基于MAX1407低功耗多通道数据采集系统电路设计
最新更新时间:2014-12-28来源: 互联网关键字:MAX1407  低功耗  多通道数据采集 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电路原理:低功耗、通用的、多通道数据采集系统(DAS),这些器件针对低功耗应用而优化。所有器件的工作于+2.7V至+3.6V单电源,工作模式下耗电最大为1.15mA,休眠模式下耗电仅2.5µA。提供用于ADC的差分8:1输入多路复用器、可编程三态数字输出、关断外部电源的输出以及ADC数据就绪输出。MAX1408具有八个辅助模拟输入,而MAX1407/MAX1414包括四个辅助模拟输入和两个10位加载/感应DAC。另外,MAX1414 具有用于信号检测比较器的50mV门限滞回,其它器件具有0mV门限滞回。 MAX1409为20引脚的DAS,带有一个用于ADC的差分4:1输入多路复用器、一路辅助模拟输入以及一个10位加载/感应DAC。MAX1407/MAX1408/MAX1414提供节省空间的28引脚SSOP封装、MAX1409提供20引脚SSOP封装。典型工作电路如下。
  关键特性
  在待机、空闲及工作模式下供电范围为+2.7V至+3.6V (休眠模式下可降低到1.8V),工作模式下电源电流为1.15mA,休眠模式下电源电流为2.5µA (唤醒、RTC以及电压监视器有效),多通道16位Σ-Δ ADC,±1.5 LSB (典型值)积分非线性,30Hz或60Hz连续转换率,缓冲或无缓冲模式,+1/3、+1或+2V/V的增益,单极性或双极性模式的片内失调校准,10位加载/感应DAC,缓冲输出1.25V、18ppm/°C (典型值)的带隙基准输出,与SPI™/QSPI™或MICROWIRE™标准兼容的串口。
  系统支持功能
  RTC (有效至9999)与闹钟, 高频PLL时钟输出(2.4576MHz),+1.8V和+2.7V /RESET及电源电压监视器,信号检测比较器,中断发生器(/INT和/DRDY),三态数字输出,唤醒电路,28引脚SSOP (MAX1407/MAX1408/MAX1414)或20引脚SSOP (MAX1409)封装。
关键字:MAX1407  低功耗  多通道数据采集 编辑:探路者 引用地址:基于MAX1407低功耗多通道数据采集系统电路设计
上一篇:误踩油门紧急刹车电路模块设计
下一篇:基于嵌入式的机器人系统电路模块设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
实现具功耗意识设计的关键
随着便携式消费电子、工业、医疗、汽车电子及军品应用呈指数增长,系统必须采用能延长电池寿命的功耗较低的半导体器件。为响应这一需求,整个半导体行业一直努力提供高能效的芯片和系统。然而,如果具功耗意识 (power-cONscious) 的设计人员不能在设计中进一步降低功耗,仅有这些低功耗器件并不够。   越来越多设计人员需要功能齐备、使用方便的开发工具套件,经过优化以确定功耗源和降低功耗,并能最大限度地提高资源利用率,以及提高性能。有了先进的布局布线方法和功耗分析功能,设计人员就能更有效地查找功耗源,并实现最低功耗的终端产品解决方案。    以功耗驱动布局布线   现场可编程门阵列 (FPGA) 设计人员长期以来
[电源管理]
便携式低功耗心电信号采集系统设计方案
心电信号是一种由心肌收缩而产生,并可提供心脏生理功能变化信息的生物电信号,将测量电极放在身体的不同部位,把不同体表的电位差变化记录下来,就得到了心电图(Electro Cardio Gram,ECG)。由于易于检测且直观性较好,在临床医学中得到较为广泛的应用)。然而传统心电信号采集设备体积较大,不便于实时获取心电信号。因此研究便携式、低功耗的心电信号采集系统有重要意义。本文以低功耗模拟前端ADS1293为基础,结合MSP430系列低功耗单片机设计了一种可用于超低功耗和微型化的心电信号采集系统。 1 系统硬件设计 心电信号采集系统主要由信号采集前端ADS1293和MSP430单片机控制电路组成。工作原理如下:电极提取的人体心
[单片机]
便携式<font color='red'>低功耗</font>心电信号采集系统设计方案
RS Components推出Intel® Movidius™新款神经计算棒, 以超低功耗用于深度学习项目
服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc(LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS)今天宣布销售Intel® Movidius™神经计算棒(NCS),它是用于超低功率深度学习推理的最新开发工具。该工具基于方便应用的USB 模式,让开发者能够在边缘处为广泛的设备开发人工智能(AI)应用,并进行原型制作。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 这款神经计算棒针对从事机器学习和数据科学应用的开发者、公司研发部门、以及学术研究人员,它集成了Movidius™视觉处理单元(VPU),可提供同级最佳的能效,并有能力运行高性能浮点卷积神经网络(CNNs)。 该神经计算棒支持流行的C
