有的设备来共享的。在PCI-Express 点到点的结构中,每个设备都由一个专用连接而不必要共享带宽。点到点的结构还有其它的优点。一个典型的PCI-Express连接使用两个LVDS(低电压差分信号)对,一对用于发送,一对用于接收。在这个结构中没有边带信号。下面的图显示了一个点到点的通道,它有两个差分对(一个发送一个接收)和一个地信号。一个PCI-Express通道在每个方向同时以2.5Gb/s传送数据并使用8b/10b编码。
  PCI Express
PCI Express的接口根据总线位宽不同而有所差异,包括X1、X4、X8以及X16(X2模式将用于内部接口而非插槽模式)。较短的PCI Express卡可以插入较长的PCI Express插槽中使用。PCI Express接口能够支持热拔插,这也是个不小的飞跃。PCI Express卡支持的三种电压分别为+3.3V、3.3Vaux以及+12V.用于取代AGP接口的PCI Express接口位宽为X16,将能够提供5GB/s的带宽,即便有编码上的损耗但仍能够提供4GB/s左右的实际带宽,远远超过AGP 8X的2.1GB/s的带宽。
PCI-Express提供了超越总线型PCI-X的一些优点。优点之一是为应用裁剪带宽的能力。PCI-Express信道能聚集以增加总带宽。PCI-Express通道的有效组合为x1,x2,x4,x8,x16和x32.可用的带宽直接与通道的数目成比例。通道数加倍带宽也加倍。一个10Gb以太网控制器可以使用4条PCI-Express通道来与控制器的带宽相匹配。由于PCI-Express通道不是被多个设备共享的,它的结构本质上是可热替换的。PCI-Express使用消息传递来处理一些PCI所提供的边带信号。
  PCI-Express还提供了把大的信道分成小的信道的能力。一个8通道的PCI-Express连接能分为二个4通道的连接,四个2通道的连接,或八个1通道的连接。PCI-Express另一个优点是减少通道所需的信号数目。在传统的PCI中约有127个管脚。如果芯片厂商有兴趣提供多个PCI总线来增加额外的带宽,那么他们要为每段总线增加127个管脚。相比之下,4通道的PCI-Express连接是20个管脚。这对芯片厂商会造成重复PCI总线的困难,其主要成本之一是封装。一个有趣的度量单位是每管脚的带宽。全部管脚计数包括芯片厂商使用不同的技术所需要的地址、数据、边带、电源和地线连接。由于PCI-Express的可扩展,它的每管脚的带宽从1信道至16信道保持相同。
  用于母板的器件从PCI到PCI-Express的转变将在2004年出现。转向PCI-Express的主要驱动力是每管脚的带宽,可扩展性,和带宽。从软件的观点PCI-Express看起来就象PCI.PCI-Express的设计师们要维持与为PCI设备编写的所有软件都兼容。一个仍要回答的问题是何时我们可以看到基于PCI-Express的插板。现在标准已有了,这只不过是市场采用率的事情了。
关键字:PCI  PCI-X  PCI-Express 引用地址:从PCI、PCI-X到PCI-Express之间的连接
上一篇:FPGA+DSP的高速通信接口设计与实现
下一篇:RS232串行数据截取器的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:34
基于PCI局部总线的1553B总线接口卡设计
  在航电系统的研制初期,通常要先在地面以微型计算机为基础做各种仿真实验。这使得用于各仿真系统的接口板的研制和革新工作便同时成为航电系统发展的一个重点。接口板的主要任务是实现航电系统的数据总线与PC机的数据总线之间的通信功能,这使PC机可以模拟航电系统数据总线上所挂接的实际子系统。PCI(Peripheral Component Interconnect)总线,即外围部件互连总线,是一种先进的高性能32/64位地址数据复用局部总线,可同时支持多组外围设备。PCI局部总线不受制于处理器,为中央处理器及调整外围设备提供一座桥梁,更可作为总线之间的交通指挥员,提高数据吞吐量,具有支持线性突发传输、极小的存取延误、采用总线主控和同步操作、
[嵌入式]
PCI总线接口芯片PCI 9052及其应用
引言 PCI(Peripheral Compornent Interconnect,即外围部件互连)总线是一种先进的高性能32/64位地址数据复用局部总线,该总线是以INTEL为首的多家集团设计的, PCI总线可以同时支持多组外围设备,且处理器和时钟频率无关,可以提供高达132MB/s的数据传送速率,PCI总线具有严格的规范,只要符合PCI规范的扩展卡,那么,插入任何PCI系统就能可靠地工作,是当今PC领域中流行的总线。 PCI总线协议非常复杂,目前实现PCI接口的有效方案分为两种:即使用可编程逻辑器件和使用专用总线接口的器件,可编程逻辑器件实现PCI接口比较灵活,可以利用的器件比较多,现在有许多生产可编程逻辑器件的厂商(
[嵌入式]
