RS-485 信号损耗检测
发布者:精灵宠儿最新更新时间:2015-07-09 来源: eepw关键字:RS-485  信号损耗  检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  介绍
  在许多工业、电信、车载以及数据处理系统中,故障隔离和安全关机协议起到非常关键的作用。尽管内置的测试程序可以在系统脱机时提供故障隔离,但实时的故障检测则要求对信号进行持续监控。这些系统经常使用 RS-485 在传感器、传动装置、单板计算机或通信处理器之间共享信息。
  RS-485 信号是使用两条信号线进行数据传输的差动信号,并且对有效信号电平的检测要求有一个差动窗口比较器。设计该电路功能的挑战是 RS-485 信号的共模范围较宽,并且在许多情况下,只能使用正电源轨。
  本文将介绍如何利用两个 SN65HVD3088E RS-485 收发器的无源自动防护* (passive-failsafe) 功能和一个 AND 栅极构建一个差动窗口比较器。此外,本文还介绍了工作原理、基本电路原理图、测试结果以及其它设计考虑因素。
  工作原理
  差动输入阈值是非反相和反相 RS-485 信号之间的电压,在此电压之上则总线状态为高电平;在此电压之下,则总线状态为低电平。标准接收机的差动输入电压阈值介于 -200mV 到 200mV 之间。SN65HVD3088E 的差动输入电压阈值介于 -200mV 到 -10mV 之间。这将使高电平接收机的输出处于 0V 电压状态(无输入信号),即无源自动防护。在这种情况下无法区分有效高电平输入和无信号。
  其中的一个 SN65HVD3088E 可以确定差动输入电压是否低于 -200mV 或高于 -10mV。将第二个 SN65HVD3088E 的输入极性反相则可确定差动输入电压是否低于 10mV 或高于 200mV,这是构建差动窗口比较器的基本原理。如图 1 所示。
  *如欲了解该特性的更多详情,敬请参阅参考书目 1。
  图 1:具有信号损耗指示器的 RS-485 收发器
  若差动输入电压 VAB 高于 -10mV,则图 1 中位于上方的接收器输出为真(高电平)。由于位于下方的接收器的输入被反相,因此 -VAB > -10mV(或将不等式两端的负信号消去得到 VAB < 10mV)时,则输出为真(高电平)。如果两个接收机的输出均为真,则差动总线电压在 -10mV 和 10mV 之间,且不是有效输入。AND 栅极 F 输出根据两个接收机输出的输入信号提示该故障。
  图 2 有效低电平信号损耗
  图 3 有效高电平信号损耗
  测试结果
  图 2 和图 3 显示了 F 和 VAB 从低电平到无信号和从高电平到无信号的转变过程,以及所需的故障指示。
  其它设计考虑因素
  虽然本文以采用 SN65HVD3088E 电路为例,但实际上可以使用任何具有无源自动保护功能的 RS-485 接收机(德州仪器 (TI) 提供了 30 多种此类产品以供选择)。类似方法可以应用于单向(单工)连接。两个收发器的并联会使单位负载降低一半,同是也使总线的杂散电容增大了一倍。这会限制总线上的器件数量和间距(参见参考书目 2 和 3)。
  如果系统时钟预算,则 F 滤波可以防止差动噪声或输入信号变化过慢引起的错误故障提示。滤波可以通过增加门控电路或选择很慢的 AND 栅极来实现。
  结论
  通过向另一个无源自动防护接收机添加一个无源自动防护 RS-485 接收机和一个AND 栅极,就可以构建一个差动窗口比较器。然后,该电路能通过 RS-485 数据总线提供信号损耗指示,故障标志可以用于系统故障隔离或安全关机协议。
  参考书目
  如欲了解有关该文章的更多详情,敬请登录 www-s.ti-com/sc/techlit/litnumber下载一个 Acronbat Reader 格式文件,然后登录 www-s.ti-com/sc/techlit/TI Lit.#,获得下列资料。
