PIC单片机RS232串口通信程序(USART)
发布者:Yudie最新更新时间:2016-11-04 来源: eefocus关键字:PIC单片机  RS232  串口通信  USART 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
//★★★★★★★★★PIC单片机USART的应用(串口通信)★★★★★★★★★★★\\
//单征机型号:PIC16F877A
//功能描述:PIC单片机USART的应用,串口调试助手发送数据给877,877收到后再转发回串口助手
//通过“串口调试助手”协助工作
#include              //包含单片机内部资源预定义
 __CONFIG(0xf73a);
//芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低压编程关,加密,4M晶体HS振荡
//功能描述:主程序
//函数名称:void main()
void main()
  TRISC=0XFF;                 //设置C口方向全为输出
  SPBRG=0XC;                  //设置波特率为19200BPS
  TXSTA=0X24;                 //使能串口发送,选择高速波特率
  RCSTA=0X90;                 //使能串口工作,连续接收
  RCIE=0X1;                   //使能接收中断
  GIE=0X1;                    //开放全局中断
  PEIE=0X1;                   //使能外部中断
  while(1)                    //等待中断
//功能描述:中断函数
//函数名称:void interrupt usart(void)
   if(RCIE&&RCIF)            //判断是否为串口接收中断
      TXREG=RCREG;           //把接收到的数据发送回去
关键字:PIC单片机  RS232  串口通信  USART 引用地址:PIC单片机RS232串口通信程序(USART)
上一篇:基于PIC18F45K20实现频率测量的MCC18平台代码
下一篇:LCD1602A的使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:19
STM32串口通信详解
一.数据通信方式 1.串行与并行通信 按数据传送的方式,通讯可分为串行通讯与并行通讯。 串行通讯:是指设备之间通过一根数据信号线,地线以及控制信号线,按数据位形式一位一位地传输数据的通讯方式,同一时刻只能传输一位(bit)数据。 并行通讯:是指使用 8、16、32 及 64 根或更多的数据线(有多少信号为就需要多少信号位)进行传输的通讯方式,可以同一时刻传输多个数据位的数据。 串行通讯与并行通讯的特性对比: 并行可以同时发送多位数据所以速度比串行的速度要快很多,但并行要的数据线也更多相对成本会更高,而且并行传输对同步要求较高,且随着通讯速率的提高,信号干扰的问题会显著影响通讯性能。 2.全双工、半双工及单工通讯 单工通信:
[单片机]
STM32<font color='red'>串口通信</font>详解
PIC单片机通讯例程
1. 单片机 PIC1编程(发送部分) LIST P=16F877 #INCLUDE P16F876.INC CB LOC K 0X24 ;保留三个字节作为显示用 COUNT ;作计数器或暂存器用 ENDC ORG 0X0000 ;程序复位入口 NOP START GOTO MAIN ORG 0X20 MAIN MOVLW 0X30 ;以下将RAM内容初始化 MOVWF FSR ;从30H单元开始 MOVLW 0X30 ;将值30H赋给单元30H MOVWF COUNT INTRAM MOVF COUNT,0 ;将30H~7FH赋给单元30H~7FH MOVWF INDF INCF COUNT,1 INCF FSR,1 BTFSS
[单片机]
【51单片机】(手把手教你)串口通信-基础篇
通信方式 并行 适合短距离通信,并行通信控制简单、相对传输速度快(8位一起传输)。 串行 只能一位一位的传送。 同步(了解) 建立发送方时钟对接收方时钟的直接控制,使双方达到完全同步。此时,传输数据的位之间的距离均为“位间隔”的整数倍,同时传送的字符间不留间隙。 发送方对接收方的同步可以通过外同步和自同步 异步(常) 以字符(构成的帧)为单位进行传输。数据位从低到高传送。 格式: 这里的空闲时间是任意的。 串行通信的制式(传输方向) 单工(仅能沿一个方向) 半双工(可进行双向,但需分时) 全双工 串行通信的错误校验 奇偶校验 在发送数据时,数据位尾随的1位为奇偶校验位(1/0)。