[半导体设计/制造]
低功耗无线PIR运动检测参考设计--TIDA-01476解决方案
TI公司的TIDA-01476是低功耗无线PIR运动检测参考设计,能创建工业传感器到云端节点,连接到IoT网络网关和云数据提供者.参考设计采用微功耗运放,比较器和SimpleLink™超低功耗小于1GHz无线微控制器(MCU)平台等器件,以形成超低功耗传感器-云运动检测器,具有超长电池寿命和不需要连线.连接长度高达1000米,满足IEEE 802.15.4e/g标准,主要用在运动检测,照明传感器,无线控制和建筑物自动化.本文介绍了参考设计TIDA-01476主要特性和系统指标,框图,电路图,材料清单和PCB设计图. The TIDA-01476 reference design demonstrates howto create
[网络通信]
Maxim Integrated推出超低功耗、高精度模拟输出方案
Maxim Integrated为设计人员提供面向工业4.0版设计的微型PLC模拟输出系统。。 中国,北京,2014年10月9日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出16位模拟输出系统MAXREFDES60#,帮助设计人员以更低功耗实现工业4.0版工厂自动化设计,满足更高分辨率的分布式控制需求。 工业4.0标志着工厂系统由大型、集中式可编程逻辑控制器(PLC)向模块化、分布式微型PLC的转变,这种转变将有效提高效率和灵活性。MAXREFDES60#参考模块功耗低于250mW,能够以超小尺寸(约信用卡大小)为微型PLC设计提供超低功耗、超高精度的模拟
[工业控制]
多模式开关电源控制芯片的低功耗设计方案
  引 言   所谓多模式控制就是在开关电源的工作中根据负载情况的不同采用不同的控制策略,以降低其功耗,提高效率。它是针对常用开关电源在轻载和待机条件下效率低的特点提出的,其设计思想可描述为:在重载下采用PWM 模式,以发挥其重载下效率高的优点;在轻载下采取PFM 模式,通过降低开关频率来降低功耗;而在极轻载条件下(待机模式下)则采取BURST模式来降低功耗。   针对降低多模式 开关电源 控制芯片在轻载与待机工作模式下功耗,提高其全负载条件下工作效率的需要,提出一种开关电源控制芯片供电系统的设计方案,实现了其在启动、关断、重载、轻载以及待机等各种工作情况下的高效率低功耗工作。该供电系统主要包括欠压锁定电路、数字模块电
[电源管理]
多模式开关电源控制芯片的<font color='red'>低功耗</font>设计方案
立足FM市场 昆天科展示低功耗蓝牙产品QBLUE
2005年,在美国硅谷的5位资深技术人员创立了昆天科微电子,他们都来自Marvell、Philips等一流企业,在无线、射频、混合信号集成电路设计方面也都拥有丰富的研发经验和极高的创新能力。2013年的今天,昆天科已成长为一家业界领先的芯片设计公司,专注于给众多消费类客户提供低能耗、高性价比的无线接入解决方案。 里程碑:出货1个亿 北京昆天科微电子技术有限公司市场总监郭润轩展示了一件“战袍”,上面写着:We delivered 100 million wireless devices in 2012!(2012年我们的无线器件出货突破了1个亿!)。 展台的工作人员都穿着这样的衣服,来向人们宣告在去年如此恶劣的市场大环境下
[模拟电子]
立足FM市场 昆天科展示<font color='red'>低功耗</font>蓝牙产品QBLUE
意法半导体新款Wi-Fi解决方案具备低功耗和小尺寸
意法半导体日前公布一个功耗极低的双频Wi-Fi解决方案STLC4420,这个单封装IC为手机应用提供了无线IEEE802.11a/b/g功能。ST新推出的第二个新产品是STLC4550,这是一个IEEE802.11b/g功能与早在2006年就投入量产的STLC4370相似的芯片,只是封装尺寸比STLC4370小很多,上一代产品被设计到多家领先的手机制造商的Wi-Fi手机内。 STLC4420是一个高度集成的无线局域网WLAN芯片,能够在5GHz和2.4GHz两个频带内工作,支持OFDM(正交频分复用)和CCK(补码键控)信号调制技术。该产品的目标应用是移动平台,例如:手机和Wi-Fi手机、PDA、便携电脑和数码相机,30μW
[新品]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