  1、 《模拟应用杂志》(2004 年第三季度版),RS-485 数据总线自动防护 (slyt080),作者:Kevin Ginerich
  2、 《模拟应用杂志》(2004 年第一季度版),RS-485 单位负载和总线连接器的最大数量 (slyt086),作者:Kevin Ginerich 3、 《模拟应用杂志》(2006 年每二季度版),RS-485总线器件间隔 (slyt241),作者:Kevin Ginerich
关键字:RS-485  信号损耗  检测 引用地址:RS-485 信号损耗检测
上一篇:RS-485总线电路中的过热保护
下一篇:RS-485比RS-232-C接口相比有何特点?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:47
基于单片机的头部位置特征的疲劳驾驶检测
1 检测仪结构特点 该检测仪由单片机控制反射式红外线传感器对驾驶员头部位置进行检测,通过检测驾驶员在常规坐姿下的头部与座椅头枕的相对位置,自动判断驾驶员是否处在疲劳驾驶状态中。 如果驾驶员处在疲劳驾驶状态中,头部必定偏离正常位置并且时间超过设定值,则输出报警和制动控制信号。检测仪中的反射式红外线传感器由1个红外线发射二极管和2个红外线接收头组成,红外线发射二极管发射经过调制的38 kHz红外线光束,安装在座椅头枕上前方正对驾驶员头部的位置,红外线发射二极管放置在中间, 2个红外线接收头对称放置在左右两边。 2 驾驶员头部位置分析 在驾驶过程中,驾驶员正常和疲劳时其头部位置是不同的,侧视图如图1所示,图1 ( a)表示驾驶员
[单片机]
基于单片机的头部位置特征的疲劳驾驶<font color='red'>检测</font>仪
如何用自制光电检测器判断光电元件的质量
如何用自制光电检测器判断光电元件的质量 判断光电二极管好坏的另一个方法是自制一个光电检测器。电路见图。 光电二极管虽然能将光信号转换程电信号,但是输出的电流很小,不能直接带动负载,属于在此检验电路中安正了一个三极管放大电路。 检测时,将光电二极管接在X1、X2接线端上,和尚开关S,在阳光(室内可用手电瞳光)照射下,正常的光电二极管VDP街上后,发光二极管LED会发光;而在光照时,LED会自动熄灭。 上述办法可用来判断光电三极管等光电元件。如:检验光电三极管时,将其集成电极接在X1上(此时应把VDP拆下),其发射极接在X2。正常的光电三极管接上后,在阳光下LED会发光,而在无光照时,LED会自动熄灭。
[模拟电子]
如何用自制光电<font color='red'>检测</font>器判断光电元件的质量
变压器的几种常用检测接线方式
变压器绕组变形测试仪主要是由主测量单元和笔记本电脑构成,并行三根专用测量电缆以及测量夹子和接地线组成。 主测量单元系统与试品之间采用50高频同轴电缆联接,扫频信号经输出端口(激励输出),通过连接电缆将信号夹子(黄色)向被试品注入信号;由信号测量夹子(绿色)从被试品获取信号,经电缆传输到(响应输入);由信号测量从被试品注入点获取同步参考信号,经电缆传输到输入(参考输入)。被试品外壳与测试电缆的屏蔽层必须可靠连接并接地,大型变压器一般以铁芯接地套管引出线与油箱的连接点,作为公共接地点,变压器外壳点接地。 一、三相Yn形测量接线 1. 黄色夹子(输入)钳在变压器的O点上,绿色夹子(测量)钳在变压器的A相
[测试测量]
变压器的几种常用<font color='red'>检测</font>接线方式
基于SOC单片机的pH值检测与控制
  0 引言   随着科技的进步和工农业生产的发展,水产养殖这一传统的行业也在向工厂化和智能化方向发展。水质监控仪器的设计是实现工厂化水产养殖的关键设备。其中pH 值就是多因子水环境中一个重要的因子,本文设计了基于SOC 单片机C8051F020 的pH 值的检测电路,并通过控制算法实现了对多因子水环境中pH 值的控制调节。   1 硬件电路设计和pH 测量原理   本设计采用高速SOC 单片机C8051F020 既能提高仪表可靠性又能提高系统性能。C8051F020是集成的混合信号片上系统,具有与MCS-51内核及指令集完全兼容的微控制器,除了具有标准8051 的数字外设部件之外,片内还集成了数据采集和控制系统中常用的模拟
