串口泵----将RS232通讯距离延长2公里
发布者:RoboPilot最新更新时间:2016-10-29 来源: eefocus关键字:串口泵  RS232  通讯距离 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、引言
串口泵也称为RS232隔离长线驱动器,是德阳四星电子技术开发中心研制的RS232/RS422/RS485系列产品之一,外形采用DB25转接盒,外插RS232串口,即插即用,使用极为方便。独特的串口窃电技术使得该 系列产品不需要外接电源,也不需靠初始化设置串口来供电,使用本系列产品后均不会对软件作任何修改,确保适合一切软件!该产品全部采用工业级元器件,并设有抗雷击等瞬态电压抑制电路。特别适用于工业现场,野外等恶劣环境,外形如图1所示:
图 1
● 外形尺寸:60×50×17
● 重量:40克
● 工作温度:-40~+85℃
● 工作湿度:0~95%
二、工作原理
采用RS232接口单端信号传送方式,通讯距离只能达到15米,很大程度上限制了计算机的应用范围。影响计算机正常通讯的因素主要有电磁辐射干扰(噪声干扰)和电源干扰(串扰)。电磁辐射干扰主要来自于工业现场的各种用电器,它在通讯电缆线上产生感应电势等噪声干扰使系统不能正常工作。电源干扰的主要原因是设备的电源电路不够理想,如两台设备所用的电源不同相;设备接地不好;或者两台设备处在不同的电力分布网,地电位不同等原因在两台设备之间产生地电位差而形成串扰。
由图2可见:Er=Et+En+Eg,Et为十几伏,Eg一般为几十伏至几百伏,En若是来自用电器一般不超过几十伏,若是来自雷电则可达几千伏。 RS232接口所能承受的最大电压是25伏,由此可见,几十伏以上的干扰信号不仅会影响正常通讯而且足可将接口烧毁。
图 2
SC-232系列光隔离长线收发器是将RS232接口数据传送方式转换成双端平衡信号传输,并用高速光隔离器件将两台设备隔离开,在差分接收器接收到双端平衡信号后再还原成RS232信号送至RS232接口。见图3所示:
图 3
Et为发送端电压,Er为接收端电压,En为干扰电压,Eg为地电位差。
Er=Et+En-En=Et
由于采用双端平衡传输和差分接收,使得加在两根导线上的干扰信号可以相互抵消而不影响正常信号的传输,因而有效克服了噪声干扰。同时由于光隔离器的作用,使得两台通讯设备之间的地电位差Eg不会对信号有任何影响。从而彻底解决了通讯中的串扰和噪声干扰。
经实测,使用串口泵后在波特率为9600bps时通讯距离可达2公里,若降低通讯速率,则可相应延长通讯距离。
三、工作电源的窃取
本装置不需外接电源,其工作电源从RS232接口上窃取。如图4所示:图中TXD、RTS、DTR是RS232的输出信号,每根信号线可提供约9mA的输出电源,通讯时其电压在+10V和-10V之间跳变,通讯停止后其电压极性不定,但开机上电时全部为-10V。该三个信号经D1~D6全波整流和C1、C2滤波后得到+9V和-9V直流电压,若是开机上电状态则只有-9V电压。IC1和IC2分别是负电压到正电压转换器和正电压到负电压转换器,将输入电压转换极性并升压,这样无论TXD、RTS、DTR是什么极性都能在DW1和DW2端得到+9V和-9V的稳定电压。亦即不需靠软件设置来得到工作电压,确保适合所有软件!其实只需以上任意一根信号线即可满足要求。
图 4
四、瞬态电压干扰接口保护
由于本装置采用平衡差分传输方式,因而具有良好的抗电磁干扰能力,光电隔离电路能有效的抑制地电位差的干扰。采用屏幕电缆对抑制射频干扰很有效,但屏蔽电缆线的电容较大,会相应降低通讯速率。除上述常见干扰因素外,瞬态电压干扰是威胁通讯接口安全的元凶之一。
瞬态电压抑制器TVS是一种高效能的电路保护器件,外形及符号同普通稳压管,所不同的是,它是一种特制的齐纳二级管,能经受高达数千伏的脉冲电压和数十乃至数百安培的浪涌电流,能承受的功率高达数千瓦。同时TVS具有极小的极间电容,并不会影响信号的正常传输。
图 5
图5给出了本采用TVS的保护电路。在发送端和接受端各采用3个TVS单元,分别对线路之间、线路对地之间的瞬态电压干扰进行抑制,消除了由于强电进入而产生通讯口被烧毁的现象,从而有效的保证了整个通讯系统的安全运行。
五、结束语
串口泵可广泛用于各种工业控制系统、计算机通讯系统等一切采用RS232通讯的设备,对延长通讯距离、抗干扰和保护接口等方面不失为一种经济可靠的装置。根据以上原理,还可设计出RS232到RS422/RS485等各种通讯规程转换器,并且不需要外接电源。
关键字:串口泵  RS232  通讯距离 引用地址: 串口泵----将RS232通讯距离延长2公里
上一篇:RS232接口不通问题的解决
下一篇:RS232与RS485通讯接口的功能与区别
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:47
RS232和RS485接口技术的问答
什么是RS-232-C接口?采用RS-232-C接口有何特点?传输电缆长度如何考虑?  答: 计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送可以采用串行通讯和并行通讯二种方式。由于串行通讯方式具有使用线路少、成本低,特别是在远程传输时,避免了多条线路特性的不一致而被广泛采用。 在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同 的设备可以方便地连接起来进行通讯。 RS-232-C接口(又称 EIA RS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。它是在1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、 调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标 准。它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之
