变频器RS-485通讯功能在纺织行业的应用
发布者:森绿企鹅最新更新时间:2016-12-15 来源: eefocus关键字:变频器  RS-485  通讯功能  纺织行业 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
德力西变频恒压供气系统是根据管网瞬时用气量的变化自动调节空压站中空压机的转速和运转台数,使管网压力始终保持恒定的设定压力,从而达到了空压机的节能降耗和提高供气质量的目的,同时实现了控制过程的自动化,并且对空压机进行了超压、过载、过流、欠压等自动报警保护。
2 空压机工作原理
压缩空气是现代纺织企业生产重要的动力源。纺织生产的工序多,各工序对压缩空气的要求不尽相同,因而如何合理选配空气压缩机、使压缩空气满足各工序的生产工艺需要,是关系到现代纺织企业生产能否正常进行的一个重要因素。
空压机选型要保证满足纺织生产各工艺设备对压缩空气的不同要求。喷气织机是压缩空气使用量最大的设备,为了保证喷气织机的正常运行,作为引纬手段而使用的压缩空气质量极为重要,压缩空气质量的好坏,直接影响到产品质量。保证压缩空气的质量,不仅能正常引纬,而且要保证喷气织机的稳定运行和有利于操作环境卫生状况。一般满足喷气织机要求的压缩空气源,只要再符合使用压力需要,就能供纺织各工序的工艺设备使用。通过参考各型喷气织机的使用要求,其所需压缩空气的质量指标主要有:
(1)切实去除液态水分,尽可能去除气态水分,压力露点10℃以下;
(2)去除油气悬体(0.8~1.0)μ的油离子以上的油分;
(3)去除(0.3~1.0)μ以上的粉尘和碳粉粒子;
(4)压力不低于0.7Mpa。
考虑到压缩空气较远距离输送的影响,选择额定排气压力0.8Mpa的机型也完全能满足压缩空气作为轧辊加压、捻接和仪表等用气的质量要求。
通常空压站由多台空压机组成,每台空压机都由一台电机拖动,独立进行控制。在实际工作中,空压站按最大工作负荷设计的,所以在用气量少时,启动1~2台机组,用气量大时,启动多台并联运行,在系统预设管网压力值,系统将自动根力值的下限与上限进行自动的加载和卸载,用来满足用气量。空压站这种控制方式,带来许多问题,现有空压站控制通常使用将多余的压缩空气放空、关闭电机或关闭吸气阀使电机处于空转等三种办法来调节排气量,这些供气方式使供气量无法实现连续调节,当用气量不断变化时,供气压力不可避免地产生较大幅度地波动,频繁地启动、停止容易造成设备的损坏,对电网和空压机有相当大的冲击。
3 改造方案
该公司的1#车间空压机站共有2台132kW,1台93kW的空压机;2#车间空压机站共有1台55kW,1台93kW的空压机;3#车间空压机站共有1台93kW,1台160kW的空压机.主要负责给纺织车间和其他生产车间的生产用气。正常情况下,空压站是连续24h不间断工作。其中白天工作的台数较多,晚上工作的空压机台数较少.其电机工作均采用典型的星三角启动方式。根据该公司车间主任反映,由于用电高峰电网波动和用气量的不一致,导致空气压力波动范围较大,压力不稳定,加上该公司晚上生产线根据生产计划有一部分停开,空载时间较长,造成了更大的能源浪费,且不在用气高峰时,电动机有一部分空载运转,耗能较大,同时产品合格率不高,给生产车间的产品质量带来了不利影响。
3.1 系统参数
1#空压站改造的电机数据如下:
功率:132kW; 额定电流:250A;
额定电压:380V; 电机极数:6;
额定转速:960r/min。
2#空压站改造的电机数据如下:
功率:93kW; 额定电流:170A;
额定电压:380V; 电机极数:4;
额定转速:1470r/min。
3#空压站改造的电机数据如下:
功率:160kW; 额定电流:300A;
额定电压:380V; 电机极数:4;
额定转速:1470r/min。
3.2 变频器柜体参数
变频成套柜体参数如表1所示:
表1 变频成套柜体参数
3.3 系统要求及解决方案