基于IP模块的PCI接口设计及FPGA实现
  PCI局部总线不仅是目前最新的计算机总线,而且是一种兼容性最强、功能最全的计算机总线。它可同时支持多组外围设备,而且不受制于处理器,为CPU及高速外围设备提供高性能、高吞吐量、低延迟的数据通路。图形用户界面(GUI)、高清晰度电视(HDTV)、三维视频多媒体显示等新技术的发展以及高速通讯系统的广泛需求使PCI具有良好的应用前景。针对这种趋势,国外许多芯片厂家设计生产了各种各样的PCI专用集成电路。   目前国内系统厂家的PCI总线接口一般采用国外的PCI专用芯片,如TUNDRA公司的Qspan、PLX公司9050、INTEL公司的21554等,但是这些专用芯片价格昂贵、功能繁杂、不能灵活配置、不利于系统的升级优化,难于应用。为此
[嵌入式]
PCI总线的信号定义
PCI总线是一条共享总线,在一条PCI总线上可以挂接多个PCI设备。这些PCI设备通过一系列信号与PCI总线相连,这些信号由地址/数据信号、控制信号、仲裁信号、中断信号等多种信号组成。 PCI总线是一个同步总线,每一个设备都具有一个CLK信号,其发送设备与接收设备使用这个CLK信号进行同步数据传递。PCI总线可以使用33MHz或者66MHz的时钟频率,而PCI-X总线可以使用133MHz、266MHz或者533MHz的时钟频率。 除了RST#、INTA~D#、PME#和CLKRUN#等信号之外,PCI设备使用的绝大多数信号需要与CLK信号同步。其中RST#是复位信号,PCI设备使用INTA~D#信号进行中断请求。本篇并不关心PM
[嵌入式]
PCI设备Windows通用驱动轨范设计
我们开发了一套通用的PCI设备驱动轨范,它可以完成一般PCI设备驱动所需的功能,可以作为其它PCI设备驱动开发的框架。   1 驱动轨范的模式和开发工具的选择   设备驱动轨范是指打点某个外围设备的一段代码。驱动轨范不会独登时存在,而是操作系统的一部门。经由过程设备驱动轨范,多个历程可以同时使用这些资本,从而可以实现多历程并走运行。不才文中,将挪用设备驱动轨范的PC机轨范称为用户轨范。   Windows 95和Windows NT采用的驱动轨范系统分歧,所以年夜年夜都情形下驱动轨范也不能通用。若是设备需要在Windows 9x/NT下使用,一般至少要设计Windows 9x和Windows NT两个驱动轨范版本。Wi
[工业控制]
TMS320VC5402 HPI接口与PCI总线接口设计
数字信号处理器DSP(Digital Signal Processor)是一种特别适合于进行数字信号处理的微处理器,凭借其运算速度快、功能强等特点,在各个领域的应用越来越广泛。但在很多场合下需要将DSP的各种外围设备同计算机连接,以实现数据传输。通常情况下可利用DSP的串口或I/O口来实现,但无论是接串口还是接I/O口都要占用DSP的硬件资源,同时数据的传输速度有时也不能满足系统的要求。为了解决这一问题,将DSP的HPI口通过PCl2040芯片桥接到PCI总线。本文以TMS320VC5402(简称VC5402)为例,介绍DSP的HPI口及其与PCl2040的接口设计。 1 HPI接口功能及特点 主机接口HPI(Host Pott
[应用]
赛灵思/IBM取得PCI Express突破性效能
赛灵思(Xilinx)近日宣布其PCI Express Gen4效能,取得重大成果,赛灵思与IBM两家公司采用PCI Express Gen4标准,超越现今广泛部署的PCI Express Gen3标准,使加速器与CPU之间的数据传输效能提升一倍。 同时,Gen4标准倍增CPU与加速器之间的传输带宽,至每条信道16Gbit/s,能让人工智能与数据分析等要求严苛的数据中心应用效能加速。 IBM副总裁暨研究院士Bradley McCredie表示,很显然地数据中心运算的未来将会建构在开放标准的基础之上。 在PCI Express的领先优势,是客户选择在现代数据中心部署POWER架构的关键。 赛灵思技术长Ivo Bolsens表示,该公
[半导体设计/制造]
基于FPGA的PCI总线接口设计
摘 要:PCI是一种高性能的局部总线规范,可实现各种功能标准的PCI总线卡。本文简要介绍了PCI总线的特点、信号与命令,提出了一种利用高速FPGA实现PCI总线接口的设计方案。 关键词:PCI总线;信号;命令;协议 ---在现代数据采集及处理系统中,ISA、EISA、MCA等扩展总线已无法适应高速数据传输的要求,而PCI局部总线以其优异性价比和适应性成为大多数系统的主流总线。 PCI总线特点 ---PCI总线宽度32位,可升级到64位;最高工作频率33MHz,支持猝发工作方式,使传输速度更高;低随机访问延迟(对从总线上的主控寄存器到从属寄存器的写访问延迟为60ns);处理器/内存子系统能力完全一致;隐含的中央仲裁器;多路复
[半导体设计/制造]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