[嵌入式]
RS232、RS422/RS485口的区别
这三种通讯端口都是串口,在以下几个方面有区别:   1、通讯距离 RS232口最大通讯距离是15米,而RS422/485最大通讯距离是1200米。   2、所连接设备个数 RS232只能连接一个设备,而RS485可以连接多个设备。   3、端口的定义 RS232是标准接口,为D形9针头,所连接设备的接口的信号定义是一样的,其信号定义如下:           而RS422/RS485为非标准接口,一般为15针串行接口(也有使用9针接口的),每个设备的引脚定义也不一样。另外还需要说明的是,RS422和RS485也有区别:RS422为4线制,全双工模式;RS485为两线制,半双工模式。
[嵌入式]
PIC单片机实现RS232串口异步通讯的设计
编写程序实现以下功能。在计算机上使用串口大师向开发板发每次发送1个字符。开发板每接收到一个数据,则交换该数据的高低4位,再发送回计算机。 端口初始化时使能发送与接收,使用扫描方式接收数据,接收到数据后立即交换高低四位并发送,交换高低四位方式如下: 完整程序: * 标 题: 异步串口通讯 * 功能描述: 在计算机上使用串口大师向开发板发每次发送1个字符。 * 开发板每接收到一个数据,则交换该数据的高低4位,再发送回计算机。 #include #define uint8 unsigned char #define uint16 unsigned int __CONFIG(FOSC_HS &WDTE_OFF &BOREN_OFF
[单片机]
PIC单片机实现<font color='red'>RS232</font><font color='red'>串口</font>异步<font color='red'>通讯</font>的设计
RS232接口转USB接口的通讯方法
一、引言 USB作为一种的PC机互连协议,使外设到计算机的连接更加高效、便利。这种接口适合于多种设备,不仅具有快速、即插即用、支持热插拔的特点,还能同时连接多达127个设备,解决了如资源冲突、中断请求(IRQs)和直接数据通道(DMAs)等问题。而RS-232是单个设备接入计算机时,常采用的一种接入方式,其硬件实现简单,因此在传统的设备中有很多采用了这种通信方式。一般的IC卡门禁考勤系统也使用RS-232接口与PC机通信。如果将USB技术应用于IC卡门禁考勤系统与PC机之间的数据通信,这样,不仅能使IC卡门禁考勤设备具备USB通信的诸多优点,而且对PC机而言还可以节余1个RS-232串口为其它通信所用。 二、USB系统
[嵌入式]
基于RS232行列式矩阵键盘接口的设计方案
  一、引言   本方案是用VHDL语言来实现的基于RS232按位串行通信总线的行列式矩阵键盘接口电路,具有复位和串行数据的接收与发送功能,根据发光二极管led0-led2的显示状态可判断芯片的工作情况;实现所有电路功能的程序均是在美国ALTERA公司生产的具有现场可编程功能的芯片EPM7128SLC84-15上调试通过的。能通过动态扫描来判有键按下、将键值转换成对应的ASCII码值,在时钟脉冲的作用实现串行数据的接收与发送。   二、设计方案   1.芯片引脚定义      reset复位输入端;clk时钟输入端;rxd串行数据接收端;retn0-retn7键盘扫描行输入线;txd串行数据发送端;scan0-
[嵌入式]
嵌入式系统与PC机的USBUART通信设计
   1 概 述   RS232(UART)接口是一种简单、方便和实用的通信接口,用途非常广泛。在许多嵌入式应用,如智能仪器仪表、电子设备中,均使用RS232与PC机等外部系统进行通信,实现上位机对下位机的控制及数据交换等。在系统调试过程中,通常也是通过RS232,将调试数据发送到PC上显示出来。   但在PC机领域,RS232(COM)串行接口已经从最新一生产的计算机,尤其是笔记本电脑中消失了,而串行接口USB成为了标准的配置。这种变化给硬件工程师带来了不少麻烦。   目前通常的解决办法是购置一根“USB to RS232”转换电缆,其基本作用是在USB总线上仿真出一个RS232端口。这种方法的主要优点在于:PC应用
[嵌入式]
基于可编程逻辑阵列的RS232至RS422的串行口扩展电路
由于RS-422总线具有抗干扰能力强、通讯速率高、通讯距离远、可以与多台从机通讯等特点,所以,该总线在数据采集、监控管理及集散控制系统的主从式多机通讯系统中得到普遍应用。但是,若在一条RS-422 通讯总线上连接过多的从机,则有可能会由于总线负担过重,而使系统可靠性变差,有时甚至会导致整个系统无法正常工作。 为了解决RS422总线在实际应用中可能出现的问题,笔者设计出一种以可编程逻辑阵列GAL16V8为核心的串行口扩展电路。它可将微机的一路RS232串行口扩展至4路RS-422串行口。该电路通过主机软件对DTR、RTS控制信号的编程,可以和任选通讯接口的从机进行数据通讯;也可以不用DTR、RTS控制信号,而直接实现主机与全部通讯
[单片机]
基于可编程逻辑阵列的<font color='red'>RS232</font>至RS422的串行口扩展电路
RS232串口取电电路图
式一: 方式二:
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