根据现场工况,在仔细听取用户的意见后,方案应该要满足以下要求:
(1)工艺要求
● 生产不能影响,必须要带工频旁路系统;
● 压力波动范围要保持在正负0.02Mpa以内;
● 不影响原先星—三角线路的运行,线路不能做太大的改变;
● 变频器具备RS-485通讯功能,可以对电流、频率、故障等参数进行监控;
● 节电效果明显。
(2)解决方案
在以上要求的前提下,笔者设计了如下方案:
● 由于要加装工/变频切换线路,所以必须在变频器外面加装柜体,柜体上面带有电流、频率、故障等指示,同时控制端子上留有RS-485通讯接口,与系统组网控制。
● 采用变频器自带的PID闭环控制功能,无须外接恒压闭环控制器。设计将主回路与原线路作串联连接,无须作太大的改变。
● 考虑到空压机站由于电动机温升和油温的温度高,油污灰尘比较多,环境比较恶劣,要求柜体的防护等级较高,并且要采取足够的通风措施。
3.4 主电路组成
(1)工/变频运行
工/变频运行切换主电路接线如图1所示。
图1 工/变频切换主电路连接图
图1中QF1是断路器,控制变频成套柜的总电源,KM1为变频器电源接触器,KM2为变频输出接触器,KM3为工频旁路输出接触器。其中KM2与KM3要进行电气连锁,以防止电源反向输入,使变频器损坏。该变频成套柜体的工作过程如下:
变频工作时:先启动变频器电源,然后按下原星—三角启动按钮,再将转换开关拨至变频位置,KM2接触器吸合,最后才能按下变频器的运行开关。
工频工作时:先将转换开关打到工频位置,KM3接触器吸合,最后再按下原星—三角的启动按钮。
用户在听取笔者的方案后,提出了一个疑问:在这个繁琐工作过程中,存在着一个误操作的问题,如果先按下变频器的运行开关,再去按原星—三角启动按钮,则可能引起变频器过电流,从而保护停机。为防止这种情况的发生,笔者设计了如图2所示的电路:
图2 逻辑延时控制线路
即用△接触器的辅助常开触点闭合时给变频器一个定时信号,经过一定的延时后,变频器输出一个开关量来控制变频器的运行输出。该连接可以有效防止在Y/△启动器没有完全切换好的情况下变频器有输出电压。
变频器逻辑延时控制参数表如表2所示。
3.5 RS-485通讯组成
CDI9000系列变频器RS-485通讯特点:
(1)在使用RS-485串行通讯界面前,必须先用键盘设置变频器的“RS-485波特率”及“通讯地址”。
(2)采用异步传输,一台主机发送,可多台从机接收,没有接收到主机的请求,从机不能主动发送信息。
变频器通讯参数设定如表3所示。
3.6 硬件结构
系统硬件结构配置如图3所示。
图3 系统硬件结构
3.7 软件编程
软件部分主要由台达DOP-A57GSTD触摸屏与DVP14SS11T2可编程控制器组成。
人机界面采用中文菜单,界面友好,直观显示,功能强大。画面结构主要如图4所示。
图4 触摸屏显示画面
说明:ABC三个区监控分别为1#、2#、3#空压站的工况运行情况;另设一个本地/远控切换开关,管道压力可以由人机接口设定,也可以由变频器数字操作器给定,实现多地控制;主机可以查看变频器工作状态以及故障记录,累计运行时间等内容;当变频器发生故障时,马上给出报警信号驱动报警灯,提醒值班人员。
(1)通讯程序
CDI9000的RS-485通讯协议数字元格式如表4所示:
表4 数字元格式
1位起始位;
8位数据位;
奇偶校验:无;
1位停止位。
(2)程序范例
CDI9000变频器串行数据传输实例如图5所示。
图5 CDI9000变频器串行数据传输实例
该程序是先将发送数据内容预先写入D100开始之寄存器内,再将M1122设为On。
当X10=on时,RS指令执行PLC即进入等待传送、接受数据的状态。
当数据接受完毕标志(M1123)自动on,程序中处理完接受数据后,须将M1123 RESET为off,再度进入等待传送接收的状态。
举例:当操作人员监控编号11#变频器的输出频率状态时,根据通讯协议格式,编码如下:
A=11=0BH (变频器地址为“0BH”)
K=07H (功能参数查询为“07H”)
P1P0=0001H (输出频率功能号为“0001H”)
D3=00H (数据高字节为“00H”)
D2=00H (数据次高字节为“00H”)
D1=00H (数据次低字节为“00H”)
D0=00H (数据低字节为“00H”)
S=13H (和校验字节为“12H”)
(S=0BH+07H+00H+01H+00H+00H+00H+00H=13H)
主机(电脑)先后依次发送字节如下的数据包ASCII:
3ah,30h,42h,30h,37h,30h,30h,30h,31h,30h,30h,30h,30h,30h,30h,30h,30h,31h,33h,0dh,0ah
若11#变频器“输出频率”为35.00Hz。
35.00去掉小数为3500D=0DACH
D1=0DH (数据次低字节为“0DH”)
D0=ACH (数据低字节为“ACH”)
S=CCH (和校验字节为“12H”)
(S=0BH+07H+00H+01H+00H+00H+0DH+ACH=CCH)
关键字:变频器  RS-485  通讯功能  纺织行业 引用地址:变频器RS-485通讯功能在纺织行业的应用
上一篇:RS485与RS23的区别介绍
下一篇:如何选择一款合适RS232转RS485转换器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:54
Profibus-DP在切纸机控制系统上的应用
  当今,Profibus-DP现场总线技术越来越广泛地运用于造纸机配套设备的电气控制上。由于Pmfibus-DP控制技术的引入,极大地增强了整个控制系统的可靠性、可维护性,提高了系统的响应速度、控制精度利系统信息的整合能力。我公司在2004年年初引进的一台台湾川佳公司最大车速300m/min,切纸宽度1400mm半同步旋卷向板纸切纸机,其控制系统就运用了Profibus-DP现场总线控制技术。 1 控制系统结构图   该切纸机的控制系统主要由西门子公司S7-300控制器,西门子公司的变频器、运动变频器,以及西门子公司的TP-170B触摸屏Profibus-DP网络组成。示意图如下:   在切纸机的通讯总线上S7—31
[嵌入式]
变频器的谐波测量
  对新购买的变频器及在使用中的变频器,往往要作各次滤波电流或电压的测量,以改变目前多数用户只是定性分析谐波现状,从而走向定量分析谐波的过程,并能进一步考核变频器本身的谐波质量指标,以及在使用变频器的过程中,对电网的影响及对其他设各的影响。通过定量测量,可进一步提出合理、有效措施,发挥变频器的更有益的功能,是件非常重要的事。目前较为方便的是使用电力谐波分析仪或电能质量分析仪,它能及时地告诉我们谐波的频率、相对量值等数字值,再对测量参数进行综合判断,很快能决定变频器的有关谐波实际量值与标准对比。
[测试测量]
<font color='red'>变频器</font>的谐波测量
工频电机能用变频器调速吗_工频电机可以超频率运行吗
  工频电机能用变频器调速吗   工频电机是直接使用市电工频作为电源驱动的交流电机,因此它的转速是由电源频率决定的,不能直接实现调速。但是,通过加装变频器,可以实现对工频电机的调速控制。变频器是一种将交流电源转换为可调频和可调电压的电力变换设备,它能够将市电的50Hz/60Hz电源转换为任意频率的交流电源,从而实现对工频电机的精确调速和控制。变频器可以根据需求调节输出电压和频率,从而改变电机的转速和扭矩,实现恒定功率输出或者匹配负载的需要。   使用变频器对工频电机进行调速具有许多优点,例如能够提高电机效率、降低能耗、延长电机寿命、提高产品质量、减少噪音、减少机械磨损等。但是,使用变频器也存在一定的技术和安全难点,例如需要根据
[嵌入式]
RS-485比RS-232-C接口相比有何特点?
