便携式多参数环境监测仪电路设计
最新更新时间:2014-12-28来源: 互联网关键字:便携式  多参数  环境监测仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  便携式仪表是单片机研究的一个重要分支, 介绍了一种基于凌阳单片机实现便携式要求的多参数环境监测仪, 描述了系统组成各个模块的硬件实现, 并给出了相应的软件设计方案, 该装置能够测量温度、湿度等环境参数值, 精度分别为1 e 和2%, 同时具有显示和语音功能。
  传感器接口设计
  与铂热电阻相比铜热电阻价格较低, 而且在测量范围内铜热电阻温度传感器的电阻值与温度成线性关系, 所以在温度不超过100 e 时, 选用铜热电阻完全能够满足测量要求。温度传感器要外接放大器进行放大处理。本设计采用Cu50 热电阻温度传感器, 其测温范围是0~ 99 e 。
  图2 为Cu50 热电阻工作电路。根据输出的灵敏度要求, 合理设置各电阻阻值, 通过运放A1 得到反应温度大小的电压值,再通过运放A2 调整放大比例, 得到满足一定灵敏度要求的电压值来表征当前温度。在0~ 100e 温度变化范围内, 图中A1的输出有4 28 V/ e 的温度灵敏度为了使运放A2 的输出U具有10 mV/ e 的灵敏度, A2 的增益要求为10/ 41 28= 21 34 倍,电路中用20 k 的电阻R6 和5 k 的电位器RP 2 对A2 的增益进行调整。
关键字:便携式  多参数  环境监测仪 编辑:探路者 引用地址:便携式多参数环境监测仪电路设计
上一篇:用于隔离电源的H桥变压器驱动器电路设计
下一篇:运用AT89C205l智能检测控制电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
基于Freescale S08核MC9S08QG4的便携式自动呼吸控制系统
所有的组织都通过血管来供氧,以帮助组织生长和修补组织损伤。通常身体依靠红细胞中血红蛋白的化学特性,通过自身调节在细胞外液体中保持一定的氧气浓度。   然而,对多数外科手术而言,医生们必须使用一定量的麻醉剂,这会抑制肌力,使病人呼吸减弱。当手术过程中血液流失时,会使病人供氧不足,从而导致体内缺乏足够的氧气。这时就必须使用麻醉呼吸机和测量血液中氧气饱和度的仪器(脉动血氧定量计)来调节麻醉剂和氧气的混合比例。   传统的机械式呼吸设备将一个外部设备直接连接到病人,通过人工方式进呼吸气体的交换。机械呼吸设备被用来维持足够的气体交换,尤其是在呼吸频率减小并且心肌能力减弱的时候,它可被用来在呼吸机能减弱的时候获
[单片机]
基于Freescale S08核MC9S08QG4的<font color='red'>便携式</font>自动呼吸控制系统
基于SOPC技术的便携式定位系统方案
随着GPS(Global Positioning System)全球定位系统的不断改进,应用领域正在不断地开拓,目前已遍及国民经济各种部门,并开始逐步深入人们的日常生活。当前基于GPS定位产品体积一般较大,且处理核心大多采用单片机,单板机等,产品开发周期长,开发成本高,产品升级不方便,生命周期短。   超大规模集成电路技术的发展,尤其是PLD和FPGA技术的发展,使得在一块可编程芯片上实现整个的嵌入式系统成为可能。 SOPC(System on a programmable chip)技术将CPU,存储器,I/O接口等系统设计所必须的模块集成在一片FPGA上,具有设计灵活,可裁减、可扩充、可升级、软硬件在系统可编程的功能[1]。
[模拟电子]
基于SOPC技术的<font color='red'>便携式</font>定位系统方案
如何在便携式产品中实现高效电源变换
Q1:我们在使用中需要用到12V的电源,但使用的蓄电池会在12V上下波动,曾看到一篇文章介绍有三种方法解决此类问题:1.串并联电池2.使用升降压配置3.SEPIC配置,也就是采用两个耦合电感的 开关电源 。前面两种都好理解,SEPIC配置到底为何意? A1:SEPIC(Single Ended Primary Inductance Converter)是可以不用耦合电感的,两个独立的电感也可。它是通过两个电感分别的蓄能而达到输出电压可大于或小于输入电压的。 Q2:目前的开关电源IC输出功率一般不超过150W,是不是可以用两个IC复合工作输出300W?我试过线路要很复杂,有没有简单的电路? A2:通用的PWM
[电源管理]
用于移动微处理器的高性能、集成化电源IC:并非仅适合便携式设备