[单片机]
基于SOC单片机的pH值<font color='red'>检测</font>与控制
基于CCD的新型检测户外全彩LED显示屏的方法
LED(LightEmittingDiode,发光二极管)是当今世界发展最为快速的产业之一。LED高亮度、低能耗、长寿命的特点使得LED 显示屏 在户外平板显示领域优势明显。但是,LED间存在的光、电学特性差异通常会引起LED显示屏亮度、色度不一致,进而破坏显示屏的白平衡,降低显示品质,严重时还会造成花屏、马赛克等问题。在解决这一问题时,以往的研究主要集中在单个LED的光电学特性差异上面,目的在于找到RGB(红、绿、蓝)三基色LED合适的补偿曲线以修正其驱动控制参数来改善显示效果。这类检测和校正方案能较好解决花屏、马赛克等严重问题。可是,即便是同一基色、同一批次的LED间也存在特性差异,且LED全彩显示屏包含的LED像素点多,在生产
[测试测量]
基于CCD的新型<font color='red'>检测</font>户外全彩LED显示屏的方法
基于ADuC845的石油录井二氧化碳检测
引言 在石油勘探过程中,二氧化碳检测是一项重要的录井工作,为后续的地质解释评价提供参考依据。从钻井液脱出的气体包括多种烃类气体、氢气、二氧化碳等,在采用红外光谱吸收法之前一般采用热导法检测二氧化碳,这种方法的缺点是易受其他气体的干扰。随着工艺的发展,红外发光源和红外传感器变得更加小巧,红外光谱吸收法逐渐取代了热导法。为了实现准确稳定的检测,除了采用性能优良的红外发光源和红外传感器外,信号采集处理部分也至关重要。其中,稳定可靠的ADC采集和高效的数据处理是二氧化碳检测系统的关键。 1 红外光谱吸收法原理 红外光谱吸收法是利用被测气体对红外光的特征吸收来实现气体成分的浓度分析。当对应某一气体具有特征吸收的光波通过这一被测气体
[测试测量]
基于ADuC845的石油录井二氧化碳<font color='red'>检测</font>仪
基于单片机和车辆检测器的车型分析技术研究
1 引言   在科学技术飞速发展的今天,单片机也日新月异,迅速发展。目前,他不仅在工业上有极广泛的应用,而且已普遍地渗透到国民经济各个部门,特别在交通建设中起着重要的作用。在目前和今后的交通系统中,车辆检测器以其交通控制的“耳目”而引起交通工程专家们的高度重视,车辆检测器可为交通监视与控制系统提供车辆感应信号,提供有关交通环境条件的情报与数据。车辆检测器的种类很多,检测方式也各不相同,目前主要使用的车辆检测器有电磁式车辆检测器、地磁式车辆检测器、超声波式车辆检测器、环形线圈(有源和无源两种)车辆检测器等。这些检测器的主要工作原理各不相同,但他们都是基于车辆通过或存在,使检测器中能量发生变化而产生车辆感应信号。   2 国内外车
[汽车电子]
基于单片机和车辆<font color='red'>检测</font>器的车型分析技术研究
粉尘浓度检测仪的介绍
要用途及适用范围 粉尘浓度传感器广泛适用于存在易燃易爆等危险性气体混合物的工作环境中对作业场所总粉尘的连续监测,同时也适用于其他公共场所的环境监测。 主要技术参数 a. 测量范围:0.1mg/ m3~1000mg/m3; b. 测量相对误差:≤15%; c. 采样流量:2L/min; d. 采样流量误差:≤±2.5%; e.采样流量稳定性:±3.0%; f.工作电压:DC12V~24V; g.工作电流:≤170mA; h.输出信号制式:频率200Hz~1000Hz。 j.传感器与关联设备的信号传输距离应不小于2Km.,电源传输距离≤50m。
[测试测量]
粉尘浓度<font color='red'>检测</font>仪的介绍
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
