RS-485比RS-232-C接口相比有何特点?
发布者:bonbono最新更新时间:2015-07-09 来源: eepw关键字:RS-485  RS-232-C接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  由于RS-232接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点:
    (1)接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。
    (2)传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps。现在由于采用新的UART芯片16C550等,波特率达到115.2Kbps。
    (3)接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。
    (4)传输距离有限,最大传输距离标准值为50米,实际上也只能用在15米左右。
    (5)RS-232只允许一对一通信,而RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。
关键字:RS-485  RS-232-C接口 引用地址:RS-485比RS-232-C接口相比有何特点?
上一篇:RS-485 信号损耗检测
下一篇:RS-485网络设计降低功耗问题
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:47
基于RS-485总线的分布式金刚石加工监控系统研制
  1 引言   特种金刚石聚晶的合成,对加工工艺要求的非常严格,产品质量好坏受合成炉加温工艺、加压工艺影响较大。目前传统的金刚石聚晶加工合成设备采用人工通过监测电流、压力显示仪表进行手工操作控制,对操作工素质的要求较高,产品的合格率及生产效率也难以提高。本课题项目,主要研究基于总线技术的控制系统,给特种 金刚石聚晶合成控制提供一个硬件基础,改变原来的监控手段,实现了加工工艺参数的自动精确监测和按造加工工艺控制,减少人为因素造成的不合格产品,提高产品的成品率。本文介绍系统的设计与性能测试方法。   2 系统体系结构及实现   2.1 系统体系结构   考虑到金刚石聚晶合成现场强电设备较多,现场噪声干扰严重等,如采用传统的
[嵌入式]
如何选择RS-232/RS-485/RS-422转换器
您的计算机或者您的 设备 也许只有rs-232口,如果要进行有效而可靠的rs-485或rs-422通信,就要为您的应用选择正确的rs-232/rs- 485/rs-422转换器。是半双工的rs-485还是全双工的rs-422?要光电隔离还是非光隔?是要外部供电还是无须供电?是高速还是低速?本文就通过介绍波仕电子的几种常用的转换器的分类帮助读者正确选择转换器。 半双工与全双工的分类   波仕电子的转换器从大类上分为rs-485(半双工)和rs-485/422(半双工/全双工通用)   1.半双工形式:rs-485   rs-485一般就是指半双工。如果有人说要“全双工的rs-485”,那实际就是rs-422。半双工通信使用同一根
[单片机]
如何选择RS-232/<font color='red'>RS-485</font>/RS-422转换器
RS-485总线标准在海气边界层监测系统中的应用
  引言   海气边界层监测系统的主要功能是连续、自动获取所在区域大气边界层近海面30米左右的温湿廓线数据,以及风速、风向、气压和海表水温等水文气象要素数据,并进行实时数据存储和显示。   海气边界层监测系统结构如图1所示。系统由多层风速风向传感器、多层温湿传感器、气压传感器、水温传感器、水位传感器等测量结点组成传感器测量节点。数据采集器是系统的核心部分,负责接收、处理、存储各传感器测量节点的测量数据,并将测量结果传输至上位计算机,对计算机发出的各种命令予以响应。   由图1可以看出,系统各传感器节点和数据采集器的通讯方式均是RS-485。RS-485采用平衡差分信号传输,比起RS-232的非平衡传送方式在电气指标
[嵌入式]
基于单片机通信网络的分布式数据采集与控制系统的实现
 在生产酸酐的小型控制现场中,需要对各反应釜的温度和压力进行实时的监测,并使它们保持在规定的误差范围内。由于需要控制的设备较多、相互距离又较远,且现场有较强的工业干扰,因此采用体积小、抗干扰能力强的单片机作为上位机与现场控制器来组成分布式数据采集与控制系统。在该系统中,上位机与现场控制器之间采用通信网络连接,各测控单元独立工作,完成参数的测量与控制;而在主控室内,由主机对各现场测控器的工作状态进行监测,向各分机发送控制命令以及对整个生产过程的数据进行统一的显示、储存等。在本系统中采用主从式RS-485串行通信标准。  1单片机通信网络  RS-485串行总线接口标准以差分平衡方式传播信号,在发送端驱动器将TTL电平信号转
[单片机]
RS-485总线布线规则及方法——(RS485总线系统应用之4)
1. 前言        在工业测控和数据采集系统的数据通信中,需要利用计算机通过串行接口与测控网中的设备进行数据或命令传输。截止到目前为止,被广泛应用的串行通信接口有RS-232、RS-485/422等。        RS-232是最早的串行接口,应用于低波特率的串行通信。RS-232采取的是单端不平衡传输方式,其收发端的数据信号都是相对于地信号的,所以共模抑制能力差。再加上双绞线分布电容的影响,其最大传输距离仅为 15米,最高传输速率只有20kbit/s(=2560Byte/s),并且只支持点对点通信。 为克服RS-232串口的通信距离短、波特率低的缺点,后来推出了RS-485/422接口标准(以下简称485总线
[嵌入式]
RS-485总线型通讯系统应用
1 引言 在自动化控制领域,随着分布式控制系统的发展,在工业上的分布式控制系统中,经常需要采用串行通信来达到远程信息交换的目的。目前,用于串行通信的接口标准包括:RS-232、RS-422、RS-423和RS-485。RS-232是最早的串行接口标准,广泛应用在短距离、较低波特率串行通信中。其后发展起来的RS-422、RS-485是平衡传送的电气标准,比起RS-232非平衡的传送方式在电气指标上有了大幅度的提高。 RS-485串行接口的电气标准实际上是RS-422的变型,它属于七层OSI(Open System Interconnection,开放系统互连)模型物理层的协议标准。由于性能优异、结构简单、组网容易,RS-485总线标
[单片机]
<font color='red'>RS-485</font>总线型通讯系统应用
RS-485多从机竞争的解决方案
       在RS-485多机通信中,往往会出现多个从机同时向主机发送数据。比如在RS-485温度测量系统中,多个RS-485从机的温度测量值只要超过报警点就立即向主机发送报警信息,但是这也可能会出现2个或者2个以上的RS-485从机同时向主机发送报警信息。如果不采取RS-485竞争解决机制,那么就可能会导致2个从机同时发送的信息重叠,这样主机就无法接收到正确的信号,严重的还可能导致整个RS-485系统的崩溃。传统的解决方案是由主机循环轮流对各个RS-485下位机点名通信,这虽然解决了RS-485多从机的竞争,但是同时延误了实时报警信息。本文介绍的新方案之一能够识别从机发送信号的时间顺序,先发送的从机信号可以同时抑制其他从机的R
[嵌入式]
RS-485总线通讯技术在多机监控系统中的应用
引言     一个监控系统中如果要同时检测到控制系统中的各种分散的数据往往是比较困难的,而采用RS-485总线通讯与单片机组成分布式监控系统是一种最佳可行的方案。而多机通讯技术是组成分布式监控系统的关键技术之一。作者对设备监控系统进行大量查阅资料并进行了详细分析,对通讯网进行了较深入的研究,最后通过舞台灯的软、硬件联调和抗干扰试验,投入现场使用,运行都很良好,因此,试验验证了该方法的可行性。 1 系统结构     我们采用PC机或51单片机为主机(双系统),用AT89C52作为从机模块,选用MAX487数据通讯接口器件作为通讯接口,构成一个以RS-485接口为通讯总线的分布式网络,与主机连接的各个从机分别进行相应的舞台
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