   背景   飞思卡尔 (Freescale)、英特尔 (Intel)、ARM 和其他公司提供了大量的高效率 微处理器 ,此类仍在不断发展壮大的微处理器专为给众多无线、嵌入式和网络应用提供低功耗和高性能处理而设计。这些产品的初衷是使原始设备制造商 (OEM) 能够开发出体积较小、成本效益性更佳并具有长电池使用寿命的便携手持式设备,同时提供增强型处理性能以运行多功能多媒体应用程序。近来,对这种高效率和处理性能组合的需求也扩展到了非便携式应用领域。汽车信息娱乐系统和其他嵌入式应用所要求的效率和处理能力水平与最新的高端便携式设备相似。然而在所有的场合中,为了正确地控制和监视微处理器的 电源 系统、并确保利用这些处理器有可能获得
[电源管理]
用于移动微处理器的高性能、集成化电源IC:并非仅适合<font color='red'>便携式</font>设备
便携式激光球杆干涉仪,机床高精度校准补偿神器
机床的精密性直接影响着加工产品的质量,可谓是制造业的精度源头。机床是一个复杂机械结构体,需要定期校准补偿保证精密性,传统的方法相对而言效率低且操作麻烦。 海克斯康旗下eTALON品牌将前沿的激光技术与专业的计量知识相结合,创造出高度紧凑、结构轻巧、用户友好、功能强大的校准补偿测量系统,为3-5 轴中小型机床制造商、用户提供了突破性的解决方案。 激光球杆干涉仪 激光球杆干涉仪X-AX Laserbar通过多级伸缩管跟踪机床在加工区域内的运动,实现快速简单地检测几何误差,获取测量数据。安装在工作台、机床主轴上的两个精密球形磁接头,为球杆干涉仪的测量提供高度稳定的枢纽点,支撑球杆干涉仪灵活地校准3到5轴中小型机床。
[工业控制]
<font color='red'>便携式</font>激光球杆干涉仪,机床高精度校准补偿神器
基于地源热泵的便携式岩土热物性测试仪的研制与应用
摘要:地下岩土的热物性参数是地源热泵地热换热器设计中所需要的很重要的参数。为了能够现场测量地下岩土的热物性参数,研制了便携式测试仪器。该测试仪可现场采集数据,再利用参数信号方法便可确定地下岩土的热特性参数。概述了岩土热物性测试仪的检测原理、结构及检测结果,并指出了该检测仪的推广应用前景。 关键词:地源热泵 岩土热物性 测试仪 单片机 地源热泵手统与其它空气调节系统相比优点突出。由于地层深处温度常年维持不变,远远高于冬季的室外温度,而又明显低于夏季的室外温度。因此地源热泵克服了空气源热泵的技术障碍,且效率有很大的提高。另外它还具有噪音低、占地面积少、不排放污染物、不用抽取地下水、运行计维护费用低、寿命长等许多优点。 设计地源
[测试测量]
基于MXT8051的便携式多功能体检计设计
引言   社会节奏的加快导致人们照顾小孩(尤其是婴幼儿)、老人的时间和精力都大为减少,而婴幼儿患肺炎等一系列疾病都会在其体温、呼吸频率等指标上得以反映(医学表明肺炎患者的呼吸频率明显异常),老年疾病则体现在血压等指标上。   另外,现代社会的人对锻炼身体的重视程度不断提高,越来越多的人加入到了运动的行列,而如何衡量自己锻炼的质量以及锻炼后的身体状况,这却需要运动爱好者有自我保健意识,比如了解自己在训练完毕一定时间后,脉搏、呼吸频率等体能指标是否已恢复到正常状态(正常情况下,运动结束后,在规定的数分钟内,心率和呼吸频率等都应逐步恢复)。   上述两方面的需求告诉我们,有必要设计一些简单方便的医疗电子系统来辅助人们照顾婴
[单片机]
基于MXT8051的<font color='red'>便携式</font>多功能体检计设计
便携式微电脑参数生理监护仪的研制
摘要:介绍一种便携式微电脑多参数重理监护仪的工作原理、系统构成及软、硬件设计。该系统由二个Intel-196单片机构成双CPU系统,完成数据的采集、处理、显示,对病人进行实时监控,并可采用串行通信的方式将数据送给PC机,对数据进行进一步的分析处理。 关键词:便携式 多参数 生理监护 前言 多参数重量监护仪能为医学临床诊断提供重要的病人信息,可实时检测人体的心电信号、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等重要参数,实现对各参数的监督报警。信息存储和传输,是一种监护病人的重要设备,但目前国内的监护仪一般功能单一,多为CRT显示,体积较大,移动不方便,存在着不足。 该便携式微电脑参数生理监护仪,检测参数多,设计紧凑,体积小巧,
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