  由于RS-232接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点:     (1)接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。     (2)传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps。现在由于采用新的UART芯片16C550等,波特率达到115.2Kbps。     (3)接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。     (4)传输距离有限,最大传输距离标准值为50米,实际上也只能用在15米左右。     (5)RS-232只允许一对一通信,而RS-485接口在总线上是允许
[嵌入式]
怎样减少变频器对PLC与外围设备通讯的干扰?
引言: 随着工业自动化技术的不断发展,变频器(Frequency Converter)作为一种控制电机转速的重要设备,广泛应用于各个工业领域。然而,由于变频器本身的特性以及电磁干扰等原因,会对PLC(Programmable Logic Controller)与外围设备的通讯产生干扰,进而影响整个系统的运行稳定性和可靠性。本文将详述如何减少变频器对PLC与外围设备通讯干扰的方法,以确保工厂生产过程的正常运行。 一、电磁屏蔽和接地 1. 变频器和PLC的电源线分开布放,尽量减少电源线的互相干扰。 2. 合理设置接地电阻和接地导线,确保系统中的设备接地良好。 3. 对变频器的输入和输出电缆进行屏蔽处理,以减少电磁泄漏和噪声传导。 二、
[嵌入式]
变频器调试过程中需要注意的五大问题
变频器的调试工作相对较复杂,一般设备使用厂家很难独立完成,基本上都会要求变频器生产厂家来协助其配合完成整个设备的调试工作。所以在变频器的调试过程中,不论是使用厂家还是生产厂家都要考虑和注意这些问题。   调试过程中应考虑的因素和注意事项   1、接到电动机的电缆应采用屏蔽电缆或铠装电缆,最好穿金属管敷设。   2、截断电缆的端头应尽可能整齐,未屏蔽的线段尽可能短,电缆长度不宜超过一定的距离(一般为50m)。因为若变频调速器与电动机间的接线距离太长,来自电缆的高谐波漏电流会对变频调速器和周边设备产生不利影响。   3、从变频器控制的电动机返回的接地线,应直接连到变频器相应的接地端子上。变频器的接地线切勿与焊机及动力设备共用,且尽可能
[嵌入式]
ThermoFuse™热保护型压敏电阻
2016年上海国际电力元件、可再生能源管理展览会产品亮点 TDK集团现推出用于本安型过电压保护的全新T系列 爱普科斯 (EPCOS) ThermoFuse 热保护型压敏电阻。该新系列产品由一个热耦合熔丝串联了一个直径为14mm(T14系列)或20mm(T20系列)的圆片压敏电阻。其中T14系列 (B72214T*) 的电压范围为130 VRMS 至420 VRMS。其浪涌电流能力符合IEC-61000-4-5标准,单次可承受高达8/20 s脉冲高达6,000 A的浪涌电流,耗散功率为0.6 W,尺寸为17 mm x 21.6 mm x 13 mm。 T20系列的电压范围为130 VRMS 至1000 VRMS,其浪
[电源管理]
ThermoFuse™热保护型压敏电阻
解决变频器常见九大故障
     随着变频器使用的普及,越来越多的用户在日常工作中会遇到变频器报警跳闸的故障情况,为了帮助客户更好地使用变频器,减少设备停机时间,我们总结了如下变频器常见故障及其排除对策。    一. 过电流   原因:变频器的输出电流超过过电流检测值(约为额定电流的200%)。   解决办法: 检查输入三相电源是否出现缺相或不平衡   检查电机接线端子(U、V、W)电路之间有无相间短路或对地短路   检查电机电缆(包括相序)   检查编码器电缆(包括相序)   检查电机功率是否匹配   检查在电机电缆上是否含有功率因数校正电容或浪涌吸收装置   检查变频器输出侧安装的电磁开关是否误动作   检查变
[电源管理]
解决<font color='red'>变频器</font>常见九大故障
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