[单片机]
【51单片机】(手把手教你)<font color='red'>串口通信</font>-基础篇
avr单片机USART串口通讯初始化配置及说明
avr atmega16 单片机通用同步和异步串行接收器和转发器 (USART) 是一个高度灵活的串行通讯设备,其工作模式及其初始化,寄存器说明如下。 //*****************************USART 控制和状态寄存器A(UCSRA)******************************** /*USART 控制和状态寄存器A(UCSRA) bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 RXC TXC UDRE FE DOR PE U2X MPCM RXC: USART 接收结束
[单片机]
PIC单片机在电话远程控制器中的低功耗设计
摘要:结合电话远程控制器的低功耗设计,探讨PIC单片机低功耗的设计方法,并给出设计电路原理图。 关键词:PIC单片机 低功耗设计 电话远程控制器 待机 引言 20世纪90年代以来,随着集成电路特征线宽的持续缩小以及芯片密度和工作频率的相应增加,降低功耗已经成为亚微米和深亚微米超大规模集成电路设计中的一个主要考虑因素。功耗的增加会带来一系列问题,例如电路参数漂移、可靠性下降、芯片封装成本增加等。因此,系统的功耗在整个系统设计中,尤其是在采用电池供电的系统中显得十分重要。 Microchip公司PIC系列的单片机为设计高性能、低功耗的单片机系统提供了很好的解决方案。下面从低功耗设计方法及具体例子来介绍PIC单片机低功耗应用。
[单片机]
STM32F4入手调试USART,ADC-DMA
在F4-Discovery上调试串口,板上无串口接口芯片,需外接电平转换芯片和串口接口,通过插针引线连接两块电路板,板上3.3V供电180mA不足以支持MAX3232工作,故用usb提供的+5V来为其供电。STM32F405xx/STM32F407xx手册里里写道USART1的Pin map: Tx-PA9;RX-PA10。参考IAP的示例,昨天搞了一晚上无论如何都没有输出,很是奇怪。一直以为初始化不对。今天早晨发现手册Page56中Table7. Alternate function mapping中USART1_TX/USART1_RX映射到PB6/PB7。然后做了如下的初始化,串口的引脚跳到PB6、PB7,果然有输出。那么既然
[单片机]
STM32F4入手调试<font color='red'>USART</font>,ADC-DMA
RS232与RS485的通讯方式
1、 什么是 RS-232-C接口?采用RS-232-C接口有何特点?传输电缆长度如何考虑?      计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送可以采用串行通讯和并行通讯二种方式。由于串行通讯方式具有使用线路少、成本低,特别是在远程传输时,避免了多条线路特性的不一致而被广泛采用。 在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同 的 设备 可以方便地连接起来进行通讯。 RS-232-C接口(又称 EIA RS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。它是在1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、 调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标 准。它的全名是“数据终端 设备 (DTE)和数据通讯设
[嵌入式]
温度传感器DS75LX与PIC单片机的接口设计
1 概述 DS75LX是一款高精度的串行数字输出型温度传感器,测量的温度数据可通过两线串行总线(与I2C总线兼容)输出。DS75LX工作电压为1.7 V到3.7 V。除了基本的测温功能外,DS75LX还具有温度报警功能,允许用户通过软件设置报警温度的门限值。DS75LX测温范围为-55℃~+125℃,当测温范围为-25℃~+100℃时,测量精度为±2℃。DS75LX同时具有可编程的9至12位的温度数据输出格式。输出的温度数据为12位时,其分辨率可达0.0625℃。该传感器具有三个地址引脚,可设置为三种状态中的任意一种:接GND、VDD,或悬空,可设置27种地址组合。例如A2、A1和A0分别为接电源、接地和悬空时,DS75LX的器
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
